• Online: 1.101
Tue Dec 21 17:03:11 CET 2021    |    Dynamix    |    Kommentare (41)    |   Stichworte: C3 (Stingray), Chevrolet, Corvette, Memory
Wir schreiben das Jahr 1967, die Muscle Car Wars nähern sich Ihrem Höhepunkt. Die Baby Boomer kamen jetzt in ein Alter in dem Sie sich ihr erstes eigenes Auto leisten konnten. Die jungen Menschen wollten aber keine langweiligen Familienkutschen, Sie wollten aufregende Autos! Sie wollten etwas das nicht nur erschwinglich ist und gut aussieht, sondern auch Spaß und Leistung. Viel Leistung! Am besten so viel wie möglich! Die Hersteller erhörten die Rufe der jungen Generation und bauten muskulöse Coupes auf Basis günstiger Großserientechnik mit viel Power.
Diesem Trend konnte sich auch Chevrolet nicht entziehen und die Corvette als Amerikas Sportwagen Nummer Eins durfte da in Sachen Leistung nicht hinten anstehen! So folgte auf die, relativ kurzlebige, zweite Generation bereits mit dem Modelljahr 68 ein brandneues Modell, zumindest optisch ;)
Geschichte
68-c368-c3
Wie schon bei der C2, so fing auch das Leben der C3 als Designstudie an. 1965 designte Larry Shinoda, der schon das Design der C2 mitverantwortet hatte, unter Leitung von Bill Mitchell ein Concept Car unter dem Codenamen XP-830. Den älteren Semestern wird das Concept Car aber wohl besser unter dem Namen "Mako Shark II" bekannt sein. Der Wagen wurde im April 65 auf der New York Autoshow vorgestellt, später im selben Jahr auf der Paris Autoshow mit diversen Änderungen. Auf beiden Shows erregte der Hai auf 4 Rädern großes Aufsehen. Bei der Form ließen sich die Designer, wie schon bei der Corvette C2, zum einen vom Mantarochen inspirieren, sowie - wie der Name schon sagte - vom weißen Hai. Der Mako Shark II trug unverkennbar die Handschrift dieser Ära mit seinem fast schon obszönen Coke Bottle Schwung am Heck und seinen kräftig aufgestellten Kotflügeln an der Front. Bill Mitchell und Zora Arkus Duntov hatten sich wegen des Designs anfangs in den Haaren, da aber Styling in dieser Ära immer wichtiger wurde, setzte sich Mitchell mit seinem Designwunsch durch.
Somit nahm der Mako Shark auch schon viele Designdetails der C3 vorweg. Da zwischen der Einführung der C2 und der geplanten Markteinführung des neuen Modells nicht wirklich viel Zeit lag übernahm Chevrolet kurzerhand das Chassis von der C2 und packte im einfach die neue Karosserie drauf. Den Trick hat man Jahre später - unter anderem - beim Wechsel vom Caprice Generation 3 auf Generation 4 vollzogen ;)
So designte man also nur Karosserie und Innenraum einmal komplett neu. Kam die C2 noch vergleichsweise zierlich daher so wirkt die C3 durch die ganzen geschwungenen Formen deutlich breiter. Die C3 gab es wie die Vorgängerin auch wieder als Coupe und Cabriolet. Allerdings hatte man bei der C3 das Fließheck des Vorgängers gegen ein Steilheck getauscht. Die Heckscheibe war jetzt deutlich kleiner und fiel senkrecht ab. Zum ersten Mal zogen die T-Tops in die Corvette ein, eine Tradition die sich die Corvette bis heute, zumindest in Form eines abnehmbaren Dachs, bewahrt hat! Das Heckfenster war ebenso herausnehmbar und sorgte so schon im Coupe für ordentlich Frischluftfeeling. Wem das nicht gereicht hat, konnte sich für das Cabrio entscheiden. Für die Ganzjahresfahrer gab es gegen Aufpreis ein Hardtop. Auch die C3 behielt die Schlafaugen, dieses mal aber pneumatisch betätigt und nicht elektrisch wie noch bei der Vorgängerin. Ein besonderer Clou waren die Scheibenwischer welche sich bei Nichtbenutzung unter einer Art Klappenmechanismus versteckten. Bei Bedarf fuhren die Klappen - hier auch wieder pneumatisch betätigt - nach oben und gaben die Scheibenwischer frei. Die Türgriffe schlossen nun bündig mit der Tür ab, was das Design der C3 fließender wirken ließ. Die Kühlöffnungen in den vorderen Kotflügeln blieben vom Vorgänger enthalten, mit dem Unterschied das diese bei der C3 tatsächlich funktional waren! Dafür entfielen die Öffnungen an den Säulen hinter den Türen.
69-c3-convertible69-c3-convertible
Um die Gewichtsverteilung zu verbessern, wanderte die Batterie vom Motorraum hinter die Vordersitze. Neuerungen für die C3 waren Optionen wie eine beheizte Heckscheibe, sowie eine Alarmanlage. Technisch blieb es ansonsten so ziemlich beim Alten. Man behielt das alte Chassis mit der Einzelradaufhängung und den Scheibenbremsen rundherum. An der Hinterachse nahm man nur minimale Verbesserungen vor. Auch die Motoren und Getriebe übernahm man, vorerst, von der C2. Eine große Ausnahme gab es dann aber bei den Getrieben! Das Powerglide Automatikgetriebe flog aus dem Programm und wurde durch das Turbo Hydramatic Automatikgetriebe abgelöst. Die C3 erhielt im Laufe der Jahre immer wieder Anpassungen technischer und optischer Art.
Das 69er Modelljahr markierte den Höhepunkt der Muscle Car Welle und damit auch den technischen Höhepunkt der C3. So bekam die Corvette den brandneuen ZL1 Motor, natürlich wieder nur wenn der Käufer wusste welches Kreuzchen man auf dem Bestellzettel machen musste. Der ZL1 war im Prinzip ein L88 Motor, so wie man Ihn schon aus dem Vorgänger kannte. Nur hatte der mächtige 7 Liter Big Block V8 jetzt einen Aluminiumblock welcher noch einmal massig Gewicht einsparte. Leistungsmäßig sagte man auch diesem Motor locker 100+ PS mehr nach als die angegebenen 430 PS. Man geht von 560 - 585 PS aus. Damit rannte die C3 locker in 12 Sekunden die Viertelmeile runter. Selbst für heutige Verhältnisse wäre das noch eine mehr als respektable Zeit. Laut zeitgenössischen Tests war die C3 mit diesem Motor, zu diesem Zeitpunkt, dass schnellste Serienauto der Welt. Diese Corvette gilt heute als heiliger Gral, da laut diversen Recherchen lediglich 3 Autos mit diesem Motor gebaut wurden. Das könnte unter anderem auch an dem Preis gelegen haben, da der Motor mal eben satte 4718,00$ gekostet hat. Klingt nicht nach viel? Nun, lasst mich die Zahl etwas einordnen. Der Basispreis einer Corvette betrug zu dieser Zeit 4781,00$. Schätzungen gehen von einem heutigen Wert von ca. 1,5 Millionen $ aus. Eine nette Wertsteigerung ;)
Wer ZL1 wollte, musste im Falle der Corvette noch ein paar weitere Option Codes bestellen. Darunter fielen das F41 Sportfahrwerk, die G81 Positraction Hinterachse mit Sperrdifferential, die J56 Heavy Duty Bremse sowie die K66 Transistorzündung. All diese Optionen waren verpflichtend wenn man den heißesten Motor in der Corvette wollte. Damit stieg der Endpreis für das Auto auf über 10.000$! Das war damals mehr als das jährliche Medianeinkommen der US-Bevölkerung. Ergo: Unfassbar teuer, selbst für eine Corvette!
Auch in Verzicht musste man sich üben, denn so Komfortfeatures wie ein Radio oder eine Klimaanlage waren in Kombination mit dem ZL1 Motor gar nicht erst verfügbar. Der Motor war ursprünglich für die Canadian-American Challenge Cup Series entwickelt worden, besser bekannt als Can-Am Series, war also ein reinrassiger Rennmotor den man einfach in ein Straßenauto verfrachtet hat. Die Rennwagen mit dem Motor dominierten die Can-Am Serie dann auch mehrere Jahre in Folge. Der Straßenversion war leider kein so langes Leben beschieden. Der Motor wanderte bereits nach einem Jahr wieder aus dem Programm, da ab 1970 die Abgasgesetze anzogen und jeder bei GM wusste das dieser Motor unmöglich die Emissionsgrenzen einhalten würde.
