• Online: 2.262
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Fri Feb 01 16:05:19 CET 2019    |    bmw-er    |    Kommentare (11)    |   Stichworte: Waschhandschuh-Arten
[Werbung wegen Markennennung]
[galerie]
Heute geht es mal um die verschiedensten Arten von Waschhandschuhen für die Autopflege. Was gibt es da eigentlich alles so und welcher ist für welchen Bereich angedacht? Ich habe mir große Mühe gemacht. Das Ganze hat einige Stunden in Anspruch genommen. Versuche also mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Dabei versuche ich auch nicht so viel zu schreiben, um es nicht unnötig unübersichtlich zu machen. Was die Preise angeht, so werde ich dazu nicht viel sagen. Denn die sind oft, je nach Plattform unterschiedlich. Generell kann man aber, in dem Fall hier folgendes sagen. Wenn man einmal etwas wertiges gekauft hat, hat man da lange etwas von. Die unten folgenden pro und kontra Punkte beziehen sich auf meine persönliches Einschätzung. Obige Modelle + der LE Knethandschuh sind mit dabei.
Kategorie I - "Klassiker" Waschhandschuh
Da diese Kategorie am in Deutschland geläufigsten ist, sind hier gleich zwei Modelle, die schon sehr lange bei den Favoriten ganz vorn mit dabei sind. Gleichzeitig sind die folgenden beiden Modelle, die ersten Pioniere hochwertiger Waschhandschuhe mit Mikrofaser-„Gleitfasern“. Die komplett aus Deutschland kamen und auch komplett hier produziert worden sind. Zuvor gab es zwar auch andere Mikrofaser Waschhandschuhe aus China, aber nicht auf so einem Qualitätsniveau.
Petzoldt's Mikrofaser Waschhandschuh (ehem. Fix 40)
  • Developed and made in Germany
  • alt bekannt und bewährt
  • sehr weich
  • waschmaschinentauglich (40 - 60 Grad)
  • Maße: ca. 24x18cm
  • Gewicht: 90 g
+ sehr schonend zum Lack
+ top Qualität
+ hell um den Schmutz zu erkennen
+ sehr handlich
+ elastischer Bund & Trennung im Inneren sorgen für super Halt
o Innenfutter qualitativ sehr gut, jedoch nicht ganz so weich wie bei anderen
Microfiber Madness Incredimitt Waschhandschuh, grey
  • alt bekannt und bewährt (in der weiß/blauen Version)
  • waschmaschinentauglich (max. 60 Grad)
  • sehr dicke & weiche Fasern - dicker als die meisten Konkurrenten
  • Maße: ca. 25x18 cm
  • Gewicht: 140 g
+ top Qualität
+ enorme Wasseraufnahme
+ aufgenommener Schmutz ist bei der grauen Version gut zu erkennen
+ wiederverschließbarer Zip Beutel
+ Schlaufe im Inneren zum Fixieren von Fingerspitzen für guten Halt (vorallem bei kleinen Händen)
- elastischer Bund & für kleine Armgelenke innen sehr groß
[bild=6][bild=7][bild=9][bild=8]
Kategorie II - Waschhandschuh aus Lammfell & Wolle
Viele Autopflege-Enthusiasten schätzen das Waschen mit Waschhandschuhen aus Lammfell. Definitiv eines der schonensten Methoden mit dem Lack in Kontakt zu kommen. Besonders effektiv ist dies bei empfindlichsten Uni-Lackierungen. Funktioniert aber auch sonst bei allen Lackarten. Jedoch muss man auch anerkennen, dass Waschhandschuhe aus Mikrofaser teilweise robuster und auch für größere Verschmutzungen geeignet sind. So ist das eine Handwäsche mit Lammfellhandschuhen mit einer gründlichen Vorwäsche verbunden. Oder natürlich für eine regelmäßige Handwäsche, wo es gar keine Riesen Verschmutzungen gibt. Je nachdem ist, bei der Wahl von zwei Waschhandschuhen, am unteren Teil des Fahrzeuges ein herkömmlicher Mikrofaser-Waschhandschuh geeigneter.
