• Online: 731
CarTime
Der Auto-Blog mit Hauptthema Autopflege - Vorstellungen, Test’s, Vergleichen & Erlebnissen
Sun May 02 15:05:05 CEST 2021    |    bmw-er    |    Kommentare (12)    |   Stichworte: Produktempfehlungen Polieren
[Werbung wegen Markennennung]
Hallo an alle Polierneulinge & Polierkings,
ihr kennt sicher schon meine Favoritenliste, mit allen Produkten, die Freunde, User und ich empfehlen. Ich dachte mir ich mache diese Liste auch mal speziell für das Thema Polieren. So wird die andere Liste etwas entlastet und man hat hier alles für den Bereich Polieren zusammen. Was gibt es für gute Poliermaschinen, für Pads und welche Polituren sind gut.
Beginnen wir mal mit den Poliermaschinen, um da auch noch etwas zu lernen, ist hier ein toller Beitrag von Dynamix. Er erklärt euch was Exzentermaschinen sind, was Polierhub bedeutet und was ein Rotationsbetrieb ist. Hier erklärt er euch etwas über die exzentrische und rotative Maschinen.
Bei meinen Empfehlungen habe ich auch gleich ein paar Beispiel Links von ganzen Set‘s (mit z.B. Pads & Polituren usw.) mit reingepackt. Könnt ihr dann draufklicken.
Exzenter Poliermaschinen
Exzenter Poliermaschinen - von 70 € bis 150 €:
- u.a. für Anfänger
  • chemicalworkz DA9 Pro (9mm Hub / 750 Watt)
  • Liquid Elements T2000 V3 (8mm Hub / 710 Watt)
  • Liquid Elements T2500 (8mm Hub / 750 Watt)
  • PLSH H15 (15mm Hub / 720 Watt)
Exzenter Poliermaschinen - bis 200 €:
- semiprofessionell
  • Makita PO5000C (5mm Hub / 900 Watt / auch Rotationsbetrieb)
  • Liquid Elements T3000 V3 (10mm Hub / 750 Watt)
  • chemicalworkz DA15 Pro (15mm Hub / 1000 Watt)
  • Krauss SHINEMASTER S15 V2 (15mm Hub / 1000 Watt)
Exzenter Profi Poliermaschinen - ab 200 €:
- für Vielpolierer & Aufbereiter / professionell
  • Rupes BigFoot LHR Modelle (gibt da mehrere sehr gute, u.a. die Mark)
  • FLEX XFE 7-15 (15mm Hub / 710 Watt)
  • FLEX XCE 10-8 (8mm Hub / 1010 Watt)
Rotative Poliermaschinen
Rotative Poliermaschinen - ab 130 €:
- für den rotativen Betrieb
  • chemicalworkz Rotary Rotations Poliermaschine (1200 Watt)
  • Liquid Elements Terminator V2 (1200 Watt)
  • FLEX PE 14 2 150 (1400 Watt)
Mini Poliermaschinen
Mini Poliermaschinen - ab 150 €:
- für kleinere Bauteile & schmale Ecken
- eher weniger für ein ganzes Fahrzeug
  • FLEX PXE 80 (3 + 12mm Hub / 800 Watt)
  • chemicalworkz Evo Mini (? Watt)
  • Rupes iBrid (3 + 12mm Hub / ? Watt)
Polituren
Politur Heavy „stark“:
- bei starken Lackschäden, Kratzern & Vermattungen
- verursacht minimale Vermattung, daher Nachgang mit mittlerer oder feiner Politur nötig! Außer bei Meg. Ultimate Compound.
  • Sonax Profiline CutMax (entfernt Körnung bis P1000) neben Exzenter auch Rotationsoptimiert!
  • Menzerna HC400 Heavy Cut (entfernt Körnung bis P1200)
  • Sonax Profiline ExCut 05-05 (entfernt Körnung bis P1500)
  • Meguiar‘s Ultimate Compound (u.a. auch per Hand anwendbar! Dann nicht so abrasiv!)
