• Online: 2.861
Tue Mar 07 11:56:53 CET 2017    |    Collossus    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: RNS510 PIN Code SIM Eingabe
RNS510 mit Mobiltelefon verbinden – Eingabe des Pin-Codes
Hin und wieder kommt es vor, dass die PIN neu eingegeben werden muss. Das Handbuch gibt dazu nichts her und der intuitive Weg über das Display ist falsch.
Nachdem sich RNS und Telefon über Bluetooth gefunden haben, kommt es zu einer PIN-Abfrage. Hier ist die SIM-Karten-Pin des Mobiltelefons erforderlich. Dies darf NICHT über das Touch-Display des Radios, sondern über die Tastatur der PFSE (wenn vorhanden) bzw. über die Tasten am Lenkrad in Verbindung mit der MFA eingegeben werden. Folgendes Beispiel zeigt den Pin-Code9876.
Zu Unterscheiden sind das Drücken der Taste Ok am Lenkrad und die Funktion [OK] in der MFA (letztere wird nicht benötigt).
Anzeige MFA:
Code
[0]
-> Mit den Pfeiltasten auf der rechten Seite des Lenkrads die Ziffer [9] auswählen und mit der OK-Taste am Lenkrad bestätigen
Anzeige MFA:
Code
[9]
-> Die anderen Ziffern nach gleichem Schema eingeben und mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige MFA:
Code
[6]
-> Mit den Pfeiltasten den Punkt [Speichern] auswählen (NICHT den Punkt [OK]), danach die Auswahl mit OK am Lenkrad bestätigen.
Fertig! ;)
Deine Antwort auf "Eingabe des PIN-Codes für die Verbindung RNS510 - Mobiltelefon (SIM-Karte)"
Blogautor(en)
Collossus Collossus
