Sun May 16 15:46:47 CEST 2021
Dynamix
Kommentare (16)
| Stichworte:
Cruiser
Endspurt! Jetzt gibt es den letzten Teil der kleinen Blogreihe
Begutachtung
Im letzten Teil ist das Rad ja endlich fertig geworden, Zeit also um mal ein bisschen zu schauen was die Werkstatt da jetzt genau alles gemacht hat. Da das Hauptaugenmerk ja auf dem Upgrade der Schaltung lag, fangen wir damit auch an. Geworden ist es jetzt eine Speedhub mit Schnellspannabe, 36 Speichen und einer externen Schaltansteuerung. Ist ja bei Rohloff immer was schwierig im Auge zu behalten welche Version man da jetzt genau hat, eben weil es von der Speedhub für so gut wie jeden Rahmen eine Version gibt. Ich meine damit sind die zwar etwas von dem abgewichen was Sie mir selbst empfohlen haben (ich meine ursprünglich sollte es eine 32er werden), aber genau so hätte ich die Speedhub wohl bestellt wenn ich Sie selber eingebaut hätte. 36 Speichen, Schnellspannachse, externe Schaltansteuerung, gute Kombination wie ich finde
Dann gab es noch einen Satz neuer Laufräder incl. neuer Schläuche, Reifen und Felgenbändern. Das hintere Laufrad bekam eine Contec Classic Z19, passend zur Speedhub, 36 neue Speichen und als kleines i-Tüpfelchen noch rote Speichennippel
Leider hat man verpennt an die vordere Felge auch die roten Speichennippel zu packen. Allerdings böte sich dann an, falls ich diesen PIPD_black doch noch glücklich machen will (
Statt der, leider dann doch schnell ausverkauften, Schwalbe Billy Bonkers gab es jetzt Schwalbe Road Cruiser in der gleichen Optik. Die sind nur etwas schmaler als geplant. Dafür ist das Profil etwas straßentauglicher. Vielleicht beim nächsten Mal
Da der Antrieb ja hin war, gab es neben einer neuen Kette, die ja für die Nabe nötig ist, auch ein neues Kettenblatt. Die Kette ist eine KMC Z1 und als Kettenblatt gab es eins das wohl ab Werk auf den neueren Versionen des Schwinn Stingray Chopper montiert waren. Zumindest finde ich das Kettenblatt nur da, aber es passt optisch gut zu meinem Rad
Damit wären die Neuteile auch schon abgehakt, mehr als den Antrieb und neue Räder wollte ich schließlich auch nicht. In der Hinsicht ist es von der Anzahl der Teile nicht so hart eskaliert wie beim Rad meiner Frau, aber da gab es grundsätzlich auch mehr Baustellen. Kommen wir zu dem spaßigen Kleinkram, den ich mir für den Schluss aufgehoben habe
Wobei es da doch eine ärgerliche Sache gab. Beim durchstöbern der Kiste von der Speedhub fiel mir, neben der Garantiekarte und dem Handbuch, eine jungfräuliche Flasche mit Getriebeöl in die Hände. Moment mal, sollte das Zeug nicht IN der Nabe sein
Rohloff sagt zwar das man die Nabe auch problemlos bis zur Inspektion ohne Öl fahren kann, allerdings steht im eigenen Buch eine Geschichte von einer Speedhub drin die an Ölmangel verreckt ist weil auch diese von der einbauenden Werkstatt nicht befüllt wurde. Der Eigner ist so dann 3,5 Jahre gefahren und ist auch nicht zum Service gekommen. Die Folge: Die Nabe verschliss deutlich schneller und durch die fehlende Schmierung sind die Interna vergammelt was dazu führte das der Fahrer das Gefühl hatte er wird beim Fahren festgehalten. Klar, die Komponenten arbeiten dann durch den Rost gegeneinander und das ist der Widerstand den man dann beim fahren spürt.
Also erfüllt das Öl durchaus einen wichtigen Zweck! Also das Ölwechselset besorgt um die Probe aufs Exempel zu machen. In dem Set gibt es einen Einfüllschlauch mit einer Schraube für das Einfüllloch sowie eine Spritze. Für den Wechsel schraubt man den Schlauch ein und lässt die Nabe mit dem Loch nach unten für 15-30 Minuten stehen. Dann sollte auch schon das Öl so langsam in den Schlauch laufen. Mit der Spritze holt man dann das Restöl raus. Als sich nach 15 Minuten aber nur 2-3 Torpfen im Schlauch absetzten war ich mir sicher, die Nabe wurde nicht befüllt
Die Naben werden ab Werk lediglich mit 2-3 Spritzern befüllt, das werden dann wohl die wenigen Tropfen gewesen sein die da rauskamen. Normalerweise sollten 25ml in der Nabe sein. Selbst nach mehreren 1000km sollte da eine irgendwie messbare Menge rauskommen. Nicht in meinem Fall........
