Mon Mar 06 07:45:22 CET 2023 | bmw-er | Kommentare (1)
[Werbung wegen Markennennung]
manchmal hat man im Fahrzeug nicht genug Ablagemöglichkeiten. Hatte immer die Warnwesten und den Verbandskasten unter den vorderen Sitzen verstaut. Nur bei stärkeren Bremsungen oder Straßengefälle flog oft alles in den Fußraum nach vorne. Gar nicht so toll. Habe dann etwas im Netz geforscht und bin dabei auf die APS X-ORG Mesh Holder gestoßen.
.unter dem Fahrersitzunter dem Beifahrersitz
Klett Netze
Das sind Netze, die es in verschiedenen Größen gibt, zum Verstauen von allen möglichen Dingen. Sie werden mit Klett am Velours der Innenverkleidung befestigt. Das geht gerade am Boden oder seitlich an der Seitenwand. Habe mir da mal einige besorgt.
Größen
Diese verschiedenen Größen gibt es …
S: 30x25cm M: 35x25cm L: 40x25cm XL: 50x25cm
Anwendungsmöglichkeiten
.für Verbandstaschefür Warnwestenfür Glasreiniger oder Enteiser und Eiskratzerfür kleinere Flaschengroßes Netz.
Fazit
Eine tolle Sache für gar nicht soviel Geld. Bei Amazon gibt es solche Netze für deutlich teureres Geld. Die Preisspanne bei meinen jedoch liegt zwischen 2,80 € bis 3,50 € je Netz. Durch die vier erhältlichen Größen ist man ziemlich flexibel. Man kann auch größere Flaschen unterbringen. Das Netz dehnt sich mit. Die Qualität überzeugt auch. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Beim Entfernen natürlich nicht mit Gewalt runterreißen, sondern langsam. Wenn man das Klett regelmäßig entfernt, leidet das Velours natürlich. Aber normalerweise lässt man es ja dann auch dran. Dachte das ist auch mal einen Blog-Artikel wert. |
Tue Mar 07 06:56:47 CET 2023 | habmichlieb12
Danke für den Artikel
Deine Antwort auf "APS X-ORG Mesh Holder Kofferraumnetze im Test"
