• Online: 1.072
Corsa12
Mein Blog :)
Fri Jan 30 23:44:43 CET 2009    |    Corsa12    |    Kommentare (11)    |   Stichworte: ausgeblichen, Kunststoff, schwärzen, Stoßstangenschwarz, verblichen
So einfach lassen sich verblichene Kunststoffteile mit einem Heißluftföhn (1600-2000 Watt) wieder auffrischen.
Selbst so erledigt an Radläufen und der hinteren Stoßstange.
Die vordere Stoßstange kommt bei meinem nach Frontschaden leider aus dem Zubehör und wollte lieber schmelzen statt schwarz werden ;)
Bei Spiegeln und Türgriffen hat es ebenfalls nicht funktioniert.
Ausschließlich bei Kunststoff mit der gepunkteten Oberfläche.
Zu beachten:
- Plastik von Schmutz befreien
- Angrenzenden Lack sorgfältig vorwärmen (kann sonst Risse bekommen)
- nicht zu lange auf einer Stelle halten, ca. 1-2 Sekunden bei Stufe 1 reichen aus. Bei Bedarf mehrmals kurz über eine Stelle gehen
- bei einigen Geräten sind Düsen dabei, die punktuelle Düse eignet sich sehr gut und konzentriert die Hitze, ist fast wie Airbrush :)
Keine Angst vor fleckigem Plastik, es wird alles gleichmäßig dunkel.
Bei der hinteren Stoßstange unbedingt die Rückleuchten mit einem frei in der Luft gehaltenen Blech schützen und dieses öfters in Wasser abkühlen, ansonsten drohen bei Berührung sofortige Schmelzstreifen im Plastik.
Die Gummidichtung von der Heckklappe unten war kein Problem, wird durch mäßige passive Hitze nicht beschädigt.
Das ganze habe ich dann noch mit einer doppelten Portion Sonax Stoßstangenschwarz abgerundet.
Nach mittlerweile 5 Monaten und einem Besuch in der Waschanlage ist bis jetzt nur ein Teil an einer Stelle davon wieder abgegangen.
Also dann frohes Schaffen :)
Sat Jan 31 08:53:01 CET 2009    |    Fensterheber13896
Hab ich ausprobiert, klappt super!
Sat Jan 31 10:23:40 CET 2009    |    Arnimon
Sorry,aber diese Methode verursacht mir zu viele "Kollateralschäden".
Wir haben das letztens mit einem speziellen Kunststofflack gemacht,
und damit ein sehr gutes Ergebnis erzielt.
Welcher Lack das war schreib ich noch hier rein.
Sat Jan 31 11:37:47 CET 2009    |    Devil`s Corsa
Das gleiche Funktioniert auch wunderbar mit Cola....
Fällt schwer zu glauben, aber es stimmt wirklich :)
MFG Devil
Sat Jan 31 17:42:49 CET 2009    |    Spiralschlauch15080
Geht auch Pepsi light?
Oder muss es die Original Coca Cola sein mit Zucker.
Die müsst ich nämlich erst noch holen....^^
Sat Jan 31 19:05:19 CET 2009    |    intelinside
mit cola`??? und wie lange hält der spaß? mit dem föhn hab ich auch so meine bedenken... oder hat schon mal jemand schuhcreme probiert?
Sat Jan 31 20:38:15 CET 2009    |    Reifenfüller31129
Ich hatte mal das zeug von S...x ausprobiert das war dermassen fleckig und hat teilweise nicht vernünftig gedeckt und hab das schnell abgewaschen solang es noch nicht trocken war!
Mich würde auch mal interessieren wie ich die Stoßstange vernünftig Schwarz kriege abgesehen von Cola und Heissluftfön denn das mit der Cola wird warscheinlich nicht ewig halten, oder?
Sat Jan 31 20:44:25 CET 2009    |    gonso73
Original Coca-Cola geht am besten und hällt auch ziemlich lange, das hab ich vor Jahren von einem Politurenverkäufer als Geheimtip gratis dazubekommen.
Selbst richtig ausgebleichte Kunststoffteile werden wieder top, allerdings ist vorreinigen wichtig.
Sat Jan 31 21:46:51 CET 2009    |    Trennschleifer46796
Hallo Freunde,
das "Ausbleichen" des Kunststoffes wird m.E. durch ein "Entweichen" der Weichmacher aus dem Kunststoffmaterial verursacht. Alles in Allem handelt es hierbei um einen Materialfehler beim Hersteller.
Grüsse
Joe
Sat Jan 31 22:58:42 CET 2009    |    Turboschlumpf14442
ich hab´s bei meinen Fahrzeugen einfach mit Siliconspray oder flüssigem Silicon gemacht. Hält auch mehrere Autowäschen lang. Durch die Behandlung mit dem Heißluftapparat wird m.E. die Materialstruktur beeinflußt. Mir wäre das zu heikel. Was Joe Miller schreibt, ist schon richtig mit dem entwichenen Weichmacher. Den kann man mit dem Silicon aber wieder auffrischen. Wird auch wieder schön dunkel. Gruß.
Fri Oct 02 13:14:03 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa B & Tigra:
Schutzleisten/Radlaufleisten/Radläufe vorne
[...] um das typische Ausbleichen geht, kann man das mit einem Heißluftföhn auffrischen, siehe mein Blog ;) http://www.motor-talk.de/.../...-stossstangen-schwaerzen-t2138211.html
Aber vorsichtig mit dem Lack :o
wenn Du die sowieso ab haben musst, halt am besten machen, wenn die [...]
Artikel lesen ...
Wed Jul 25 22:55:12 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I:
Grauschleier Türgriffe und Griff Heckklappe
[...] Die ausgegraute Schicht wird angeschmolzen u. färbt sich wieder schwarz.
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Radlaufleisten / Stoßstangen schwärzen"
Blogautor(en)
Corsa12 Corsa12
Astra GTC