Politur Medium „mittel“:
- bei mittleren Lackschäden wie Waschswirls / -Kratzern
- Teilweise ab hier schon kein weiterer Nachgang (Finishpolitur) mehr nötig
  • Sonax Profiline FS 05-04 (entfernt Körnung bis P1500) speziell Rotationsopimiert!
  • Sonax Profiline EX 04-06 (entfernt Körnung bis P2000)
  • ADBL Super Polish Feinschleifpolitur (entfernt Körnung bis P2000)
Politur Finish „fein“ / Precleaner:
- bei sehr dezenten Lackschäden und Grauschleiern
- als Vorbereitung zum Wachsen
  • Sonax Profiline PerfectFinish (entfernt Körnung bis P2000) neben Exzenter auch Rotationsoptimiert!
  • Sonax Profiline NP 03-06 (entfernt Körnung bis P2500) speziell Rotationsoptimiert!
  • Menzerna SF3500 Super Finish (entfernt Körnung bis P3500)
  • Dodo Juice Lime Prime (entfernt Körnung bis ca. P3500 / auch per Hand als Precleaner empfohlen!)
Politur One-Step mit Wachsanteilen:
- poliert, schafft Glanz & trägt Wachs (leichten Lackschutz) auf
  • Menzerna One Step Polish 3in1 Cut, Gloss & Wax (entfernt Körnung bis P3000)
  • 3D Speed OneStep Lackpolitur Glaze Wachsversiegelung (entfernt Körnung bis ca. P2500)
Polituren 3-Stufen SET
- bei einer Grundaufbereitung eines Fahrzeuges mit schlechtem Lackzustand
- und um für alle Fälle gerüstet zu sein
Politur Glas:
- um festsitzende Insekten oder Verätzungen zu entfernen
- als Vorbereitung für eine Scheibenversiegelung
- bei sehr sehr dezenten Swirls durch Scheibenwischer (nur mit Maschine. Ist viel Arbeit!)
- funktioniert richtig nur mit Filzpads!
  • Sonax Profiline Glass Polish
  • Soft99 Glass Compound Z Glasreinigungspolitur (nur per Hand / Filzpad intrigriert)
Politur Acryl- / Kunststoffscheiben:
- um feine Swirls zu entfernen
- sehr vorsichtig polieren!
  • Meguiar's PlastX
  • Sonax KratzerEntferner Kunststoff NanoPro
alternativ
  • feine Finish Politur
Politur Chrom:
- um Vermattungen zu entfernen & den Glanz wieder hervorzuholen
  • Autosol Metalpolish (für Echtmetall)
  • Menzerna Metal Polish (für Echtmetall)
  • Autosol Politur für eloxiertes Aluminium
Polierpads
- gibt es in verschiedenen Größen & Härtegraden.
- gute Marken dafür sind u.a....
Polierpad SET
Applikatorpads für die Handpolitur:
  • Menzerna Hand-Polier-Applikator Ø 95mm / 3,5'' (Pad austauschbar: alle 95er Polierpads passen)
  • Sonax P-Ball (Pad austauschbar: alle 75er Polierpads passen)
  • Detail Passion MF Applyer (Mikrofaser: schön für z.B. Precleaner)
Mikrofasertücher:
- zum Entfernen von Politur- und Precleanerresten
  • chemicalworkz Allrounder Coating Towel 5er Set 40x40 cm
  • Wizard of Gloss Wipe Out 3er Set 40x40 cm
  • Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 40x40 cm
  • Detail Passion Poliertuch Microfiber Hawk Edgless skyblue 40x40 cm (extra schonend)
  • Detail Passion Poliertuch Microfiber Hawk Edgless dark seablue 20x20 cm (extra klein)
IPA - Entfetter:
- nach dem Polieren & vor dem Versiegeln
  • Gyeon Q²M Prep
  • Wizard of Gloss Intro
  • Sonax Profiline Prepare (Aerosolflasche)
preiswert
  • IPA selber anmischen (1:1 oder 1:2 mit destilliertem Wasser)
Lacklampen - bis 90,-€:
  • Scangrip MiniMatch Akku-LED-Arbeitsleuchte (bis 200 Lumen)
  • Coast HP7R Lacklampe (bis 300 Lumen / gibts bei Chemical Shark)
Lacklampen - bis 130,-€:
  • Scangrip SunMatch 3 Akku-LED-Handleuchte (bis 500 Lumen)
  • Scangrip MultiMatch R LED-Arbeitsleuchte (bis 1200 Lumen)
Sonstiges Polier-Zubehör:
  • Stützteller in anderen Größen (falls man das benötigt)
  • 3M Scotch Tape Abklebeband (zum Abkleben - bei Sonax Polituren nicht nötig)
  • Rupes BigFoot Claw Pad Tool (Polierschwammentferner)
  • Rupes Cable Clamp (Kabelhalter)
  • Schutzbrille & Schutzhandschuhe (habe gute Erfahrungen mit Honeywell Safety & 3M gemacht)
  • Mikrofaserwaschmittel (für Tücher, aber auch für Pads geeignet!)
