• Online: 2.116
Tue Feb 06 16:18:53 CET 2024    |    AxelFunk    |    Kommentare (11)    |   Stichworte: Match M 5DSP MK2
ETON Plakette auf dem Armaturenbrett
Da ich in letzter Zeit immer mal wieder ein leichtes Knacken aus den Hochtönern im Armaturenbrett gehört hatte, nahm ich an, dass ich sie vielleicht doch im Zuge des erstmaligen Einbaus und aus Unwissenheit des Hochreißens der Pegel zu Beginn einen langfristigen Schaden genommen haben könnten, der dieses Knacken verursacht. Nach dem ersten Einbau wurden ja noch einige Schleifen an Umbaumaßnahmen und Neueinmessungen vorgenommen, so dass ich das für möglich hielt. Das Problem wollte ich mir nun näher ansehen.
Unabhängig davon war ich mittlerweile ohnehin nicht mehr ganz zufrieden mit den Hochtönern, da sie doch sehr prägnant sind. Für elektronische Musik mag das ein Vorteil sein, für Rock und Klassik eher ein Nachteil.
Bei meiner Nachrecherche stellte ich fest, dass sich wohl gerade die Hochtöner in meinem damals bestellten Set "ETON POW 172.2" von den üblichen und Geschwister Sets von ETON unterscheiden. In diesem Set werden als Hochtöner die ETON CXAB 25 beigelegt, dabei handelt es sich um Hochtöner, die mit Aluminiummembran bestückt sind. Klassischerweise und bei den meisten Hochtönern wird stattdessen Seide verwendet.
Wie man es schon vermuten würde, sind die Aluminiummebrane etwas kantiger und schriller im Sound, das kann man mögen, für den überwiegenden Teil meiner Musik ist das aber eher kontraproduktiv, auch zum angenehmen Hören von Podcasts, also Sprecherstimmen kann das etwas zu scharf sein. Die Akustiker sagen wohl: Die Alumembran neigt bei sehr hohen Pegeln zum Klirren. Zumal mit dem Mehr an Leistung durch den neuen Plug & Play Verstärker komme ich wohl öfter in diese unangenehmen Bereiche.
Zumindest könnte es das sein, was ich als unangenehm wahrnahm. Einen ausführlichen Vergleich der Systeme fand ich hier: https://www.hifitest.de/.../eton-pow-1722-eton-pro-1702-9755
Daher hielt ich zunächst Ausschau nach den Hochtönern des Schwestersets ETON POW 160.2 eben den Hochtönern mit Seidenmembran. Die sind aber offenbar nicht mehr zu bekommen. Mittlerweile hat Eton aber ein Update in dieser Kategorie herausgebracht und es gesellt sich das neue Komposet POW 16+ dazu. Größter Unterschied ist hier der verwendete Hochtöner, wobei es sich um einen 28mm Hochtöner mit Seidenmembran und Koppelvolumen handelt, kurz gesagt sind hier also noch mal eine Menge Innovationen hineingeflossen, jedoch weiterhin auf dem Einbaumaß der bisher verwendeten 25mm Hochtöner. Vorteil soll neben einem buchstäblich "seidenweichen" Klang eine bessere akustische Ankopplung an den Tiefmitteltöner sein, da der Hochtöner nun noch etwas weiter nach unten kann mit den Frequenzen und der Übergang somit besser aufgefüllt wird. Das klang für mich natürlich sehr vielversprechend und wenn man einmal dran ist, dachte ich, sollte man am besten gleich nach dem aktuellen Stand der Technik "aufrüsten". Gesagt getan, bestellte ich mir also die ETON CXS28+ Hochtöner in der Hoffnung, dass sie den stolzen Preis Wert sind.
Bei der Inspektion der alten Hochtöner stellte ich fest, dass ich mit der Menge an Heißkleber und der Befestigung der Lautsprecherträger am originalen Lautsprechergehäuse wohl noch etwas großzügiger sein muss. Beide Hochtöner hatten sich mittlerweile mit ihrem Gehäuse teilweise oder ganz vom Lautsprechergitter gelöst, an dem die Hochtöner auch original befestigt sind. Sicher gibt es hier noch andere weitaus stabilere Varianten als Heißkleber. Dieser hat jedoch den Vorteil, dass er die Möglichkeit bietet, das ganze später zerstörungsfrei wieder zu öffnen, wenn man nochmal ran muss.