Also das Öl eingefüllt, für den Druckausgleich noch Luft aus der Nabe gezogen und alles ordentlich wieder zugeschraubt. Dann direkt mal eine Runde gefahren und siehe da, die Nabe läuft plötzlich mehr oder weniger geräuschlos. Die Reifen machen mehr Lärm. Okay, jetzt verstehe ich noch weniger warum sich bei der Rohloff immer alle über den angeblichen Krach beschweren.
Kleinkram
Nachdem der große Teil des Umbaus erledigt war kommen jetzt zum Abschluss die ganzen Kleinteile die in Teil 4 schon erwähnt wurden. Den Part hab ich mir für die heimische Garage aufgehoben, da ich mir das Finish nicht nehmen lassen wollte
Als erstes habe ich mich an das Rücklicht gemacht. Die Lampe lässt sich auf mehrere Arten montieren. Montageart Nummer 1 wird mit einfachen Gummiringen bewerkstelligt. Zwei verschiedene Ringe liegen dem Set bei um die richtige Größe für die entsprechende Rohrgröße zu haben. Diese ist die "unsichere" Variante, da man die Lampe hier so schnell klauen kann wenn diese nicht abgenommen wird. Die etwas bessere Variante ist über Kabelbinder, diese sind ebenso im Lieferumfang enthalten. Nicht gerade die eleganteste Variante, dafür geht auch das relativ zügig. Wer es ganz sicher haben will, nutzt die mitgelieferte Klick-Fix Metallschelle. Diese bekommt man ohne Werkzeug nicht demontiert und bietet die beste Diebstahlresistenz. Ich entschied mich hier für die diebstahlsichere Variante, auch wenn die Montage da etwas fummelig ist.
Im Prinzip nimmt man das Abstandsgummi, den Blechstreifen und legt den einmal lose um die Sattelstange. Dann nimmt man die beiden Enden des Blechstreifens und zieht Ihn durch den kleinen Klick-Fix-Halter für die Befestigungsschraube. Hier darauf achten das die Blechstreifen schon stramm durch den Halter gezogen werden damit alles schön fest anliegt und kein Spiel hat. Danach biegt man die Enden einmal um, auch hier wieder darauf achten alles schön straff anzuziehen damit der Kram nicht lose von der Sattelstange schlabbert. Danach kann man den Plastikhalter in dem Gegenstück an der Sattelstange fixieren und mit einer Torx Schraube einmal festziehen. Ist auch hier wieder ein bisschen fummelig das so reinzuschieben bis es fluchtet, aber wenn man es einmal raus hat geht es und das Ganze sitzt gerade und vor allem fest
Die Lampe selber kann noch einmal über eine spezielle Schraube im Gehäuse fixiert werden. Dies verhindert nicht nur das die Lampe aus der Halterung rutschen kann, wobei die da schon echt stramm drin sitzt, sondern verbessert den Diebstahlschutz weiter da es für die Schraube einen spezielles Werkzeug braucht. Auch dieses ist im Lieferumfang enthalten. Man sieht, hier hat jemand durchaus mitgedacht und da sind die gut 30€ für die Lampe gut angelegtes Geld
Danach fiel mir die Klingel in die Hand. Die musste ich mir dann doch noch gönnen
Jetzt waren mir die Femto Lichter in die Hände gefallen. Wie man sehen kann haben die Lampen ein wunderschönes eloxiertes Kupferfinish. Hach, herrlich! Die Lampen sind wirklich kein Ersatz für eine ordentliche Beleuchtung, aber als kleine Ergänzung oder Notbeleuchtung durchaus nutzbar. Alles besser als in der Dunkelheit ohne Lampe zu fahren und gar nicht gesehen zu werden!
