Tue Dec 25 12:03:19 CET 2012
dlorek
Kommentare (13)
| Stichworte:
S-Line Diffusor nachrüsten
Ich möchte euch kurz die Nachrüstung des S-Line Diffusors an meinen 8PA Bj. 05/2012 näher legen.
Ich habe weder Hebebühne noch Auffahrrampen benutzt. Den Stoßfänger habe ich auch nicht demontiert ! Da ich mich vorher noch nicht mit der Befestigung beschäftigt habe, behaupte ich mal das jeder mit geschickten Händen diesen Umbau auf Anhieb hinbekommt.
Auf Teilenummern etc. gehe ich hier nicht ein da diese im entsprechenden Thread schon oft gepostet wurden (s. z.B. Heck FAQ). Den Diffusor habe ich von einem Ebay Händler der den Diffusor komplett mit Einsätzen verkauft!
Schritt 1 alten Diffusor entfernen ca. 5 Minuten(keine Angst vor etwas Kraftaufwand!): - Jeweils am unteren Rand außen die Torx Schrauben entfernen - Deckel der Abschleppöse entfernen - Durch das Loch die Oberkante des Diffusors vorsichtig zu sich ziehen - Am Ausschnitt der Endrohre dann das Selbe machen und dabei die seitliche Nase mit herausziehen - jetzt Stück für Stück die oberen Haltenasen durch ziehen lösen und den Diffusor leicht nach unten klappen und abnehmen
Schritt 2 neuen Diffusor vorbereiten ca. 5 Minuten: - Alle Haltenasen und Stege die in die Heckschürze greifen mit etwas Spülmittel einreiben - Die Kunststoffstege neben den beiden Haltenasen die später genau in der Mitte an der Oberkante sitzen etwas mit dem Daumen nach oben biegen (s. Bild 1 am Beispiel des alten Diffusors). Alle anderen Stellen so lassen wie sie sind.
In vielen Anleitungen wird beschrieben, den Diffusor erst in der Mitte festzudrücken und dann nach außen weiter zu arbeiten. Ich habe es so nicht gemacht.
Schritt 3 Diffusor montieren ca. 20 Minuten: - Den neuen Diffusor so an die Heckschürze anhalten das alle Verbindungen voreinander sitzen. - Die Außenkanten mit Druck in die Haltenasen drücken (dabei im Radkasten für mehr Kraft gegenhalten). - Die beiden äußeren Haltenasen an der Unterseite können jetzt schon eingerastet werden. - Die unteren vier Haltenasen in der Mitte sollten jetzt auch schon fast drin sitzen und können am Ende leicht eingerastet werden. - Nun von Außen nach innen den Diffusor an der Oberkante mit leichten Schlägen (Handballen) in die Halterungen einrasten.
Hier macht sich das leichte Hochbiegen der Stege neben den Haltenasen in der Mitte des Diffusors bezahlt (denke das ist das Problem der meisten hier gewesen, die ihn dort nicht ohne Grube etc. reinbekommen haben)
- Wenn das Spaltmaß gleichmäßig ist kann man die vier verbleibenden Nasen an der Unterseite ganz leicht durch Drücken einrasten. - Jetzt noch die beiden Torx Schrauben wieder rein (sie passten gleich auf Anhieb wieder ins Loch) und der Umbau ist erledigt.
Insgesamt habe ich ca. 30 Minuten gebraucht ! |
Tue Dec 25 12:20:20 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstung/Teilenummern vom Diffusor S-Line Exterieur Sportback Faceflift 2009
[...] habe dazu mal einen Blogartikel geschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...sor-nachruesten-ab-mj-09-t4330009.html
LG
Artikel lesen ...
Tue Dec 25 12:34:45 CET 2012 |
Spurverbreiterung38459
Super, werde am Donnerstag den Umbau vornehmen und deine Anleitung dazu nutzen
Tue Dec 25 13:07:41 CET 2012 |
BlueEyes84
Schöne kompakte und gute Anleitung
Wed Dec 26 21:49:20 CET 2012 |
dlorek
Freue mich über ein kleines Feedback weolli ob es bei dir auch so funktioniert hat...
Thu Dec 27 18:58:40 CET 2012 |
pEAkfrEAk
Schick, schick. Da hat der Weihnachtsmann ja ein gutes Händchen gehabt
Sat Dec 29 14:32:14 CET 2012 |
Hi...
nachdem der Regen endlich mal eine längere Pause eingelegt hat, bin ich mal dran meinen Diffusor anzubauen.
Also kurz er ist dran, aber.....
Bei mir hat der Trick mit dem hochbiegen der Kunststoffstege nicht geklappt, er wollte ums verrecken nicht rein rutschen.
Folgende Lösung: ich habe dann die mittlere Schraube unten von der Stossstange gelöst um mit meinem linken Arm hineinzugreifen, somit konnte ich mit meiner linken Hand gegendrücken, während ich mit meiner rechten Hand gegen den Diffusor geklopft habe.
Und siehe, da rutschte die Mitte schön brav rein.
Achja ich habe WD40 benutzt anstatt Spüli, das war in der Garage verfügbar
Sat Dec 29 18:44:28 CET 2012 |
dlorek
hmm bei mir ging es so ganz prima...
was ist denn mit deinen endrohrblenden ? sind die nicht ganz drauf ? da ist doh eine lücke zwischen rohr und blende auf dem bild oder ?
Sat Dec 29 19:11:04 CET 2012 |
jo, ein kleiner Schönheitsfehler, bin noch nicht dazu gekommen, die Blende etwas zu drehen
Wed Jan 09 19:49:43 CET 2013 |
Trackback
Heck-FAQ
[...] Hey also zum abbauen hat der User dlorek einen guten Blogeintrag hier
Hier steht auch die Bestellnr für den richtigen Diffusor
Würde Sline nehmen jedoch muss man da [...]
Artikel lesen ...
Sun Jan 13 18:55:56 CET 2013 |
Dresel
Wieviel kostet denn das Teil (mit Deckel für AHK) ?
Sun Jan 13 20:26:55 CET 2013 |
guggst du in Ebay, zwischen 150 und 190 Euro zuzüglich Versand
Mon May 20 14:46:34 CEST 2013 |
SLCoolJ
@dlorek: Danke für deine Anleitung. Hab meinen alten S-Line Diffusor damit gegen einen mit AHK getauscht und es hat geklappt. Der Diffusor mit AHK lässt sich gefühlt einfacher verbauen, weil man in der Mitte ja die Klappe hat und dadurch abundzu mal ins Innere fassen kann.
Eine kleine Anmerkung zu Schritt 1 hab ich noch.
Das hab ich gemacht, allerdings hat das nur teilweise zum Erfolg geführt. Bei mir wollten die untersten Nasen nicht richtig raus. Wenn man den Diffusor nun nach unten zu sich zieht, dann verschränken sich die Nasen noch mehr. Leicht nach oben und zu sich ran brachte dann den Erfolg
@weolli0808: jep, der Preis stimmt grob, allerdings bekommt man den auch günstiger, wenn man mit dem Händler vorher drüber spricht. Man kann ja auch direkt mit Paypal bezahlen
(2262 mal aufgerufen)
Sun Oct 15 00:06:47 CEST 2023 |
Elvan75
Hallo, so genau sollen die Torx-Schrauben am unteren Rand sein? Ich finde bei meinem A3 Bj.2007 Sportback nur die Schrauben im Radhaus innen...
Deine Antwort auf "A3 Sportback S-Line Diffusor Nachruesten (ab Mj. 09)"