Eine weitere Rarität waren die Astrovettes. Chevrolet legte für die Nasa Astronauten Pete Conrad, Richard f. Gordon und Alan Bean, die Astronauten der Apollo 12 Mission, eine spezielle Version der C3 auf welche für einen symbolischen Dollar pro Jahr an die Astronauten verleast wurde. Die Astrovettes kamen in einem schwarz goldenen Farbschema daher welches Bean persönlich ausgesucht hatte.
70-c370-c3
Bereits 1970 folgte das erste größere Facelift. Die Radhausverbreiterungen wurden jetzt besser in das Design integriert. Dazu kamen ein neuer Kühlergrill welcher sich jetzt optisch besser mit den Abluftöffnungen in den Kotflügeln vertrugen. Die, vorher runden, Endrohre waren jetzt eckig. Der Innenraum bekam andere Sitze und ein bisschen mehr Lametta in Form eines optionalen Deluxe Pakets. Das 3-Gang Handschaltgetriebe flog endgültig aus dem Programm und das länger gestufte M20 Schaltgetriebe wurde Serie. Ebenso zum Standard gehörten ab jetzt neben getönten Scheiben auch die Positraction Hinterachse mit Sperrdifferential. Motorenseitig trat in diesem Jahr auch der legendäre LT-1 Small Block auf den Plan. Wer die LT-1 Option wählte, musste allerdings auf die Klimaanlage verzichten, bekam dafür einen Powerdome auf der Motorhaube. Zusätzlich konnte man noch das ZR1 Paket ordern, welches neben einem Rennfahrwerk und stärkeren Bremsen noch andere Performanceoptionen beinhaltete. 1970 wurden mit diesem Paket lediglich 25 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Big Blocks bekamen 1970 eine kleine Hubraumspritze auf 7,5 Liter und trugen jetzt die Namen LS5 & LS7.
71-c371-c3
1971 sollte das Jahr werden, welches aufzeigen sollte wohin die Reise für die Corvette gehen sollte, nämlich vom reinrassigen Sportwagen hin zum Cruiser. Allerdings nicht ohne einen Kampf ;) Auf der einen Seite mussten die Motoren besser mit Normalbenzin klarkommen, weshalb erstmals die Verdichtung und damit auch die Leistung leicht gesenkt wurde. Auf der anderen Seite führte man mit dem ZR1 Paket eine Option ein die nicht deutlicher hätte "Rennwagen" schreien können. Das ZR1 Paket kostete ca. 1200$ und beinhaltete neben dem LT-1 Motor, eine Heavy Duty 4-Gang Handschaltung, eine Bremse mit Bremskraftverstärker, einen Alu-Kühler, und ein überarbeitetes Fahrwerk mit anderen Feder- und Dämpferraten, sowie Stabilisatoren. Um auch noch einmal klarzumachen das dieses Paket nicht für den Straßenverkehr gedacht war, flogen Komfortfeatures wie elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Radkappen, Klimaanlage, Radio und Servolenkung ersatzlos raus.
71 war auch das einzige Jahr in dem es, neben dem ZR1-Paket, auch das ZR2-Paket eingeführt wurde. Der Unterschied ist leicht erklärt, das ZR2-Paket sollte so etwas wie der Bruder des ZR-1 Paketes sein, nur eben für die Kunden welche den LS-6 Big-Block bestellt hatten und nicht den LT-1 Small Block. So kamen dann auch die Big Block Fans in den Genuss der Rennkomponenten. Interessant ist, dass der LS-6 nicht die Auflage bekam mit Normalbenzin laufen zu müssen. Somit drückte er weiterhin, offiziell, 435 PS ab und benötigte weiterhin "Premium" Kraftstoff. Unnötig zu erwähnen das sowohl Autos mit ZR1, also auch mit ZR2 Option verdammt selten waren und heute entsprechend gesuchte Klassiker sind. Die ZR1 Option wurde lediglich 8 mal in diesem Modelljahr bestellt, die ZR2 Option nur 12 mal. Apropos Big Blocks, der LS7 flog aus dem Programm und wurde durch den LS6 ersetzt.
1972 kam ohne große Änderungen aus. Die Alarmanlage wurde jetzt zum Standard und die Automatikgetriebe setzten sich in der Corvette immer mehr durch. 54 Prozent aller C3 in dem Modelljahr wurden mit dem Turbo Hydramatic Automatikgetriebe ausgeliefert. Ein weiterer Trend der sich abzeichnete war die abnehmende Popularität von Cabrios. Leistungsmäßig stellte das Jahr 72 den ersten großen Einbruch dar, dieser ging aber lediglich auf eine neue Messmethode zurück. Statt in SAE brutto wurden die Motoren jetzt in SAE Netto angegeben. Wo ist der Unterschied? Ganz einfach, vorher wurden die Motoren auf Prüfständen ohne jegliche Anbauteile/Nebenaggregate gemessen. Dies ist natürlich insofern unrealistisch als das kein Motor ohne Wasserpumpe oder Lichtmaschine im Alltag gefahren wird. Aus dem Grund fielen die Leistungswerte ab 72 bei allen US-Fahrzeugen auch rapide nach unten. So wurden aus den 300 PS des Basis Small Block plötzlich 200 PS. 1972 war auch das letzte Jahr für den LT-1 Small Block der jetzt offiziell 255 PS leistete. Dafür war der LT1 jetzt auch mit Klimaanlage zu haben! Mit dem Ende des LT-1 war auch das Ende des ZR1-Pakets besiegelt. Lediglich 20 Stück wurden mit dieser Kombination ausgeliefert. Auch den LS5 Big Block gab es noch, dieser leistete jetzt offiziell 270 PS, allerdings war dieser nicht mehr in Kalifornien erhältlich. Der Motor hielt die, immer schon deutlich strengen, kalifornischen Abgasgesetze nicht mehr ein. Ganz aus dem Programm flog der stärkere LS6 Motor und somit war der LS5 der einzig verbliebene Big Block.
73-c3-convertible73-c3-convertible
1973 ging es dann spürbar bergab. Sportwagen waren nicht mehr so gefragt und Chevrolet fing an die Corvette von einem Muscle Car in einen Cruiser zu verwandeln. Entsprechend wurde der 73er Jahrgang auch beworben. GM bewarb die Corvette mit serienmäßigen Radialreifen und einer um 40% besseren Dämmung. Zur Verbesserung der Sicherheit wurden weitere Versteifungen in die Tür integriert um im Falle eines Seitenaufpralles die Insassen besser zu schützen. Auch an der Optik legte Chevrolet wieder Hand an und strich die vordere Chromstoßstange aus dem Programm. An Ihre Stelle rückte ein Teil aus Polyurethan, welches sich nahtlos ins Design einfügt. Dies war vor allem auf das 5 mph Impact Gesetz zurückzuführen, welches besagte das ein Fahrzeug einen Aufprall mit 5 mph mit keinem bis minimalen Schaden überstehen mussten. Leider ließ sich das nicht mit den Chromstoßstangen vereinbaren. Das System funktioniert über Stoßdämpfer die am Rahmen montiert sind, welche im Falle eines Aufpralles wie Prellböcke fungieren. Die Modelle mit Chromstoßstangen an Front und Heck gehören heute zu den gesuchtesten C3 Jahrgängen. Ebenso gestrichen wurden das aufwändige und fehleranfällige Scheibenwischersystem mit den pneumatischen Klappen sowie die herausnehmbare Heckscheibe.
Im gleichen Jahr kam auch eine eher merkwürdige Option für die Corvette auf den Markt in Form der Z07-Option. Diese wurde bei GM als Off-Road Fahrwerk beschrieben. Das Paket enthielt eine 7-lagige Querblattfeder an der Hinterachse und einen eigenen Stabilisator. Zusätzlich bekam man durch das Z07-Paket eine verstärkte Bremse welche unter anderem eine verstärkte Befestigung für die Bremssättel und semi-metallische Bremsbeläge enthielt. Diese Verbesserungen sollten wohl dafür sorgen das die Corvette auch in harscherem Gelände wie Feldwegen standhaft bleibt. Schräg für einen Sportwagen! Entsprechend selten wurde die Option bestellt. Lächerliche 45 Stück liefen mit der Option vom Band.
