Thu May 25 19:50:07 CEST 2017
cleanfreak1
Kommentare (18)
| Stichworte:
Fahrzeugpflege, KIA, Krauss, Lackpflege, polieren, Sorento
Aber nun zum eigentlichen, der Aufbereitung zum Hingucker
Heute war dann die Zeit gekommen um die letzten Punkte im Innenraum und den Türkannten zu erledigen. Ausgesaugt wurde der Innenraum incl. Sitze ausbauen gleich am Tag des Kaufes, was auch notwendig war.
Nach dem reinigen sah das Putzwasser doch entsprechend dunkel aus Im letzten Step wurden dann die Türkannten gereinigt und poliert mit anschließendem Versiegeln. So, das war jetzt der erste Tag der Aufbereitung und morgen geht es an den Lack mit Grundreinigen und aufpolieren, so das ich diese vielen Swirls und Macken nicht mehr jeden Tag sehen muss. |
Thu May 25 20:15:14 CEST 2017 |
ToledoDriver82
Ich bin immer wieder erstaunt was so drin ist wenn man es kann.....
Thu May 25 20:33:13 CEST 2017 |
Spurverbreiterung23412
Schön gemacht! Ein Frage zu Deiner Erfahrung bzgl. des KC CockpitCare. Ich nutze es auch. Daneben aber auch das Natural Shine von Meguiars. Ansich nehmen sich beide nichts. Aber mit dem KC habe ich auf den Softtouch-Oberflächen bei unserem A4 8k das Problem, dass diese leicht scheckig werden, wenn man nicht gleich mit einem MFT nachwischt. Das verschwindet nach einige Zeit wieder, ist aber unbefriedigend. Das Problem habe ich beim NaturalShine nicht. Wie ist also Deine Erfahrung?
Thu May 25 20:45:25 CEST 2017 |
apfelgruener
Wir haben auf der Firma auch einen Sorento.
Dagegen ist dieser hier auch vor der Aufbereitung noch klinisch rein gewesen.
Eine richtige Schande.
Tolles Ergebnis!!
Fri May 26 06:24:47 CEST 2017 |
cleanfreak1
@RossiA4,
das Meguiars kenne ich jetzt leider nicht und kann daher auch keinen Vergleich ziehen. Was aber das KC angeht, so maht das Tatsächlich auf diesen Softtouch Oberflächen im ersten Moment leichte schlieren wo man sieht in welche Richtung gewischt wurde. Hier gehe ich hin und trage es im Kreuzgang auf und dann habe ich das Problem nicht. Das KC ist für mich eines der Cockpit Pflegeprodukte das halt den matten Look hinterlässt.
Fri May 26 11:14:16 CEST 2017 |
VOLVOJ
Toll was man mit entsprechendem Aufwand erreichen kann.
Wie alt ist der Kia?
Fri May 26 11:50:11 CEST 2017 |
cleanfreak1
@VOLVOJ,
der ist aus Bj. 2006, aber warte mal den Teil 2. der Aufbereitung ab..
Fri May 26 12:11:56 CEST 2017 |
VOLVOJ
Da lese ich auf jeden Fall mit.
Letztes Wochenende habe ich mal den A3 von meinem Mann gewaschen (2007, uni schwarz).
Der ist bestimmt ein gutes Übungs-Objekt.
Fri May 26 12:38:36 CEST 2017 |
cleanfreak1
@VOLVOJ,
klar, da kannst du dich gerne mal dran versuchen. Solltest Hilfestellung benötigen, dann schau doch im Fahrzeugpflegeforum vorbei und eröffne deinen Beitrag mit entsprechenden Lackbildern.
Sat May 27 13:55:06 CEST 2017 |
cleanfreak1
hier noch ein kleiner Überblick was ich für den Innenraum und die Türkannten an Microfastertücher verbraucht habe, da viele immer so sparsam sind beim einkaufen und denken das man mit so ca. 5 Stück gut bedient ist
(1087 mal aufgerufen)
Sat May 27 19:50:58 CEST 2017 |
Trackback
Kommentiert auf: Fahrzeugpflege-Blog:
Warum ist ein sauberer Lack eine reine Ansichtssache..., wenn man Tipps benötigt!?
[...] möchte wie es um das Titelfahrzeug steht, der findet Info´s dazu unter den folgenden beiden Links:
Teil 1
Teil 2
Artikel lesen ...
