Mon Mar 17 16:14:18 CET 2008
Designs
Kommentare (5)
| Stichworte:
Audi Cabrio, Endstufe, Hifi, Sound, Soundstream, Subwoofer
Weitergehen soll es ja mit einem Subwoofer. Der will aber natürlich mit genügend Leistung versorgt werden, sprich eine zusätzliche Endstufe ist unumgänglich. Da es sich ja nicht wirklich um einen monstermässigen Bass-Einbau mit fetten Lautsprechern handelt, muss auch die Endstufe nicht überdimensioniert sein.
Nach etwas umhören habe ich von einem Kumpel eine Soundstream SA-120 erhalten. Gebrückt auf 4 Ohm liegt hier eine Leistung von 180W RMS an, die für einen 8" Sub ausreichend sein sollte. Ein eingebauter fester Tiefpass mit 80Hz ist ein Anfang... Man wird sehen müssen, was die Tests bringen.
Der Anschluss
Von vorne nach hinten wurde ein Stromkabel für die Endstufe verlegt, Masse wird direkt im Kofferraum an der Befestigungsschraube des Ersatzrads abgegriffen. Bisher nicht sonderlich schwierig. Dann bleibt noch, das Steuersignal für die Endstufe irgendwo abzuzapfen. Der Einfachheit halber, wird das direkt an der Rückbank abgegriffen. Durch den serienmäßig verbauten Nokia Sub, liegen dort alle Signale am Stecker an. Die Belegung ist relativ einfach.
Die linke 3er Gruppe ist zuständig für die Stromversorgung - braun: Masse - rot: +12V - weiß: Remote
Die rechte 3er Gruppe führt die Steuersignale: - blau + gelb führen das Signal für linken bzw. rechten Kanal - braun ist die gemeinsame Masseleitung
+12V bzw. Masse aber bitte nicht für eine zusätzliche Endstufe verwenden! Die sind dafür nicht ausgelegt!!
Dort habe ich die entsprechenden Kabel einfach angelötet und durch die Skisacköffnung nach hinten zur Endstufe geführt. Diese findet übrigens unauffällig Platz im Reserverad. Funktioniert soweit alles auch einwandfrei. Dem Anschluss eines Subwoofers steht also soweit nichts mehr im Wege. Näheres dazu dann aber in Teil III - denn das würde hier zu viel werden...
Ausbau der Rückbank
Um überhaupt vernünftig dort ranzukommen empfiehlt es sich natürlich die Rückbank auszubauen. Das ist recht einfach und schnell passiert. Der untere Teil der Rückbank ist mit zwei Schrauben fixiert. Diese findet man direkt unterhalb der Sitzbank in Richtung Fußraum. Ca. 20cm links und rechts von außen gibt es im Teppich kleine Einschnitte, die man wegklappen kann. Darunter befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Nach dem Entfernen selbiger, kann man die Sitzbank einfach rausziehen. Dann bleibt noch die Lehne. Diese ist wiederum mit zwei weiteren Schrauben fixiert. Etwa im selben Abstand von außen, findet man diese am unteren Ende der Lehne. Wenn diese gelöst sind, kann die Rückbank nach oben weggeschoben werden, da sie von oben quasi "eingehängt" ist. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Der nächste Schritt ist dann der (Ein-)Bau des Subwoofers.. To be continued in Teil III |
Mon Mar 17 16:39:24 CET 2008 |
Federspanner45819
Hallo! Hast Du das Audi navi drin oder ein Fremdradio? Bin immer noch am verzweifeln, wie ich das MMI vom S5 an bessere LS und Verstärker ankopple.
Tue Mar 18 07:23:55 CET 2008 |
Designs
Hallo, es handelt sich hier um ein 97er Cabrio, da war noch nix mit Navi
Verbaut ist ein Audi Delta Kassettenradio!
Gruß Jürgen
Tue Mar 18 10:47:49 CET 2008 |
Federspanner45819
Hast Du einen Tip für mich?
Fri Mar 21 16:20:01 CET 2008 |
Designs
Sorry, hab mich mit dem MMI bisher noch nie beschäftigt, aber im A5/S5-Forum bzw. im 8K-Forum wird sich da sicher jemand auskennen![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Wed Aug 06 21:05:18 CEST 2008 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi 80, 90, 100, 200 & V8:
audi80 cabrio audio/hifi anlage einbau
[...] Woofer im Skisack und einem Tausch des Frontsystems entschieden. Nachzulesen hier:
http://www.motor-talk.de/.../...abrio-teil-i-frontsystem-t1748987.html
sowie hier:
http://www.motor-talk.de/.../...rio-teil-ii-die-endstufe-t1749087.html
und hier:
http://www.motor-talk.de/.../...o-teil-iii-der-subwoofer-t1749048.html [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Sound im Audi Cabrio Teil II (die Endstufe)"