7474
1974 fielen auch die hinteren Chromstoßstangen weg und auch hier wurden Sie durch ein Polyurethan Teil ersetzt. 74er Modelljahre erkennt man an der Fuge im Heck, da das Polyurethanteil hier noch zweiteilig war! Durch die neue Form des Hecks mussten auch die Endrohre verändert werden. Diese standen nicht mehr aus dem Heck heraus, sondern verliefen jetzt in Richtung Boden. Zusätzlich bekamen die Modelle mit Doppelauspuff noch zusätzliche Schalldämpfer. Ein weiterer Schritt in Richtung Cruiser! Ansonsten gab es nur kleinere Änderungen. Der Kühler wurde verändert um eine bessere Kühlung bei niedrigem Tempo zu gewährleisten. Der Innenraum wurde vergrößert und Dreipunktgurte waren im Coupe jetzt Serie. Das Z07 Paket wurde durch die Option FE7 ergänzt welches steifere Federn und einen steiferen Stabilisator an der Front mit sich brachte. Das FE7 Fahrwerk konnte man allerdings auch ohne Z07 ordern und kostete lediglich 7$. Ansonsten war das 74er Modelljahr das letzte Jahr der Corvette ohne Katalysator! Ab dem 75er Modelljahr waren diese bei allen US-Neufahrzeugen Pflicht und die Corvette machte da keine Ausnahme. Die 74er C3 war dann auch die letzte C3 mit einer echten Doppelauspuffanlage. Und Sie war auch das letzte Modell mit dem 7,4 Liter Big Block. Auch dieser musste aufgrund der Abgasgesetze über die Klinge springen.
Die anstehenden Änderungen für das 75er Modelljahr hatten auch Einfluss auf das Image der Corvette. Die Folgen der Ölkrise 73 hallten immer noch nach und die verpflichtende Einführung von Katalysatoren und damit auch die Einführung von bleifreiem Kraftstoff für das 75er Modelljahr sorgten dafür, dass man, statt immer mehr Leistung aus den Motoren zu holen, jetzt das genaue Gegenteil versuchte. Die Autos sollten jetzt vor allem effizienter werden und da sich damals Effizienz und Power nicht wirklich vertrugen, sanken im Laufe der Zeit nicht nur so Dinge wie Verdichtung, Vergasergrößen sondern auch der Hubraum und damit unterm Strich auch die Leistung. Dies betraf nicht nur die Corvette, sondern quasi die gesamte US-amerikanische Automobilindustrie. Die berühmtesten Auswüchse dieser Ära sind wohl die Landyachten mit teilweise über 8 Liter Hubraum, aber unterm Strich weniger als 200 PS.
GM bewarb die Corvette entsprechend auch als "effizientere Corvette". Änderungen für das Modelljahr beinhalteten, neben dem
wie bereits erwähnt obligatorischen Katalysator, auch eine elektronische Zündung sowie einen elektronisch angetriebenen Tacho. Bleifreier Sprit war jetzt Standard bei der Corvette und die Auspuffanlage hatte zwar immer noch zwei Endrohre, diese liefen aber vom Krümmer an in einen Katalysator ab wo sich das Auspuffrohr wieder in zwei separate Rohre aufspaltete. An der neuen Polyurethanstoßstange am Heck legte man noch einmal Hand an. Das 74er Modell hatte noch eine mehrteilige Stoßstange, ab 75 war die Stoßstange aus einem Teil gegossen. Dazu gab es jetzt kleine Bumper Guards an der Front, dies sind so kleine Gummihörnchen an den Stoßstangen welche die Stoßstange bei kleineren Stößen schützen soll. Viele kennen die Dinger von US-Modellen deutscher Autos aus der Ära.
Leistungsmäßig ging es weiter bergab, der Basismotor leistete nur noch 165 PS und selbst der L82 hatte fast 50 PS eingebüßt und leistete nur noch knapp über 200 PS. Da alle anderen Motoren der neuen Abgasgesetzgebung zum Opfer gefallen sind, wurde der L82 der neue Topmotor weshalb der Motor dann auch die Motorcode Badges auf der Haube bekam, eigentlich ein Detail welches den Topmodellen vorbehalten war. In Kalifornien wurde selbst der L82 nicht mehr angeboten, was wiederum an den noch strengeren Abgasgesetzen in Kalifornien lag. Die Kalifornier sind was das angeht bis heute deutlich strenger als der Rest der USA! Dies merkt man auch daran das viele Modelle entweder gar nicht angeboten wurden oder man schlicht die Abgasreinigung noch einmal verstärkte und entsprechend noch einmal Leistung einbüßte. Die neuen Abgasgesetze sorgten auch dafür das sich viele Exportmarken, zum Teil bis heute, komplett vom US-Markt zurückzogen! In Europa wollte man sich einfach nicht die Mühe machen die Autos für die US-Abgasgesetze zu homologieren. Zum einen hätte dies viel Zeit gekostet, zum anderen hätte es bei vielen Autos eine mehr oder weniger komplette Neukonstruktion erfordert weil man sich um das Thema Katalysatoren bis dato überhaupt keine Gedanken gemacht hatten. So ließen es die meisten Hersteller auch entsprechend einfach bleiben.
75-c375-c3
1975 war auch das letzte Jahr für das Cabrio, da zu der Zeit ebenso neue Sicherheitsstandards per Gesetz eingeführt werden sollten. GM hatte in vorauseilendem Gehorsam das Cabrio aus dem Programm genommen, aus Angst das Cabrio könnte die neuen Crashbestimmungen nicht überstehen und entsprechend für schlechte Publicity sorgen. Die Angst war sogar so groß das man bei GM glaubte nie wieder Cabrios produzieren zu können, da keine damals bekannte Konstruktion die Anforderungen gepackt hätte. Der selbe Gesetzesvorschlag sorgte übrigens dafür das AMC den Pacer noch vor der offiziellen Markteinführung weiter verstärkte, was wiederum zur Folge hatte das die Autos so stabil waren das Sie bei Crash Car Rennen nicht eingesetzt werden dürfen :D Ebenso eine Folge der strengen US-Gesetzgebung war der Porsche Targa. Eigentlich aus der Not geboren, gehört der Targa heute zu den Ikonen im 911er Portfolio.
Man merkt schon, in den 70ern herrschte eine menge Umbruchstimmung auf dem amerikanischen Automobilmarkt. So sollte es auch keinen verwundern warum die US-Cars der 70er so sind wie Sie sind. Viele kennen den historischen Kontext leider nicht und glauben einfach die Amis wären urplötzlich zu blöd gewesen vernünftige Autos zu bauen. Dabei waren Sie schlicht dazu gezwungen und einen ähnlichen harschen Umbruch gab es in der europäischen Industrie nie. Zum einen beschäftigte man sich in Europa erst Ende der 80er ernsthaft mit dem Thema Kat und bleifreiem Sprit, zum anderen profitierten die europäischen Hersteller von den bitteren Erfahrungen welche die US-Industrie 15 Jahre vorher machen musste und konnte sich entsprechend Irrwege und Fehlschläge sparen. Jedenfalls kam besagter Gesetzesentwurf, auf Druck der Autoindustrie, nie über das Entwurfsstadium hinaus. Die Entscheidung das Cabrio einzustellen hatte GM aber nicht zurückgenommen.
76-c3-ad76-c3-ad
1976 begann man die Katalysatortechnik so langsam zu verstehen, was zum einen dafür sorgte das die Corvette neue Bodenbleche bekamen die aus Blech statt aus Kohlefaser bestanden (um den Unterboden besser vor der Hitze des Katalysators abzuschirmen) und zum anderen dafür das die Leistung wieder leicht anstieg. Angenehmer Nebeneffekt dieser Maßnahme war auch das die Corvette im Innenraum besser gegen Geräusche abgeschirmt war. Die Luftansaugung über die Haube entfiel zugunsten einer anderen Lösung in der sich die Corvette die Frischluft direkt von der Front holen sollte. Witzigerweise behielt man die Haube aber bei, die Hutze war jetzt einfach nur ein funktionsloses Designgimmick. Ebenso neu waren die gegossenen Alufelgen die man für einen Aufpreis von 299$ bestellen konnte. Eine weitere Neuerung für das 76er Modelljahr welche alle GM Fahrzeuge betraf waren die neuen wartungsfreien Batterien wie man Sie heute noch kennt. Die Heckscheibenheizung bekam ebenso ein Update verpasst. Statt einer belüfteten Version bekam die Heckscheibe jetzt Heizstäbe. Erstaunlicherweise holte sich die Corvette, trotz aller Änderungen, einen neuen Verkaufsrekord.
