• Online: 1.435
Codierungen am Golf 7/VII...
Sun Mar 02 16:20:02 CET 2014    |    -VenDeTTa-    |    Kommentare (669)    |   Stichworte: 7 (AU), Golf, VW
206354955-w988206354955-w988
Guten Tag,
im Internet gibt es bereits mehrere, frei zugängliche Codierungslisten für den Golf 7. Mal mehr, mal weniger umfangreich und eigentlich immer mit Fehlern behaftet :)
Da mich dieser Umstand schon immer geärgert hat werde ich hier nur Codierungen posten die auch wirklich funktionieren! Ich werde versuchen diese Liste stehts aktuell zu halten, aber ich mache das nur nebenbei ;)
Ich nutze bislang zum Codieren VCDS, d.h. jede der hier geposteten Codierung funktioniert auch damit!
Zugriffsberechtigungen:
STG09: 31347
STGA5: 20103
STG44: 19249
Los gehts...Stand 25.01.2015
Aktuelle Änderungen sind ROT markiert.
NEU EINGETRAGEN-AM Band (Radio) deaktivieren:
STG5F > Byte 14 > Bit 1 aktivieren
NEU EINGETRAGEN-Automatische Aktivierung des Heckscheibenwischer bei aktivem Frontwischer ab Stufe 2:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(3) Heckscheibenwischer-Automatisches Heckwischen" > Wert auf "Aktiv" ändern (Werkseinstellung "Nicht aktiv")
-Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeuges:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen" > Wert auf "Ja" setzen
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen" > Wert auf "Ja" setzen
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung" > Wert auf "Ja" setzen
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global" > Wert auf "Ja" setzen
-Auto Hold Einstellungen:
STG03 > Anpassung > Kanal "Auto Hold Funktionszustand" >
1. Letzte Einstellung (Werkszustand, Aktiv/Inaktiv wird über Taster in der Mittelkonsole gesteuert)
2. Nie aktiv
3. Immer aktiv
-Anpassung des Berganfahrassistenten:
STG03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" >
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis garnicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkszustand (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
-Anpassung des Dynamischen Anfahrassistenten (Auto Hold)
STG03 > Anpassung > Kanal "Dynamischer Anfahrassistent" >
Hinweis: Gerade beim Rangieren ist die Werkseinstellung "Normal" nervig, da man etwas mehr Gas geben muss bis sich die Bremse löst. Gerade in engen Parklücken kann das auch kritisch sein, weil der Wagen einen Satz nach Vorne macht. Die Einstellung "Früh" ist ideal wenn man Auto Hold nutzen möchte!
-Assistenzlichtfunktion-Lichtsensorempfindlichkeit ändern
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(8) Assistenzlichtfunktionen-Lichtsensorempfindlichkeit" > Wert auf "sensitive" ändern (Werkseinstellung "normal")
-Coming Home/Leaving Home Funktion über Nebelscheinwerfer:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(4)-Komfortbeleuchtung
Coming Home Leuchten" > Auf "NSW" setzen
-Coming Home Funktion Automatisch:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung
Coming Home Verbaustatus"> Auf "Automatisch" setzen
NEU EINGETRAGEN-ESP Modus anpassen (komplette Deaktivierung möglich!):
STG03 > Byte 29...
> 09 > Aktiviert/ASR OFF/ESP Sport
> 06 > Aktiviert/ESP Sport/ESP OFF
> 07 > Aktiviert/ASR OFF/ESP OFF
Nach durchgeführter Änderung VCDS komplett beenden und Busruhe abwarten. Danach ist die Änderung wirksam!
-Einparkhilfe, Abschaltgeschwindigkeit ändern
STG10 > Anpassung > Kanal "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe" > x km/h Wert setzen (Werkseinstellung 15 km/h, Wertebereich zwischen 1-15km/h möglich)
-Einparkhilfe, Bordsteinabstand anpassen(Interessant bei Verwendung von Distanzscheiben bzw Spurverbreiterung!)
