• Online: 2.765
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Sun Apr 04 11:05:25 CEST 2021    |    bmw-er    |    Kommentare (23)
[Werbung wegen Markennennung]
Guten Morgen,
wohl mit eins besten der Produkte 2021, soll das neue Dr. Wack HIGH END Spray Wax sein. So wurde zumindest schon in einigen Videos und Foren berichtet. Ob das stimmt schauen wir uns an. Bei dem HIGH END Spray Wax handelt es sich um einen Lackschutz der schnell aufgetragen sein soll und zudem länger halten soll. Sprühwachsprodukte zum Aufsprühen werden immer beliebter und es kommen selten noch neue Hartwachse. Einfach weil sie nahezu genauso gut halten und zudem einfacher in der Anwendung sind. Dr. Wack hat auch den Schritt gewagt und an einer neuer und innovativer Formel für ein neues Produkt und dessen Abweisung von Schmutz und Wasser gearbeitet.
Schnellcheck
  • Typ: Sprühwachs, Trockenhilfe
  • Wofür: als Lackschutzprodukt
  • Oberflächen: Lack, glänzende Folien, Kunstoff
  • Geruch: Pina Colada
  • Standzeit: 5-6 Monate (lt. Hersteller)
  • Link
Weitere verwendete Produkte
  • WoG Quick Slick Edgeless Mikrofasertuch randlos 500GSM 40x40cm Link
  • WoG Microfiber Applikator Pad Link
  • Gloria CleanMaster EXTREME EX05 Feinsprüher 0,5L Link
Ausgangssituation
Natürlich ist mein Lack vor dem Test auch absolut sauber und ohne Rückstände von anderen Lackschutzprodukten.
AusgangssituationAusgangssituationUngeschützter LackUngeschützter Lack
Ich werde das neue Produkt auf mehrere Arten der Anwendungen testen.
Arten der AnwendungArten der Anwendungmit WoG Applicatorpad & Quick Slick Tuchmit WoG Applicatorpad & Quick Slick TuchRückseiteninfo’s IRückseiteninfo’s IRückseiteninfo’s IIRückseiteninfo’s II
Ausprobiert - Variante Pur
benötigt werden
- 2 Mikrofasertücher
Meine erste Testvariante ist die von Sprühprodukten beliebteste. Man sprüht das Produkt einfach auf den Lack und verteilt es mit einem wertigen Tuch. Das ist in meinem Fall das Wizard of Gloss Quick Sklickness. Ein edgeless Tuch ohne Ränder. Zunächst liegt nach dem aufsprühen auf den Lack ein echt sommerlicher Geruch in der Luft, ich würde sagen es ist Pina Colada. Gefällt mir schon mal sehr gut. Der Sprühkopf vernebelt ziemlich fein. Lt. Dr. Wack soll man nun so Bauteil für Bauteil vorgehen. Also immer kleinere Bereiche einsprühen und mit dem Tuch verteilen. Dann mit einer anderen Tuchseite nochmal Reste ohne Druck abnehmen. Klappt sehr gut. Habe es testweise mal 5 Minuten anziehen lassen. Tatsächlich geht es dann ein Hauch schwieriger das Produkt abzunehmen.
vorher immer gut schüttelnvorher immer gut schüttelndirekt auf den Lack aufsprühendirekt auf den Lack aufsprühenvernebelt sehr feinvernebelt sehr feinverteilen & abnehmenverteilen & abnehmen
Ausprobiert - Variante pur mit Applikatorpad
benötigt werden:
- 1 Mikrofaserpad
- 1-2 Mikrofasertücher
Nun auch mal eine andere Variante des Auftrags, mit einem Mikrofaserpad. Dem Wizard of Gloss Microfiber Applikator Pad. Das heißt ich sprühe nun nicht auf den Lack, sondern auf ein Pad. Vorteil man kann so etwas sparsamer Produkt auftragen und erwischt auch jede Stelle sicher. Mit dem Tuch ist es so, dass das Tuch selber auch beim Verteilen schon mal gut Flüssigkeit aufnimmt. Es ist minimal, sei aber trotzdem erwähnt. Diese Variante klappt auch sehr gut. Anschließend wieder Reste abnehmen mit einem Tuch.
