Tue Jun 22 10:14:14 CEST 2010
DJSclumpf
Kommentare (29)
| Stichworte:
1.2 TSI, 6R, Handschuhfachbeleuchtung, Polo, Polo V (6R)
Hallo zusammen, heute geht es um die Handschuhfachbeleuchtung im Polo 6R. Also was für den Einbau von VW benötigt wird:
Gesamtkosten: ca. 20,51 € Zusätzlich brauchte ich noch Kabel zum Verlängern, Lötzinn, Schrumpfschläuche, eine Vampirklemme, einen Ringkabelschuh. An Werkzeug habe ich speziell jetzt einen Dremel, Lötkolben und eine Heißklebepistole benutzt. Handschuhfach ausbauen Schalter montieren: Leuchte einbauen Verkabelung cde2063a-64cf-4c27-b398-818af74fd0c9 Endspurt So wenn Fragen sind....dann fragt |
Tue Jun 22 12:20:36 CEST 2010 |
Spannungsprüfer13040
Super Sache. Bisher die wohl schönste und sauberste Nachrüstung. Werden bestimmt viele Leute nachbauen, denn die fehlende Bleuchtung ist wohl nach der fehlenden Kühlmittelanzeige, dass was die User am meisten stört.
Hast du vielleicht ein Bild bei Nacht (oder im Dunkeln in der Garagen), damit man mal sieht wie hell es ist?
Simon
Tue Jun 22 16:02:02 CEST 2010 |
Spurverbreiterung16206
Toll gelöst!
Ich habe mir gerade die Teile bestellt und werde dann vermutlich morgen loslegen mit dem Einbau.
Grüße Jonas
Tue Jun 22 16:48:24 CEST 2010 |
Trennschleifer13763
Gut gemacht, sehr kreativ.
Mal nebenbei: VW spart sich schon das w5w-Funzelchen im Handschuhfach?? Wie arm ist das denn?
Wed Jun 23 09:08:20 CEST 2010 |
DJSclumpf
@simon
hab leider keins...aber es ist gut ausgeleuchtet.
bei zeiten kann ich mal eins einstellen
Wed Jun 23 16:37:18 CEST 2010 |
@ DJSclumpf:
Hab soweit alles fertig, mir fehlt nur noch die Verbindung zum Dauerplus.
Ich bin mir nämlich absolut unsicher, welchen Querschnitt das Kabel hat.
Was hast du an der Stelle für eine Vampirklemme benutzt?
Danke und Grüße Jonas
Thu Jun 24 09:10:28 CEST 2010 |
DJSclumpf
son ganz normalen stromdieb
Stromdieb
Thu Jun 24 10:03:07 CEST 2010 |
Schon klar, aber wichtig ist dabei ja der Querschnitt... Ich schätze mal das sind 1,5mm²?!
Thu Jun 24 11:21:52 CEST 2010 |
DJSclumpf
würde ich sagen..ja 1,5mm²
Sun Jun 27 20:28:58 CEST 2010 |
forenandi73
Zum
muss niemand, wenn das Radio ohne Strom war. Davon sollte man sich also nicht abschrecken lassen. Einfach Radio wieder
einbauen, Zündung an und alles tut wieder.
Mon Jun 28 09:36:25 CEST 2010 |
DJSclumpf
komisch das bei mir ein Radio Code gefordert wurde, als ich mein Radio wieder eingebaut habe.
Also hab ich bei Volkswagen angerufen und die sagten mir, dass ich zu einem Service Partner fahren muss.
Der Wagen wird ans Diagnosegerät gehängt und dann wird online der Radio Code abgefragt
Mon Jun 28 11:21:51 CEST 2010 |
Ich habe den Radio Code bei der Autoübergabe bekommen.
Den muss man dann nur eingeben...
Aber der Einbau klappt ja auch ohne das Radio vom Strom zu nehmen, also ists eh egal...
Grüße Jonas
Thu Jul 08 21:05:35 CEST 2010 |
PS-Schnecke18179
Wow super arbeit werd ich sicher mal nachbauen^^
Besten Dank ür die Anleitung
Sun Oct 03 15:19:02 CEST 2010 |
Turboschlumpf37311
Tolle Anleitung, danke!
Jedoch bin ich ein bißchen skeptisch, einfach den Dauerstrom zu anwenden; Wenn man die Klappe offen vergisst, wird die Batterie ja leer?
Sollte man den Strom nicht von den Leitungen für die Innenleuchten nehmen? Die müssen wohl einen zeitabhängigen Abbruch haben?
