• Online: 2.712
Corsa12
Mein Blog :)
Tue Nov 18 02:37:25 CET 2008    |    Corsa12    |    Kommentare (4)
Vorhandener Symptome:
MKL leuchtet bei 140 km/h und erlischt darunter wieder nach wenigen Sekunden
weitere Beschleunigung nicht möglich, Dröhnen des Motors beim Durchtreten des Pedals
Fehlerspeicher: P0130 (Lambdasonde Sensor 1 Unterbrechung)
Wechsel der Lambdasonde beim X10XE
Hier die Zusammenfassung, wie ich es geschafft habe.
1. Halter vom Zylinderkopf demontiert (sind im Weg für obere Schrauben von 2.)
2. Hitzeblech und Ölstabrohr demontiert
3. Lambdasonden-Langnuss (mit Aussparung) 22m eingesetzt, alte Siemens Sonde raus, OK
4. beim Einsetzen der neuen Sonde gemerkt, dass die Nuss nicht mehr zwischen Sockel und Krümmeransatz passt (Bosch Sonde ist dicker)
5. nach Lösung gesucht, wie man die neue Sonde fest zieht
6. letztendlich Kühler ausgehängt, Viskolüfter demontiert
7. und dann war tatsächlich genug Platz, um die Sonde mit einem üblichen 22er Schlüssel fest zu ziehen
laut Opel soll die Demontage des Lüfters übrigens schon reichen hätte ich mal vorher im TIS geguckt :o
Vorsichtsmaßnahmen :
Lambdasonde ist bei betriebswarmen Motor (achtung heiß) vorsichtig herauszuschrauben (Gewinde könnte beschädigt werden)
neue Lambdasonde muss mit Spezialfett (schwarz) eingesetzt werden (neue sind bereits vorbehandelt)
Anzugsdrehmoment : 30 Nm
Tue Nov 18 07:02:07 CET 2008    |    Federspanner134766
Danke für den Berich, Corsa12...
...die Lamdasonden machen dafür, welche Temperaturen sie aushalten müssen, relativ selten Ärger.
Aber sie sind oft übeltäter z. B. wenn der Verbrauch hoch geht usw. Man sollte das immer im Auge behalten.
Tue Nov 18 10:32:29 CET 2008    |    dc-viper
I. d. R. kann man mit einer Lebensdauer von 10 Jahren rechnen. Herstellerunabhängig. Bei meinem Renault war sie dann in diesem Sommer nach 11 Jahren fällig. :D
Sat Jan 30 08:23:41 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa B & Tigra:
Luftmassenmesser tauschen
[...] gleichen Arretierung wie die vom LMM.
Einsetzen nur mit Spezialpaste und dem richtigen Drehmoment (30 Nm).
http://www.motor-talk.de/.../lambdasonde-wechsel-x10xe-t2050676.html
Artikel lesen ...
Fri Nov 05 23:26:53 CET 2010    |    sdghsdg
ohne MKL kanns die Lamda nicht sin?
Haben nun spürbar höheren Verbrauch und kommen nicht dahiner warum.
keine MKL
Deine Antwort auf "Lambdasonde Wechsel X10XE"
Blogautor(en)
Corsa12 Corsa12
Astra GTC