Sat May 27 22:13:57 CEST 2017 |
@cleanfreak1
Danke für die Antwort!
Sun Jun 04 10:34:26 CEST 2017 |
scion
schöner dicker Sechszylinder, macht bestimmt Spass zu fahren
Sun Jun 04 10:43:49 CEST 2017 |
cleanfreak1
@scion, ist kein Sechszylinder, aber ansonsten hat der für seine Verhältnisse gut Power gegenüber dem Vormodell
Sat Jul 29 11:52:30 CEST 2017 |
Kava.hr
danke für den Beitrag.
Habe einen A6 2009 und da muss ich auch im Innenraum das Plastik (Cockpit, Seiten- Türleisten erfrischen und halt den Stoff an manchen Stellen).
Also brauche ich alle diese Sachen?:
Koch-Chemie Green-Star , 8,18 €
Schmutzradierer 2 €
Koch Chemie Multi Interior Cleaner , 11,40 €
Koch-Chemie Cockpitpflege , 12,30 €
Kann mir einer sagen was die einzelnen Preperate können/machen?
Dachte man brauche nur das Koch-Chemie Green-Star, was angeblich alles reinigt? Wozu dann noch die anderen beiden?
Sat Jul 29 13:35:32 CEST 2017 |
Hallo Kava.hr,
zum Greenstar. Ist ein guter Allzweck- bzw. Universalreiniger. Ich verwende ihn in den Mischungsverhältnissen 1:4 (nur außen), 1:10 und 1:20 (beide innen und außen je nach Verschmutzung). Wenn Du das auf eine 500-ml-Flasche umrechnest, dann kostet Dich eine solche Flasche ein paar Cent. Man sollte aber nach der Reinigung nochmal feucht nachwischen um Reinigerreste zu entfernen. Greenstar ist an der Grenze zu stark alkalisch, ph-Wert 12,5. Den Multi Interior Cleaner kenne ich nicht, ich verwende den Surf City Garage Dash Away Innenraumreiniger. Ist sehr gut und beliebt und enthält einen UV-Schutz für die Kunsstoffe. Beide Reiniger sind sich aber wohl sehr ähnlich. Fertige Reiniger sind halt immer sehr viel teurer. Manche sagen, dass sie mit dem Multi Interior Cleaner sogar Flecken entfernen konnten, wo Greenstar gescheitert ist. Nicht immer ist das chemisch stärkere Mittel das erfolgreichste.
Vorsicht bei Schmutzradierern - sie sind abrasiv. Nicht auf glänzenden Fläschen verwenden. Kleiner Tip, es gibt im Baumarkt so Streichpads zum Wände streichen. Diese haben kurze, weiche Borsten. Die zweckentfremde ich schon mal für stark genarbte Kunststoffe.
Die Koch Chemie Cockpitpflege ist sehrgut, kann aber auf den Softtouch-Oberflächen schon mal etwas fleckig bzw. ungleichmäßig wirken. Ich habe einen 2009er A4. Da gibt es dieses "Problem". Daher verwende ich auch gern Meguiar's Natural Shine Protectant. Da gibt es dieses Problem nicht. Das wurde oben schon angesprochen. Ist auch etwas dickflüssiger und nicht so wässrig. Das sonstige Ergebnis ist aber bei beiden Produkten gleichwertig.
Hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen.
Tue Aug 01 18:31:42 CEST 2017 |
Kava.hr
Vielen Dank!
Habe jetzt das Koch-Chemie Green-Star bestellt um Schmutz zu entfernen und dann den von dir empfohlenen Meguiar's Natural Shine Protectant.
Zuerst also mit dem Koch verdünne ich es im 1-Liter Eimer Wasser und wische den Schmutz weg.
Dann mit dem Meguiar auf einem Scwamm/Tuch spritzen und einfach über das Plastik rüber wischen? Das wars?
Tue Aug 01 21:09:16 CEST 2017 |
Hallo Kava.hr,
also, besorge Dir ein paar leere Sprühflaschen, entweder entleerte und ausgespühlte aus dem Haushalt (Glasreiniger etc.) oder neue aus div. Autopflege-Shops.
Beispiele
sehr günstig aber gut sind diese (kein Autopfle-Shop):
https://shop.kooperative.de/leerflasche-05-liter-p-989.html?...
https://shop.kooperative.de/...3%83%C2%BChkopf-05-liter-p-997.html?...
oder:
https://www.area52-shop.de/.../
Sprühkopf dazu bestellen, ich finde diese Sprühkopfe gut. Ebenfalls güstig.
