• Online: 1.658
Tue Sep 30 15:23:17 CEST 2014    |    denis_g_v    |    Kommentare (13)    |   Stichworte: 8R, Audi, facelift, LED, Modifikationen, Q5, Rückleuchten, SQ5, Umbauanleitungen
Die neuen Rückleuchten
Hallo Motor-Talker,
um das Heck des Q5 ein wenig zu verjüngen, habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen die Facelift-Rückleuchten einzubauen.
Der Umbau
Zuerst muss man bei geöffneter Heckklappe die beiden Abdeckungen entfernen. Hierbei muss man nur etwas stärker daran ziehen - es geht in der Regel nichts kaputt, da keine Clips benutzt werden. Danach sieht man auf der äußeren Seite zwei, auf der inneren eine Schraube, die man am leichtesten mit einer 10er-Nuss lösen kann. Hat man das gemacht, zieht man zuerst den Stecker ab, um die Rückleuchte auszubauen. Danach steckt man zuerst das Adapterkabel in die Facelift-Rückleuchte und man baut die Rückleuchte wieder ein (genau gleich, wie die Ausbaueinleitung, nur eben anders herum ;)). Nachdem die Rückleuchte eingebaut ist, steckt man das Rückleuchtenkabel an das fahrzeugseitige Kabel und man kann beide Abdeckungen wieder einbauen.
Bei einem kurzen Leuchtencheck stellt man dann sicherlich fest, dass die Rückleuchten im Standlichtmodus sehr schwach leuchten und beim Betätigen der Bremse sowohl die Bremsleuchte und die Schlussleuchte leuchtet. Dies war beim Vorfacelift so gewollt, beim Facelift ist das nicht mehr so. Deshalb muss man das Steuergerät mittels VCDS anpassen:
STG 46 - Zugriffsberechtigung 16017 - Anpassung - Kanal 195 von 6148 auf 31233 - Kanal 196 von 6180 auf 31265
Danach funktioniert alles, wie es sollte und man kann sich auf ein dezentes Upgrade freuen.
Falls es noch Fragen gibt, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion. Ich freue mich schon auf eure Kommentare! :)
Denis
Hat Dir der Artikel gefallen? 3 von 3 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Sep 30 19:32:07 CEST 2014    |    Datzikombi
Sehr schönes Gimmik, und durch die Originalleuchten auch sehr stimmig.
Gefällt mir sehr gut:D
Darf man fragen, was die Leuchten gekostet haben?
Tue Sep 30 20:18:10 CEST 2014    |    denis_g_v
Ich habe auf die Rückleuchten beim "größten Internetauktionshaus" geboten. Dabei hatte ich Glück und bin inkl. Adaptern unter 200 EUR geblieben. Normalerweise kostet das ganze fast 600 EUR :D
Wed Oct 01 07:40:07 CEST 2014    |    Spiralschlauch135157
Ich finde vorher besser, weil das weiß von unten nochmal aufgenommen wird.
Wed Oct 01 16:14:15 CEST 2014    |    Batterietester291
Die alten mit dem weißen Streifen gefallen mir auch besser.
Thu Oct 02 12:36:52 CEST 2014    |    dolofan
Ich hatte auf eine Q5 Neuwagenbestellung verzichtet, weil ich die VFL Scheinwerfer und die Rückleuchten haben wollte (und diese nicht mehr bekommen konnte). Ich fand die alten Lampen schöner. Aber in deinem Fall muss es dir gefallen, nicht anderen.:cool:
Thu Oct 02 13:23:07 CEST 2014    |    Spiralschlauch135173
Also die neuen sehen wesentlich besser aus. Ausgeschaltet nicht so aufdringlich, das Hellere Rot ist klasse und man sieht die einzelnen LED,s nicht so stark, was ebenfalls besser aussieht. Eingeschaltet natürlich ganz klar, ebenfalls die neuen.
Die alten erwecken im direkten Vergleich zu den neuen den Eindruck, dass es sich um billiges China-Tuning handelt.
Hat sich gelohnt.
Thu Oct 02 15:43:28 CEST 2014    |    Multimeter22171
Die Facelift Leuchten sehen Besser aus. Aber was ich mich frage warum die leuchten beim Q doppelt sind. Neulich sah ich zufällig 2 gleiche Q3 . Bei dem einen blinkte der Blinker und leuchtetet die Bremsleuchten wo sie sein sollten, also oben und bei dem anderen in der Stoßstange.
Welchen Sinn hat das???
Christian
Thu Oct 02 21:43:58 CEST 2014    |    denis_g_v
@StiloMatrix: Wahrscheinlich war bei dem Q3, bei dem die unteren Leuchten leuchteten, die Heckklappe nicht richtig geschlossen. Denn sobald die Heckklappe nicht (richtig) geschlossen ist, werden die oberen Leuchten deaktiviert und die unteren aktiviert.
@golffreiburg: Danke ;)
Thu Oct 22 16:52:39 CEST 2015    |    Schattenparker25504
Hallo Denis,
Ich habe mal eine Frage zu deinem Upgrade von LED ab Werk auf Facelift LED beim Q5. Muss immer codiert werden weil einige in den Foren schreiben das nichts codiert werden muss ?
Gruß Chris
Sat Oct 24 23:14:39 CEST 2015    |    Schattenparker25504
Hallo ,
Es muss auch bei LED VfL auf fl LED codiert werden, habe ich heute erst machen müssen.
Ist ganz einfach festzustellen es darf beim Bremsen nicht das Lichtband mit angehen.Und das Standlicht ist etwas dunkler wenn es nicht codiert ist..
Gruß Scherreiks
Mon Feb 01 20:22:32 CET 2016    |    audiliziouz
Ein Karlsruher :D Ich bin auch von hier :P Danke für die Anleitung!!
Sat Aug 31 15:47:12 CEST 2019    |    Standspurpirat52333
Hi, habe zu den Adaptern noch eine Frage, Original von Audi, oder woher?
Stelle von Halogen nach LED um, Bj.2016 2.0 TSFI 8RB.
Nun sind die Halogenlampen Energiefresser und die LED eher weniger, wird das im Adapter ausgeglichen? Durch zusätzlichen Widerstand?
Kann da jemand was zu sagen?
Danke
Thu Dec 14 18:02:54 CET 2023    |    Audi-Q5-Lover
Hallo @denis_g_v und @Schattenparker25504
Funktioniert bei euch das Standlicht/Parklicht?
in einem anderen Post wurden 2 andere Werte genannt: 31234 und 31266 und nicht wie hier 31233 und 31265.
Ich bitte um schnelle Antwort???? Danke.
Deine Antwort auf "'It's fresh' -oder- Q5 Facelift-Rückleuchten eingebaut"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 06.03.2014 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blogautor
denis_g_v denis_g_v
schreibt...
Besucher/-innen
  • anonym
  • QLX
  • janxb
  • denis_g_v
  • elegantnsporty
  • Andreasaron
  • Jonicc
  • ercooo05
  • FG200
  • jbl55
Blogleser (51)
Langzeittest: Verbrauch des A3
Blog Ticker
Twitter
