Fri Jan 21 14:42:25 CET 2011
largolagrande
Kommentare (10)
![]() Grade hab ich den Umzug von den Sommerreifen auf den 16 Zoll Alufelgen auf Winterreifen hinter mir. Neue 17 Zoll Alufelgen fuer die Sommerreifen hab ich auch schon.
Fuer die Winterreifen sollte es was gute sein - keine Kompromisse bei den Reifen! Die Wahl viel auf Goodyear Ultra Grip 7+. Testsieger, Testsieger, Testsieger. Also rundum neu bestellt. Dot Ende 2010, also frisch vom Band.
Keine 2000km spaeter fliegt mir so ein Teil auf der Autobahn um die Ohren. Na klar. Der erste Plattfuss meines lebens. Und da ich ungefaer noch 300 Meter mit dem Teil gerollt bin, hat sich die Alufelge in die Flanke verbissen und dort etwas Gummi abgetragen... Ergebnis: Der Reifen muss neu.
So ein Aerger aber auch - grade bei den neuen Teilen. Das kostet direkt 100 Euro. Wirklich aergerlich.
Das Loch kam wohl von einer Schraube, die ist dann bei 200+ km/h auf der Autobahn rausgeflogen, die Luft entwich langsam und der Wagen fing an nach rechts zu ziehen. Es wurde immer schlimmer, ich hielt an und dann war es schon zu spaet.
Der Ersatzreifen funktionierte einwandfrei - dennoch benoetige ich einen komplett neuen Reifen als Ersatz. Naja, zumindest war es nicht die Achse oder die Lager... |
Fri Jan 21 14:48:47 CET 2011 |
G0lf-V-GT
Genau deswegen hab ich auch nen Ersatzreifen hinten drinnen...und nicht so ein Kompressor-zeug,das bei den meisten Fällen eh nichts hilft !
Und gut ausgegangen ists ja am Ende dann auch noch![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Fri Jan 21 14:50:42 CET 2011 |
largolagrande
Ja, mein Ersatzrad war sogar auf Alufelge, so richtig original. Aber der Sommerreifen war 10 Jahre alt! Hat funktioniert - aber so richtig gut fuehlt man sich mit sowas nicht.
Ich hoffe die Ersatzbestellung kommt bald.
Fri Jan 21 14:52:42 CET 2011 |
DJ_Grony
ich muss mir auch noch einen Ersatzreifen zulegen...
Hab in meinem Caddy nur den Drecks-Kompressor.... aber der hilft mir auch nix, wenn der Reifen nur noch in Fetzen ist odern eine riesiger Schlitz drin ist.....
Fri Jan 21 15:01:49 CET 2011 |
Marco_C4
Bei meinen Michelin-Reifen war in den ersten drei Monaten 100%iger Ersatz auf Garantie drin. Bedingung: Weniger als 2mm "Abrieb". Gab´s das bei Dir nicht? Immerhin hast Du ja einiges für die Dinger hingelegt.....
Grüsse,
Marco
Fri Jan 21 15:03:28 CET 2011 |
bstid20
ich hatte letztens so einen Fall,
aus der Garage raus---->
nächste Rote Ampel normal gebremst, keine zuckungen oder sonstwas gehabt am Lenkrad--->
Kreisverkehr eine runde gedreht, nächste Rote Ampel.... es machte beim Bremsen BUM BUM BUM BUM... ich so, WTF?!
----> 4cm lange Holzschraube im Linken Vorderreifen.... ich dachte mir erstmal, na toll 1 jahr alter Winterreifen am ar***.... beim näheren hinsehen hab ich auch gemerkt das ich ja schon kein Profil mehr habe (billig reifen, war ja klar...)
sowas ist echt bitter, zum glück ist es vor 1 woche passsiert, dass ich den Sommerreifen nutzen konnte der in der Ersatzradmule liegt.... wir haben seitdem auch gutes wetter hier.... schnee war alles weg geschmolzen.![:rolleyes:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/rolleyes.gif)
Fri Jan 21 15:10:42 CET 2011 |
Batterietester31107
Hallo Largo,
ist der Reifen wirklich vollständig zerstört? Es gibt auch die Möglichkeit solche Löcher zu "stopfen". Ich hab auch mal eine Schraube mitgenommen, und wurde dann in einer Werkstatt Vulkanisiert, hat 10 Euro gekostet und der Reifen lief einwandfrei weiter.
Fri Jan 21 15:32:36 CET 2011 |
largolagrande
Das Problem ist nicht das Loch in dem Reifen - das waere reperabel. Allerdings sind die 300 Meter die ich noch gefaren bin toetlich. Dabei ist die Flanke kaputt gegangen. Ich haette sofort anhalten muessen, dann waere der Reifen auch noch zu retten gewesen.
Wenn du das Bild anklickst, kannst du sehen, dass an der Flanke so ein heller Streifen ist... da fehlt Gummi und das ist irreperabel.
Fri Jan 21 15:36:14 CET 2011 |
Batterietester31107
oh, ich verstehe :\
Fri Jan 21 15:44:00 CET 2011 |
nussknacker
Ärgerlich ist auch, wenn der Reifen dann schon eine Weile gefahren wurde und sagen wir mal 6mm Profil hat. Dann muss man halt gleich zwei neue für die Achse besorgen, obwohl der andere noch tiptop ist...
Ich hab bei mir diese Gelegenheit allerdings auch gut nutzen können um mit dem noch guten Reifen das über 15 Jahre alte Ersatzrad zu ersetzen...
Fri Jan 21 15:47:33 CET 2011 |
largolagrande
Das ist bei mir gluecklicherweise noch nicht faellig. Ich brauch nur den einen zu tauschen... ansonsten waere ich auch komplett kaputt gegangen.
Deine Antwort auf "Worst Case Scenario"