mit dem Mikrofaserpadmit dem Mikrofaserpadwieder verteilen & abnehmenwieder verteilen & abnehmen
Ausprobiert - Variante 1/1 mit Wasser verdünnt
benötigt werden
- 1 extra Sprühflasche
Bei der Variante 1/1 mit Wasser verdünnt ist es so, dass ich das HIGH END Spraywax einfach halb mit Wasser strecke. Das passiert ja auch dann, wenn man es als Trockenhilfe nach dem Waschen nutzt. Auch dann verbindet sich das Produkt mit Wasser. Also sollte diese Anwendungsart auch so möglich sein. Wichtig wie auch bei der puren Anwendung immer gut schütteln vor dem Benutzen. Ansonsten unterscheidet sich diese Variante nicht von der Puren. Ein klitzekleinen Unterschied konnte ich feststellen. Durch die Verdünnung vernebelt es noch ein Tickchen besser in der Gloria Flasche. Ich bin gespannt wielange es hält.
1:1 mit Wasser verdünnt in der Gloria EXTREME 051:1 mit Wasser verdünnt in der Gloria EXTREME 05Fülle mir für den Test mal 50 ml & 50 ml Wasser einFülle mir für den Test mal 50 ml & 50 ml Wasser einFarbe des HIGH END Spray WaxFarbe des HIGH END Spray WaxVernebelt noch ein Tick feinerVernebelt noch ein Tick feinerwieder verteilen & abnehmenwieder verteilen & abnehmen
Ausprobiert - Auf Kunststoff
Da das Sprühwachs nicht nur keine Rückstände auf Kunststoff hinterlässt, sondern auch richtig dafür geeignet ist, zeigt der folgende 50/50 Vergleich. Die linke Seite ist unbehandelt, die Rechte geschützt mit dem Sprühwachs.
unbehandelter Kunststoffunbehandelter Kunststoffrechts auftragenrechts auftragenvorher / nachhervorher / nachher
Beadingbilder - Perlen-Vergleich der verschieden Auftragsarten
Beim Beading zeigt sich ein Lackschutzprodukt mit einem Abperlverhalten, wie wir es uns wünschen. Absolut runde und tolle Wasserperlen. Auf Top Niveau. Alle Varianten performen derzeit gleich gut. Auch beim folgenden Sheeting. Nun zeigt die Zeit, welche Veränderungen zum Vorschein kommen werden. Folgende Bilder sind ein Tag später entstanden. Denn um euch ein unverfälschtes Ergebnis zu zeigen, warte ich immer mit dem ersten Kontakt mit Wasser.
purpurpur - Nahaufnahmepur - Nahaufnahme1:1 mit Wasser1:1 mit Wasser1:1 mit Wasser Nahaufnahme1:1 mit Wasser Nahaufnahme1:1 verdünnt / unversiegelt / pur1:1 verdünnt / unversiegelt / purPur direkt auf den Lack (oben) / Pur mit Applikatorpad (unten)Pur direkt auf den Lack (oben) / Pur mit Applikatorpad (unten)Pur direkt auf den Lack (oben) / Pur mit Applikatorpad (unten)Pur direkt auf den Lack (oben) / Pur mit Applikatorpad (unten)Pur direkt auf den Lack (oben) / Pur mit Applikatorpad (unten)Pur direkt auf den Lack (oben) / Pur mit Applikatorpad (unten)
Sheeting - Wasserablaufverhalten
Auch das Wasser Ablaufverhalten ist spitze. Es bleibt so gut wie nichts an Flüssigkeit zurück.
WasserablauftestWasserablauftest......es bleibt so gut wie nichts an Wasser zurückes bleibt so gut wie nichts an Wasser zurück
UPDATE I - nach knapp einem Monat
Nach nun knapp einem Monat das erste Update. Hinter mir liegen ca. 35 km, zwei Fahrten bei Nieselregen und eine Wäsche! Die beiden puren Flächen sehen noch sehr stark aus. Hingegen, die 1:1 verdünnte Testfläche hat schon gelitten. Mein Fazit jetzt schon, es lohnt sich nicht wirklich das Produkt extra zu verdünnen, denn das geht zu lasten der Performance. Nur wenn ihr es als Trockenhilfe benutzen wollt, aber extra in einer Flasche verdünnen eher nicht ratsam.