1977 hielten sich die Änderungen wieder in Grenzen. Leder war jetzt Standard, wobei die Teilledersitze zumindest noch aufpreisfrei erhältlich waren. Die Mittelkonsole wurde umgestaltet um die Standard GM Delco Radios unterbringen zu können. Daraus folgte das erstmals ein Radio mit 8-Spurband Deck verfügbar war. Da GM im Vorjahr harsche Kritik dafür einstecken musste das man das Corvette Lenkrad durch das aus dem Chevrolet Vega GT ersetzte, bekam die Corvette jetzt ein neues 3-Speichen Lenkrad. Dies hatte den angenehmen Nebeneffekt das die Corvette jetzt wieder mit einer, optional, verstellbaren Lenksäule verfügbar war. Die Kundschaft nahm diese Änderung dankend an und so wurden auch nur sehr wenige Corvette ohne dieses Feature ausgeliefert. Zwischenzeitlich setzte die Corvette Ihre Transformation vom ernsthaften Sportwagen zum GT-Sportwagen weiter fort. Komfortextras wie Servolenkung, Bremskraftverstärker oder Tempomat waren jetzt Standard, wobei der Tempomat nur bei den Automatikautos serienmäßig war. Dazu gab es ab 77 ein kleines Convenience Paket, welches alle möglichen kleinen Annehmlichkeiten wie erweiterte Beleuchtung für Innenraum und Motorraum, sowie ein Tankwarnlampe und anderen Kleinkram beinhaltete. Alles ziemlich unspektakulär aus heutiger Sicht. Ansonsten blieb leistungsmäßig alles beim Alten.
Nerd-Fact: Ab 77 wechselte GM die Farbe seiner Motorblöcke vom berühmten "Chevy Orange" zu "Corporate Blue". So sieht man zumindest schon einmal auf den ersten Blick ob der Motor noch original ist ;) Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Wegfall der Stingray Embleme auf den vorderen Kotflügeln. Dafür kamen das "Crossed Flag" Emblem dazu. 1977 war auch das Jahr in dem die Corvette Ihren ersten großen Meilenstein erreichte. 500.000 Corvette wurden in 24 Jahren gebaut, für einen Sportwagen mit doch eher eingeschränktem Käuferkreis nicht wenig!
78-c3-silver-anniversary78-c3-silver-anniversary
1978 markierte somit den 25. Geburtstag der Corvette. Um dies zu feiern bekamen alle 78er Modelle ein silbernes 25. Anniversary Badge an Front und Heck. Um das auch gebührend zu feiern, legte man zwei spezielle Optionspakete für die Corvette auf. Eins davon war das B2Z "Silver Anniversary" Paket welches als Bill Mitchels Abschiedsgeschenk galt. Mitchells Lieblingsfarbe war Silber, so bekamen alle C3 mit diesem Paket ein Two-Tone Paket. Die obere Hälfte war dann in silber metallic lackiert, die untere Seite in einem eher gräulichen Silberton. Getrennt wird die Lackierung durch einen Zierstreifen im gleichen Silberton wie die Unterseite. Dieser Streifen schmiegt sich unter anderem an den Kotflügeln an und unterstreicht so die Form noch einmal. Besonderheiten der Pace Car Version waren ein neuer Heckspoiler sowie eine geänderte Fronstoßstange, spezielle Sportsitze sowie getönte Glashälften für das T-Top.
78-pace-car78-pace-car
Die zweite Version war das Pace Car Sondermodell, welches Chevrolet auflegte weil die Corvette das Pace Car für das 78er Indy 500 Rennen war. Diese Version hat jeder Corvette-Fan schon mal irgendwo gesehen. Auch diese kam in einer Zweifarbenlackierung daher. Oben schwarz, unten silber, getrennt von einem roten Zierstreifen der ähnlich verläuft wie bei der Silver Anniversary Edition. Zusätzlich bekam das Pace Car noch ein großes Decal auf die Türen welches auf den Einsatz als Pace Car hinweisen sollte, so wie GM es auch schon beim Camaro Ende der 60er gemacht hat. Das Pace Car Modell war mit über 6000 Einheiten relativ populär, weshalb diese Modell auch nicht wirklich selten sind.
78-anniversary-badge78-anniversary-badge
Um die C3 nach 10 Jahren Bauzeit noch etwas frisch zu halten, entfiel das flache Fenster und wurde durch ein Glasfenster im Fastback Stil ersetzt. Das Glasfenster hatte den Vorteil das die Corvette dadurch endlich sowas wie einen vernünftig nutzbaren Kofferraum hatte und sich dazu sogar noch die Aerodynamik drastisch verbesserte. Außerdem wurde durch das deutlich größere Fenster auch die Übersichtlichkeit gesteigert. Ansonsten wurde im Innenraum noch einmal Hand angelegt und einige Details verbessert, dazu kam dann auch endlich ein Handschuhfach. Dazu kamen noch Optionen wie Zentralverriegelung, eine elektrische Radioantenne oder auch ein CB-Funkgerät :cool: Das Convenience Paket aus dem Vorjahr bekam ein kleines Update verpasst in Form von einem beleuchteten Schminkspiegel für die Beifahrerseite, einem Intervallscheibenwischer sowie Fußmatten. Das Tankvolumen wuchs für dieses Modelljahr von 17 auf 24 Gallonen, was immerhin gut 21 Lier mehr Tankvolumen sind. Motorenseitig hatte sich nicht viel geändert. Der Basismotor leistete jetzt 185 PS, die Versionen für Kalifornien gut 10 PS weniger. Der L82 leistete, aufgrund eines neuen Luftfilters mit zwei Schnorcheln anstelle von einem, jetzt 220 PS. Um das Gewicht des Small Blocks noch einmal zu drücken, bekamen die L82 Motoren eine Aluminium-Ansaugbrücke. 78 markierte auch das Jahr in dem die Corvette metrische Reifengrößen bekamen. Standard waren jetzt 225/70 R15. Witzigerweise die gleiche Größe die ich auch auf beiden Caprice fahre ;) Optional waren allerdings auch "fette" 255er Pellen auf 16 Zoll Alus verfügbar.
1979 gab es dann wieder nur geringfügige Änderungen. Aufgrund Ihrer Popularität hatte man die Leckereien wie Sportsitze, getönte T-Tops und das Spoilerpaket aus dem Pace Car Paket in die Serie übernommen. Dazu gab es für die T-Top Modelle jetzt standardmäßig eine Alarmanlage. Ein kleines Highlight war die Umstellung auf Halogenlicht in Serie was die Lichtausbeute spürbar verbesserte. Motorenseitig gab es wieder ein kleines bisschen mehr Leistung. Der Basismotor bekam den Doppelschnorchel Luftfilter des L82 Modells und alle Modelle bekamen ein neues Abgassystem mit etwas mehr Durchfluss. Dadurch stieg die Leistung in der Basis auf 195 PS und beim L82 auf 225 PS. 1979 war das letzte Jahr für das Handschaltgetriebe beim L82 Motor. Komplett entfiel das eng gestufte M21 Getriebe für die Corvette. Dies lag unter anderem auch daran das sich der Markt geändert hatte. Kauften zum Anfang des Modellzyklus noch über 80% Ihre Corvette mit einem Handschaltgetriebe, so waren es Ende der 70er weniger als 20% aller Käufer! Nichtsdestotrotz stiegen die Produktionszahlen an und so zählt das 79er Modelljahr mit über 53.000 Einheiten zu den besten Verkaufsjahren für die Corvette.
79-c379-c3
Wir schreiben mittlerweile das Jahr 1980 und so erlebte die C3 mittlerweile Ihr drittes Jahrzehnt. Nicht viele Autos können auf eine über 10-jährige Produktion zurückblicken! So gab es für das Modelljahr 80 auch noch mal ein paar optische Änderungen. Die Stoßstangen wurden mal wieder modernisiert und die Aerodynamik dadurch signifikant verbessert. Weiterer Nebeneffekt war eine verbesserte Leitung der Kühlluft. Auch die Haube bekam mal wieder ein kleines Restyling verpasst. Die Serienausstattung verbesserte sich auch in diesem Jahr weiter und so kamen Klimaanlage, Lenkradverstellung, elektrische Fensterheber, Sportspiegel und der komplette Inhalt des "Convenience Packages" ab jetzt bei jeder Corvette in Serie. 1980 war auch das Jahr in dem die berüchtigten 85 mph (knapp 140 km/h) Tachos, per Gesetz, eingeführt worden sind. Arme C3, Sie musste wirklich jeden Tiefpunkt der amerikanischen Automobilindustrie durchmachen!
