• Online: 1.014
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Sun Mar 23 17:55:30 CET 2025    |    bmw-er    |    Kommentare (1)
[Werbung wegen Markennennung]
Hey,
seit einiger Zeit gibt es diese weißen Werkzeuge für meist den Fahrzeuginnenraum. Sogenannte Scrubpads. Wofür sie sind und was chemicalworkz da alles für Varianten hat schauen wir uns genauer an.
Schnellcheck
Scrub Pad
  • Typ: Reinigungspad / -handschuh
  • Wofür: zur stärkeren Reinigung z.B. im Innenraum
  • Oberflächen: Kunststoff, Leder, Textilien, Reifen / Gummi
  • Farbe: weiß
Scrub was?!
Bei Scrubpads handelt es sich um meist kleine rechteckige Reinigungspads. Meist sind sie weiß und haben eine speziellen Fasernart auf beiden Seiten. Diese Faser ist sanfter als eine harte Bürste, aber dennoch effektiver als ein Mikrofaserpad oder Mikrofasertuch. Weiß sind sie damit man aufgenommenen Schmutz gut erkennen kann.
Welche Arten gibt es?!
Bei chemicalworkz gibt es eine große Auswahl an Scrubpads.
Neben dem klassischen rechteckigen Interior Cleaning Scrub Pad mit den Abmaßen von 14 × 8,5 cm gibt es aus dem selben Material und zum Hineinschlüpfen einen Handschuh. Den chemicalworkz Interior Cleaning Mitt. Eine Handlings- oder Geschmacksfrage. Der Handschuh ist minimal flexibler. Man schafft etwas mehr Fläche aufgrund der Größe von ca. 13,5 × 13,5 cm. Mit dem Pad sind aber z.B. Ledersitze sonst aber auch super zu schaffen. Das Pad hat einen Art Schaumstoffkern im Inneren.
Interior Cleaning Scrub Pad V2Interior Cleaning Scrub Pad V2....
Interior Cleaning MittInterior Cleaning Mitt..
Noch etwas größer ist das neue Scrub Ergo Pad. Es ist ergonomisch optimiert und liegt noch ein Tick besser in der Hand als das normale Pad. Mit 15 × 12 × 3,5 cm noch was größer als das normale Pad und sogar größer als der Handschuh.
Interior Cleaning Pad ErgoInterior Cleaning Pad Ergo....
Wann & wofür nutzt man sie?!
Wenn man stärkere Verschmutzungen im Fahrzeuginnenraum hat kann man sehr gut ein Scrubpad nutzen. Es kommt durch seine Fasern super in die Struktur von Kunststoff z.B. an Türtafeln oder Armaturenbrettern. Auch eine sanfte aber effektive Reinigung auf Leder oder Kunstleder lässt sich super damit vollziehen. Selbst das Reinigen völlig verdreckter Reifenflanken lässt sich angehen. Dafür aber lieber ein Pad aussondern und nicht wieder mit in den Innenraum damit gehen.
  • Textil- und Polsteroberflächen
  • Kunststoff
  • Alcantara
  • Leder
  • Reifen- / Gummiflächen
Pad / Ergo / MittPad / Ergo / MittPad / Ergo / MittPad / Ergo / Mitt
Womit nutzt man Sie?!
Nutzen könnt ihr sie mit euren Reinigern: Innenraumreinigern, Lederreinigern, Kunstlederreinigern, Kunststoffreiniger, Reifenreinigern,….
Anwendung
Das Pad oder Handschuh, je nachdem was man lieber nutzt, befeuchtet man etwas dem Reiniger. Er sollte nicht unbedingt trocken über die Oberflächen gleiten. Dann wischt man ein bis zweimal ohne Druck über die auch benetzte verschmutzten Flächen. Ganz zum Schluss nebelfeucht mit einem Mikrofasertuch nachwischen und schon kann man die Reinigungsergebnisse feststellen.
Wichtig ist es nicht über empfindliche Oberflächen wie z.B. Klavierlack zu gehen. Ein Tipp, wenn man etwas wirklich sehr stark verschmutztes reinigt, stellt euch einen kleinen Eimer oder Gefäß mit lauwarmem Wasser in Reichweite, da könnt ihr das Pad immer mal wieder auswaschen.
Man wäscht beide Werkzeuge nach der Benutzung NICHT in der Waschmaschine, sondern einfach direkt nach dem Benutzen im Waschbecken unter lauwarmem Wasser. Das klappt sehr einfach und ist ein Vorteil dieser Werkzeuge. Ist Schmutz doch mal länger drin kann man mit etwas APC Reiniger zum Säubern nachhelfen.
Verschmutzt…Verschmutzt……nach dem Säubern…nach dem Säubern
Fazit
Wer einen wirklich stärker verschmutzten Fahrzeug Innenraum sein Eigen nennt oder wer schneller reinigen möchte, kann sich das Scrub Pad, Ergo Pad oder die Variante des Handschuh's definitiv mal anschauen. Man nimmt dafür wiegesagt einfach seinen Innenraumreiniger, der geeignet ist oder seinen Lederreiniger und kann direkt starten.
Wichtig zu wissen ist, diese Reinigung ist schonender als mit der harten Lederbürste. Daher auch bei verschmutzem Leder so zu empfehlen. Was Leder angeht ist dieses Werkzeug nichts für Neuleder oder eine regelmäßige Reinigung bei wenig oder mittleren Verschmutzungen. Dafür reichen i.d.R. ein Schwämmchen oder ein Tuch. Doch bei härteren Fällen, einer Gebrauchtwagenaufbereitung, Vielfahrern oder den jenigen, die sich weniger kümmern z.B. um die Pflege von Leder sehr hilfreich. Oder auch für die, die schneller voran kommen möchten. Nach dem Schritt des Reinigens sollte bei Leder auch eine Lederpflege folgen!
Bei älteren und strapazierten Ledern (Young- & Oldtimern) sollte man allerdings aufpassen, dass einem nicht die Farbe abgeht und im Pad landet. Das passiert dann, wenn der sogenannte Top Coat Film (Schutzschicht) sich durch z.B. Schmutz, Schweiß schon gelöst hat. Wie wild schrubben sollte man sowieso auf Leder nie damit. Anders bei Kunststoff, da geht das. Hier kommt man mit dem Pad und deren kleinen Fasern super in die Struktur und kann schnell tolle Reinigungsergebnisse erzielen. Perfekt für u.a. Schuhstriemen im unteren Türbereich. Da kann man es dann absolut regelmäßig einsetzen. Gar kein Problem. Ebenfalls auf Textilien wie Sitzen usw. Hat man so oder so meist ein gepflegtes Fahrzeug dann braucht man jedoch kein Scrubpad.
PS: Das die Absätze hier etwas seltsam aussehen, ist glaube ich ein derzeitiges Bug von MT?!
Mon Mar 24 21:46:04 CET 2025    |    Tete86
Danke für den Beitrag! Sowas habe ich schon gesucht.
Kannte die bisher nur aus den alten Videos von Ammo NYC.
Deine Antwort auf "Kleiner Leitfaden - chemicalworkz Scrub Pads"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • panoramadidi
  • kolur
  • franzelutza
  • werner0444
  • Golftyp81
  • lupostyle
  • Fregel999
  • laubfrosch_kp
  • Spi95
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (813)
Blog Ticker