Die Lampen lassen sich zum Glück relativ einfach montieren, man muss lediglich den Gummi einmal in den Halter geklemmt bekommen. Wenn man den etwas anzieht während man da das Gummi durchdrückt geht es leichter
Die Lampen verfügen über mehrere Modi. Die ersten 3 Modi blinken in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, von langsam zu schnell. In Modus 4 pulsiert das Licht langsam und im letzten Modus ist die Lampe einfach nur permanent an. Die Leuchtdauer schwankt zwischen 30 Stunden (Dauerleuchten) und 60 Stunden (langsames Blinken). Nette kleine Ergänzung
Als nächstes waren dann die Griffe an der Reihe! Auf die hatte ich mich schon besonders gefreut
Jetzt war die Satteltasche an der Reihe. Hier zieht man einfach nur die beiden Riemen durch die Ösen am Sattel, schließlich ist die Tasche ja für die Brooks Sattel konstruiert. Die Laschen werden dann noch einmal innerhalb der Sattentasche durch die Ösen geschoben, so hängen die Laschen nicht so unmotiviert außen an der Tasche herum. Find ich ne elegante Lösung und wirkt aufgeräumter
Weiter ging es mit dem Scheinwerfer. Hier hatte ich erst etwas Bammel das ich hier die schwächere Version erstanden habe, da die Bezeichnung das vermuten ließe. B&M bezeichnet die stärkeren Versionen immer mit Premium worauf ich bei der IQ Speed natürlich nicht geachtet habe
Ansonsten ist die Speed genau so wie ich es mir vorgestellt hatte und diese baut ein gutes Stück kürzer als die alte Ixon. So hängt da nicht so viel am Lenker herum und durch den Spanner lässt sich die Lampe auch schnell demontieren. Da die Lampe ursprünglich für Rennräder gedacht ist, kann man an das Akkupack auch eine zweite Lampe anschließen. Interessant wäre jetzt ob der Akku quasi getrennte Zellen für jeden Anschluss hat, also ob man wenn Lampe 1 leer ist einfach auf Lampe 2 wechselt oder ob der zweite Anschluss einfach nur dafür da ist das man zwei Lampen parallel betreiben kann. Werde ich wohl einfach mal die Probe aufs Exempel machen müssen
Das Akkupack ist erfreulicherweise deutlich kleiner als ich dachte, so fällt es auch nicht so unangenehm auf wenn man es an den Rahmen schnallt. Ebenso in dem Paket war das originale Ladegerät welches mit 0,9A oder 1,6A laden kann. Ist auch nicht verkehrt, dass kann ich dann in der Garage lassen und muss die Lampe bzw. die Akkus nicht jedes mal in die Wohnung schleppen um Sie zu laden. Weiterer Pluspunkt: Alle für den Betrieb notwendigen Komponenten passen perfekt in die Satteltasche, als ob Sie dafür gemacht wäre
Damit war ich auch fürs Erste mit dem Rad durch. Macht doch echt was her mit den Anbauteilen!
Fahreindrücke
Jetzt hab ich so lange über den Umbau herumgesabbelt das es natürlich auch endlich mal an der Zeit ist über die Fahreindrücke zu schreiben. Einige wollten ja, berechtigterweise, wissen wie sich das Fahrrad bzw. die Rohloff so fährt. Deshalb gibt es jetzt auch meine Fahreindrücke
Erste Eindrücke
Was bei der ersten ausgedehnteren Probefahrt aufgefallen ist, dass sich die Nabe nicht so direkt anfühlt wie eine Kettenschaltung sondern eher geschmeidig. Ist schwer zu beschreiben das Gefühl, aber es ist sehr angenehm und passt super zum Cruiser Charakter des Rads. Erinnert mich ein bisschen an das leicht verschliffene einer Wandlerautomatik. Jetzt macht es auch Spaß einfach mal entspannt mit 20 km/h vor sich hinzubummeln. Die Werkstatt hatte beim Umbau der Laufräder netterweise auch die Bremsen so eingestellt wie ich es gerne gehabt hätte. Damit entfällt für mich wieder etwas Fummelei. Der Druckpunkt gefällt mir jetzt deutlich besser und die Bremse funktioniert jetzt auch besser als vorher. Schätze die neuen Beläge vertragen sich besser mit den neuen Felgen. Anders kann ich mir nicht erklären das man das Rad jetzt energischer ankern kann als vorher und auch das Fading stark verringert ist. Es sind ja immerhin immer noch die selben Beläge drauf, tauschen wäre ja auch sinnfrei gewesen da ich die erst vor ein paar Wochen neu gemacht habe. Hier war das Upgrade schon einmal sinnvoll, auch wenn die Cantileverbremse natürlich immer noch keine Wunder vollbringt!
Schaltgefühl
Das Schalten geht zackig und unmerklich. Klar, da muss ja auch keine Kette auf ein anderes Ritzel gehievt werden. Dieser ganze mechanische Vorgang entfällt einfach. Wenn der Gang drin ist, ist er auch direkt drin. Einmal am Shifter drehen und der Gang ist direkt drin. Fühlt sich sehr komfortabel an weil man es einfach nicht merkt oder spürt! Bei einer Kettenschaltung kracht es ja schon mal gerne ein bisschen im Gebälg
Durch die gleichmäßigen Übersetzungsschritte sind die Gangsprünge angenehm gleichmäßig. Beim Gangwechsel ruckelt nix, scheppert nix, gibt es keine Kraftunterbrechung (zumindest nicht wie bei der Kettenschaltung während des Gangwechsels) oder ähnliches. Einfach kurz die Last aus dem Tritt nehmen, am Hebel drehen und der Gang ist sofort drin. An dieser Stelle ein kurzer Einschub zum Thema schalten unter Last: Ja, grundsätzlich geht das! Jetzt kommt aber das große Aber: Sonderlich komfortabel fühlt sich das nicht an und man muss auch deutlich mehr Kraft für den Gangwechsel aufwenden damit das so klappt. Rohloff selbst schreibt dazu folgendes:
Bisher kann ich das genauso bestätigen. Möglich? Ja! Schön? Nein! Da muss ich noch ein bisschen üben bis ich das mit dem schalten am Totpunkt hinbekomme. Bisher mache ich immer eine kurze Trittpause was ja grundsätzlich funktioniert und die Bedienkräfte minimal hält. An dieser Stelle auch der Hinweis das man auch im Stand darauf achten sollte das da keine Last auf dem Pedal ist. Wer beim stehen an der Ampel ein Bein gerne mal in Startstellung auf dem Pedal parkt wird feststellen das auch das Schalten im Stand dadurch erschwert wird, da auch hier die Kupplungselemente unter Druck stehen. Wie gesagt, ist alles eine Gewöhnungssache. Kettenschaltung richtig fahren will auch erst einmal gelernt sein!