STG10 > Anpassung > Kanal "Abstand zum Bordstein" > cm Wert setzen (Werkseinstellung 15cm)
-Fahrschulmodus aktivieren: (Anzeige von Geschwindigkeit und Blinker im Radio, nur möglich bei Composition Touch und Discover Media)
STG5F > Anpassung > Kanal "(11)- Fahrzeug Funktionsliste CAN-driving school" > Auf "Verfügbar" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(171)- Fahrzeug Menü Bedienung - menu_display_driving_school_over_
threshold_high > Auf "Aktiviert" setzen
-Fernlichtassistent (DLA) Reset deaktivieren:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(4)Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset > Auf "Nicht aktiv" setzen (Werkseinstellung "Aktiv", somit ist der DLA mit jeder Zündung aus wieder deaktiviert)
-Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Türöffnen abbrechen > Auf "Nicht aktiv" setzen (Werkseinstellung "Aktiv")
-Heckklappe per FFB öffnen und zeitverzögert Schließen (30Sek)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "Freigabenachlauf Heck nach Einzelöffnung über HDF Funktaster"> Auf "Aktiv" setzen (Werkseinstellung "Nicht aktiv")
-Klimaanlage Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen:
STG08 > Byte11, Bit 6 aktivieren (Blower Status Display in AUTO-mode active)
-Komfortblinken Blinkzyklus ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Blinkersteuerung-
Komfortblinken Blinkzyklen" > Auf Wert 1-5x setzen
Hinweis: Im Anschluss muss über das CarMenü die Werkseinstellung wieder hergestellt werden,
erst dann funktioniert der geänderte Blinkerzyklus!
-Komfort Spiegelanklappen bei Funk-Modus anpassen:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(22)-Zugangskontrolle2-
Funk Spiegelanklappen Modus"
> 1. by look command via remote control key (Spiegel klappen beim Verriegeln per FFB sofort an)
> 2. convenience operation via remote control key (Spiegel klappen erst an wenn 2-3 Sek die Verriegellungstaste am Schlüssel gedrückt wird)
-Lane Assist freischalten: (Achtung: Multifunktionskamera muss verbaut sein, z.B. bei Bestellung mit DLA und/oder Verkehrszeichenerkennung verbaut! Nach erfolgter Codierung sollte Busruhe abgewartet werden, hierzu Fahrzeug verriegeln und ein paar Minuten warten!)
STG17 > Lange Codierung > Byte 4, Bit 6 aktivieren (Spurhalteassistet/Lane Assist verbaut)
STG17 > Lange Codierung > Byte 11, Bit 1 aktivieren
(Spurhalteassistent/Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv)
STGA5 > Lange Codierung > Byte 0, Bit 0 aktivieren (Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut)
STGA5 > Zugriffsberechtigung 20103 > Anpassung >
> Kanal "HCA_On_State" > auf "Menü" setzen
> Kanal "HCA_Warning_Intensity" > auf "Menü" setzen
> Kanal "BAP_Personalisierung" > auf "nicht aktiviert" setzen
> Kanal "Eingriffszeitpunkt" > auf "spät (Einstellung über Menü)" setzen
> Kanal "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl.15 ein" > auf "letzte Einstellung" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(21)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning" >
STG5F > Anpassung > Kanal "(23)-Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen
STG44 > Zugriffsberechtigung:19249 > Lange Codierung > Byte 00, Bit 4 setzen
-Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG09 >Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(9) Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Auf "Aktiv" setzen (Werkseinstellung "Nicht aktiv")
-Nachzutankendes Volumen in MFA:
STG17 > Byte10, Bit 4 aktivieren
Achtung: Wert weicht um ca. 5L von der reelen, möglichen nachzutankenden Spritmenge ab. Anzeige in der MFA erfolgt in 5L Schritten!