PurPur1:1 verdünnt1:1 verdünntPur direkt auf Lack aufgetragenPur direkt auf Lack aufgetragen
UPDATE II - nach knapp zwei Monaten
Nach nun knapp zwei Monaten das nächste Update. Hinter mir liegen nun insgesamt ca. 105 km , 6-7 Fahrten auch mal bei stärkerem Regen und nochmal 2 komplette Handwäschen! Die beiden puren Flächen sehen geschwächt aus. Das ein oder andere Perlchen ist noch vorhanden. Trotzdem wäre nun bald Zeit zum Auffrischen des Lackschutzes. Die 1:1 verdünnte Testfläche ist absolut hinüber, war ja schon beim ersten Update sehr angegriffen.
1:1 verdünnt1:1 verdünntPurPurPur direkt auf den Lack aufgetragenPur direkt auf den Lack aufgetragen
UPDATE III - Rückruf Aktion bei Dr. Wack
Dazu siehe diesen Link. Dort findet ihr alle Info‘s.
Ich bin leider auch betroffen mit der Chargennummer 250221. Hatte mir bei der Standzeit, die ich hier getestet habe, von knapp zwei Monaten zunächst nichts gedacht. Immerhin handelt es sich um ein Sprühwachs. Aber nach diesen News war das wohl aufgrund dieser fehlerhaften Charge.
Falls ihr auch betroffen seit. Dr. Wack sendet euch kostenfrei eine neue Flasche. Eine ziemlich faire Aktion von Dr. Wack, wie ich finde. Sie konnten dort nämlich die Fehlerquelle identifizieren und abstellen. Fehlerhaft ist übrigens nur das Abperlverhalten auf lange Zeit gesehen. Man sieht es der Flüssigkeit nicht an.
Fazit
Tatsächlich ist der Hype um das HIGH END Spray Wax nicht ganz unbegründet. Es ist wirklich ein tolles und einfach anzuwendendes Sprühprodukt, das den Lack schützt, tolle Perlen erzeugt und sehr guten Glanz erzeugt. Erhöhte Lackglätte ist auch vorhanden. Nicht extrem Glatt, aber super glatt. Auf jedenfall glätter als BSD, was da ja immer gerne als Vergleich genommen wird. Jetzt muss sich das Spray Wax im Langzeittest behaupten. Wie lange hält es durch?! Schlägt es die Konkurrenz?! Wird es lange resistent sein gegen Einflüsse Umwelteinflüsse, wie vorallem die heiße Sonne, die dieses Jahr sicher wieder kommt?! Auf den ersten Blick ist jedoch schon einmal alles auf top Niveau und das es auch auf Kunststoff funktioniert ist auch klasse. Es ist jetzt unter den Top 3 neben ADBL Synthetic Spray Wax und dem Sonax XTREME Brilliant Shine Detailer mit dabei! Wie immer werde ich weiter berichten. Mein Schlussfazit nach den obigen Updates, viel länger als 2 Monate ohne Auffrischung (z.B. Wash&Wax Shampoo) hält das HIGH END Spray Wax nicht. Wie oben schon erwähnt liegt es in meinem Fall an einer fehlerhaften Charge.
Wünsche euch frohe Ostern!
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Apr 04 12:27:48 CEST 2021    |    asma2002
Danke für den tollen Bericht
Sun Apr 04 14:30:41 CEST 2021    |    nexus72
Habe es mir vor 14 Tagen ebenfalls besorgt, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man auf diese billigen Duftbäume steht, ist es genau das Richtige. Ich mag den Geruch vom BSD, der Geruch vom Dr. Wack ist nicht mein Geschmack. Was die Leistung angeht bin ich mal gespannt...
Sun Apr 04 15:22:58 CEST 2021    |    bmw-er
@ asma2002
@ nexus72
Das dürfte, meiner Nase nach, Pina-Colada (Ananas+Kokos) sein. Erinnert mich aber auch an irgendetwas von Haribo. Bei YouTube meinte jemand Bubblegum, das ist es aber eher gar nicht. Ich find es jedenfalls vom Geruch auch gut. BSD ist ja hingegen nur Kokos.
Sun Apr 04 15:56:29 CEST 2021    |    GT-I2006
Danke auch von mir für den Bericht.
Klingt recht vielversprechend, werde das mal testen!
Schöne Ostern!