Meguiar's Lambswool Wash Mitt
  • Developed in USA and made in China
  • aus echter natürlicher Lammwolle
  • ausbürstbar
  • Maße: ca. 24,5x18,5 cm
  • Gewicht: 100 g
+ ultra schonend zum Lack
+ top Qualität
+ gut auswaschbar, da mittelforiges Fell
+ Lasche zum Aufhängen
+ Insektenseite für Glas & Chrom (Nicht für Lack!)
o nur eine Seite effektiv für den Lack nutzbar
o eine gute Fahrzeug-Vorwäsche ist hier besonders wichtig
- nicht unbedingt waschmaschinentauglich
[bild=10][bild=11][bild=13][bild=12]
Waschhandschuh aus synthetischer Wolle, langflorig
Ähnlich wie beim obigen Modell, auch etwas für Enthusiasten, sind langflorige Waschhandschuhe z.B. aus synthetischer Wolle. Hier ein Modell mit sehr langen Haaren. Fast wie vom Yeti. Das ist natürlich auch sehr sehr schonend. Was die Verträglichkeit zu Unilack, die Verschmutzungen und eine Handwäsche im unteren Teil angeht, so gilt hier auch das Gleiche wie für den Lammfellhandschuh.
Shiny Garage Wolly Wash Mitt
  • Developed and made in Poland
  • aus synthetischer Wolle
  • waschmaschinentauglich (max. 40 Grad)
  • ausbürstbar
  • ca. 8 cm lange "Haare"
  • Maße: 23x16,5 cm
  • Gewicht: 80,5 g
+ saugt viel Wasser auf
+ waschmaschinentauglich
+ durch die Daumen Ablage guter Halt
- Innenfutter könnte etwas weicher sein
- etwas schwieriger im Wascheimer perfekt auszuwaschen (bei schlechter Vorwäsche)
[bild=14][bild=15][bild=17][bild=16]
Kategorie III - Noodles Waschhandschuh
Noodles Waschhandschuhe lassen sich sehr einfach auswaschen. Sie sind jedoch, bei einer Vielzahl, nicht unbedingt die beliebtesten Werkzeuge bei der Autopflege, zumindest was den Fahrzeuglack angeht.
Noodles Waschhandschuh Modell Discounter
Dieser Waschhandschuh besitzt die sogenannte Chenille Faser. Chenille bedeutet Raupe und so sehen die einzelnen Fasern auch aus. Diese sind auch weich. Allerdings nicht so dicht und voll bei dem Modell hier vom Discounter.
  • Made in China
  • bei diesem Modell: 1 Seite Chenille Faser / 1 Seite kurzflorige Mikrofaser
  • Maße: 19,5x16,5 cm
  • Gewicht: 50 g
+ bedingt schonend zum Lack
+ leicht auswaschbar
+ hell genug um Schmutz zu erkennen
o Nur eine Seite effektiv zum Waschen nutzbar
- Verarbeitung schlecht
- saugt in der Größe, als Waschhandschuh, nicht viel Wasser auf
[bild=18][bild=19][bild=21][bild=20]
Kategorie IV - Waschpad
Im Gegensatz zu den Waschhandschuhen kann man die Hände nicht reinstecken. Eine gute Alternative zum Waschhandschuh. Für alle die, die das Waschwerkzeug lieber in der Hand halten. In der USA sind die Waschpads auch sehr weit verbreitet. Tipp: Wer nur hin und wieder zwischen Waschhandschuh und Waschpad wechseln möchte, kann auch den Waschhandschuh Bund nach innen falten und diesen dann als Waschpad verwenden.
Microfiber Madness Incredipad Waschpad
  • Innenkern aus Schaumstoff - dadurch fester als der Incredimitt
  • dieselben dicken Gleitfasern wie vom Indredimitt
  • Maße: ca. 21x18 cm
  • Gewicht: 120 g
+ top Qualität
+ tolle Wasseraufnahme
+ sehr handlich
- aufgenommener Schmutz ist nicht gut zu erkennen
[bild=22][bild=23][bild=24]
Kategorie V - Felgenhandschuh
Oft mit Daumen Ablage versehen sind Felgenhandschuhe. So kommt man gut zwischen die einzelnen Speichen. Je nach Speichentyp kommt man sogar ins Felgentiefbett.
ALCLEAR Felgenhandschuh
  • sehr weich / noch sanfter als eine Felgenbürste
  • nass oder nebelfeucht anzuwenden
  • Maße: ca. 21,5x19 cm
  • Gewicht: 60 g
+ mit Daumen dünn genug um an enge Speichen zu kommen
+ top Qualität
+ elastischer Bund sort für guten Halt
+ wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel
+ auch als Innenraumhandschuh nutzbar
o dadurch das er dünn ist saugt er nicht enorm viel Wasser
[bild=25][bild=26][bild=28][bild=27]
Kategorie VI - Innenraumhandschuh
Für den Innenraum gibt es auch Handschuhe, als Alternative für Mikrofasertücher. Man sprüht das Produkt auf eine Seite und mit der anderen Seite kann man ggfs. noch mal nachwischen.