Fri Oct 15 22:24:19 CEST 2010 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Polo V:
Keine Handschuhfach-Beleuchtung
[...] Bitte sehr:
http://www.motor-talk.de/.../...tung-nachruesten-polo-6r-t2774595.html
So werd ichs auch demnächst machen.
Nicht weil ichs bisher je gebraucht hätte, sondern weil ichs einfach [...]
Artikel lesen ...
Sat Oct 16 21:58:43 CEST 2010 |
DJSclumpf
Also ich hatte noch keine Probleme wegen dem dauerplus. Die Klappe habe ich noch nie offen gelassen. Sicherlich wäre zündungsplus besser aber hat natürlich den Nachteil, dass die Zündung an sein muss.
Mit der fussraumbeleuchtung zu koppeln, scheint wohl die beste lösung zu sein. Habe mir beim Bau aber nicht die Mühe gemacht alles nach zu messen.
Sat Oct 23 16:25:04 CEST 2010 |
Rostlöser48785
Es gibt auch eine Leuchte mit integriertem mechanischen Schalter, der von dem Klappenhalterbügel bedient wird:
1H0 947 301,
allerdings muss die senkrecht oder wenigstens schräg eingebaut werden. Ob sie dann noch hoch genug sitzt und auch mit dem Lüftungsschlauch nicht in Konflikt gerät, ist mir allerdings noch nicht klar.
Fri Nov 05 17:03:12 CET 2010 |
achsogehtdas
Ich möchte auch die Leuchte nachrüsten. Eine Frage habe ich dazu:
Hat die Fußraumbeleuchtung Dauerplus? Und würde die Leuchte anbleiben, wenn die Innenraumbeleuchtung ausgeht?
Wenn nein, würde ich das Dauerplus vom Sicherungskasten holen. Die Steckdose in der Mittelkonsole hat ja leider auch nur Zündplus
Viele Grüße,
Bernd
Sat Nov 13 18:58:31 CET 2010 |
achsogehtdas
So, ich habe die Handschuhfachbeleuchtung nachgerüstet.
Dauerplus liegt tatsächlich auf einem Kabel der Fußraumbeleuchtung. Minus habe ich vom Metall der Armaturenbrettbefestigung entnommen.
Ich habe für die Teile nicht 20,51 Euro, sondern nur 20,50 Euro bezahlt
Vielen Dank nochmal an DJ Schlumpf für die super Einbauanleitung!
Viele Grüße,
Bernd
Sun Nov 28 20:04:20 CET 2010 |
Rostlöser37176
Vielen Dank DJSclumpf für die erleuchtende Idee, so kommt endlich Licht ins Dunkle.
Durch deine Anleitung hatte ich es natürlich einfach und konnte den Arbeitsumfang abschätzen.
Mir sind nur noch Kleinigkeiten dazu eingefallen die ich anders angegangen bin, da ich eine andere Grundausrüstung in meiner Werkstatt habe.
Handschuhfach ausbauen:
Das Handschuhfach ließ sich mit einem TORX 20 an den fünf beschriebenen Stellen ausbauen.
Um das Handschuhfach endgültig heraus zu bekommen habe ich den erwähnten Metallklipp an der rechten Seite ganz entfernt, da das Spiel zu klein war und ich schleifende Geräusche an einem neuen Auto nicht hören kann.
Schalter montieren:
Ich habe den Schalter original belassen, ohne was abzuschneiden. Da diese ohne großen Aufwand zusätzlich Stabilität und Führung verschafft haben.
Mein Holz-Abstandhalter ist 30x30mm und 8mm hoch. Das Loch für den Schalterstift war schnell gebohrt und die seitliche Kerbe mit einer Dreieckfeile hergestellt.
Den Holz-Abstandhalter mit Heißkleber am Handschuhkasten zu befestigen ist bombensicher. Ich habe es selber ausprobiert, da ich die Position zu hoch gewählt habe. Bilder: 9c-schalter-vorbereitung + 9d-schalter-vorbereitung
Bei Einbau bin ich mit dem Schalter an dem Diagnoseinterface CAN Gateway 6R0 907 530 B hängen geblieben, dass in der rechten oberen Seite verbaut ist.
Den Schalter 10mm tiefer platziert und schon klappt der Einbau. In Summe 40mm von der Oberkante entfernt.
Bild: 10a-schalter-richtige-position
Leuchte einbauen:
Der Dremel ist perfekt mit einen Metallfräskopf bestückt für diese Arbeit ausgelegt.
