Sun Feb 04 18:38:42 CET 2018
xantos144
Kommentare (3)
Hallo Hier meine Erfahrung mit dem Schlüsselgehäusetausch bei meinem 5 1/2 Jahre altem Astra J Klappschlüssel Zuerst habe ich mal beim FOH geschaut, ein Ersatzgehäuse Fehlanzeige, und ein neuen Schlüssel mit Platine weit über 150 Eur. Habe dann ein neues im Internet gefunden und für unter 8 Eur incl. Porto zugeschickt bekommen. Das Gehäuse unterscheidet sich optisch kaum, außer dass es leicht zu öffnen war nachdem man an der Stelle wo beim alten Gehäuse das Opelzeichen ist, eine kleine Kreuzschlitzschraube herausgedreht hatte. Zum Öffnen des alten Gehäuses habe ich mir vorab einige YouTube Videos angeschaut. Dort zeigte man, dass es aufgebrochen werden musste , ev. mit einer Pucksäge vorgesägt werden soll. Was ich dann auch vorsichtig gemacht habe um die Platine nicht zu beschädigen. Allerdings gestaltete sich das doch etwas schwieriger als ich gedacht hatte. Das Gehäuse ist von Opel derart gut verklebt und verschweißt, dass ich, um es zu öffnen eine Schneidspitze in meinen Lötkolben steckte und es damit rundherum auftrennte. Erst danach bekam ich die beiden Hälften einigermaßen sicher auseinander. Der Wechsel hat gut und gern 1 Stunde gedauert. Den nächsten schaffe ich aber sicher in 15 Min. Bei einer Ersparnis von über 140 Eur schnell gemacht |
Sat May 22 18:00:11 CEST 2021 |
xantos144
Musste heute nach über 3 Jahren die Batterie erneuern .
Der Schlüssel mit Fernbedienung und Kappfunktion funktioniert immernoch einwandfrei .
Auch das heiß eingedrückte Opelzeichen ist noch da. - Besser als geklebt -
Wed Sep 07 09:03:53 CEST 2022 |
xantos144
Update
Nach 4 1/2 Jahren ist das Ersatzgehäuse defekt.
Genau wie beim Original ist eine Gummitaste Rausgebröselt. Habe mir eine FINTERRY Auto Schlüsselgehäuse mit 2 Tasten Gehäuse der Fernbedienung Typ Messer für OPEL Corsa Astra Vectra Zafira usw. für 9,99 Euro bei Amazon bestellt.
Der Wechsel war noch einfacher da ich ein schraubenloses Gehäuse bekommen habe.
Dieses wird nur auseinandergehebelt . Sehr hilfreich dazu ist das Video auf der Amazon Bestellseite. Dort wird allerdings nur gezeigt wie man das Gehäuse öffnet und wieder schließt. Der Platinen Wechsel ist allerdings kinderleicht und erklärt sich von selbst. Den alten Schlüssel - Bart hab ich so komplett übernehmen können.
Beim Einsetzen der Batterie darauf achten das diese etwas eingeschoben wird und das Pluszeichen oben zu sehen sein muss.
Alles in allem hat es nicht länger als 10 Min gedauert.
(869 mal aufgerufen)
Deine Antwort auf "Klappschlüssel Astra J - Schlüsselgehäusetausch"
