Wed Nov 18 12:19:27 CET 2015
Designs
Kommentare (2)
(Hier eine weitere alte Anleitung aus meiner damaligen Homepage) Es ist immer etwas problematisch geeignete Durchführungen für Stromkabel vom Motorraum in die Fahrgastzelle zu finden. Und es wird immer schwieriger, je besser gedämmt und verbaut die Fahrzeuge sind. Deshalb hier mal eine kleine Anleitung, wo ich in meinem A4 das Stromkabel verlegt habe. Nach Öffnen der Motorhaube findet man links neben der Batterie bzw. rechts unterhalb des Pollenfilters 3 kleine Gummistopfen. Durch einen dieser Stopfen (am besten wohl der große) kann man das Kabel verlegen. Hier nochmal in größerer Aufnahme. Bei mir liegt dort noch das alte Kabel, welches durch ein 20mm²-Kabel ersetzt wird. Das sollte dann für die meisten Endstufen genügen. Leider merkt man bereits etwa 1 cm nach der Blechwand einen deutlichen Widerstand, da sich dahinter bereits Dämmmaterial befindet. Einfach mal versuchen ein Stück des Kabels "um´s Eck" hineinzuschieben. Danach muß man im Innenraum das Handschuhfach demontieren. Einfach die Klappe öffnen und die drei Schrauben (im Bild markiert) herausdrehen. Das kommt hervor, wenn man das Handschuhfach entfernt hat. Es bleibt nun leider nicht aus, die Dämmmatte ein wenig einzuschneiden, um in die Nähe des Kabels zu kommen. Wenn man von dieser Stelle aus nach schräg links oben fasst, sollte man das Kabel eigentlich zu fassen bekommen. Das ist etwas fummelig - schlanke Hände bevorzugt Neben den Plastikzapfen befinden sich kleine Metallclips. Sollten diese beim Ausklipsen nicht vorhanden sein, sind sie wahrscheinlich unten steckengeblieben. Dann mit einem Schraubenzieher aushebeln und wieder in ihre vorgesehene Stelle in der Leiste einsetzen, sonst gibt es nachher logischerweise Probleme beim Zusammenbau. Das Kabel natürlich erst an der Batterie anschließen, wenn alles ordentlich verlegt und verkabelt ist. Und die Sicherung (ausreichend dimensioniert) nicht vergessen! Die sollte max. 30cm nach der Batterie verbaut werden. Ich habe dazu eine 80A ANL Sicherung im passenden Halter verwendet. |
Wed Nov 18 17:13:45 CET 2015 |
Schattenparker50835
Das Problem mit der undurchdringbaren Wand zum Innenraum hatte Ich auch, Ich war schon drauf und dran mir selbst mit selbst ein Loch zu bohren bis Ich dann doch noch einen Durchbruch auif der Fahrerseite gefunden habe. Der große Wasserkasten bei diesen Modellen machts etwas schwer. Die restliche Strecke nach hinten ging aber relativ einfach zu verlegen.
Kannst ja mal in meinen Blog schauen...
Sat Aug 14 00:00:28 CEST 2021 |
louisStaehle
kannst du die Durchführung nach hinten in den Kofferraum nochmal genauer beschreiben? geht das auch genau so bei der Limo?
Deine Antwort auf "Stromkabel für Endstufe verlegen (Audi A4 B6/8E)"
