• Online: 2.260
Thu May 12 11:39:09 CEST 2011    |    DJSclumpf    |    Kommentare (42)    |   Stichworte: 1.2 TSI, 6R, GTI, Kombiinstrument, Polo, Polo V (6R), Tacho, Volkswagen, VW
GTI-TachoGTI-Tacho
heute geht es um den Einbau eines GTI - Kombiinstrumentes in jeden normalen Polo. Ich werde euch Schritt für Schritt alles erklären. Von der Beschaffung bis zum herumfahren mit dem neuen Tacho 🙂
Was sind die Vor- und Nachteile des GTI-Kombiinstrumentes zum Normalen?
VorteileNachteileMenü MFA:
Öltemperatur, momentane Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrstrecke, Tankreichweite in KM, Durchschnittsverbrauch, momentaner Verbauch, Fahrzeit, Geschwindigkeitswarnung
Km/h-Anzeige bis 280
Menü Audio:
Anzeige des Senders, Lied von der CD
Roter-Bereich der Drehzahl erst ab 7000 Umdrehungen (wird aber elektr. vom Steuergerät vorher abgeriegelt)
Menü Navigation:
Anzeige der Navipfeile vom Radio
Menü Telefon
nur nutzbar mit dem MuFu Lenkrad aus dem GTI o.ä. Ansonsten kann man das Menü nicht mehr verlassen
Menü Telefon:
Möglichkeit das Handy per Bluetooth zu koppeln
Beim Einbau in einen TDI gibt es kein Vorglühlämpchen, dafür leuchtet die EPC Lampe
Menü Fahrzeugstatus:
Service in Tagen und Kilometern
Menü Einstellungen:
Sprache, MFA-Daten, Uhrzeit, Winterreifen, Einheiten, Zweitgeschwindigkeit, Service, Werkseinstellung
Anzeige welche Tür geöffnet ist
analoge Kühlwasser- & Tankanzeige
Schönere Schrift in der MFA
MFA+ meldet beim Diesel auch wenn der DPF zu ist (
Muss mein Auto irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
Ihr solltet in eurem Polo die normale MFA haben, da sonst der Wischerhebel für die Bedienung der MFA nachgerüstet werden muss.
Über den Wischerhebel könnt ihr dann die MFA+ bedienen.
Ansonsten ist nichts zu beachten, da alle notwendigen Daten für das MFA+ im CAN-Bus hinterlegt sind.
Woher bekomme ich und was kostet mich das GTI Kombiinstrument?
Das Kombiinstrument könnt ihr beim Motor-Talk User Campagnolo kaufen.
Er wohnt in Tschechien und besorgt es direkt aus dem Herstellerwerk Continental.
Das Kombiinstrument ist nagelneu und mit einer blauen Schutzfolie versehen.
Preis:
  • GTI-Kombiinstrument (6R0 920 870) für 280 €
  • + 20 € für den Zeigerausschlag (SweepTest) (optional)
  • + 60 € mit blauen Tachonadeln und Zeigerbeleuchtung (Video) (optional)
  • + 20 € Standartversand
  • + 30 € Versand mit Sendungsverfolgung (optional)
Das Geld müsst Ihr ihm vorher überweisen (Dauer: ca. 2 Werktage) und dann bekommt ihr es per Post zugeschickt (Dauer ca. 3-4 Werktage)
Wie bekomme ich nun das Kombiinstrument in mein Auto?
Das KI kann nur von einem VW-Händler eingebaut werden. Wenn Ihr es selber einbaut, könnt ihr keinen Meter mehr fahren, da die Wegfahrsperre beim Wechsel des KI neu angelernt werden muss.
Der VW-Händler benutzt ein speziellen Programmpunkt in seiner Diagnosesoftware. Zuerst werden die Daten und Codierungen von dem alten Kombiinstrument gesichert. Danach wird man aufgefordert das neue Kombiinstrument einzubauen. Dafür zieht man unterhalb des Kombiinstrumentes die Verkleidung zu sich ab. Löst zwei Schrauben und nun kann man es nach vorne entnehmen. Hinten befindet sich noch ein Stecker, der abgezogen werden muss. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Nach dem Einbau werden alle Daten und Codierungen aufgespielt. Zu guter letzt wird die Wegfahrsperre angelernt. (Dafür benötigt euer Händler unbedingt alle Schlüssel und euren Personalausweis + Fahrzeugschein). Es kann auch sein, dass euer Radio nun gesperrt ist. Dieses müsste noch entsperrt werden. Laßt euch dan auch sofort den Radiocode geben, sonst müsst ihr jedesmal beim Ausbau des Radios oder der Batterie wieder zum Freundlichen fahren.
Was kostet mich der Einbau?
Mich hat der Einbau ca. 65 € gekostet.
Ich empfehle euch, einfach bei verschiedenen VW Händler Angebote anzufordern. Ich hatte Preisspannen von 65 € - 180 € für den Einbau.
So und nun wünsche ich euch eine gute Fahrt mit eurem neuen KI 🙂
Tue Jun 22 10:14:14 CEST 2010    |    DJSclumpf    |    Kommentare (29)    |   Stichworte: 1.2 TSI, 6R, Handschuhfachbeleuchtung, Polo, Polo V (6R)
heute geht es um die Handschuhfachbeleuchtung im Polo 6R.
Wie ihr sicherlich alle wisst, hat VW bei einer Leuchte im Handschuhfach gesparrt.
Also zack zack..ein wenig überlegt und auf folgende Lösung gekommen.