Die Ausschnittmaße habe ich der Fußraumbeleuchtung entnommen (46,1 x 22mm)
Verkabelung:
Eine Vampierklemme konnte ich aus Berufsehre nicht einsetzen. Also musste eine Schraubklemme her, die groß genug war die 2,5mm² rot-gelbe Dauerplusleitung zum Radio aufzunehmen.
Bild: 16-batterie-plus-anschluss
Für die Masseverbindung habe ich das gleiche Loch genutzt um dort mit einer M5 Schraube zwei 6,3x0,8mm Flachsteckverteiler zu montieren.
Bild: 12b-masse-anschluss
Nochmals vielen Dank
c1polo
Sun Jan 09 11:23:44 CET 2011 |
Trackback
Womit rote Leisten des GTI-Grills verchromen?
[...] (bisher nur im Kofferraum und blaue im Fußraum)
- Handschuhfachbeleuchtung einbauen (wie hier beschrieben: http://www.motor-talk.de/.../...tung-nachruesten-polo-6r-t2774595.html
- Evtl. Scirocco-Lenkrad rein (hadere noch mit mir wegen der BE)
Aber gut Ding will Weile haben!
Artikel lesen ...
Tue May 10 08:18:35 CEST 2011 |
Trackback
Licht im Handschuhfach
[...] Hi auch,
hier ist die Lösung, die Du suchst:
Werde ich bei mir auch noch machen.
Cyberguy
Artikel lesen ...
Thu May 26 14:40:39 CEST 2011 |
polodog
Hi, warum klebst Ihr nicht einfach eine Batterie betriebene LED-Leuchte ein, z.B Osram Do-it o.ä?
Diese Leuchten kann man überall anbringen, wo man sonst noch Licht braucht und sind günstig.
Grüße aus HH
Thu Nov 17 15:36:39 CET 2011 |
TheUntouchable
Das Thema ist zwar jetzt schon ein wenig veraltet, aber ich hab mir jetzt mal zwei von diesen Lampen hier gekauft:
http://www.amazon.de/.../ref=pd_bxgy_light_img_c
Da ich noch nicht an meinem kleinen so hart rumschrauben will, bleibts da glaub ich auch erstmal dabei
Mal schauen wies funktioniert!
Fri Nov 18 19:28:30 CET 2011 |
TheUntouchable
Sodala
Hab das feine Teil eingebaut und ich muss sagen, bin begeistert!
Ist zwar größer als ich gedacht habe, aber es passt perfekt hinten links über die Luftdüse! Es wird erst ein Magnet an die Oberfläche geklabt und dann darauf das Licht gesteckt. Einstellen kann man die Beleuchtung auf 10 Sekunden oder 60 oder auf Dauer an/aus. Wenn ich jetzt das Fach aufmache, geht 1 Sekunde danach das Licht an. Solange ich drinnen rumwurstl, bleibts auch an, mache ich nichts mehr, gehts nach 10 Sekunden aus, genau so wie wenn das Fach zu ist. Hab das Zweite gleich mal in meine Garage geklabt, sau cool
Mon Oct 28 09:46:16 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Polo 5:
Beleuchtung Handschuhfach und Kofferraum
[...] es garnicht gibt.
Hier, die Anleitung ist im Thema wohl gemeint gewesen, das sollte Fragen klären:
Artikel lesen ...
Mon Nov 24 11:11:45 CET 2014 |
Astra3105
wie habt ihr denn den Schlauch der Handschuhfachkühlung abgemacht ? Muss man den einfach rausziehen ? Oder rausdrehen ?
Danke
Mon Dec 01 22:33:06 CET 2014 |
Spurverbreiterung42795
Mit der Teilenummer oben für die schaltbare Leuchte gesucht: Gibt als Ergebnis eine nette russische ? Tüftelei: https://www.drive2.ru/l/288230376152608346/ jedoch nur mit ohne Lüftungsschlauch der Klimaanlage
Wenn man sich (als bisher Theoretiker) die Bilder oben anschaut, dürfte da aber auch für diese Leuchte samt Befestigung Platz sein
Wed Dec 17 07:50:05 CET 2014 |
Trackback
Handschuhfach beleuchten
[...] Schalter Helmi110339 verwendet hat, aber das Thema ist ja nicht neu, und in dieser älteren Umbauanleitung stehen auch die Teilenummern:
Artikel lesen ...
Fri Mar 29 19:11:55 CET 2019 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Polo 6:
Polo GTI, Handschuhfach: Beleuchtung nachrüsten, Brillenhalter
[...] Hab etwas zum Vorgänger gefunden.
Handschuhfachbeleuchtung.
https://www.motor-talk.de/.../...ung-nachruesten-polo-6r-t2774595.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten POLO 6R"