Dafür legte man an der Technik nochmal im Detail ein bisschen Hand an! Die Ingenieure versuchten sich an Gewichtsreduktion. Diese erreichten Sie zum einen durch dünnere Karosserieteile, sowie ein Aluminium Differential von Dana. Weiterhin bekamen alle Motoren die Aluminium Ansaugbrücke die vorher dem L82 Motor vorbehalten war. Ebenso wurde der Halter der Lichtmaschine durch ein leichteres Aluminiumteil ersetzt. 1980 war dann auch das finale Jahr für den L82 Motor der jetzt noch einmal um 5 PS auf 230 PS zugelegt hatte. Die strengeren Abgasgesetze zwangen GM auch erstmalig zur Einführung eines Motors einzig und alleine für den kalifornischen Markt. Dieser war ein 5 Liter Small Block mit einer Abgasanlage aus Edelstahl. Dies sollte noch einmal Gewicht einsparen. Diesen Motor gab es auch nur mit Automatik, da die Abgasgrenzen mit der Handschaltung nicht erreicht werden konnten. Der Motor gehörte auch zu den ersten die mit GM's Computer Command Control System ausgerüstet wurden. Im Prinzip eine elektronisch geregelte Vergaseranlage, welche es noch über die 80er in vielen GM-Autos geben sollte. Standard blieb der L48 Motor welcher 190 PS leistete.
1981 zeichnete sich das Ende der C3 schon so langsam ab. Es gab nur noch einen Motor der auf dem L48 basierte, jetzt aber den Namen L81 trug. Dieser Motor packte die Abgasgrenzwerte in allen Staaten und war wahlweise mit Automatik oder Handschaltung erhältlich. Optisch bekam der L81 Motor noch ein paar Schmankerl mit auf dem Weg in Form eines verchromten Luftfilterdeckels und Magnesium-Ventildeckeln. Die Edelstahl-Auspuffanlage des Kalifornien Motors aus dem Vorjahr war jetzt ebenso Standard, genauso wie das CCC-System. Und eine weitere kleine Neuerung an der Technikfront hielt Einzug! Die Querblattfeder an der Hinterachse wurde nicht mehr in Stahl sondern aus Fiberglas gefertigt. Diese neue Feder sparte wieder 16kg ein, war allerdings den Automatikmodellen mit Standardfahrwerk vorbehalten. Dieses Jahr markierte auch die Einführung der Delco ETR (Electronic Tuned Receiver) Radios welche die Innenräume der GM-Autos bis in die 90er hinein prägen sollten. Hier kamen zum ersten Mal elektronische Komponenten in Radios zum Einsatz. Die Radios hatten serienmäßig eine Digitaluhr, was dafür sorgte das die Analoguhr durch eine Öltemperaturanzeige ersetzt wurde. Vorausgesetzt man hat sich den Luxus eines solchen Radios gegönnt ;) In diesem Modelljahr zeichnete sich ein weiterer Trend an der bis heute anhält. Die seit 76 erhältlichen Alufelgen machten mittlerweile über 90% der Bestellungen aus. Ein Trend der bis heute anhält und schon seit der C4 bekam man keine Stahlfelgen mehr, geschweige denn bei irgendeinem anderen ernsthaften Sportwagen der etwas auf sich hält. 1981 markierte in der Geschichte der Corvette Produktion eine große Änderung! Die Produktion der Corvette wurde von St. Louis, Missouri nach Bowling Green, Kentucky verlegt wo die Corvette bis heute noch produziert wird und das exklusiv!
82-c3-collector-edition82-c3-collector-edition
1982 war dann endgültig das letzte Modelljahr für die C3. Der Nachfolger stand quasi in den Startlöchern und GM spendierte der C3 noch einmal ein bisschen Kleinkram. Die größte Änderung war das Crossfire Einspritzsystem. Dies war das erste komplett elektronisch geregelte Einspritzsystem in der Corvette und bot seit langer Zeit endlich wieder eine vernünftige Einspritzung im Corvette Portfolio. Die Einspritzung bestand aus zwei Drosselklappeneinspritzungen. Das Prinzip ist das selbe wie bei den TBI-Motoren aus den 80ern, nur das hier eben zwei TBI-Türme mit jeweils 2 Einspritzdüsen auf der Ansaugbrücke saßen im Gegensatz zu einer. Optisch erinnert das ganze an diese Mopar-Ansaugbrücken mit den assymetrischen Vergaserports. Die Kontrolle des Einspritzsystems übernahm auch hier wieder das CCC-System. So leistete der Motor glatte 200 PS und war an eine brandneue 4-Gang Automatik gekoppelt. Auch diese 4-Gang Automatik findet man später im Caprice wieder, handelt es sich hierbei doch um das TH700-R4 mit 4-Gängen und Wandlerbrücke. Zum Ende der Produktion offerierte man zusätzlich noch eine Art Collectors Edition, welche wieder ein paar exklusive Schmankerl enthielt. Zum einen bekam die Collectors Edition endlich ein klappbares Heckfenster wodurch die C3 endlich sowas wie einen Kofferraum hatte. Zum anderen gab es eine spezielle Lackierung die aus einem Lack in einem silber/beige Farbton und spezeilen Decals in schwarz bestanden. Dazu gab es einzigartige Alufelgen welche ein bisschen an die optionalen Alufelgen der 67er Corvette erinnern sollten. Auch im Innenraum wurde für das Sammlerstück noch einmal Hand angelegt. Der Innenraum wurde in das gleiche silber/beige gehüllt wie die Außenhaut, dazu gab es noch so Schmankerl wie ein komplett beledertes Lenkrad und einen hochwertigen Teppichboden. Damit ging dann auch die Ära der C3 zu Ende. Satte 14 Jahre hatte die C3 jetzt auf dem Buckel und es war definitiv Zeit für einen Nachfolger, dass ist aber eine ganz andere Geschichte ;)
Technische Daten
Länge: 4.640 mm
Höhe: 1.210 mm
Breite: 1.750 mm
Gewicht: ca. 1400 kg
Motoren
Motorenseitig war durch die lange Bauzeit und die ganzen Änderungen in der Gesetzgebung über die Jahre viel los. Vom völlig zugewürgten Ölkrisenmotor bis hin zum High-Performance Biest war leistungstechnisch so gut wie alles vertreten. Hinweis: Ab Modelljahr 71 werden schon die SAE Netto Werte angegeben!