Wie auch schon bei meinem anderen Artikel hoffe ich etwas Hilfestellung leisten zu können. :cool:
Hat Dir der Artikel gefallen? 6 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
Sun May 02 16:54:33 CEST 2021    |    Dynamix
Wow, da hat sich aber einer Mühe gemacht :)
Kleine Anmerkung:
Die Meguiars Ultimate Compound würde ich eher schon zu den stärkeren Polituren packen, wobei das bei solchen One-Step Polituren auch immer was relativ ist. Damit kriegt man schon gut was weg, wie man bei meinem Aufbereitungsbericht des Sheriffs sehen kann und der Lack sah nun wirklich mies aus. Man sieht es auf den Bildern ganz gut, da sieht man aber was die UC schon hinbekommt und die wird auch nicht umsonst als Anfängerpolitur empfohlen. Die hat die feine Eigenschaft das die Polierkörper mit der Zeit immer weiter zerfallen was dann auch das schöne Finish in einem Durchgang erklärt :)
Sun May 02 17:03:08 CEST 2021    |    bmw-er
:D :D :D
Konnte nichts zum Körnungsgrad finden, den das Ultimate Compound schlussendlich entfernen soll. Würde sagen mit der Maschine ist es eine stärkere, von Hand „nur“ eine mittlere Politur.
Tolle Ergebnisse! Ist der Sheriff ein Laternenparker oder sah das nur so aus bevor noch gar nichts gemacht wurde?
Sun May 02 20:39:28 CEST 2021    |    Dynamix
Von der Politur ansich ist es schon eine stärkere. Das eine Maschine einen stärkeren Abtrag hat als die Hand liegt in der Natur der Sache ;) Aber wäre die UC so lumpig, dann würde die wohl nicht vielen Einsteigern auch für die Handpolitur empfohlen. Aus der Consumer Reihe von Meguiars gehört die UC auch schon so mit zum stärksten was du so kaufen kannst. Wenn du es abrasiver willst musst du bei denen schon zu den Profiprodukten greifen und die bekommst du nur bei Spezialhändlern. Das Zeug ist halt relativ anfängerfreundlich und ein mehr als ordentliches One Step Produkt :) Klar, besser geht immer irgendwo. Aber ich benutz das Zeug durchaus gerne. Lässt sich einfach verarbeiten und die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Als nächstes werde ich mich mal durch Koch Chemie testen, da habe ich mir schon ein paar von den kleinen Fläschchen besorgt. Finde ich gut das man da auch mal so ne kleine 250ml Pulle kaufen kann und nicht immer gleich das 1 Liter Gebinde kaufen muss. Ich bin bei Meguiars mit den 473ml Flaschen jetzt gut 4 Jahre hingekommen. Das Zeug ist schon relativ ergiebig wenn man nicht alle paar Wochen ein ganzes Auto polieren muss :)
Mon May 03 13:12:31 CEST 2021    |    bmw-er
Hab die Compound verschoben. ;)
Ergiebig sind die Polituren wirklich…
Wed May 05 19:19:51 CEST 2021    |    Glossy81
Danke für die super Auflistung. Das ist enorm hilfreich besonders für Anfänger. Werde das Thema auch bald mal angehen.