Sun Apr 04 20:55:18 CEST 2021    |    Sportbacke14
Kann Deine Eindrücke so bestätigen. Es glänzt ganz ordentlich, das Wasser perlt schön ab und die Verarbeitung geht in Ordnung. Nur den Geruch finde ich absolut schrecklich. Ich mag aber auch keine Pina Colada...
Sun Apr 04 21:27:47 CEST 2021    |    nexus72
@bmw-er
BSD riecht nach "Gute Laune" ;-)
Das Dr. Wack HIGH END Spray Wax riecht nach Wunderbaum.
Der Geruch hält sich auch sehr hartnäckig wenn man damit über die Tür Innenseiten und die Holme geputzt hat, bei mir nun schon seit mehr als 1 Woche. Toll sehen allerdings auch schwarze Kunststoffteile aus, diese perlen danach ebenfalls schön ab.
Tue Apr 06 12:50:38 CEST 2021    |    dieselweasel2
adbl ist halt deutlich günstiger und keinen deut schlechter, da erübrigt sich der rest.
Tue Apr 06 14:29:43 CEST 2021    |    bmw-er
@ dieselweasel2
Da gebe ich dir grundsätzlich natürlich Recht. Verarbeitung und Abperlverhalten sind gleich perfekt. Der Preis beim SSW preiswerter. Jedoch gibt es einen Unterschied und zwar in der Hersteller Standzeit. ADBL gibt beim SSW 1-2 Monate an, Dr. Wack beim HESW 2-4 Monate.
Tue Apr 06 17:22:03 CEST 2021    |    Lil´Stanky
Hat jemand schonmal Sonax Ceramic Spray Versiegelung im Vergleich getestet?
Ich nutze das Sonax CSV, bin aber mit der Anwendung nicht so super zufrieden. Es lässt sich zumindest bei mir nicht super easy streifenfrei auspolieren. Oft sieht man einen Streifen und muss nochmal über die Teilfläche mit mehr Druck.
Tue Apr 06 18:49:10 CEST 2021    |    bmw-er
Hatte da vorerst nur den Detailer aus der Ceramic-Serie. Aus Recherchen aus dem Netz ist mir beim Durchlesen nur folgendes aufgefallen. Es soll wohl so sein, dass der Glanz beim Sonax CSV nach dem Auftrag weniger wurde. Also sprich, dass Produkt nicht unbedingt den Glanzgrad auf dem Lack steigert. Zu Schlieren ist mir nichts bekannt. Man verteilt ja erst und nimmt dann mit einer zweiten frischen Tuchseite Überschüsse ab.
Wie ist eigentlich dein gewonnenes Meguiar‘s Glastuch, ist es gut? ;)
Tue Apr 06 20:28:04 CEST 2021    |    Lil´Stanky
Ich hab eindeutig mehr Glanz mit dem CSV. Funktioniert auch sehr gut auf Glas und Kunstoff.
Das Meguiars Glastuch ist gut (weil gewonnen natürlich extrem gut), aber ich denke nicht besser als andere Glastücher. Der Glasreiniger riecht übrigens nach Kirsche und nach dem 4. mal drücken hatte ich den Griff in der Hand. Sehr ärgerlich bei den Produktpreisen. Also Meguiars ist insgesamt für mich persönlich zu hochpreisig.
Tue Apr 06 21:05:52 CEST 2021    |    bmw-er
Das mit dem Glanz hatten da welche mit einem Messgerät festgestellt.
Oh das ist ärgerlich. Die bekommen glaub ich sowieso neue Sprühköpfe dieses Jahr. Das ist mir noch nicht passiert, bei keiner Marke. Die Sprühköpfe von Dr. Wack und auch dieser Flasche hier im Beitrag sind qualitativ sehr gut.
Sat Apr 17 18:30:30 CEST 2021    |    bmw-er
Das HIGH END Spray Wax hat den Autobild Sprühwachs Test gewonnen.
Getestet wurden dort 10 Sprühwachse & Keramikversiegelungen.
Mon May 03 14:54:33 CEST 2021    |    bmw-er
UPDATE!
Das Sprühwachs ist jetzt knapp einen Monat drauf. Siehe oben!
Sat May 29 19:07:22 CEST 2021    |    bmw-er
UPDATE!
Das Sprühwachs ist jetzt knapp zwei Monate drauf. Siehe oben!
Tue Jun 29 19:35:53 CEST 2021    |    bmw-er
UPDATE!