-Rundenzähler/Laptimer freischalten:
STG17 > Byte1, Bit 3 aktivieren
-Rückfahrlicht Leuchtkraft erhöhen:
-STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB28" > 100% setzen (Werkszustand 86%)
-STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB29" > 100% setzen (Werkszustand 86%)
-Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten):
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(8)-Leuchte27 NSL RC6-
Lichtfunktion C27" > auf "Bremslicht" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
-STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Leuchte27 NSL RC6-
Dimmwert CD27" > auf "100%" setzen (Werkseinstellung: 0%)
-Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht, zusätzlich Deaktivierung bei aktiver Nebelschlussleuchte STVO Konform (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten):
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte27 NSL RC6-
Lichtfunktion E27" > auf "Nebelschlussleuchte wenn kein Anhänger gesteckt" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte27 NSL RC6-
Dimmwert EF27" > auf "10%" setzen (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte27 NSL RC6-
Dimming Direction EF27" > auf "minimize" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
-Gewählte Sitzheizungsstufe speichern:
STG08 > Anpassung > Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer"
> 2.Möglichkeiten: Auf "Aktiv" oder "Aktiv für 10 Minuten" setzen
STG08 > Anpassung > Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer"
-Soundaktuator deaktivieren bzw Lautstärke verringern(GTD,GTI,R):
STGA9 > Anpassung > Kanal "Lautstärke des Aktuator für Körperschall" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 100%)
-ScheinwerferReinigungsAnlage Verzögerungszeit bis zum Auslösen ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Frontscheibenwischer-
SRA Verzögerungszeit > ms Wert anpassen (Maximal 2500Ms = 2,5Sek)
-SRA Waschzeit ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(3)-Frontscheibenwischer-SRA Waschzeit" > ms Wert anpassen
-SRA Einweichpausenzeit ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(4)-Frontscheibenwischer-SRA Einweichpausenzeit" > ms Wert anpassen
-SRA Nachwaschzeit ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Frontscheibenwischer-SRA Nachwaschzeit" > ms Wert anpassen
Hinweis: Der gesamte Waschvorgang splittet sich auf in zwei seperate Sprühvorgänge, die Zeiten lassen sich je nach Belieben anpassen. Bedenkt aber: Je länger die Waschzeiten, desto eher ist euer Wischwasserbehälter leer!
ÜBERARBEITET-Start/Stop Funktion deaktivieren (Je nach Modelljahr funktioniert eine der beiden Varianten!):
Entweder...:
STG19 > Anpassung > Start_stop_voltage_limit > 12 Volt setzen (Werkseinstellung = 7,6 Volt)
...oder:
STG19 > Anpassung > Kanal "(1)-Start/Stop Außentemperaturvorgabe Minimaltemperatur" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50 Grad)
STG19 > Anpassung > Kanal "(2)-Start/Stop Außentemperaturvorgabe Maximaltemperatur" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50 Grad)
-Statisches Kurvenlicht, Abdimmgeschwindigkeit ändern
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanel "(8)-statisches Kurvenlicht-Abdimmgeschwindigkeit" > %Wert/Sekunde setzen (Werkseinstellung = 50% pro Sekunde)
NEU EINGETRAGEN-Taster Fahrprofil/ASR/ESP Helligkeit wenn Aktiv ändern:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y3 > %Wert setzen (Werkseinstellung 10%)
-Tagfahrlicht deaktivierbar über CarMenü (Licht & Sicht):
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Daytime running lights-
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAD oder Bedienfolge möglich" > auf "Aktiv" setzen
-Tagfahrlicht mit Rückleuchten aktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" > auf "Aktiv" setzen
-Tagfahrlicht bei Handbremse inaktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten" > auf "Aktiv" setzen
-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
nur in Schalterstellung AUTO" > auf "Aktiv" setzen
-LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte2SL VL B10-
Lichtfunktion E2" > auf "Blinken Links aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte2SL VL B10-
Dimmwert EF2" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte2SL VL B10-
Dimming Direction EF2" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte3SL VR B21-
Lichtfunktion E3" > auf "Blinken Rechts aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte3SL VR B21-