Dodo Juice Mister Pink Interior Mitt
  • Developed in UK and made in China (not in Mauritius!) 😁
  • nass, trocken oder nebelfeucht anzuwenden
  • anwendbar bei Kunststoff, Metall, Holz und Glas
  • Maße: ca. 22x15 cm
  • Gewicht: 40 g
+ top Qualität
+ evtl. handlicher als ein Mikrofasertuch
+ weiter Bund, aber Trennung im Inneren für besseren Halt
[bild=29][bild=30][bild=32][bild=31]
Kategorie VII - Trocknungshandschuh
Etwas ausgefallen, der Trocknungshandschuh. Zum Abtrocknen für schmale Ecken, Kanten, Scheiben oder Felgen nach dem abspülen mit klarem Wasser. Anderenfalls kann man den Handschuh auch für das Verarbeiten von Detailern verwenden. Vieleicht nicht unbedingt notwendig, für echte Autopflege-Freaks ist es auf jedenfall ein Zückerli. Das folgende gezeigte Modell erinnert mich von der Form an einem Rochen. 😁
Microfiber Madness Drying Diamond
  • 1 Seite Waffeltuch (MM Waverider) / 1 Seite Trocknungstuch (MM Dry Me Crazy)
  • weiter Bund, aber mit Lasche auf jeder Seite - zum Fixieren von Daumen für Rechts- und Linkshänder
  • z.B. auch für Waschstraßenfahrer für die Resttrocknung
  • Maße: ca. 24,5x20 cm
  • Gewicht: 90 g
+ top Qualität
+ zum Trocknen für enge Stellen, dort besser zu händeln als ein großes Trockentuch
+ mit zwei Halterungen zum Fixieren von Daumen oder auch zum Aufhängen
+ zwei verschiedene Seiten
[bild=33][bild=34][bild=36][bild=35]
Ein Bild von allen
[bild=37]
Tiefenvergleich
Viele der Waschwerkzeuge haben eine unterschiedliche Fasertiefe. Auch die Arten der Fasern können sich unterscheiden. Schaut mal hier.
[bild=38]
Kategorie VIII - Knethandschuh
Es gibt sogar ein Knethandschuh, als Alternative für die Knete an Stück. Damit entfernt man wie mit normaler Knete auch, Unebenheiten wie z.B. Flugrost und andere kleine Schmutzpartikel die sich am Lack festgesetzt haben. Das sind also Verschmutzungen die zuvor beim Waschen mit dem Mikrofaser Waschhandschuh nicht ab gingen.
Liquid Elements Clay Mitt
  • 1 Seite kurzfloriger Mikrofaserstoff / 1 Seite Knetoberfläche
  • beide Seiten sind auswaschbar
  • nicht waschmaschinentauglich
  • Maße: 22x14,5 cm
  • Gewicht: 70 g
+ top Qualität
+ weiter Bund, aber innen ist nicht zuviel Spiel, sodass der Handschuh gut sitzt und anliegt - fällt nicht schnell hin.
+ wiederverschließbare Druckverschlussbox
- aufgenommener Schmutz ist schlecht erkennbar. Für ein swirlfreies Ergebnis ist anschließendes Polieren wohl angebracht!
[bild=39][bild=40][bild=41][bild=42][bild=43]
Wasseraufnahme
Vor diesem Test wurden die Waschwerkzeuge (bis auf den Lammfell Waschhandschuh) in der Waschmaschine bei schonenden 40 Grad gewaschen. Während des unter Wasser haltens im folgenden Wasseraufnahmetest wurden sie gut durchgeknetet, um ihnen auch das Maximum an Saugkraft zu entlocken. Nagelt mich nicht auf die exakte ml Zahl fest. Ich habe das Wasser bei allen bestmöglich aufgefangen. Wo ich mir nicht ganz sicher war habe ich es nochmals wiederholt. Die Unterschiede bei der Wasseraufnahme werden jedenfalls trotzdem ziemlich gut deutlich.
[bild=44][bild=45]
[bild=46][bild=47]
[bild=48][bild=49]
[bild=50][bild=51]
[bild=52][bild=53]
[bild=54][bild=55]
[bild=56][bild=57]
[bild=58][bild=59]
[bild=60][bild=61]
Wurde von diesem Test ausgenommen, da es hier nicht auf eine Wasseraufnahme ankommt.