Zudem beschloss ich diesmal auch die mitgelieferten Halterungen zu nutzen, mit denen die Hochtöner im Gehäuse noch zusätzlich eingeschwenkt werden können. Diese Halterungen waren auch bei den ersten Hochtönern dabei, das hielt ich aufgrund des günstigen Einbauplatzes der Hochtöner im Caddy 4 aber nicht für notwendig. Hier sitzen diese immerhin schon leicht abgekippt im Armaturenbrett Das ganze habe ich also nun eingebaut und nochmals ein- bzw. nachgemessen, um der leicht veränderten Charakteristik der neuen Hochtöner Rechnung zu tragen.
Fazit
Nach einigen Einmessroutinen und kleinen manuellen Anpassungen war ich zufrieden mit dem Ergebnis. Erstes Resume: Ich glaube es hat sich gelohnt. Die Höhen sind nun deutlich angenehmer und "langstreckentauglicher". Trotz weniger Schärfe und Klirren klingt es obenrum noch glasklarer. Das zusätzlich Einschwenken hatte wohl auch einen positiven Effekt, ich bilde mir ein, dass die "Bühnenabbildung" noch ein wenig mehr Räumlichkeit und Direktheit bekommen hat. Alles keine Wunder, aber schon ein Unterschied. Alles in allem ein weiteres Update, was die Soundanlage im Caddy noch angenehmer macht und auf ein neues Level hebt.
Schlechte Nachricht: Das Knacken hatte ich wieder sporadisch, es kommt wohl nicht vom Lautsprecher selbst, ich muss also weiter suchen ob da etwas anderes herumklappert oder ggf. ein Kabelbruch o.ä, vorliegt. Immerhin heißt das, dass die alten Hochtöner nicht kaputt sind. Jedoch gefallen mir die neuen so gut, dass sie drin bleiben.
Spielerei
Zum Lieferumfang der Hochtöner gehörten zwei gelaserte Eton Plaketten aus gebürstetem Alu mit doppelseitigem Klebestreifen auf der Rückseite. Da die Anlage mittlerweile echt gut klingt und vermutlich besser als viele Werksanlagen deutlich teurerer Fahrzeuge und ETON ja schon ein recht namhafter Hersteller im Car Audio Bereich ist, habe ich mir den Spaß erlaubt und eine dieser Plaketten mittig auf die Applikation des Armaturenbrettes im Caddy geklebt, da hier ja ebenfalls eine Optik von gebürstem Alu verwendet wird. Ich fand es ganz lustig, quasi eine Art "Sonderedition ETON Soundsystem" des Caddy zu imitieren. Vielleicht finde ich es aber bald schon wieder albern und entferne die Plakette wieder, mal sehen, der Grad zwischen gelungen und albern ist ja manchmal sehr schmal. Manchmal muss man sich auch nur etwas daran gewöhnen, die Zeit wird es zeigen. Was denkt ihr: Lassen oder weg damit?
ETON Hochtöner CXAB 25 (alt )und CXS 28+ (neu)
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Feb 22 11:01:16 CET 2025    |    Mic.ha.
Kurze Frage. Funktioniert das bei dir mit dem Match DSP und den 3Ohm Lautsprechern noch? Laut Audiotec Fischer funktioniert der Match M5.4, M5 MK2 etc.pp. mit 3Ohm Impedanz allerdings ist der Gleichstromwiderstand der Eton bei 2,5Ohm und das wäre wohl zu gering.
Sun Feb 23 11:46:01 CET 2025    |    AxelFunk
Hi @Mic.ha. ja das funktioniert problemlos. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich besser 4 Ohm nehmen, wenn man den Match M5 im "High Energy" Modus betreibt, dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Aber auch so funktioniert es, wenn man schon 3Ohm Komponenten da hat, kann man die auch nehmen.
Sun Feb 23 18:24:03 CET 2025    |    Mic.ha.
Ja, ich hab die Eton POW 160.2.
Kürzlich gab es günstig einen M5DSP MK2. Hab den dann wegen der Aussage von Audiotec Fischer nicht genommen. Im Nachgang hab ich hier dann gesehen, dass du auch Eton POW drin hast und einen M5 DSP.
Sun Feb 23 19:35:49 CET 2025    |    Mic.ha.
Warum würdest du jetzt eigentlich auf 4 Ohm gehen?
Sun Feb 23 20:31:31 CET 2025    |    AxelFunk
Ja ich nutze den M5DSP MK2. Die 3 Ohm sind besser wenn man nur sehr beschränkt Leistung wie von einem OEM Radio hat. Die M5DSP (mk2) gerade wenn man sie auf High Power Modus stellt, hat aber mehr als genug Druck, um die 4 Ohm Lautsprecher zu betreiben. Und wenn die Lautsprecher mehr Ohm haben, werden die Komponenten bei der Leistung
a) nicht so warm b) lässt sich die Leistung besser kontrollieren.
