Fri Dec 22 08:45:19 CET 2023 | bmw-er | Kommentare (5)
[Werbung wegen Markennennung]
KochChemie hat leider ein sehr großes Sortiment. Das Gummifix wird nicht jedem etwas sagen, weil es auch eine zeitlang teilweise nur gewerblich zu bekommen war. Eine weitere Kunststoffpflege? Es gibt doch schon das NanoMagicPlastCare. Nein, also das Guf ist nicht irgendeine weitere Kunststoffpflege. Es gibt da nämlich einen großen Unterschied. Das Produkt ist rutschfest.
Schnellcheck
Jetzt im Kingsize Autopflege Shop 5% sparen
Falls du bei kingsize-autopflege.de etwas kaufen möchtest kannst du mit dem Code „Cartimeblog“ jetzt 5% sparen. Das Ganze gilt direkt ab 1,-€. Es gibt dort die meisten der beliebtesten Autopflegemarken. Übrigens ich verdiene da nichts dran!
Das Gummifix braucht sicher nicht jeder ganz klar. Es ist etwas für z.B. die Pedalerie, Gummimatten, Kofferraummatten oder Fußräume die aus Kunststoff oder Gummi sind. Dort wo die Sicherheit gewährleistet sein muss und nicht rutschig sein darf, man aber trotzdem pflegen möchte.
Koch Chemie Guf.Rückseiteninfo’sLiquid Elements Sponge Bobb
Anwendung:
Die Kunststoff- bzw. Gummioberfläche gründlich vorreinigen. Habt ihr nur ein paar wenige Verschmutzungen ist es nicht zwingend nötig. Dies konnte ich schon herausfinden. Ansonsten einfach schnell mit einem APC Allzweckreiniger in passender Mischung vorreinigen.
Dann das Material vollkommen durchtrocknen lassen, Gummifix nicht auf feuchter Oberfläche auftragen!
Man kann das Guf wahlweise mit einem Schwamm (wie ich) oder Sprühflasche anwenden. Oder auch eine Mischung aus beidem.
Tipp: Gerade bei stark beanspruchten Gummimatten und Kunststoffen, erfordert das Gummifix oftmals eine weitere Anwendung, um ein homogenes, dunkles Ergebnis zu erzielen.
.vorher / nachhervorher / nachherkomplett behandelt
Fazit:
Wer Anwendungsfälle für diese Art von Produkt hat, wird es mögen das Gummifix. Es dunkelt gut ab und ist auch wirklich rutschfest. Es benötigt nicht allzuviel Produkt. Mit so einem Mikrofaserapplikator kann man es gut auftragen. Geht natürlich auch aus Schaumstoff. Für die oben genannten Bereiche wirklich ein gutes Produkt. Einziger Kritikpunkt es riecht nicht besonders gut.
Thu Jan 04 22:36:36 CET 2024 | kappa9
Vielen Dank einmal mehr für Deine guten Tipps.
Fri Jan 05 16:31:49 CET 2024 | bmw-er
Danke dir!
Tue Jan 23 15:40:17 CET 2024 | Handschweiß
Wie putzt ihr denn überhaupt die Gummimatten? Bei mir geht da nie der Dreck aus den Ecken raus, trotz Bürsten, Reiniger und und und.
Tue Jan 23 15:44:45 CET 2024 | kappa9
Ich nehme meinen Tornador (mit Kompressor und Kessel im Anschlussraum) und einem verdünnten APC im Tornador Behälter.
Anschließend nach Trocknung dann seit neuestem das hier empfohlene Guf.
Tue Jan 23 19:49:11 CET 2024 | bmw-er
@ Handschweiß
Vielleicht ist dein Reiniger zu schwach bzw. die Verschmutzung zu stark?! Mache das auch so, bei mir klappt das. APC ist bei mir verdünnt der Koch Chemie Greenstar oder Sonax MultiStar.
Man könnte es natürlich zum Schluss nach der Reinigung mit etwas mehr Power abspülen, nämlich mit dem Hochdruckreiniger. Z.B. in der Waschbox. Manche haben sogar so Klammern, da kann man seine Matten anklemmen und dann abspülen.
Deine Antwort auf "Koch Chemie Gummifix - rutschfeste Gummi- & Kunststoffpflege"