Vielleicht konnte der Artikel ja etwas helfen. Ein Schaumstoffschwamm ist übrigens nicht dabei gewesen. Wollen ja keinen auf dumme Gedanken bringen. 😛
Fri Feb 01 16:36:36 CET 2019    |    Goify
Ich habe mir beim Petzoldt's den Fix 40 gekauft - eben den Klassiker und bin damit sehr zufrieden. Den habe ich jetzt bestimmt schon 6 Jahre und er zeigt keinerlei Verschleiß.
Fri Feb 01 16:42:32 CET 2019    |    bmw-er
Das glaube ich dir. Was höchstens passieren kann, dass er nicht mehr ganz so weiß ist. Das ist das einzigste. Hast du noch den alten Fix 40? Ich glaub der hatte ein schwarzes Bündchen?!
Fri Feb 01 16:52:58 CET 2019    |    Goify
Schwarzes Bündchen und bei meinem steht noch Fix40 drauf. Der neue soll laut deren Homepage noch weicher sein.
Sat Feb 02 09:13:57 CET 2019    |    Dynamix
Ich hab 2 Waschhandschuhe. Den einen hab ich geschenkt bekommen und kommt meine ich von Meguiars. Der ist so leicht gelblich, keine Ahnung welcher das ist. Fühlt sich aber einigermaßen hochwertig an. Dann hab ich noch so einen weißen von Sonax, der tut es aber meiner Meinung nach. Ist manchmal nur was schwer da den Dreck vernünftig rauszuwaschen. Den hatte ich mir vor Jahren bei Kauf des Caprice angeschafft weil ich keinen Bock mehr auf die klobigen Autoschwämme hatte. Nach heutigem Wissensstand auch ganz gut so 😁
Aber Wahnsinn was für einen Aufwand du dir mit dem Artikel gemacht hast! Ist am Ende ja dann doch relativ umfangreich geworden 😉
Sat Feb 02 10:30:45 CET 2019    |    bmw-er
Die Mikrofaserwaschhandschuhe von Meguiar‘s sind mir leider viel zu groß. Da sie leider innen auch keine Trennung haben rutschen sie im nassen Zustand schnell von der Hand. Große Hände haben das Problem aber wahrscheinlich auch nicht so!? Der Meg Lambswool ist innen enger geschnitten. Einen weißen von Sonax kenne ich nicht. Kenne den aktuellen roten mit Daumen vom sehen. Sieht ähnlich aus wie der ALCLEAR Felgenhandschuh.
Habe mir gedacht, dass der Artikel ganz hilfreich sein kann, weil es so etwas in der Form noch nicht hier gibt. Ist ja auch wieder was anderes als ein Video. 🙂
Mon Feb 04 18:20:45 CET 2019    |    Reifenfüller136058
Wirklich toller Artikel, auch von mir vielen Dank für die Mühe 🙂
Ich benutze auch den von Petzolds und bin schwer zufrieden damit.
Von Petzolds gibts da ja auch ein extra Mikrofaser-Waschmittel, damit bleiben die Handschuhe und Handtücher schön flauschig 😁
Thu Oct 03 08:39:32 CEST 2019    |    Firul
Gibt es Handschuhe wo die Hand ihnen trocken bleibt?
Thu Oct 03 14:25:17 CEST 2019    |    bmw-er
Nein, das gibt es soweit ich weiß nicht.
Eine Lösung wäre es, wenn du ganz normale Nitrilhandschuhe in deiner Größe drunter ziehst.
Thu Oct 03 14:32:36 CEST 2019    |    Firul
Schade, das mit normalen Handschuh werde ich machen jetzt wenn es kälter ist.
Mon Mar 08 17:32:49 CET 2021    |    HelmiHelmi
Hallo, weiß vielleicht der Autor oder jemand anderer bei welchem Hersteller diese Waschhandschuhe in DE produziert werden? Danke
Mon Mar 08 18:03:37 CET 2021    |    bmw-er
Du meinst in welcher Fabrik die Hersteller sie produzieren lassen?
Das weiß ich nicht, tut mir leid.
Müsstest du mal bei Petzoldt’s zum Beispiel nachfragen.
Deine Antwort auf "Die verschiedenen Waschhandschuh-Arten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Info:
Aufgrund des neuen Editors, den es hier bei MT seit Anfang Mai 2025 gibt, sind alle Bilder in meinen einzelnen Blog-Artikeln nur noch über die Galerie unten sichtbar. Es braucht wohl noch etwas Zeit, bis es so wird wie vorher. Für alle neuen Artikel gilt, es wird wieder genauso wie gewohnt.
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • Oetteken
  • georgejones
  • kolur
  • Nordlicht18
  • CUXZ4
  • bmw-er
  • P5_1965
  • arneol
  • lupostyle
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (815)
Blog Ticker