Wed May 05 19:56:21 CEST 2021    |    bmw-er
Danke fürs Feedback. :)
Fri May 07 20:55:33 CEST 2021    |    oli
Wo würdest Du Autoglym Super Resin Polish plazieren? Ist bei uns hier der Klassiker, und die Wahl für alle, die sich nicht stundenlang mit der Materie beschäftigen wollen.
Lieb Gruß
Oli
Fri May 07 22:52:52 CEST 2021    |    bmw-er
Hallo Oli,
kannte das Produkt nicht, habe mal etwas gegoogelt. Ohne jetzt etwas falsches sagen zu wollen. Es handelt sich wohl um eine Hochglanzpolitur gegen leichte Swirls. Und enthält wohl etwas Harz als Lackschutz. Dann würde ich sagen eine milde One-Step Politur mit kleinen Lackschutzanteilen?!
Fri May 07 23:51:24 CEST 2021    |    oli
Ja, das entspricht auch meinem Eindruck. Ich hatte letztes Jahr Fusso Soft99 Wachs gekauft, um es nach dem Polieren aufzutragen, bin allerdings nie so weit gekommen.
Lieb Gruß
Oli
Sat May 08 10:05:39 CEST 2021    |    bmw-er
Ein zusätzliches Wachs wird sicher auf dem Super Resin Polish nicht haften.
Wie lange perlt das Autoglym denn ab? Ein paar Wochen?
Generell muss ich sagen, dass diese One-Step Polituren inkl. Wachs natürlich meistens nicht gegen ein richtiges einzelnes Lackschutzprodukt mithalten können. Daher die Frage. Aber wenn jemand, wie du die Zeitersparnis schätzt ist das eine Möglichkeit, wenn auch mit ein paar ein Einbußen.
Sat May 08 18:17:05 CEST 2021    |    oli
Ja, Wochen, wenn man im Herbst poliert, 1-2 Monate, wenn man das im Frühjahr macht. Ich nutze auch Gyeon Q2M Wetcoat - das hilft ein bisschen zwischen den regelmässigen Reinigungen mit Waschhandschuh.
Lieb Gruß
Oli
Deine Antwort auf "Meine Autopflege-Produktempfehlungen *POLISH ONLY*"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 30.11.2018 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Autor
bmw-er bmw-er
Blackboard
Herzlich Willkommen! :)
Das Hauptthemengebiet dieses Blog‘s ist die Autopflege, welche mittlerweile von einem Hobby zu meiner Leidenschaft geworden ist. Selbst habe ich schon viel gelernt und immer mehr Spaß an der Materie gefunden. Diese Leidenschaft wurde Ende 2015 entfacht. Und dann fings an der Wahnsinn... Es werden hier verschiedenste Produkte & Neuheiten vorgestellt, ausprobiert, und getestet und ihr dürft daran Teil haben. Dazu gibt es hilfreiche Tipps von mir, sowie Umfragen, spannende Vergleiche und Einblicke außerhalb der Autopflege. Das Ganze passiert objektiv und nach besten Wissen von mir.
Alle Produkte, die mir sehr gefallen und welche ich besonders empfehlen kann, kommen in meine Produktempfehlungen!
Wenn euch ein Artikel gefällt lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen! :D
Ihr wisst ja:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl
Bilder und Texte in meinem Blog sind mein Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt. Rechte an Bildern mit Quellenangaben liegen beim Ersteller und wurden freigegeben.
Neugierige
  • anonym
  • KMDobrev
  • bmw-er
  • Sharan222
  • selfmade02
  • XB_Mod
  • gordi123
  • mat5t
  • bronx.1965
  • Frank55017
Top 4 der meistgeklicktesten Artikel
Platz 1
Mikrofasertuch-Guide - Welches Tuch wofür?
>Zum Artikel
Platz 2
Häufige Fehler bei der Autopflege
>Zum Artikel
Platz 3
Meine Autopflege-Lieblinge
>Zum Artikel
Platz 4
pH-Werte erklärt!
>Zum Artikel
Stammtisch (812)
Blog Ticker
