Fri Oct 28 22:20:54 CEST 2016
Designs
Kommentare (11)
Audi S5 Coupe – eine nicht ganz objektive Testfahrt Der neue Audi S5 steht derzeit vor Auslieferung bei einigen Händlern zur Probefahrt bereit – und falls ihr noch in den Genuss einer solchen kommen solltet, dann nutzt die Chance. Viele werden vielleicht gar nicht merken, dass A5/S5 als neues Modell erhältlich sind. Denn die optischen Veränderungen hält Audi derzeit unter einem mehr als dezenten Deckmantel. Allenfalls die stärker konturierte Motorhaube mit ihren vielen Falten lässt das neue Modell in der Frontansicht erkennen. Meiner Ansicht nach nicht unbedingt eine Verbesserung – aber darauf möchte ich gar nicht näher eingehen. Ich verzichte an dieser Stelle nämlich einfach mal auf das übliche Gefasel, sondern arbeite die beim S5 unwesentlichen Punkte mal ganz kurz ab. Interieur -> gewohnt hohes Niveau Diesen Punkt lohnt es sich ausführlich zu beleuchten. 354PS aus turboaufgeladenen 3.0l Hubraum stemmen 500Nm Drehmoment über die 8-stufige Tiptronic an alle 4 Räder. Das bedeutet, dass über 1,7to Masse in 4,7s Tempo 100 erreicht haben und danach gnadenlos weiter bis 250km/h beschleunigen! Klingt schon mal nicht schlecht, aber bislang sind das nur technische Daten. Wie sich das ganze dann anfühlt ist nochmal etwas anderes. Aber zurück auf Anfang. Nach dem Drücken des Start-Knopfs brummelt der 6-Zylinder los. Hörbar, aber nicht spektakulär. Langsames Warmfahren auf der Landstraße ist angesagt. Kaum merkbare Schaltvorgänge und sanftes Beschleunigen. Dank prädiktivem Effizienzassistent ist außer Lenken nichts nötig. Die Geschwindigkeit steuert die ACC selbstständig passend zu jedem erkannten Tempolimit und je nach Fahrstrecke. Selbst die Zufahrt auf den Kreisverkehr regelt die ACC so perfekt, dass kein Eingriff nötig ist. Toll, aber langweilig. Das geht mit dem kleinsten Motor ebenso gut. Wenn das Öl aber warm ist – dann heißt es Pedal to the metal! Und dann faucht und sprotzelt der V6 hinten raus und beißt sich in den Asphalt. Der Wandler knallt die Gänge durch, als ob es kein morgen gäbe. Grip ist trotz leicht feuchtem Asphalt für den Quattro kein Thema. Ihn bringt nichts aus der Ruhe. 4x 255mm Reifenbreite stehen zur Kraftübertragung bereit. Runter von der Bremse - mit einem Satz sticht der S5 schlupffrei nach vorne wie von der Tarantel gestochen, knallt mit einem Ruck den 2. Gang rein, zieht weiter durch und ehe man es sich versieht sind die 100 längst überschritten. Der Zug reißt einfach nicht ab, selbst jenseits der 200 geht es fröhlich weiter. Bei Tacho 257 gehe ich vom Gas. Mehr war verkehrstechnisch risikofrei nicht möglich. Es hatte aber nicht den Anschein, als würde ihm die Puste ausgehen. Eines ist der S5 aber trotz aller Kraft jederzeit: sehr gut beherrschbar. Traktion satt dank quattro, ein gutmütiger Grenzbereich und Assistenten, die immer ein waches Auge haben. Wer´s gemütlich mag, cruist auf der Autobahn im 8. Gang mit 2200 U/min dahin – bei rund 140km/h. Und plötzlich wird aus dem Biest von eben im Comfort-Modus wieder ein angenehmer Reisebegleiter, der dich mit den Massagesitzen nebenbei noch verwöhnen kann. Wenn ich aber ehrlich bin, ich mag das Biest etwas mehr…. ;-) Zum gelungenen Sound des S5 gibt´s hier noch ein kurzes Video: |
Sat Oct 29 08:40:47 CEST 2016 |
MickyX
Hatte den Vorgänger als Handschalter (noch mit dem alten V8). Fand die Schaltung absolut fehl am Platz bei solch einem Auto. Hätte mir dort eine Automatik gewünscht. Gibt es den neuen noch mit Schaltung? Mal schauen, ob ich auch irgendwann mal in den Genuss komme, den neuen zu fahren
Sat Oct 29 11:12:43 CEST 2016 |
Designs
Der V8 war natürlich noch ein toller Motor, was den Klang angeht. Bezogen auf die Fahrleistungen ist der V6 hier allerdings schon fast überlegen, wirkt wesentlich dynamischer. Den aktuellen S5 gibt es derzeit nicht als Handschalter, nur mit der 8-stufigen Tiptronic. Meiner Ansicht nach gibt es auch keinen Grund hier einen Handschalter zu wählen. Das Wandlergetriebe verrichtet seinen Dienst nahezu perfekt, schaltet schnell und präzise, wie man es von Hand nie toppen könnte.