1968
Turbo Fire Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5358 cm³
Leistung: 300 PS @ 5000 u/min
Drehmoment: 488 NM @ 3400 u/min
Verdichtung: 10,0:1
Besonderheiten: Standard Nockenwelle, Hydraulische Lifter
L79 Turbo Fire Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5358 cm³
Leistung: 350 PS @ 5800 u/min
Drehmoment: 488 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 11,0:1
Besonderheiten: High Performance Nockenwelle, Hydraulische Lifter
L36 Turbo Jet Big Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 6997 cm³
Leistung: 390 PS @ 5400 u/min
Drehmoment: 624 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 10,25:1
L68 Turbo Jet Big Block V8 (Tri-Power 3x2 Vergaser)
Hubraum: 6997 cm³
Leistung: 400 PS @ 5400 u/min
L71 Turbo Jet Big Block V8 (Tri-Power 3x2 Vergaser)
Hubraum: 6997 cm³
Leistung: 435 PS @ 5800 u/min
Drehmoment: 624 NM @ 4000 u/min
Verdichtung: 11,0:1
Besonderheiten: Special Performance Nockenwelle, Mechanische Lifter
L88 Big Block V8
Hubraum: 6997 cm³
Leistung: 430 PS @ 5800 u/min (offizielle Angabe von Chevrolet, real ca. 550 PS)
Verdichtung: 12,5:1
1969
Hubraum: 5358 cm³
Leistung: 300 PS @ 4800 u/min
Drehmoment: 515 NM @ 3200 u/min
Hubraum: 5358 cm³
Leistung: 350 PS @ 5600 u/min
Drehmoment: 515 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 11,0:1
Hubraum: 6997 cm³
Hubraum: 6997 cm³
Hubraum: 6997 cm³
Verdichtung: 11,0:1
zl1-enginezl1-engine
ZL1 Vollalu Big Block V8
Hubraum: 6997 cm³
Leistung: 435 PS @ 5200 u/min (inoffiziell ca. 560-585 PS)
Drehmoment: 610 NM @ 4400 u/min
Verdichtung: 12,5:1
Besonderheiten: Special Performance Nockenwelle, Mechanische Lifter, Aluminiumblock & Köpfe
1970
Turbo Fire 350 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5733 cm³
L46 Turbo Fire 350 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5733 cm³
Verdichtung: 11,0:1
LT1 Turbo Fire 350 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 370 PS @ 6000 u/min
Drehmoment: 515 NM @ 4000 u/min
Verdichtung: 11,0:1
LS5 Turbo Jet 454 Big Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 390 PS @ 4800 u/min
Drehmoment: 678 NM @ 3400 u/min
LS7 Turbo Jet 454 Big Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 460 PS @ 5600 u/min
Drehmoment: 665 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 11,25:1
1971
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 210 PS @ 4800 u/min
Drehmoment: 407 NM @ 2800 u/min
Verdichtung: 8,5:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 275 PS @ 5600 u/min
Drehmoment: 407 NM @ 4000 u/min
Verdichtung: 9,0:1
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 285 PS @ 4000 u/min
Drehmoment: 529 NM @ 3200 u/min
Verdichtung: 8,5:1
LS6 Turbo Jet 454 Big Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 325 PS @ 5600 u/min
Drehmoment: 529 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 9,0:1
1972
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 200 PS @ 4400 u/min
Verdichtung: 8,5:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 255 PS @ 5600 u/min
Drehmoment: 393 NM @ 4000 u/min
Verdichtung: 9,0:1
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 270 PS @ 4000 u/min
Verdichtung: 8,5:1
1973
L48 Turbo Fire 350 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 190 PS @ 4400 u/min
Drehmoment: 366 NM @ 2800 u/min
Verdichtung: 8,5:1
L82 Turbo Fire 350 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 250 PS @ 5200 u/min
Drehmoment: 386 NM @ 4000 u/min
Verdichtung: 9,0:1
LS4 Turbo Jet 454 Big Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 275 PS @ 4400 u/min
Drehmoment: 536 NM @ 2800 u/min
Verdichtung: 8,25:1
1974
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 195 PS @ 4400 u/min
Drehmoment: 373 NM @ 2800 u/min
Verdichtung: 8,5:1
Hubraum: 5733 cm³
Verdichtung: 9,0:1
Hubraum: 7439 cm³
Leistung: 270 PS @ 4400 u/min
Drehmoment: 515 NM @ 2800 u/min
Verdichtung: 8,25:1
1975
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 165 PS @ 3800 u/min
Drehmoment: 346 NM @ 2400 u/min
Verdichtung: 8,5:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 205 PS @ 4800 u/min
Drehmoment: 346 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 9,0:1
1976
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 180 PS @ 4000 u/min
Drehmoment: 366 NM @ 2400 u/min
Verdichtung: 8,5:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 210 PS @ 5200 u/min
Verdichtung: 9,0:1
1977
Hubraum: 5733 cm³
Verdichtung: 8,5:1
Hubraum: 5733 cm³
Verdichtung: 9,0:1
1978
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 185 PS @ 4000 u/min
Drehmoment: 380 NM @ 2400 u/min
Verdichtung: 8,2:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 175 PS @ 3800 u/min
Drehmoment: 360 NM @ 2400 u/min
Verdichtung: 8,2:1
Besonderheiten: Kalifornien Version
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 220 PS @ 5200 u/min
Drehmoment: 353 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 8,9:1
1979
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 195 PS @ 4000 u/min
Drehmoment: 387 NM @ 3200 u/min
Verdichtung: 8,2:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 195 PS @ 3800 u/min
Verdichtung: 8,2:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 225 PS @ 5200 u/min
Drehmoment: 366 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 8,9:1
1980
Hubraum: 5733 cm³
Verdichtung: 8,2:1
LG8 305 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5002 cm³
Leistung: 180 PS @ 4200 u/min
Drehmoment: 346 NM @ 2000 u/min
Verdichtung: 9,0:1
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 230 PS @ 5200 u/min
Drehmoment: 372 NM @ 3600 u/min
Verdichtung: 8,6:1
1981
L81 350 Small Block V8 (4-fach Vergaser)
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 190 PS @ 4200 u/min
Drehmoment: 380 NM @ 1600 u/min
Verdichtung: 8,2:1
1982
crossfire-injectioncrossfire-injection
L83 350 Small Block V8 Crossfire Injection (TBI Einspritzung)
Hubraum: 5733 cm³
Leistung: 200 PS @ 4200 u/min
Drehmoment: 386 NM @ 2800 u/min
Verdichtung: 9,0:1
Getriebe
Wie schon bei der C2, so gab es auch die C3 mit Handschalt- und Automatikgetriebe.
Automatikgetriebe
M40 Turbo Hydramatic 3-Gang Automatikgetriebe
Verfügbar mit: L48, L82, LS4, LS5, LS6, LS7
TH700R-4 4-Gang Automatikgetriebe mit Wandlerüberbrückung
Schaltgetriebe
Gehäuse: Gusseisen
Verfügbar mit: Basismotor
M20 4-Gang Handschaltgetriebe
Gehäuse: Aluminium
Verfügbar mit: Basismotor, L46, LT1, L79, L36, L68, L48, L82, LS4, LS5, LS6, LS7
M21 4-Gang Handschaltgetriebe mit enger Abstufung
Gehäuse: Aluminium
Verfügbar mit: L79, L36, L68, L71
Quellen: Mecum, Car & Driver, Corvsport.com, Motor Trend, Wikipedia, zwischengas, corvettes.nl, gmheritagecenter
Tue Dec 21 18:16:47 CET 2021    |    E500AMG
Auch die C3 Vorstellung sehr schön geschrieben.
Wahnsinn was es da ständig an Motorenänderungen gab. So eine hohe Anzahl an Änderungen / Leistungssteigerungen gab es in den neueren Modellen ja nicht mehr :D
Sehnsüchtig wartend auf die Nachfolgemodelle. :)
Tue Dec 21 20:09:49 CET 2021    |    PIPD black
Schöner Artikel…..mal wieder.:)
Ich weiß jetzt nicht so genau, welche Version mir am meisten beliebt. Ich denke, ich muss es zwischen dem Jubi- und der Sammler-Version ausmachen. Und da letztere schon sehr Richtung C4 geht, ist das mein Favorit.:cool:
Tue Dec 21 21:17:52 CET 2021    |    Dynamix
Ich muss gestehen das ich die Silver Anniversary bis zur Recherche für den Artikel selber nicht kannte. Aber ich muss auch gestehen das mir die C3 jetzt besser gefällt als vorher. Bisher empfand ich die mit Abstand als uninteressanteste Corvette. Zumindest für mich persönlich.
Mir gefallen die früheren Modelle tatsächlich besser, auch einfach weil die Polyurethan Stoßfänger wie nachträglich drangepappt wirken was Sie ja auch wurden :D
Auf der anderen Seite ist das Pace Car auch wieder irgendwie cool.
Wed Dec 22 05:34:18 CET 2021    |    PIPD black
Unter dem Gesichtspunkt kann man die Abneigung gegen den PU-Kram nachvollziehen. Aber immerhin verbesserten sie mit dem restlichen angepassten Design wohl auch die Aerodynamik. Mir wirken die älteren Version wirklich zu altbacken, haben aber auch ihren Reiz…..ohne Frage.
Wed Dec 22 06:48:44 CET 2021    |    Badland
Die C3 Corvette ist mit dem 3. Gen Caprice so ziemlich das erste US-Car was ich als Kind in den 80ern - 90ern wahrgenommen habe. Die Corvette hatte damals ein leichtes Zuhälter Image und im Süden der Republik sind die Soldaten öfter mit dem Caprice herum gefahren.
Schickes Auto, das Design des Coupes gefällt mir sogar noch etwas besser, als das der C2 Stingray.
