Sun Jan 24 18:24:43 CET 2010
Designs
Kommentare (1)
Hallo Leser,
heute mal einen kurzen Tipp von mir, der sich mit oxidierten Kontakten beschäftigt.
Der Hintergrund: Der Türkontaktschalter meines Cabrios hat seinen Dienst verweigert, was daran zu merken war, dass die Alarmanlage auf Öffnen der Türe nicht mehr angesprochen hat, der Lichtwarnsummer nicht mehr ging und sich das Fahrzeug nach 2 Minuten wieder von selbst verschlossen hat, wenn nach dem Aufsperren die Fahrertüre geöffnet wurde.
Erfahrungsgemäß ist ein Defekt des wirklich sehr einfach aufgebauten Schalters relativ selten. Dieser lässt sich nämlich leicht zerlegen und im Innenleben wird bei geöffneter Türe nur ein Kontaktplättchen mittels Federkraft auf die weiterführenden Kontakte des Schalters gepresst und sollte dann den Kreis schließen und damit die geöffnete Türe anzeigen.
Tat es aber eben nicht mehr - und nach dem Ausbau wurde schnell klar warum. Oxidierte Kontakte, die einen so hohen Widerstand hatten, dass der Kreis nicht mehr geschlossen wurde. Bürsteln im Inneren des Schalters ist allerdings nicht möglich, also habe ich das ganze Ding kurzerhand in eine Schüssel mit einer Mixtur aus Essig, heißem Wasser und einem Spülmaschinentab eingelegt. Letzteres bringt nicht nur Gläser, Teller und Besteck in der Spülmaschine zu neuem Glanz, sondern löste auch die Kontakte ordentlich an, so dass alles wieder blank wurde. Einfach über nacht einlegen und am nächsten Morgen abspülen.
Den Schalter habe ich dann wieder zusammengesteckt, eingebaut und alles funktioniert
Wenn es also um Reinigung von metallischen Kontakten geht, kann so ein Spülmaschinentab durchaus hilfreich sein. Natürlich muss das ganze auch durchführbar sein, denn mit einem ganzen Steuergerät würde ich das z.B. nicht versuchen....
Gruß Jürgen |
Mon Jan 25 09:27:00 CET 2010 |
Schattenparker31458
Hihi..einfach alles in die Spülmaschine und auf Hygiene + laufen lassen
Deine Antwort auf "Kurz und Knapp Teil V - oxidierte Kontakte reinigen"