Also was für den Einbau von VW benötigt wird:
[bild=1]
  • 1x Leuchte (7L0 947 415)
  • 1x Stecker für Leuchte (1J0 971 972)
  • 1x Schalter (1J0 947 561 C)
  • 1x Stecker für Schalter (1J0 973 119)
  • 2x Kabel (000 979 131 E)
Gesamtkosten: ca. 20,51 €
Zusätzlich brauchte ich noch Kabel zum Verlängern, Lötzinn, Schrumpfschläuche, eine Vampirklemme, einen Ringkabelschuh. An Werkzeug habe ich speziell jetzt einen Dremel, Lötkolben und eine Heißklebepistole benutzt.
Handschuhfach ausbauen
Wie das geht, findet ihr hier
Thx @ seb2010 für die Anleitung
Schalter montieren:
Am Handschuhfach selbst, habe ich den Schalter rechts an der Seite angebracht.
Dazu habe ich alle Halter am Schalter erstmal abgeschnitten, damit der Schalter plan anliegen kann.
Jetzt habe ich mir einen Abstandhalter gebaut, damit der Schalter auf Höhe der Deckelführung ist.
Dafür habe ich einen 1,5cm breiten Holzblock genommen.
Auf diesen habe ich den Schalter festgeklebt und zusätzlich noch mit einer Schraube fixiert.
Den Schalter mit Holzblock habe ich dann mit reichlich Heißkleber am Gehäuse fixiert und es hält bombenfest.
[bild=2]
Leuchte einbauen
Die Leuchte habe ich links an der Wand montiert, da es wohl die beste Ausleuchtung ergibt.
Also ran an den Dremel und ein Loch ausschneiden und solange dran rumfummel, bis die Leuchte passt 🙂.
[bild=3]
Verkabelung
Damit das Licht immer angeht, wenn man den Deckel aufmacht, benötigt man Dauerplus.
Und da das Radio in der Nähe ist, ist es einfach von dort aus das Dauerplus abzuklemmen.
Also die Blende rund um das Radio abnehmen (von unten anfangen auszuklipsen).
Das Radio ist noch mit vier Schrauben fixiert. Rausschrauben und Radio rausnehmen.
Dauerplus ist am Quadlock-Stecker das Kabel am Steckplatz D15.
Ich hab hier einfach eine Vampirklemme benutzt.
Masse habe ich rechts an dem Gestänge von der Amaturenbrettbefestigung befestigt.
Hier mal zwei Bilder dazu:
bac1155c-1e98-4779-b6fb-549958f56fe0
Endspurt
So jetzt wieder alles zusammenbauen und das Endergebnis genießen.
Wenn das Radio vom Strom genommen wurde, müsst ihr zum 🙂 fahren um das Radio wieder freischalten zu lassen!
[bild=4]
So wenn Fragen sind....dann fragt 🙂
[bild=5]
[bild=6]
Wed May 26 12:22:39 CEST 2010    |    DJSclumpf    |    Kommentare (14)    |   Stichworte: 6R, Ersatzrad, Polo, Tire Mobility, VW
Hallo liebe Forengemeinde,
das ist hier der allererste Artikel in meinem neuen Blog. Im Blog wird nur über Umbauten bzw. Änderungen an meinem neuen Polo 6R berichten. Ich hoffe damit, anderen damit zu zeigen wie manches geht und was so alles gebraucht wird.
Gestern habe ich das Tire Mobility Set gegen ein vollwertiges Ersatzrad getauscht.
Das Tire Mobility Set befindet sich im Kofferraum unter dem Ladeboden.
Es beinhaltet:
  • 450ml Reifendichtmittel (mit Haltbarkeitsdatum)
  • Luftkompressor
  • Wechselschraubendreher
  • Abschleppöse
  • Abziehhaken für die schwarzen Kappen auf den Radmuttern
Für den Austauch wird vom 🙂 noch folgendes benötigt:
  • Werkzeugkasten (TN: 6Q0 012 115 H)
  • Halteband (TN: 6H0 867 749)
  • Wagenheber (TN: 6R0 011 031 B)
  • Steckschlüssel (TN: 4D0 012 219 A)
  • Befestigungsschraube (TN: 6Q0 803 899 A)
So nun öffnet ihr den Kofferraum, hebt den Ladeboden hoch und tada seht das Tire Mobility Set. Ihr löst die Befestigungsschraube und hebt den gesamten Styroporeinsatz aus dem Kofferraum. Den Schraubendreher, die Abschleppöse und den Abziehhaken nehmt ihr raus, denn die Sachen brauchen wir noch.
So jetzt könnt ihr das Ersatzrad in die Ersatzradwanne wuchten. Ich habe einen Reifen auf Alufelge (original Lakeside-Felge 195/55 R15) noch übrig gehabt. Ein größerer Reifen passt nicht. Jetzt mit der neuen Befestigungsschraube das Rad bestigen. Die alte Schraube kann man leider nicht mehr benutzen, da das Gewinde zu kurz ist. Jetzt wird der Werkzeugkasten noch auf die Schraube "gesteckt" (passt wie Arsch auf Eimer). In dem Werkzeugkasten, der übrigends auch aus Styropor ist, sind extra Plätze für den Wagenheber, Steckschlüssel, Schraubendreher, Abziehhaken, Abschleppöse und wenn vorhanden Aufsatz für Diebstahlsicherung für die Felgen.
Jetzt den Werkzeugkasten mit dem Halteband an der Felge fixieren und fertig ist das vollwertige Ersatzrad 🙂
Das ganze hat mich 70,16 € beim 🙂 gekostet (ohne Reifen).
Leider habe ich keine Bilder machen können, aber eventl. kann ich welche nachreichen.
Ich hoffe ich konnte gut beschreiben, wie man dieses öde Tire Mobility Set los wird 😉
Gruß,
der Schlumpf
DJSclumpf DJSclumpf
aka DJSchlumpf
Letzte Kommentare
Banner Widget
  • S1_Quattro
  • djfly