Dimmwert EF3" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte3SL VR B21-
Dimming Direction EF3" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
Umfeldbeleuchtung bei angeklappten Spiegeln aktiv:
STG42 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 5 deaktivieren
STG52 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 5 deaktivieren
-US-Standlicht (Blinker dauerhaft gedimmt bei Standlicht/Abblendlicht):
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(8)-Leuchte0 BLK VL B36-
Lichtfunktion C0" > auf "Standlicht allgemein" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Leuchte0 BLK VL B36-
Dimmwert CD0" > % Wert setzen (Werkseinstellung: "0%")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(8)-Leuchte1 BLK VR B20-
Lichtfunktion C1" > auf "Standlicht allgemein" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Leuchte1 BLK VR B20-
Dimmwert CD1" > % Wert setzen (Werkseinstellung: "0%")
US Standlicht > zusätzlich Aufhebung der Dimmung beim Blinken:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte0 BLK VL B36-
Lichtfunktion E0" > auf "Blinken links Dunkelphase" setzen
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte0 BLK VL B36-
Dimming Direction EF0" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte1 BLK VR B20-
Lichtfunktion E1" > auf "Blinken rechts Dunkelphase" setzen
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte1 BLK VR B20-
Dimming Direction EF1" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
-Verbrauchsanzeige anpassen:
STG17 > Anpassung > Kanal "Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichweite..."
> Wert anpassen (85-115%)
-Verkehrszeichenerkennung freischalten (Multifunktionskamera muss verbaut sein, Funktion nur für Discover Pro und Discover Media, bei letzterem nur eingeschränkte Funktion mit Fehlermeldung)
STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren
(Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv)
STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv)
STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen
-Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen:
STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der
Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen
Zeigertest (Staging) aktivieren:
STG17 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren
(Zeigerwischen aktiv)
-Zündung aktiv Meldung anpassen:
STG17 > Anpassung > Kanal "Zündung aktiv Meldung; Auslöser" >
1. keine Anzeige
2. Fahrertür
3. alle Türen
Verbesserungsvorschläge sind stehts gern gesehen!
Lg
  • von 17
  • 17
Sun Mar 02 16:26:33 CET 2014    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7:
Codierung VCDS Golf 7
[...] http://www.motor-talk.de/.../...che-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Wird noch weiter gepflegt...fehlen noch 3-4 Sachen die aktuell mit VCDS gehen.
Artikel lesen ...
Sun Mar 02 18:06:28 CET 2014    |    autodidakt1980
Dann melde dich mal bei mir, wenn du Zeit hast meinen Golf zu codieren!
Viele Gr��e
Autodidakt80
Sun Mar 02 23:18:57 CET 2014    |    itasuomessa
-Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken:
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte2SL VL B10-
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte2SL VL B10-
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte2SL VL B10-
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte3SL VR B21-
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte3SL VR B21-
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte3SL VR B21-
Da kommt bei mir nur "function is not available in active session".... was könnte der Grund sein?
Ich fahre einen Rechtslenker und habe Dauerfahrlicht codiert (Xenon läuft also immer sobald auf >= Auto steht)...
Sun Mar 02 23:51:40 CET 2014    |    Maik380
Cooles Thema, habe da mal noch Frage zum Lane Assist und zur Verkehrszeichenerkennung.
Ich habe Xenon mit DLA verbaut und das Dicover Media drin.
Sind dann beide Varianten möglich Freizuschalten?
An ein VCSD in der Aktuellsten Version komme ich ran.
Maik
Mon Mar 03 10:45:18 CET 2014    |    TBAx
@itasuomessa:
Wann kommt dieser Fehler? Welchen Softwarestand von VCDS nutzt du, welches Interface und was sagt der Debug-Modus?
@Maik380:
Sollte beides funktionieren. Leider weiß ich nicht, was die Einschränkung beim Discover Media in Verbindung mit der VZE ist.