Wed Dec 22 07:28:35 CET 2021    |    PIPD black
Den Hype um die Stingray hab ich nie wirklich verstanden. OK, das Heckfenster war etwas besonderes, aber ansonsten war der Rest jetzt nicht so der Knaller in meinen Augen.
Die C3 ist ja designtechnisch wirklich etwas besonderes. Kam dann ja auch als Opel GT in abgeschwächter Form nach EU.
Wed Dec 22 07:44:28 CET 2021    |    Badland
Deshalb auch der Beiname: Baby-Corvette :D
Wed Dec 22 11:05:19 CET 2021    |    Dynamix
@PIPD black schrieb am 22. Dezember 2021 um 07:28:35 Uhr:
Och, ich finde die C2 hat in Ihrer, verglichen mit der C3, zurückhaltenden Art auch etwas. Wobei man bei einer Corvette wohl nicht wirklich von zurückhaltend sprechen kann, dem stehen einfach schon die Proportionen entgegen :D
Aber im Grunde liebe ich Sie ja alle. Vor allem weil Chevrolet nie den Fehler gemacht hat und immer wieder 1:1 das selbe Design zu Tode geritten hat wie Porsche beim 911 oder seinen Transaxle Autos. Da braucht es stellenweise schon viel Phantasie um diese auseinanderzuhalten. Einen Ur-Elfer kann man auch nur von einem 992 gut unterscheiden weil die Kiste heute doppelt so breit ist.
Die Corvette hat sich da schon eher der aktuellen Mode angepasst und ich finde so steht jede einzelne Generation für Ihre Dekade. Die C1 für die 50s, die C2 für die 60er, die C3 für die Flower Power Zeit und die Disco Ära, die C4 schreit unverkennbar 80er Jahre mit Ihrer kantigen Form, die C5 ist mit ihren geglätteten Kanten und der fließenden Form ein typisches Kind der 90er, die C6 ist die Evolution davon, so wie es ja viele Hersteller damals gemacht haben (Golf IV, E46 usw) und die C7 griff die Form auf, aber in einer deutlich kantigeren und futuristischeren Weise und die C8 ist eh der komplette Bruch mit der Tradition. Zeigt aber auch wohin die Reise hingeht. Spätestens wenn es ums Thema E-Auto geht werden auch Porsche und Co nicht umhin kommen Ihre Flagschiffe komplett zu überdenken. Ich meine VW ist ja schließlich auch gerade dabei seinen Beststeller und Dauerbrenner Golf auf Raten zu begraben. Ansonsten hätte man aus dem ID.3 auch einfach einen neuen Golf machen können.
Wed Dec 22 11:21:02 CET 2021    |    PIPD black
Die ID-Reihe soll ja den Willen zum reinen E-Antrieb (eigene Palttform etc) zeigen. Inwieweit der Golf noch eine Perspektive hat, wird man sehen. Vllt. ist der Nachfolger des ID.3 ja (wieder ein bzw.) der Golf (IX oder X).
Was die Corvette angeht, hast du sicherlich recht. Und trotzdem hat ja jeder so seine Zeit und seine persönlichen Vorlieben. Meine kommt dann im nächsten Artikel: C4.:cool:
Wed Dec 22 11:26:36 CET 2021    |    Dynamix
Das ist ja das was ich damit sagen will, jede Corvette spiegelt so Ihre Ära wieder. Ich mag die C4 auch sehr gerne, wobei die C5 Ihr da unter meinen Lieblingen schon starke Konkurrenz macht. Wenn ich doch bloß mal eben 40.000€ hätte :(
Dann würde ich mir eine Commemorative Edition kaufen :cool:
Wed Dec 22 12:12:52 CET 2021    |    PIPD black
Die C5 ist mir schon wieder zu rund und pummelig.:p
Breite fette Ähhhhh ausladende Hinterteile sind ja so ein spezielles Ami-Ding.....meins eher nicht.
Das erste mal ist mir die bei Beverly Hills 90210 aufgefallen. Da hatte der Typ eine. Ich mochte den Typen in der Serie nicht und ich mochte seine Vette nicht.....bei Kelly sah die Welt schon anders aus.:D
Wed Dec 22 12:27:38 CET 2021    |    Dynamix
Jetzt stell ich mir die Frage in welchen Filmen die C3 wohl mal prominent vertreten war. Also bis auf "Corvette Summer" mit Luke Skywalker und seinem nicht viel weniger außerirdischem Corvette Umbau :D
Wed Dec 22 12:40:52 CET 2021    |    PIPD black
Im Film Interceptor fuhr der Bösewicht eine C3.:cool:
https://www.tvtoday.de/entertainment/kino/interceptor_1331595.html
Ansonsten schau mal hier:
https://www.corvetteforum.com/.../3900211-c3-s-in-movies.html
The "Ferrari" in the first two seasons of Miami Vice was a C3 frame with a body kit.
more info here ...https://en.wikipedia.org/wiki/Cars_in_Miami_Vice
:D:D:D
Ist bestimmt die bekannteste Corvette im Film.:D
Wed Dec 22 12:43:10 CET 2021    |    Dynamix
Den Film kenne ich gar nicht. Aber gut, man muss auch nicht jeden schlechten Autostreifen kennen und davon gibt es wahrlich genug :D
Wed Dec 22 12:45:09 CET 2021    |    Badland
Der Interceptor war doch der Dodge M4S
Hat irgendwie schon Kultstatus der Film.
Wed Dec 22 12:51:23 CET 2021    |    PIPD black
@Badland schrieb am 22. Dezember 2021 um 12:45:09 Uhr:
Ja, aber um den ging es mir nicht.;)
Mach den Link auf und schau aufs Bild, links am Rand im Hintergrund siehst du die C3, die ich meine.
Ich fand den Film jedenfalls gut.:cool:
Wed Dec 22 15:35:38 CET 2021    |    legooldie
Ich hab den Film noch auf VHS,da kann man kaum noch was drauf Erkennen weil ich die Szenen mit der Corvette zig mal gesehen hab und immer vor und zurück gespult hatte.
Gut die Story ist nicht so besonders aber die Rennen find ich immer noch gut.;)
Wed Dec 22 15:46:58 CET 2021    |    ToledoDriver82
Und der Soundtrack ist auch nicht übel:D
https://youtu.be/T1z1xUFCo3U
Wed Dec 22 22:04:03 CET 2021    |    _RGTech
@Dynamix schrieb am 22. Dezember 2021 um 12:27:38 Uhr:
Also mir fällt da der Schorschi in "Nacktschnecken" ein, der eine gelbe C3 fährt... die wird allerdings nicht besonders gut behandelt, genau wie später die rote C4 in "Hotel Rock'n'Roll" leider auch...
https://www.dor-film.com/filme/nacktschnecken
https://www.youtube.com/watch?v=isPvsoVLP18
Wed Dec 22 22:16:04 CET 2021    |    Dynamix
Was ihr alles für Filme kennt :D
Wed Dec 22 22:36:08 CET 2021    |    _RGTech
Hey, die Sex Drugs & Rock'n'Roll Trilogie MUSS sein :D
& auch da gab's sowas wie Soundtrack :D :D https://www.youtube.com/watch?v=pI4d2ENOp0o (Klick auf eigene Gefahr... ;) )
Wed Dec 22 22:59:43 CET 2021    |    legooldie
Hier sind auch noch 2 Filme in denen eine Corvette vor kommt.
Sind mehr oder weniger B-Movies die kaum einer kennt.;)
Thu Dec 23 11:58:43 CET 2021    |    Zarrooo
@Dynamix: Ein sehr schöner Artikel! Und bei der langen Bauzeit und den vielen Änderungen eine echte Mammutaufgabe.
Die frühen C3 hatten übrigens noch ein ziemlich abgefahrenes, aber auch defektanfälliges Feature an Bord: das fibre-optics light monitoring system. GM hat von (fast) jeder Lampe eine Glasfaserstrippe in den Innenraum gelegt, so dass man sehen konnte, wenn was kaputt war. Ist im Laufe des Modelljahres 71 aus Kostengründen entfallen. Die Anzeige für die vorderen Lampen waren unter dem Radio angebracht und für die hinteren Lampen unterhalb des Schalthebels. Hier sieht man das System in Funktion: https://www.youtube.com/watch?v=s-XYkOH_L10
Apropos C3 im Video. Deutsche Filme und Serien sind bezügliche US-Cars ja immer etwas eindimensional unterwegs. Trotzdem ganz interessant: https://youtu.be/f607G3sYLxM?t=1977
Das ist die Folge "Kopfgeld" aus der Serie "Ein Fall für Zwei" mit einigen zeitgenössischen Custom Corvetten. Der Herr mit dem beeindruckenden Vollbart, der als Statist neben der umbebauten C1 steht, ist übrigens Rolf Gersch, der mit seiner Frau Petra zusammen in Mainz-Kastel auf einem Hausboot "Pettys Vette Shop" betrieben hat. Eine gute Minute später ist in einer anderen Szene noch die "Paulchen Panther" C3 zu sehen, nach der sich Matula erkundigt hat.
