Thu Jul 04 08:35:16 CEST 2024
bmw-er
Kommentare (0)
[Werbung wegen Markennennung]
ihr habt ein teil- oder vollfoliertes Fahrzeug?! Dann lest gerne mal mit. Für folierte, speziell matt folierte Fahrzeuge gibt es nicht so viele Pflegeprodukte. Außer was die Shampoo’s angeht, da gibt es doch auch einige normale, die man verwenden kann.
Von Sonax gibt es z.B. zwei Produkte speziell für diesen Bereich, einen Reiniger und einen Detailer. Dazu ist das ProfiPolish Citrus Mikrofasertuch am Start, welches mega weich und ultraschall geschnitten ist. Das bedeutet es hat keinen Rand und auch keinerlei Kanten.
Schnellcheck
Sonax XTREME FolienReiniger
Sonax XTREME FolienDetailer
Der Reiniger
Moment den gab es doch schon mal?! Vor einige Jahren gab es genau diesen Reiniger schon mal, aufeinmal war er verschwunden und ist nun wohl wieder auferstanden. Es handelt sich um einen kraftvollen Reiniger zur Beseitigung typischer stärkerer Straßenverschmutzungen sowie von z.B. Insektenresten und Vogelkot von verschmutzten Folien und Mattlacken. Der Sonax FolienReiniger kommt in einer alkalischen Formulierung daher. Mit einem pH-Wert von 11 liegt er auf dem Niveau des hauseigenen Sonax Multistar APC‘s. Die Oberfläche wird dabei nicht angegriffen. Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine gute Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. Zudem auch lösemittel- und säurefrei.
Anwendung
Sprayerdüse auf Sprühstellung drehen und während der Fahrzeugwäsche die nasse Folie satt einsprühen. Mit einem weichen Waschhandschuh oder Tuch bearbeiten. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen. Also kann man diesen Reiniger bei Bedarf einfach in seine Waschroutine mit einbauen.
Der Detailer
Dabei handelt es sich um einen spezieller Detailer zur Pflege und Schutz aller glänzenden und matt folierten Oberflächen, auch Mattlacke. Sorgt für mehr Farbtiefe sowie einen einheitlichen und gleichmäßigen Look. Leichte Verschmutzungen wie Staub, Fingerabdrücke etc. lassen sich schnell und schlierenfrei entfernen, ohne zu verkratzen. Oder lässt sich auch auftragen für einen kleinen Schutz oder beim Trocknen um Wasserflecken entgegen zu wirken. Hinterlässt anschließend einen Wasserabperleffekt und sorgt für eine extreme Glätte. Also ist dies kein klassischer Detailer, weil sonst gäbe es den FolienReiniger nicht. Eigentlich eine kleine Sprühversiegelung meiner Meinung nach. Etwas verwirrend, aber ok. Hervorzuheben ist auch der tolle Pfirsichgeruch, den es in der Autopflege jetzt nicht so oft gibt.
Anwendung
FolienDetailer auf ein Mikrofasertuch oder auf Teilbereiche sprühen und auf die trockene oder leicht nasse Folie auftragen und gleichmäßig einarbeiten. Reste anschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen.
Super Perlenbildung
Fazit
Wer ein teil- oder vollfoliertes oder auch mattlackiertes Fahrzeug sein eigen nennt, für den sind diese zwei Produkte durchaus ein Tipp sich diese mal anzuschauen. Sie arbeiten zuverlässig und man braucht sich keine Sorgen machen, dass etwas mit der Folie oder matten Flächen passiert. Wenn man mal Vogelkot drauf hat oder auch sonstige Verschmutzungen, die hartnäckiger sind. Man kann den FolienReiniger in seinen Waschprozess mit einbauen. Hat man keine starken Verschmutzungen reicht ein normales „milderes“ Shampoo. Mit Kanonen auf Spatzen schießen braucht man ja nicht. Wichtig für Folien ist es, dass der Reiniger lösemittelfrei ist. Der FolienDetailer ist klasse wenn man mal einen kleinen Schutz auftragen mag oder man nur leichten Staub entfernen mag. Ein klassischer Detailer mit gutem Abperlverhalten. Somit wird übrigens ein vorhandener Lackschutz auch nicht geschwächt.
Deine Antwort auf "Folien reinigen & pflegen - Sonax XTREME Folien Reiniger & Detailer im Test"