Mon Mar 03 11:05:46 CET 2014    |    -VenDeTTa-
Danke für die Beteiligung in meinem Blog :)
@itasiomessa:
Die Dimmung kann bei dir garnicht funktionieren wenn du Dauerfahrlicht über Xenon codiert hast ;) Die Dimmung in den Kanälen bezieht sich auf das LED Tagfahrlicht!
@maik380
Wie TBAx schon geschrieben hat, LaneAssist solltest du freischalten können. Die Einschränkung der VZE in Verbindung mit Discover Media bezieht sich darauf, dass zwischen Kamera und Navi kein Datenabgleich/austausch über die Geschwindigkeitsbegrenzungen stattfindet. Bedeutet im schlechtesten Fall: Bin vorher auf der Autobahn/Bundesstraße unterwegs gewesen (z.B. 130 oder 100km/h erkannt) bleibt diese Geschwindigkeitsbegrenzung in der MFA stehen, obwohl man bereits in der Stadt unterwegs ist. Ich fahre dennoch damit weil ich fast nur Bundesstraße und Autobahn fahre. Da funktioniert es perfekt, da die Kamera wirklich jede Geschwindigkeitsbegrenzung (oder Aufhebung) erkennt!
Mon Mar 03 17:47:09 CET 2014    |    steviec
Ein weiteres Problem bei VZE und Discoer Media ist, das jedesmal eine Fehlermeldung kommt, die man wegdrücken muss. Ziemlich nervig.
Mit freundlichen Grüßen
Mon Mar 03 17:57:29 CET 2014    |    -VenDeTTa-
Muss ist falsch, die verschwindet nach ein paar Sekunden von selber :)
Mon Mar 03 20:49:13 CET 2014    |    itasuomessa
Schade das sich die LEDs nicht dimmen lassen wenn Dauerfahrlicht codiert ist. Mal sehen, vielleicht codier ichs wieder raus.... Wieder was gelernt :)
Verwende im Übrigen die englische VCDS 12.12.2 mit einem Ross-Tech Hex+Can.
Mon Mar 03 20:50:01 CET 2014    |    Turboschlumpf50263
erstmal super, das Du dir die Mühe machst alles zusammen zu tragen :-)
Gab es nicht auch eine Codierung um Videos während der Fahrt ab zu spielen beim Discover Pro?
Mon Mar 03 20:52:05 CET 2014    |    Jonnyrobert
Die 12.12.2 gibt es auch schon in Deutsch ;) :D
Mon Mar 03 21:02:43 CET 2014    |    -VenDeTTa-
@Jonny
Seit heute? Hatte erst vor kurzem die englische Variante geupdatet :)
@BFlens
Nennt sich VIM (Video in Motion) und geht mit VCDS nicht. Hierbei wird keine Codierung geändert sondern das Radiosteuergerät geflasht. Geht auch beim Discover Media (aber halt keine DVD Wiedergabe).
Mon Mar 03 21:06:03 CET 2014    |    itasuomessa
Die 12.12.2 gibt es auch schon in Deutsch ;) ;D
Ja aber die geht bei meinem Interface nicht.... habe es nicht von einem deutschen Vertriebspartner gekauft sondern direkt (als Upgrade von VCDS lite), da geht nur die englische Version, nicht mal die DRV (bis auf die vollständigeren Labels ist mir das aber egal).
Mon Mar 03 22:52:15 CET 2014    |    Jonnyrobert
@ -VenDeTTa-
Um genau zu sein, seit gestern :D
VIM geht nur per VCP und funktionert einwandfrei ;)
Tue Mar 04 10:23:03 CET 2014    |    Maik380
@ -VenDeTTa-
Danke erstmal für die Infos und die Aufbereitung der Codierdaten sowas ist Gold wert.
Da werd ich doch gleich mal zu der Schrauberbude meines Vertrauens fahren und ein bisschen mit dem VCDS Spielen :D.