Bandbreite
Die Bandbreite spürt man dann richtig schön, wenn man mal fix durch jeden Gang einzeln durchschaltet und mal ganz oben bzw. ganz unten im Spektrum angekommen ist
Wer einmal so eine breit gefächerte Schaltung mit wenig Gängen hatte kennt das Gefühl das der nächsthöhere Gang schon wieder zu schwergängig ist um eine angenehme Trittfrequenz zu halten. Hier hat man nie das Gefühl das der nächsthöhere Gang plötzlich einen so überdurchschnittlich großen Sprung hinlegt das es unangenehm wird. So kann man dann auch schön ein bisschen mit der Gangauswahl spielen und sich immer zur eigenen Trittfrequenz den passenden Gang zurechtlegen
Die Bandbreite selbst ist im Vergleich zu vorher der Wahnsinn, auch irgendwo logisch, schließlich hab ich jetzt 8 Gänge sowie mehr als das 1,5 fache der alten Bandbreite mehr. Der erste Gang ist wirklich brutal leichtgängig, da hat man schon bei niedrigstem Tempo das Gefühl man tritt voll ins Leere, aber der Gang ist auch wirklich kurz, selbst im Vergleich zur Konkurrenz. Der letzte Gang ist dafür schon ordentlich schwergängig, da kann man bergab sicherlich ein bisschen Tempo machen
Wirkungsgrad
An der Stelle noch einmal ein bisschen mehr zum Vergleich mit der Alfine 11, schließlich war das die Alternative und die Fahreindrücke mit der Rohloff helfen bei der Einordnung der technischen Daten
Ein großer Vorteil der Rohloff ist der relativ hohe Wirkungsgrad im Vergleich zu anderen Nabenschaltungen, hier ist Rohloff bisher mehr oder weniger ungeschlagen. In dem Diagramm im verlinkten Artikel sieht man einen Vergleich zwischen den gängigsten Getriebenaben. Auffällig ist wie stark der Wirkungsgrad bei niedriger Last abfällt, besonders bei den günstigeren Naben. Die Rohloff fällt da nicht ganz so ab, schlimmstenfalls auf 89%. Besonders interessant ist hier der Vergleich zwischen der Rohloff und der Alfine 11. Also schauen wir uns mal die Wirkungsgrade bei ungefähr der gleichen Übersetzung an. Dafür schnappen wir uns bei der Rohloff den 11. Gang, da dieser direkt übersetzt ist und bei der Alfine den 5. Gang da dieser sehr nahe an der direkten Übersetzung ist. Die Alfine kommt hier auf einen Wirkungsgrad von 89%, die Rohloff auf 96%. Klingt nach wenig, ist aber durchaus beim Fahren zu spüren. Was man der Alfine noch zu Gute halten könnte wäre die sehr breit ausgelegte Übersetzung, wodurch höhere Endgeschwindigkeiten möglich sind als mit der Rohloff. Allerdings muss man schon SEHR kräftige Beine haben um auf die fast 47 km/h zu kommen welche die Alfine theoretisch hergeben würde. Ich für meinen Teil könnte da beispielsweise den letzten Gang gar nicht so wirklich nutzen und durch die ungleichmäßige Gangspreizung hätte man da wieder diese ungleichmäßigen Sprünge welche ich nicht mag.
https://fahrradzukunft.de/17/...ngsgradmessungen-an-nabenschaltungen-2
Die Rohloff kommt bei gleicher Ritzelwahl auf immerhin noch knapp 42 km/h. Aber wenn ich mal ehrlich bin, selbst als Jungspund bin ich nie auf solche Tempi gekommen, maximal bergab und das war schon alles andere als lustig. So ein Drahtesel fühlt sich bei solchem Tempo alles andere als angenehm an, zumindest für mich. Einen Schnitt (!) von 30 km/h aufwärts fahre bzw. schaffe ich (noch?) nicht. Werde ich wohl auch nie, da mir allein die ganzen Ampelphasen in der Stadt den Schnitt jedes Mal ordentlich versauen
Da ist die Übersetzung der Rohloff, so wie sie ist, für mich deutlich alltagstauglicher und sollte auch den allermeisten Fahrern immer die passende Gangstufe zur Verfügung stellen. Und selbst wenn es irgendwann doch nicht mehr passt, kann man die Übersetzung immer noch durch ein anders Ritzel oder Kettenblatt in die gewünschte Richtung verschieben. Die Rohloff hat den Vorteil, dass die unteren Gänge schon extrem kurz übersetzt sind (mit ein Grund weshalb Weltenbummler die Rohloff so lieben!) und wenn diese dann durch eine andere Ritzel-/Kettenblattkombi etwas länger werden ist das für den Stadtbetrieb noch kein Problem.