Sat Oct 29 11:56:00 CEST 2016 |
SQ5-313
Danke für den tollen Testbericht!
Der Motor scheint wirklich ein gelungener Wurf zu sein, auch wenn ich ein Verfechter des V8 bin. Ausschlaggebend war für mich jedoch der Fakt, dass mir die neue Front optisch gar nicht zusagt. Daher habe ich noch mal einen "alten" RS5 gekauft. Ursprünglich sollte es ein S5 werden, aber da wurde ich nicht ganz warm.
Sat Oct 29 12:23:03 CEST 2016 |
Designs
Ja, die Front ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Da bin ich voll bei dir. Das wirkte beim alten Modell harmonischer.
Dafür finde ich das Heck beim neuen Modell etwas gelungener. Wie so oft wird es aber immer eine Sache der Gewohnheit sein.
Sun Oct 30 18:24:38 CET 2016 |
Standspurpirat9517
Die neue Front geht auch nicht. Leider so garnicht. An dem Vormodell gab es halt kaum was zu verbessern und damit war es auch klar, daß wenn man es zu stark verändert, es mit Verschandeln endet.
So geschehen...
Thu Nov 17 21:06:46 CET 2016 |
Reifenfüller48338
Die Front ist totaler Murks! Geht einfach gar nicht.
Da wird man sich auch nicht dran gewöhnen, da kann nur das Facelift abhilfe schaffen. Nur bezweifle ich, dass Audi einen Designer hat, der das hinbekommen kann.
Der Großmeister ist nämlich in Rente und der Azubi aus Wolfsburg schwingt verzweifelt den Zirkel.
Fri Nov 18 09:18:13 CET 2016 |
Fensterheber133659
Danke für den feinen Bericht.
Inzwischen habe ich mich an die neue Form gewöhnt und er gefällt mir ganz gut.
Ich habe noch den alten als 2,7er TDI und würde eigentlich gerne den neuen mit 218 PS kaufen.
Aber ist der Diesel noch die richtige Wahl?
Leider gibt es einen Benziner 6 Zylinder nur mit dem ganzen S Gebimmel, garnicht meins.
Also wohl doch wieder den Diesel...
Sat Nov 19 18:07:56 CET 2016 |
Designs
Der V6 Diesel ist auch im A5 ein feiner Motor, der definitiv gut dazu passt. Ob ein Diesel grundsätzlich noch die richtige Wahl ist, hängt natürlich etwas von der Politik ab, welche im Begriff ist den Dieseln das Leben schwerer zu machen. Da der V6 Diesel in den wenigsten Fällen eine wirtschaftliche Entscheidungsgrundlage hat, sind Benziner mit den aktuellen Turbomotoren grundsätzlich immer eine Überlegung wert.
Gruß Jürgen
Wed Dec 14 19:16:14 CET 2016 |
Reifenfüller48338
Ja, der neue S5 hat wieder 4 Reifen und ein Lenkrad, falls du das meinst. Damit enden die optischen Gemeinsamkeiten aber auch schon fast.
Ansonsten sehe ich jetzt ein durchschnittliches Allerweltsdesign, gegenüber einem echten Meisterwerk das in Rente gegangen ist.
Fri Sep 15 15:49:20 CEST 2017 |
Max 0763
Da fragt man sich, warum für mind. € 25K mehr einen RS5 bestellen, wegen 100PS und 100NM mehr ? Und von 0-100km/h ist der Unterschied auch zu vernachlässigen....
Fri Jan 06 11:44:57 CET 2023 |
cepheid1
Bin ich Probe gefahren (2016er). Mir gefiel die Verzögerung vom Turbolader und Wandler nicht. Das fühlte sich fast wie ein 3.0 TDI an.
Habe mich dann für den Vorgänger S5 B8 V6 Kompressor mit S-Tronic entschieden und bis seitdem begeistert über die Gasannahme.
Ich werde vermutlich so lange S5 B8 fahren, bis irgendwann leichte Elektro Sportler verfügbar sind. Mit der Verzögerung beim Gastritt möchte ich mich nicht anfreunden. Viele mögen diesen Turbokick, ich kann es nicht leiden. Ich mag spontane und gleichmäßige Leistungsabgabe.
Das künstilch erzeugte Auspuffknallen bei Gaswegnahme hat mich auch sofort genevt im S5 B9.
Deine Antwort auf "Der Schöne oder das BieS5t? Audi S5 Coupe (2016)"