Weniger Ohm bedeutet mehr Leistungsausbeute, gut wenn man wenig Leistung hat. Wenn man aber viel Leistung hat, kommt man auch schneller ans Limit - thermisch oder im Übersteuern (Kratzen), in der mechanischen Belastung usw.
Also für die maximale und immer noch kontrollierte Ausbeute sind 4 Ohm in Verbindung mit dem Verstärker als dem M5 DSP besser, dafür ist er ja auch eigentlich ausgelegt. Aber wie gesagt - es geht auch mit 3 Ohm, kommt ja auch immer darauf an, wie sehr man ans Limit gehen will. Zum ordentlich und druckvoll Musik hören reicht es auf jeden Fall.
Sun Feb 23 22:24:37 CET 2025    |    Mic.ha.
Ok. Audiotec Fischer rät ja auch explizit davon ab die Eton zu verwenden. 3Ohm Impedanz ist wohl kein Problem, aber die Eton haben nur 2,5Ohm Gleichstromwiderstand.
Ich bin gerade etwas am struggeln. Ich habe (noch) die OEM Lautsprecher drin und die Eton noch vom vorhergehenden Auto liegen. Wollte jetzt mal dämmen und die Lautsprecher tauschen.
Mal sehen wie es dann klingt.
Wenn ich das so lese könnte aber auch OEM Lautsprecher + DSP die bessere Variante sein.
Mon Feb 24 08:42:22 CET 2025    |    AxelFunk
Ok das mit den Eton war mir neu, aber wenn sie davon abraten, ein Grund mehr, es vielleicht eher zu lassen. Die Praxis bei mir spricht im Moment nicht dagegen, aber wie gesagt, wenn man die Wahl hat, würde ich es nicht gegen jeden Rat darauf anlegen. Überlege auch noch mittelfristig deshalb meine Tiefmitteltöner vielleicht noch zu tauschen.
Andererseits: ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Hersteller hier bei sehr vielen Dingen vorsichtig sind und abraten, die in der Praxis trotzdem funktionieren >können<. Beispielsweise verlangt Audiotec Fischer bei der Stromversorgung auch heftige Kabel und Sicherungen, die in der Praxis oft so nicht notwendig sind. Aber vermutlich will man sich hier auch gut absichern für Haftungsfragen etc.
Also ich würde behaupten, man kann es mit den OEM Lautsprechern auf jeden Fall mal probieren, ansonsten wenn man sie ersetzt, müssen es ja auch keine ETON sein sondern können auch andere halbwegs namhafte Lautsprecher sein aber dann halt gleich 4 Ohm wenn man sowieso den DSP Amp mit einbaut.
Mon Feb 24 19:34:25 CET 2025    |    Mic.ha.
Der Punkt ist halt bei mir der, dass die Eton noch rum liegen. Ich werde sie mal einbauen und dann schauen. Eventuell halte ich dann mal Ausschau nach gebrauchten PP86DSP. Die sind auf allen Kanälen 2Ohm-Stabil
Mon Feb 24 19:36:41 CET 2025    |    AxelFunk
Ja auch nen guter Punkt, also ich würde auch sagen, das brennt alles nicht sofort durch, einfach mal sachte probieren und dann bekommt man schon mit, ob es übersteuert oder warm wird oder was auch immer...
Tue Feb 25 17:53:23 CET 2025    |    Mic.ha.
Hast du zufällig einen Link parat, für die Adapterringe die du verwendet hast?
Meine passen leider nicht.
Fri Mar 28 07:26:03 CET 2025    |    Mic.ha.
So…mal ein Update von mir.
- Eton POW 160.2 sind verbaut.
- Türen teilweise gedämmt, musste ich aufgrund des unterbrechen
- Helix M Four DSP ist verbaut und erstmal eingemessen
Ergebnis:
Der Klang ist erstmal super. Extrem klar, eine klasse Bühne. Mir fehlt aber leider nun etwas Bass. Das wirkte mit den Originalen Lautsprechern Basslastiger. Das wird aber daran liegen, dass diese a) generell nicht so klar klangen und b) nicht in die Pegelbereiche gekommen sind wie die Eton.
Ein Problem hat sich bei mir aufgetan. Das interne Mikrofon der Freisprecheinrichtung (in der Innenraumleuchte) scheint dauerhaft aktiv zu sein und verursacht eine Rückkopplung. Das kann ich mir nicht erklären. Ich habe es erstmal abgezogen.
Deine Antwort auf "Maßnahme 9: Upgrade #2 der Hochtöner"
Blogautor(en)
AxelFunk AxelFunk