Bergtauglichkeit
Für viele Tourenfahrer durchaus ein wichtiges Kriterium, da einem das beste Tourenrad nichts bringt wenn man das Rad dann wegen unpassender Übersetzung jeden Berg heraufschieben darf. Hier ist die Rohloff der Alfine aufgrund der Übersetzung und der höheren Bandbreite dann merklich überlegen. Wie bereits erwähnt, geht die Speedhub hier auf knapp über 4 km/h in der Übersetzung runter, bei Nutzung des Standard Ritzels, was schon sehr kurz ist. Das ist langsames Gehen! Dafür ist so ein Gang eben an steilen Anstiegen enorm praktisch. Erst die Tage habe ich eine Doku über zwei Mädels gesehen die mit dem Rad zur Eiger Nordwand geradelt sind, incl. Gepäck und Anhänger. Die sind auch so langsam geradelt das man Sie locker zu Fuß überholt hätte, aber genau hier haben solche kurzen Übersetzungen Ihren Sinn und eine Existenzberechtigung
Kritik
Fairerweise möchte ich an dieser Stelle auch auf die Kritikpunkte eingehen die man als Interessent schon mal in Verbindung mit der Speedhub immer wieder zu hören bekommt.
Geräuschentwicklung
Ein Punkt der von vielen immer als Kritikpunkt genannt wird ist die Geräuschkulisse der Rohloff. Prinzipbedingt macht die Nabe beim fahren, auch abhängig vom gewählten Gang, gewisse Laufgeräusche. Diese sind mir jetzt aber nicht negativ aufgefallen und durch die Befüllung mit dem Öl auch mehr oder weniger weg. Vor der Befüllung gab es im berühmt berüchtigten 7. Gang ein klackern welches man dann leicht in den Pedalen spürte, aber selbst die Geräusche empfinde ich jetzt nicht als laut oder gar störend. Nach dem Ölwechsel waren die Geräusche für mich nicht mehr wahrnehmbar. Die Reifen machen da mehr Lärm. Das lauteste ist das wirklich noch das klackern wenn die Nabe frei läuft, man sich also rollen lässt ohne zu treten. Das hat man aber auch bei einer entsprechenden Kettenschaltung.
Fairerweise muss man jetzt auch sagen das die Laufgeräusche stark vom Rahmenaufbau (Durchmesser) und dem Material abhängig sind. Meist schluckt Stahl Geräusche besser als Alu (abhängig von der Sorte) oder gar Carbon. Dünnere Rohre, wie an meinem Rad, bieten auch weniger Resonanzraum. Erklärt vielleicht auch warum die Naben in manchen Videos fürchterlich klackern (Carbonrahmen) und meine mehr oder weniger unhörbar ist. Vermutlich kommt auch einfach mein Rahmen der Speedhub in der Hinsicht hingegen. Stahlrahmen und dazu relativ filigrane Rohre
Rohloff schreibt dazu:
Wie gesagt, mir ist da nichts negativ aufgefallen! Aber es soll Leute geben die wohl auch den Klang eines V8 als Lärm empfinden
Preis
Ein weiterer Kritikpunkt ist der Preis der Speedhub. Ja, grundsätzlich ist die Speedhub schon sehr teuer, ich kann die Kritik hier durchaus nachvollziehen und ich habe auch selber schwer mit mir gehadert ob ich so viel Geld ausgeben soll. Neben der ein oder anderen unerwarteten Finanzspritze waren es dann aber gerade die technischen Daten und die erwiesenermaßen sehr hohe Zuverlässigkeit der Rohloff wichtige Punkte die für mich persönlich für die Nabe sprachen. Während man bei der ein oder anderen Alfine schon mal von Ausfällen hört muss man eine Rohloff schon ordentlich misshandeln um Sie kaputt zu bekommen. Das ist einer der Punkte die den Preis zumindest etwas relativiert. Und wenn die Nabe entsprechend dann auch Jahrzehnte hält relativiert auch das den Preis wieder ein bisschen den man sonst in die Erhaltung der Kettenschaltung gesteckt hätte.
Rohloff ist in dem Bereich ja noch nicht mal der teuerste Anbieter! Es gibt es in der Hinsicht mit der Kindernay XIV mittlerweile eine noch teurere Nabenschaltung. Und auch eine sehr gute Kettenschaltung kostet richtig Geld. Der Nachteil bei Nabenschaltungen ist die fehlende Auswahl weil Kettenschaltung natürlich deutlich verbreiteter sind und auch technisch nicht so aufwändig sind. Entsprechend ist hier auch die Auswahl deutlich größer und die Preise auch deutlich breiter gefächert.