Thu Dec 23 12:04:23 CET 2021    |    Dynamix
Joa, an dem Artikel hab ich schon ein paar Tage geschrieben ;)
Dieses Fiber Optics Ding gab es bei Cadillac ja meines Wissens auch. Das waren dann diese Buckel auf der Haube.
Das pneumatische Scheibenwischer Versteckding war ja auch so ein Feature welches irgendwann rausgeflogen ist. Cool, aber anfällig.
Thu Dec 23 12:55:19 CET 2021    |    Zarrooo
Ja, das gab es bei Cadillac auch - sogar bis Mitte der 90er Jahre (im Fleetwood). Man hat sich aber offensichtlich bemüht, die Glasfaser-Strippen möglichst kurz zu halten, statt sie wie bei der C3 bis in den Innenraum zu ziehen.
Thu Dec 23 13:05:55 CET 2021    |    powerburner
Echt supertoll geschrieben und sehr informativ.
Respekt!!
Thu Dec 23 13:20:35 CET 2021    |    Dynamix
@Zarrooo schrieb am 23. Dezember 2021 um 12:55:19 Uhr:
Ist wohl auch einfacher wenn man da doch mal was dran machen muss, jetzt weiß ich nicht wie haltbar die Glasfasern bei GM waren. Im Netzwerkbereich sind die ja relativ robust, aber da sind dann für gewöhnlich auch gefühlt 5 Schutzschichten drumherum.
Thu Dec 23 19:27:12 CET 2021    |    _RGTech
@legooldie schrieb am 22. Dezember 2021 um 22:59:43 Uhr:
Allein die Titel und Fotos riechen schon nach viel Blechschaden im Film...
Sat Dec 25 14:16:52 CET 2021    |    Bernd02
toller Beitrag, danke dafür. Die C3 war schon immer ein Traum!
Sun Dec 26 20:52:28 CET 2021    |    Jungbiker
Die C3 hatte einen gewissen Ruf, sprich Ludenkarre. Ähnlich wie die gepimpten 560 SEC oder die total verspoilerten Porsche 911. In den 80ern hat man relativ viele C3 gesehen. Jetzt nur noch auf Ami-Treffen.
Schöne Artikel-Serie!
Sun Dec 26 20:58:27 CET 2021    |    Dynamix
Hat dann leider auch ein paar Jahrzehnte gedauert bis sich die Corvette von dem Image erholt hat, zumindest in D. In den USA hat die Corvette ja eher so ein Midlife-Crisis Image weg :D
Mon Dec 27 07:41:32 CET 2021    |    Zarrooo
@Jungbiker schrieb am 26. Dezember 2021 um 20:52:28 Uhr:
Beim typisch deutschen Durchschnitts-Spießer, der einen Passat mit Schiebedach für die Krönung des Automobilbau gehalten und sein Weltbild aus wurstigen ARD- und ZDF-Krimiserien bezogen hat, war jedes amerikanische Auto eine "Ludenkarre". Wer darauf was gegeben hat, war auch in den 80ern schon selbst schuld.
Wed Dec 29 00:18:03 CET 2021    |    Daemonarch
Oooh, meine Lieblingscorvette... Einfach nur ein wunderschönes Auto.
Als ich noch in der Lehre war, anfang der 90er, stand eine Zeit eine glänzend Schwarze C3 in der Halle, durfte ich aber leider nicht dran arbeiten.
Ich würde wirklich gerne mal eine fahren. Mörder teuer sind die ja nicht, vielleicht sogar als Restaurationsbasis...
Wed Dec 29 00:32:18 CET 2021    |    Dynamix
In den USA ziehen die Preise noch an, hier leiden die noch ein bisschen unter dem Zuhälterimage und der fehlenden Leistung der späten Modelle. Das sind nämlich die welche noch bezahlbar sind. Die ganzen L88, ZL1, pre Plastikstoßstangen, Sidepipe Modelle sind preislich schon auf einem ganz anderen Level.
P.S.: Stelle gerade fest das die C3 bei uns auch schon deutlich teurer geworden ist :eek:
Pace Cars für über 40.000€! Alter, ich kann mich noch an Zeiten erinnern wo einem sowas für weit unter 20.000€ hinterhergeworfen wurde weil keiner in so einem Ding gesehen werden wollte. Verrückte Welt!
Wed Dec 29 10:02:33 CET 2021    |    pico24229
Hammer Artikel! Vor allem auch die ganzen historischen Hintergrundinfos.
Vielen Dank fürs einstellen.
Die C3 ist superschön, denke wahrscheinlich die beliebteste Corvette aber freue mich jetzt darauf den Folgeartikel über meine persönliche Lieblingscorvette zu lesen.
PS finde auch die Cabrios sehr gelungen
Wed Dec 29 10:07:28 CET 2021    |    Dynamix
Na dann hau rein, Nummer 4 ist seit ein paar Tagen veröffentlicht, Nummer 5 steht im Prinzip schon in den Startlöchern ;)
Muss mir aber mal überlegen ob ich Nummer 6 und Nummer 7 noch mit reinnehme weil die doch eigentlich was neu sind für die Reihe und ich die beiden auch schon mal an anderer Stelle abgehandelt hatte, wenn auch nicht so ausführlich wie hier.
Wed Dec 29 10:39:17 CET 2021    |    PIPD black
Da kannst du ja „Hansen“. Macht die Arbeit leichter.:D
Wed Dec 29 11:04:23 CET 2021    |    Dynamix
Glaube den Hans musst du mir in DEM Kontext erklären! ;)
Dachte das wäre Schrankdienst, Cola-Mix und ganz herzlich Grüßen :D
Wed Dec 29 11:42:59 CET 2021    |    PIPD black
Fremde Texte abtippen/kopieren und als eigene „vermarkten“
In deinem Fall wären es dann deine eigenen früheren Texte (,die du dann ergänzen könntest.)…..wäre also ein „Falscher Hans“.;)
Deine Antwort auf "Memory Lane: Chevrolet Corvette C3"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 16.03.2021 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Wer war´s?
Dynamix Dynamix
Ivar, Ivar!Shelving unit!
Als Autonarr geboren und bei US-Cars hängengeblieben, so könnte man meinen automobilen Werdegang wohl am besten beschreiben ;) Meine Leidenschaft gehört allen US-Cars, aber meine Technikliebe erstreckt sich eigentlich auf alles was Räder hat, also auch Zweiräder, egal ob mit oder ohne Motor :D
Welcome!
Willkommen in Dynamix Garage,
hier dreht sich alles um den American Way of Drive und andere spannende Themen die für mich zum Thema Auto einfach dazugehören. Wer auf amerikanisches Blech steht ist hier genau richtig ;)
Mittlerweile haben sich in meinem Blog diverse Blogreihen etabliert:
Memory Lane: Vorstellungen besonderer/bemerkenswerter Fahrzeuge
Whale Diaries: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1992 Caprice Classic
Sheriff Tales: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1993 Caprice 9C1
La macchina nera: Geschichten um die Wiederauferstehung meiner Vespa ET4 50
Ihr könnt aber auch einfach im Diner vorbeischauen um hemmungslos zu spammen oder Off-Topic zu werden :D
Zum Diner gehts übrigens hier entlang! ;)
Von Zeit zu Zeit gibts aber auch Artikel die ein wenig aus der Reihe fallen. Dies können aktuelle Themen sein, Spezialthemen die nicht in die etablierten Blogreihen passen, eigene Gedanken oder einfach nur anderes Zeug an dem ich irgendwie geschraubt habe :D
Enjoy your stay!
Dynamix
Cool wall (295)
Der Fuhrpark
Blokes
  • anonym
  • stromengl
  • Pubu
  • Desco
  • MadMax
  • Chefkoch1984
  • Blackgolf84
  • thomaswi
  • interim
  • vulcanowesti
