Mon Mar 20 09:05:06 CET 2023
bmw-er
Kommentare (0)
[Werbung wegen Markennennung]
Es gibt neue Detailing- oder Reinigungspinsel von ChemicalWorkz. Optisch erinnern sie sehr an die Pinsel von Work Stuff. Preislich sind sie aber günstiger. Ich schaue sie mir mal genauer an.
Alle Pinsel haben einen stabilen und wertigem Griff. Mit gummierten Teilstücken zum Anfassen, man rutscht nicht ab. Auch wenn der Pinsel mal nass im Wascheimer war. Außerdem gibt es wie bei den meisten anderen Pinsel auch eine Öffnung zum Aufhängen.
Ultra Soft - der Superweiche
Gibt es in einer Größe
Der Ultra Soft ist mega mega weich. Erinnert an die (Schmink-) Pinsel mit schwarzen und vorne weißen Haaren. Jedoch dieser hier ist nochmal eine Ecke weicher. Für empfindliche Oberflächen super. Der Pinsel ist vorne 20 mm breit und chemikalienbeständig. Man kann ihn mit Reinigern oder trocken (z.B. im Innenraum) verwenden. Benutzt man ihn zum Staub entfernen im Innenraum, einfach danach draußen mit den Fingern säubern. Die Staubpartikel fallen dann raus.
Ultra Soft Brush Türkis Set - die Superweichen
Gibt es im Set in zwei Größen und zwei Farben (andere Lila)
Der Ultra Soft ist mega weich. Erinnert ebenfalls vom Kopf an die (Schmink-) Pinsel. Für empfindliche Oberflächen super. Der große Pinsel ist vorne ca. 38 mm un der kleine ca. 33 mm breit und beide chemikalienbeständig. Super Pinsel! Man kann ihn mit Reinigern oder trocken (z.B. im Innenraum) verwenden. Benutzt man ihn zum Staub entfernen im Innenraum, einfach danach draußen mit den Fingern säubern. Die Staubpartikel fallen dann raus.
White Soft - der Weiche
Gibt es in drei Größen
Immernoch super weich sind die White Soft Pinsel. Für den Innen- und Außenbereich gedacht. Es gibt sie in den Borstenbreiten 16 mm, 20 mm und 24 mm. Alle sind chemikalienbeständig.
Black Boar - der Mittelweiche
Eine kleine Stufe härter sind dann die Black Boar. Dabei aber immernoch weicher als die bekannten ValetPRO Pinsel! Diesen Pinsel sehe ich hauptsächlich für den Außenbereich. Es gibt sie in den Borstenbreiten 16 mm, 20 mm und 24 mm. Alle sind chemikalienbeständig.
Deine Antwort auf "Detailing Pinsel von ChemicalWorkz (Vorstellung)"