Rohloff waren die ersten die sich überhaupt so richtig an eine moderne, mehrgängige Nabenschaltung herangetraut haben die von den reinen Zahlenwerten mit einer Kettenschaltungen mit vielen Gängen mithalten konnte und das Ganze auch in Serie gebracht haben. Sachs hatte da mit der Elan 12 zwar mal was ähnliches im Angebot, allerdings ist das Ding aufgrund Ihrer Unzuverlässigkeit und dem horrenden Gewicht von 4kg wohl schnell wieder in der Versenkung verschwunden und eher was für Sammler als für Alltagsfahrer.
Das Rohloff da eine gute Idee hatte, die auch 20 Jahre später noch funktioniert zeigt die Tatsache das die Kindernay-Nabe von der technischen Seite der Rohloff schon extrem ähnlich ist und das ist schon der einzige nennenswerte Konkurrent der überhaupt was ähnliches anbietet. Während sich die Hersteller bei Kettenschaltungen mit Ihren unzähligen Produktlinien schon teilweise selber Konkurrenz machen, ist bei den Nabenschaltungen die Entwicklung irgendwie stehen geblieben was Schade ist. Schließlich funktionieren die grundsätzlich gut wenn man sich bei der Entwicklung Mühe gibt.
Da verwundert es auch nicht das es in dem Bereich der Kettenschaltungen auch deutlich mehr Auswahl gibt, hier gibt es ja durch die Bank wirklich von billigsten Komponenten bis hin zu sündhaft teuren High-Tech Komponenten wirklich alles. Eine Shimano Dura-Ace, Shimanos Top Gruppe für Rennräder kostet auch schnell mal mehr als das komplette Rohloff Paket wenn man denn will. Eine Shimano XTR, die Top Schaltgruppe für Mountain Bikes kostet auch mal gerne mal weit mehr als eine Rohloff. Gleiches bei SRAM, hier kann man für eine mehr oder weniger komplette Gruppe, also mit Bremshebeln aber ohne Bremse, Kurbel und so weiter schnell mal über 3000€ (!) ausgeben.
Erklärt dann aber auch warum bestimmte High-End Montainbikes oder Rennräder gerne mal den Gegenwert eines Neuwagen haben. Ich denke vor dem Hintergrund relativiert sich der hohe Preis auch wieder ein Stück weit. Man muss der Rohloff ja noch zu Gute halten und ich denke das kann man gar nicht genug hervorheben, ist die Tatsache das diese als sehr haltbar und langlebig gelten. Es gibt einige Rohloff Fahrer welche die 100.000km schon weit hinter sich gelassen haben. Keine Kassette dieser Welt hält 100.000km durch! Für die Laufleistung hat man als Kettenfahrer schon x-fach diverse Komponenten der Schaltung getauscht. Gerade High-End Schaltungen sind zugunsten der Schaltbarkeit und des Gewichts aus weniger robusten Materialien gebaut. Sie sind auch nicht zum Kilometerfressen gedacht wie die Mittelklassekomponenten. Durch die gerade Kettenlinie werden Kette und Ritzel geschont und halten entsprechend länger. Bei der Rohloff hat man noch den Vorteil das man das hintere Ritzel umdrehen kann was deren Nutzbarkeit mal eben verdoppelt. Wenn man das mal über mehrere Jahre zusammenrechnet relativiert auch das den Preis wieder ein Stück. Ich sage jetzt nicht das man mit der Rohloff zum Sparbrötchen wird, ich denke kaum das man den hohen Kaufpreis als Ottonormalfahrer so schnell rausfährt! Man muss auch sagen das sich die Rohloff eher an Enthusiasten richtet die dann auch bereit sind das Geld hinzulegen, ohne diese Klientel würden auch Gruppen wie Dura Ace, Ultegra oder XTR nicht funktionieren.
Aber wie bei so vielem im Leben kommt es hier auch auf das Einsatzgebiet und die eigenen Ansprüche an. Wer nur ein bisschen durch die Stadt oder das platte Land fahren will braucht kein superteures Fully mit XTR Schaltung. Da braucht es auch nicht unbedingt mal eine Gangschaltung mit 30 Gängen oder ähnliches. Gut, da braucht es auch keine Rohloff wenn man ehrlich ist. Das wäre so ein klassisches Einsatzgebiet für eine einfache Schaltung mit eher wenigen Gängen. Funktionieren tun am Ende alle Schaltungen, die Frage ist eher das WIE und wie lange
Nochmal:
Wer kein Vielfahrer ist wird mit der Rohloff wohl keinen Preisvorteil herausfahren. Aber wenn man das Radfahren als Hobby betrachtet und etwas Besonderes will oder einfach die Zuverlässigkeit für die nächste Weltumrundung braucht ist das Geld grundsätzlich schon gut angelegt. Besonders weil Rohloff Naben auch einen sehr hohen Werterhalt haben! Selbst viel gelaufene, frühe Naben bringen noch mehrere Hunderter auf dem Gebrauchtmarkt ein. Auf einem Markt auf dem selbst hochwertige Räder im Rekordtempo Ihren Wert verlieren finde ich das schon einen erwähnenswerten Aspekt.
