Wed Apr 25 12:05:33 CEST 2018 | bmw-er | Kommentare (16) | Stichworte: Gadgets
[Werbung wegen Markennennung]
Die Handwäscher die Zuhause mit dem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger waschen werden es kennen. Das Problem wenn man um das Fahrzeug rum möchte um die andere Seite abzuduschen. Zack ist es passiert, es geht nicht weiter. Der Schlauch steckt wieder unter dem Reifen fest. Das habe ich fast jedes Mal beim Auto waschen. Ich lauf wieder zurück und löse den Schlauch bis er später wieder irgendwann feststeckt. Ziemlich nervig.
Detail Guardz im Detailsitzt fest am Reifen Da dachte sich ein Autopfleger in Kanada, das geht so nicht. Detail Guardz oder Tire Guardz sind eine simple, aber sehr hilfreiche Erfindung für die Autowäsche. Eine Kunststoff Konstruktion mit einer flexiblen Rolle. Bei minimalster Bewegung kommt die Rolle in Bewegung. Die Konstruktion macht dabei einen guten stabilen Eindruck.
Man steckt den Einklemmschutz einfach fest unter die Reifen. Aber wirklich fest drücken, nicht nur locker anlegen! Das passierte bei mir in 40 Sekunden. Passend ist das ganze für jeden Reifen, unabhängig von der Größe. Durch die Umlenkrollen wird nun der Schlauch einfach um das Fahrzeug geführt. Das funktioniert übrigens auch mit dem Stromkabel der Poliermaschine oder dem eines Staubsaugers. Aber auch Abseits der Autopflege, wenn man z.B. zum Blumen gießen mit Gartenschlauch zum Garten am Auto vorbei muss. Es gibt auch eine Öffnung wo man sie aufhängen kann.
Schlauchleiter IIauch beim Staubsaugen hilfreich Es gibt viele bunte Farben an Detail Guardz. Da ist bestimmt für jeden etwas passendes dabei. Es gibt sie auch als 2er Set. Importiert werden sie z.B. von Carparts. Am Ende fragt man sich warum einem das selber noch nicht eingefallen ist.
Hinweis: Nach dem Autowaschen nicht vergessen die Detail Guardz vom Auto zu lösen. |
Wed Apr 25 14:58:44 CEST 2018 | Spiralschlauch135173
Gut, dass sich das komplette Kabel & Schläuche Thema bei mir erledigt hat.
Wed Apr 25 16:06:44 CEST 2018 | bmw-er
In wie fern? Cordless Sauger ist klar und Gartenschlauch?
Wed Apr 25 22:04:30 CEST 2018 | Dynamix
Die Idee ist ganz witzig, passiert mir aber nur bei der Poliermaschine und das kann ich eigentlich verhindern indem ich das Kabel ordentlich ausrolle und entsprechend verlege. Da ich beim Kauf des Verlängerungskabels von der Länge her gleich mal extrem übertrieben habe kann ich damit mehrfach um mein Auto herumlaufen wenn ich will
Wed Apr 25 22:11:12 CEST 2018 | martinb71
Ich habe ja nun auch viele übertriebene Sachen, aber mit den Dingern schießt du den Vogel
Wed Apr 25 22:20:14 CEST 2018 | Dynamix
Über die Dinger bin ich auch schon gestolpert. Wie gesagt, die Idee ist ja ganz nett wenn einem das mit dem Kabel oft genug passiert. Allerdings wasche ich meine Autos hauptsächlich in der Box und nicht in der Einfahrt und da in den allermeisten Waschboxen der Schlauch von der Decke hängt müsste ich schon ein sehr merkwürdiges Auto fahren damit der Schlauch am Reifen hängen bleibt
Wed Apr 25 23:20:11 CEST 2018 | bmw-er
Martin, ein rotes Vöglein.
Ne, aber ohne Witz. Ich find das schon klasse. Weil mir das regelmäßig bei der Ecke hinten links hängen geblieben ist, als ich nach vorne links wollte. Der Wasseranschluss ist auch was weiter weg. Man kann auch kräftig ziehen, die Rolle hält das aus. Ob man vier braucht gut, je nach dem reichen zwei bestimmt auch.
