Mon Oct 14 09:45:15 CEST 2024
bmw-er
Kommentare (0)
[Werbung wegen Markennennung] Grüßt euch, Neuigkeiten bei Detail Passion. Es gibt das beliebte Poliertuch Hawk nun in den Farben Gold und Grau. Die Trockentücher Dry´n Buff wurden verbessert und das Pike ist zum Sortiment dazugekommen. Außerdem gab es noch neue Verpackungen. Aber der Reihe nach... Detail Passion Poliertuch Microfiber Hawk Edgeless 500gsm Jetzt in gold und grau Das hochflorige Poliertuch Hawk Edgeless gibt es nun in neuen Farben und zwar in gold und grau. Das Tuch wird aus 100% koreanischer Split-Mikrofaser mit einer ultrasanften Mischung aus 70% Polyester und 30% Polyamiden gefertigt. Selbst bei sehr empfindlichen Uni-Lacken und weichen Klarlacken nach einer Hochglanz-Finishing-Politur bestens zum Auspolieren zu gebrauchen. Hawk Edgeless gibt es in der klassischen Größe von 40x40cm. Gedacht ist es für das Abnehmen und Auspolieren von Detailern, Wachsen, Hochglanzpolituren und Versiegelungen. Es kann für Lack, Chrom, Glas, Klavierlack, Carbon, GfK und Gelcoats eingesetzt werden. Es ist per Ultraschall geschnitten und daher frei von harten Kanten. Detail Passion Pike Mikrofasertuch Mit dem noch neuen Tuch Pike gibt es ein leistungsfähiges Mehrzweck-Mikrofasertuch bei Detail Passion. Mit dem Namen "Pike" (Englisch: Hecht) ist es aber dennoch 100% Made in Germany! Ideal für Reinigungsarbeiten wie zum Beispiel die Innenreinigung oder für die Abnahme von Politurüberschüssen durch hohe Öl- und Polierabsorbtion. Etwas kleiner mit einer Größe von 30 x 30cm und einem Materialgewicht von 325 GSM. Materialzusammensetzung hier 82% Polyester, 18% Polyamid. Detail Passion Dry ´n Buff Deluxe Polier- und Trockentuch 1200gsm 40x40cm Detail Passion's Dry´n Buff Deluxe ist die Weiterentwicklung des seit 2019 erhältlichen Trocken- und Poliertuchs. Es kommt den MM Dry Me Crazy ziemlich nahe, welches hier vielen ein Begriff ist. Das Tuch besitzt in seiner neuen Variante eine noch höhere Faserdichte und steigt daher auch im Flächengewicht von 900 GSM auf 1.200 GSM bzw. sogar auf 1.500gsm bei der größeren Variante. Bei der Entwicklung von Dry´n Buff von Detail Passion stand die versiegelungs- und materialschonende Trocknung von geschützten Lacken im Vordergrund. Das Tuch hat genau die richtige Dicke und Faserstruktur um nicht zu schwer und gleichzeitig saugstark zu sein. Geschützte Lacke können mit der Tupfmethode getrocknet werden, ohne durch Ziehen das Wachs oder andere Versiegelungen abzutragen. Beliebt ist Dry ´n Buff zur Anwendung mit Detailern, Trockenhilfen, Sprühversiegelungen oder zum Auspolieren von Hochglanz-, One Step-Polituren und Glazes bzw. Primern. Das Tuch wird aus 100% koreanischer Split-Mikrofaser exklusiv für Detail Passion produziert. Es wird aus 70% Polyester und 30% Polyamid gefertigt. Diese Mischung garantiert absolute Kratzfreisicherheit, selbst bei sehr empfindlichen Uni-Lacken und weichen Klarlacken nach einer Hochglanzfinishing-Politur. Auf mich machen die Tücher einen sehr guten Eindruck. Wie auch in der Vergangenheit schon. Kann sie empfehlen. Was die Trockentücher angeht mögen ja einige so eine Faser lieber als Twisted-Pile (gedrehte Faser). Die werden mit den Dry´n Buff ihre Freude haben. Für die Wäsche ist das P&S Rags2Riches sehr gut. Nutze es ja selbst auch schon länger. Macht die Tücher sauber und entfernt zuverlässig Wachs- oder Politurreste und hinterlässt die Tücher schlussendlich auch wieder schön weich. So sollte es sein. Aber auch normale Flüssigwaschmittel ohne Weichspüler wären ebenfalls geeignet. |
Deine Antwort auf "Detail Passion - Neue Tücher 2024 (Vorstellung)"