Die Fahrschulfunktion werde ich dann auch gleich noch freischalten ;).
@steviec
In wie fern kommt da ne Fehlermeldung?
Wenn sei wieder verschwindet ist ja ok.
Maik
Tue Mar 04 12:39:36 CET 2014    |    bofbaz
Gute Arbeit!
Hinzufügen kannst du noch für die GTI- und GTDler die NSW zum Tagfahrlicht :)
Steht in meinem Blog.
Wenn du das hier übernimmst, dann nehm ich meins raus und beteilige mich hier.
Tue Mar 04 15:02:40 CET 2014    |    -VenDeTTa-
Übernehme ich gerne!
Bitte mir etwas Zeit dafür lassen.Ich wollte heute mal schauen,was sich Neues in der Drv 12.12.2 getan hat.
Lg
Wed Mar 05 14:05:28 CET 2014    |    Jubi TDI/GTI
Gibt es noch mehr Funktionen außer VIM, die mit VCP machbar sind, aber mit VCDS (noch) nicht?
Wed Mar 05 21:45:23 CET 2014    |    cycroft
Cooler Blog. Wo wohnst Du denn? Zufällig im Stuttgarter Raum? Würde evtl. gerne das eine oder andere codieren.
Thu Mar 06 14:04:23 CET 2014    |    Spiralschlauch132510
Habe DLA und VZE in meinem GTI verbaut und habe das mit dem Lane Assist freischalten gelesen.
Wie lässt sich der den dann eigentlich aktivieren/deaktivieren? :confused:
Fehlen mir dann nicht eigentlich die Tasten dafür?
Audi1991
Thu Mar 06 15:23:53 CET 2014    |    bofbaz
Du kannst ihn in der MFA deaktivieren oder falls vorhanden am Lenkstockschalter.
Thu Mar 06 17:47:14 CET 2014    |    -VenDeTTa-
Ja,die fehlt dann die Taste zum Aktivieren...
Es geht aber problemlos über die MFA!
Lg
Sun Mar 09 08:45:45 CET 2014    |    pocki80
Kurze Frage zu "Sitzheizung speichern":
was bedeutet die Einstellung "aktiv für 10min"? Heißt das wenn sie vor dem Abstellen eingeschaltet war, dass wie nach dem Wiedereinsteigen auch eingeschaltet ist aber sich nach 10min abstellt?
Sun Mar 09 09:07:55 CET 2014    |    -VenDeTTa-
Nein..
Aktiv für 10Min bedeutet das die Abstelldauer des Fahrzeuges (Zündungsunterbrechung) nicht länger wie 10Minuten sein darf damit die vorab eingestellte Sitzheizungsstufe wieder aktiviert wird mit Zündung ein.
Lg
Mon Mar 10 14:49:24 CET 2014    |    bofbaz
Bitte füge bei der Anleitung "Lane Assist" noch hinzu, dass kurze Busruhe benötigt wird, damit die Kamera auch Signal sendet - ansonsten kommt es zum Fehler "Lane Assist nicht verfügbar".
Also kurz Fahrzeug verschließen, warten bis sich alle Steuergeräte abschalten und dann den LA genießen.
Tue Mar 11 20:25:03 CET 2014    |    -VenDeTTa-
Am kommenden We wird die Liste nochmal aktualisiert/überarbeitet...
Überlege auch die Funktionen ausführlich zu beschreiben,damit kaum noch Fragen aufkommen.Das einzige was mich daran stört das dann wieder Copy Paste das überall so hergenommen und verbreitet wird.
Wed Mar 12 08:38:58 CET 2014    |    Trackback
Mein Golf 7 R ist da - Sammelthread
[...] absolut nervigste ist Start/Stop... mal sehen was ich mir da einfallen lasse.
schau dich mal hier um : http://www.motor-talk.de/.../...che-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
... 11Liter unter 4000 bei einem 2Liter Motörchen find ich schon ganz schön heftig... das sind um die [...]