Gewicht
Noch ein gerne genommener Kritikpunkt der Rohloff bzw. von Nabenschaltungen an sich, ist das Gewicht. Das ganze Rohloff System wiegt gut 1,8kg. Wobei es auch Kettenschaltungen gibt die in ähnlichen Gewichtsklassen unterwegs sind. Wer wirklich auf wenig Gewicht wert legt ist mit einer Kettenschaltung wohl besser dran. Die leichteste SRAM Eagle bringt ca. 1500g auf die Waage. Sind also am Ende des Tages ein paar 100g Differenz. Das mag jetzt sehr nach Jammern auf hohem Niveau klingen, aber für Sportfahrer sind das Welten! Für Reise- oder Stadtfahrer ist das Gewicht aber meiner bescheidenen Meinung nach eher zu vernachlässigen. Kein Radpendler kann mir erzählen das er 300g Unterschied an seinem Fahrrad ernsthaft beim fahren spürt.
Da die Rohloffs auch gerne in Reise- und E-Rädern zum Einsatz kommen machen die paar 100g Mehrgewicht der Rohloff den Braten auch nicht fett, schließlich wird hier noch viel mehr Zeugs herumgeschleppt. Zumindest ich spüre die Gewichtsverlagerung an die Hinterachse überhaupt nicht und bei mir ist der Unterschied ja noch krasser, da ich nur eine 6er Kassette drauf hatte und die Kassette wog lediglich 300 Gramm, das bisschen Schaltwerk dürfte auch kein KG gewogen haben. Ist also eher ein Thema für sehr sensible Fahrer.
Fazit
Hat sich die Sache denn jetzt wenigstens gelohnt? Ich persönlich kann die Frage mit ja beantworten
Ich habe bei der Sache wieder sehr viel gelernt, da ich mich dann doch intensiver mit dem Thema Fahrrad beschäftigen musste. Gerade auch weil es ein amerikanisches Fahrrad ist wo wieder ein paar Dinge anders gelöst sind als bei europäischen Rädern war es doppelt spannend sich damit einmal auseinanderzusetzen. Da kamen dann doch ein paar Parallelen zu den amerikanischen Autos auf die ja auch über ihre ganz eigenen Detaillösungen verfügen
Hätte mein Rad den Platz für eine größere Kettenschaltung gehabt, hätte ich mich wohl nie im Detail mit einer Nabenschaltung beschäftigt. Dann wäre das Projekt auch nicht so eskaliert
Insgesamt ist das Rad jetzt eine wirklich runde Sache |
Mon May 17 09:46:56 CEST 2021 |
PIPD black
Wegen mir mußt du da nix ändern.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
![:p](https://static.motor-talk.de/data/smilies/tongue.gif)
Weiterhin gute Fahrt.![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Mon May 17 13:01:45 CEST 2021 |
Goify
Das haben Räder so an sich, sonst wären es Kufen.![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Ist schon ein cooles Geschoss geworden, auch wenn mir die Optik zu speziell wäre. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe für ein solches Rad. Ich fahre Fully im Gelände und auf Fernreisen ein Reiserad.
Mon May 17 13:11:28 CEST 2021 |
Dynamix
Danke, für mich passt das schon ganz gut
Gelände fahre ich nicht, da brauche ich auch kein Fully und die Welt will ich auch nicht umrunden. Das höchste was ich mir da mal so vorstelle sind maximal 60km pro Tag, glaube da tut es mein Rad gerade noch so. Genug Komfort für die Strecken hat es ja.
Mon May 17 18:25:08 CEST 2021 |
Goify
Weil es gerade ums Radfahren geht: Gerade habe ich mich für einen Trial-Mountainbike-Kurs angemeldet. Kursleiter ist Dominik Raab, ein professioneller "Hüpfer". Ich bin gespannt, was ich lernen kann. Ich habe da einige Defizite bei meiner Fahrtechnik, insbesondere bei Sprüngen über Baumstämme oder dem Versetzen des Hinterrades in Spitzkehren. Das übe ich schon ewig, aber komme nicht so richtig vom Fleck. Da hoffe ich mal auf den Profi.
Mon May 17 18:32:45 CEST 2021 |
Dynamix
Da bin ich raus. Ich hab mir mal auf Youtube ein paar Videos von so einem völlig schmerzfreien Profi angeschaut der wohl von Rockstar oder Monster oder so gesponsert wurde. Der Typ hat sich dann bei Walmart für 150 Tacken ein billiges Mountainbike besorgt und ist damit die härtesten Trails gefahren und das in einem Tempo wo einem durchaus anders werden kann.