Rückrufaktion bei Dr. Wack und dem HIGH END Spray Wax. Mehr Info’s siehe oben.
Tue Jun 29 19:48:55 CEST 2021    |    Sportbacke14
Danke für die Info
Tue Jun 29 21:54:14 CEST 2021    |    miko-edv
ich mag ja dumm sein - aber sind das oben Tippfehler mit den Laufleistungen? Siebzig Kilometer in zwei Monaten ...? Ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Lackschutzmittel auch bei üblicher Nutzung eines Fahrzeugs so lange ihre Wirkung behalten wie hier am "Standzeug".
Wed Jun 30 07:49:18 CEST 2021    |    bmw-er
ja war war etwas undeutlich. Und zwar 35 km im ersten Monat und plus weitere 70 km im zweiten. Insgesamt dann ca. 105 km in der Testzeit. Nun ist es ja so, dass Dr. Wack aber bis max. 4 Monate Standzeit angibt. Ich kam nur auf knappe 2 Monate. Ich bin aber von der Rückrufaktion betroffen, wo genau in dieser Charge die Langzeithydrophobie fehlerhaft war. Ich denke 4 sind auch mit intaktem Produkt eher schwer zu schaffen, aber ich denke mehr als 2 Monate sollte es dann sicher bzw. mindestens halten.
Wed Jun 30 08:05:11 CEST 2021    |    miko-edv
nun ja, auch 50% mehr sind nicht das, was die Produkte im "typischen täglichen Leben" aushalten müssen - ich z.b. bin einer der im Schnitt 100 km am Tag fährt ...
Und ob der Hersteller mit "Standzeit" wirklich die Wirksamkeit des Produkts auf einem stehenden Auto beschreibt ...?
Wed Jun 30 09:35:52 CEST 2021    |    bmw-er
Die Hersteller testen oft auf so kleinen Lack Plättchen. Dr. Wack hat da ein spezielles Labor. Da wird die Standfestigkeit gegen Chemie aller Art getestet, gegen alkalische Mittel, gegen Streusalz usw. In wie fern die reale Standzeit da getestet wird kann ich nicht sagen. Und ob das alle Hersteller so machen weiß ich nicht.
Ich sag mal so, in deinem Fall müsste man das einfach mal ausprobieren wie lange es hält. Wenn du Freude am Auto waschen hast und das Sprühwachs dann, wenn es schwächelt schnell nachlegst, ist das ja kein großes Ding. Ansonsten müsstest du evtl. mal über ein gutes Hartwachs nachdenken. Da ist die Zeit, die du zum Auftragen investierst natürlich länger und pflegen kann man es dann mit einem Detailer.
Oder halt direkt eine Keramik Versiegelung. Das dann aber in den meisten Fällen eher was für den Profi. Denn da muss man echt aufpassen beim Auftragen auf den Lack.
Sun Aug 01 00:04:17 CEST 2021    |    nexus72
Hallo zusammen, ich habe meine Geld zurück bekommen.
Mein Spray Wax war aus einer Serie die Fabrikationsfehler hatte und weshalb warscheinlich die Standzeit so bescheiden war. Ich habe mein Geld zurück erhalten, eine Nachproduktion ist erst wieder im neuen Jahr möglich, da der Produzent eines Inhaltsstoffes dieses Jahr nicht mehr liefern kann. Ich hätte auch als Alternative warten können bis das Produkt wieder lieferbar ist, oder Felgenreiniger bekommen können. Ich habe mich für eine Rückerstattung des Kaufpreises entschieden. Über die Rückrufaktion aufmerksam geworden bin ich auf dem Youtube Kanal von XaronFR.
Sun Aug 01 08:41:04 CEST 2021    |    bmw-er
stimmt richtig. Auf der Homepage steht es glaub ich nicht. Aber man hat dann drei Möglichkeiten. Entweder bis zum nächsten Jahr zu warten, oder Felgenreiniger P21S + Scheibenklarkonzentrat als Ersatz zu bekommen oder wie du dich entschieden hast, das Geld zurück zu bekommen.
Deine Antwort auf "Dr. Wack HIGH END Spray Wax (Neuvorstellung + Test)"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • Hoef
  • Dynamix
  • tomata4711
  • Firul
  • Katte2000
  • ipthom
  • Karlchen0
  • bronx.1965
  • lupostyle
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (812)
Blog Ticker