Artikel lesen ...
Fri Mar 14 20:37:11 CET 2014    |    Trackback
[...] schau mal hier
Artikel lesen ...
Tue Mar 25 18:29:17 CET 2014    |    Trackback
Composition Media/Discover Media vs Discover pro
[...] Hier steht, wie du es mit VCDS programmierst.
Die Kamera am Rückspiegel scannt die Straße nach Verkehrszeichen ab und im Tacho-Display werden diese [...]
Artikel lesen ...
Mon Mar 31 12:28:20 CEST 2014    |    Mark877
Hey,
möchte das TFL was ich in den Hauptscheinwerfern habe in die Nebelscheinwerfer versetzen.
Gehn die dann auch aus wenn ich den jeweiligen Blinker setzte?
Kann man das Coming Home und Leavin Home auch proggen, wenn man kein Lichtsensor hat?
Sun Apr 06 11:21:44 CEST 2014    |    -VenDeTTa-
TFL über Nebelscheinwerfer geht, ist aber nicht STVO konform. Ob die anbleiben müsste man testen.
Letzteres habe ich beim Golf 7 auch noch nicht getestet.
Habe die Liste heut nochmal etwas überarbeitet...
Lg
Sun Apr 06 21:07:30 CEST 2014    |    Stilles_Wasser86
Vielen Dank dir!
Sun Apr 06 21:08:21 CEST 2014    |    Trackback
Neue Steuergeräte im Golf ab März 2014???
[...] ? Aber ich will mal nicht so sein , hier für alle die nicht in der Lage sind die Suche zu bedienen : http://www.motor-talk.de/.../...che-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Bitte schön gern geschehen :D
Artikel lesen ...
Sun Apr 13 18:21:41 CEST 2014    |    Trackback
Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
[...] nach. Da sind noch einige Punkte mehr die gesetzt werden müssen.
hat bei mir danach auch geklappt.
Artikel lesen ...
Sun Apr 13 20:58:34 CEST 2014    |    chrisludwigs
Hallo miteinander.
Ich habe den Lane Assist ab Werk und der hält wirklich gut die Spur und fährt so, wie ich es exakt auch tun würde. Also kein Grund korrigierend einzugreifen.
Was mich nervt, ist, dass dann aber ständig die Warnung (akustisch) kommt, ich solle das Lenkrad übernehmen. So bin ich immer damit beschäftigt am Lenkrad rumzuwackeln, damit der Aarm nicht angeht. Kann ich den Warnton deaktivieren? Das Lane Assist an sich ist nämlich genial. Die ANzeige im Display könnte ja bleiben...
Vielen Dank für die Info
Christian
Mon Apr 14 22:46:29 CEST 2014    |    bofbaz
Gibt eine TPI, die ein Softwareupdate umfasst. Seitdem kaum noch piepen diesbezüglich festzustellen...
Tue Apr 15 08:49:13 CEST 2014    |    chrisludwigs
Danke, hast Du die TPI zufällig parat? Ansonsten muss ich wohl mal Erwin bemühen :)
  • von 17
  • 17
Deine Antwort auf "Aktuell mögliche Codierungen mit VCDS..."
Blogautor(en)
-VenDeTTa- -VenDeTTa-
Informationen
Ihr Habt Interesse eure Fahrzeuge codieren zu lassen? Codierungen an allen VW/Audi/SEAT/Skoda Modellen möglich!
Codierungen können durch mich,-VenDeTTa-*klick*(PLZ 53, Raum Köln/Bonn) durchgeführt werden!
Einfach eine PN schreiben und ihr erhaltet umgehend eine Antwort!
Gäste
  • anonym
  • C63 AMG
  • notmylife
  • Mondeo-2.0
  • brose
  • zerocrash
  • gigagames
  • silberpudel2
  • Johema
  • breiti62
Blog Ticker
Blogleser (150)