Dynamix, oder du machst es wie Xaron in dem Video hierzu. Habe es gerade mal angesehen. Du bringst dein Gartenschlauch mit Trommel mit in die Waschbox und rollst dort deinen eigenen Schlauch aus. Das fand ich ja witzig.
In der Waschbox bin auch bei großer Verschmutzung nur mit dem Schaumsprüher bewaffnet. Mach die Handwäsche aber dann in Ruhe direkt im Anschluss zuhause, das sonst teilweise stressig mit den anderen Leuten die warten.
Thu Apr 26 12:11:51 CEST 2018 | Spiralschlauch135173
Wireless wäre endlich mal was, aber nö In einer meiner Garagen - welche nur für die Wäsche verwendet wird - befindet sich ein stationärer hochdruckreiniger (Nilfisk SC UNO 5M-200/1050) an der Wand, der schlauch geht über einen Schwenkarm an der Decke - Ähnlich wie in einer SB box. ÖL & Wasserabscheider sind in jeder Garage vorhanden. In der "Aufbereitungs-Garage" sitzen zwei fest-Installierte Staubsauger in der Wand, nur noch den Schlauch link oder rechts an der Wand anstöpseln
Thu Apr 26 19:08:43 CEST 2018 | bmw-er
Dann bist du von Beruf Autoaufbereiter?
Geh ich jetzt mal von aus.
Thu Apr 26 20:01:33 CEST 2018 | mawev
Hatte ich auch mal. Seit ich den WLAN-zu-Gardena-Adapter habe, brauche ich die Dinger aber nicht mehr.
Fri Apr 27 14:09:54 CEST 2018 | XC70D5
Sachen gibt's...
Fri Apr 27 14:52:50 CEST 2018 | bmw-er
Da sagst du was.
Schönes Wochenende!
PS: Ich hoffe der Blütenstaub macht sich bald weg. Ist bei mir ganz schön heftig dieses Jahr. Vorallem nach ein paar Tropfen Regen sieht das Auto wieder „super“ aus.
Fri Apr 27 14:55:33 CEST 2018 | martinb71
Schön wäre es. Bei mir sind 5 Rapsfelder und das Zeug blüht. Alles aber wirklich alles ist mit einer gelben Schicht bedeckt.
Fri Apr 27 14:57:55 CEST 2018 | XC70D5
Furchtbar! Vorgestern vom Wagenwaschen nachhause gefahren, weniger als 1 Kilometer, und in der Tiefgarage angekommen, schon wieder die Gelbsucht auf dem Wagen
Fri Apr 27 15:25:33 CEST 2018 | bmw-er
Habe letzte Woche in der Waschbox das letzte Mal nur mit Wasser abgekärchert. Seit dem habe ich nichts mehr gemacht. Vielleicht jetzt am Wochenende, mal schauen...
Sat Apr 28 17:17:38 CEST 2018 | enrgy
"Seit ich den WLAN-zu-Gardena-Adapter habe"
hä? der muß neu sein, ich kenne nur die adapter 'wasser auf gas' und 'drehstrom auf gas', jeweils zum grillen.
Thu May 03 20:48:49 CEST 2018 | Spurverbreiterung82
Ein "Gardena-auf-Pils" Adapter wäre mir am liebsten.
Aber schon witzig die Dinger. Eigentlich sollte man ja glauben, dass im Jahr 132 nach Erfindung des Motorwagens schon alles erfunden ist, was es rund um das Auto gibt. Aber irgendwer kommt immer noch mit einer mehr oder weniger sinnvollen Idee um die Ecke.
Vor dem Hintergrund der Feinstaub-Belastung in Stuttgart bin ich übrigens für das Entfernen sämtlicher Bäume, Büsche und anderen Blütenpflanzen in Verbindung mit täglicher Auto-Wasch-Pflicht vor befahren des Stadtgebietes. Was sagt eigentlich die EU dazu, dass ich als Pollenallergiker durch das Pflanzen neuer Bäume durch die Stadt mutwillig einer Gesundheitsbelastung ausgesetzt werde?
Deine Antwort auf "Detail Guardz - Simpel aber hilfreich"