Dann mach Dir drei Mischungen mit Greenstar 1:4, 1:10 und 1:20. 1:4 nur für ganz harte Fälle. Berechnet wird das wie folgt: Gesamtmenge, also z.B. 500 ml : 21 = Menge vom Greenstar. Den Rest mit Wasser (ideal ist destiliertes Wasser) auffüllen. Das war ein Beispiel für 1:20. Bei 1:10 teilt man durch 11, bei 1:4 durch 5.
Dann sprühst du die Mischung in ein Microfasertuch oder auch direkt auf die Fläche. Reinigen und mit klarem Wasser nachwischen. Man kann auch mit einem weichen Pinsel arbeiten. Vorsicht bei Pinseln mit Metalleinfassung wegen Kratzern, ggf. mit Isolierband umwickeln. Pinsel gibt es auch in den div. Shops.
Beispiele für Innenraumtücher:
https://www.area52-shop.de/liquid-elements/blue-breeze/a-65/
https://www.autopflege-shop.de/all-purpose-microfasertuch.html
https://www.lupus-autopflege.de/...icrofasertuch-40x40cm-STAFFELPREISE
Ich wähle bewusst Beispiele aus unterschiedlichen Shops um nicht parteiisch zu sein.
Zum Naturalshine. Dieses trägst du am besten mit einem Applikatorpad auf und wischt es nach etwas Einwirkzeit mit einem Mikrofasertuch nach. Das Aufragen mit einem Tuch ist aber auch möglich - enge Stellen. Wenn man das Naturalshine das erste mal anwendet, dann kann es sein, dass der Kunststoff das Mittel regelrecht aufsaugt. Dann ggf. nach 7-14 Tagen nochmal wiederholen. Ansonsten reicht 1-2 mal im Jahr.
Auch hier Beispiele:
https://www.lupus-autopflege.de/...ne-Round-BLACK-Foam-Applicator-1Stk
https://www.autopflege-shop.de/aps-basic-applikator-pad-10cm.html
https://www.autopflege-shop.de/...ush-applikator-mit-fingertasche.html
Wenn man diese Pads knickt entsteht eine spitze Kante. Damit kommt man dann in so gut wie alle Ecken.
Beispiele für Tücher zum Nachwischen:
Alle genannten Tücher lassen sich vielfältig einsetzen. Sind aber nicht immer für Alles geeignet. Mehr erfährst Du hier auf Motortalk (https://www.motor-talk.de/forum/fahrzeugpflege-b346.html) oder in speziellen Autopflegeforen.
Zum Schluß noch ein paar Tips:
Für kratzempfindliche Oberflächen kann man zum Entstauben gut Kosmetik-/Schminkpinsel verwenden. Auch sehr weiche Tücher eignen sich zum Entstauben:
https://www.autopflege-shop.de/...ow-chic-edgeless-300gsm-45x45cm.html
https://www.autopflege-shop.de/...s-microfasertuch-40x40cm-500gsm.html
Zur Unterhaltsreinigung verwende ich ONR als Detailer-Mischung 1:15 oder auch 1:30 in einer Sprühflasche. Dies bitte unbedingt mit dest. Wasser mischen. Dann auf ein weiches Tuch sprühen (leicht einnebel nicht nass) und über die Armaturen/Fläschen wischen. Wirkt farbauffrischend, antistatisch und entfernt leichte Verschmutzungen (Fingerabdrücke etc.).
ONR = Optimum No Rinse bekommst Du z. B. hier:
https://www.autopflege24.net/optimum-no-rinse-wash-shine.html
Bitte für diesen Zweck nur das blaue verwenden und nicht das grüne (Optimum No Rinse ONR Wash & Wax). Dort erfährtst Du auch die eigentlichen Einsatzzwecke von diesem Mittel. ;-)
Für weiteres, auch zur Pflege der Tücher, empfehle ich die div. Foren.
Thu Feb 08 19:32:52 CET 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Innenraumpflege:
Autositze und Innenraum gründlich reinigen
[...] empfehle ich dir erst mal den Fahrzeugpflege-Blog und die FAQ (Links stehen in meiner Signatur).
Dieser Blogartikel zeigt dir auch sehr anschaulich was bei der Reinigung geht.
Wenn dann noch was unklar ist und das wird [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Teil. 1: KIA Sorento gebraucht kaufen und als Hingucker aufbereiten"