Ich mein das sieht schon spektakulär aus und sicherlich auch spaßig, aber wenn man sich dann da doch mal bei vollem Tempo mault wird das ne sehr schmerzhafte Angelegenheit. Und da ich mir meinen bisher einzigen Bruch im Leben auf einem Mountainbike geholt hatte bin ich in der Hinsicht ein gebranntes Kind![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Mon May 17 18:36:29 CEST 2021 |
PIPD black
Nem alten Hund bringt man keine neuen Tricks mehr bei.![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Was ich sagen will: eigentlich wächst man da rein. Wenn nicht, dann nicht. Ob da jetzt noch son Kurs etwas bringt? Evtl. lernst du das richtige Abrollen beim Fallen.![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Mon May 17 18:40:12 CEST 2021 |
Goify
Nicht Trail, TRIAL! Es geht um das Balancieren auf einem Rad oder dem Überspringen von kleinen Hindernissen bei geringer Geschwindigkeit. Also eher sowas, nur nicht so krass: https://www.youtube.com/watch?v=7ZmJtYaUTa0
Mon May 17 19:37:09 CEST 2021 |
Dynamix
Liest sich aber sehr änlich
Also ist Trail das was man auch aus dem Motorradsport kennt wo die dann so steinige Wege hüpfend und springend bewältigen?
Mon May 17 19:43:51 CEST 2021 |
PIPD black
Fürs Balancieren hatten wir als Kinder so ein schönes Spiel: 3-5 Leute aufm Rad auf engstem Raum und wer zuerst absteigt oder rausfährt, hat verloren. Ich komme nur nicht mehr auf den Namen des Spiels. Mit dem Minirad hatte ich das noch gut drauf, mit dem Umstieg auf das 26er Diamand-Fahrrad mit nachgerüsteter 3-Gang-Kettenschaltung war es schon viel schwieriger.
Mon May 17 19:45:35 CEST 2021 |
PIPD black
Trial geht auch mit netten kleinen Geländewagen.![:cool:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/cool.gif)
Läuft dann auch unter Rock-Crawler.
Mon May 17 20:26:01 CEST 2021 |
Goify
Dynamix, genau sowas. Bei dem Kurs geht es aber eher um kleinere Tricks und Fahrtechnig für schwierige Pfade mit Hindernissen.
Sat May 22 20:39:52 CEST 2021 |
B@rnd
Hi Dynamix,
in jedem Fall ein interessantes Projekt. Ob man gerade eine Rohloff an dieses Bike dranschraubt...okay...wer kann der kann
Das mit dem Gewicht ist aber ein mythos (nicht dass das bei diesem Bike ne Rolle spielt, aber die Rechnung geht halt nicht auf...)
Hier mal die Gewichte einer SRAM EAGLE XX1:
SRAM XX1 Eagle Gewichte
Schaltwerk 265g
Schalthebel mit Zug 133g
Kassette 362g
Kette (126 Glieder) 262g
Kurbel (175mm, 34t Kettenblatt, ohne Innenlager) 426g
Komplettgruppe 1448g
Eine Rohloff wiegt tatsächlich nur 1800 g. Das stimmt natürlich. Allerdings fehlt da halt einiges...Kette, Kurbel und (vor allem bei einem Fully, wegen der variirenden Kettenlänge) auch ein Kettenspanner. Da geht der Unterschied schon mehr in Richtung 1 Kg. Das ist für die meisten Sportler (die keine Weltumrundung machen) deutlich zu viel. Ich bin übrigens das Teil ca. 1000km gefahren. Gewicht, Geräusch und auch die Reibung (7./8.Gang) war mir dabei zu hoch. Aber ein technisches Meisterwerk ist das auf jeden Fall![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Viel Spaß mit dem Gefährt.
PS: Dem Mechaniker würde ich aber wegen dem fehlenden Öl nochmal die Ohren lang ziehen. Das geht ja mal gar nicht.
B@rnd
Sat May 22 23:00:54 CEST 2021 |
Dynamix
Joa, mit dem Kommentar hab ich gerechnet
Wie gesagt, das Rad ist ein Erbstück das ich gerne behalten und für mich einfach fahrbarer machen wollte. Ist dann halt dieses Ergebnis dabei herumgekommen, sollte ich doch mal irgendwann Bock auf einen hochwertigen Rahmen haben kann ich die Rohloff immer noch da reinpflanzen. Das ist ja das schöne an dem Teil
Es hält ist so haltbar das man es auch problemlos über mehrere Rahmen mitschleppen kann
Da stecke ich im Detail ehrlicherweise nicht soooo tief drin. Ich finde es teilweise auch arg schwierig da den Durchblick zu behalten welche Teile da jetzt eigentlich zur Schaltung gezählt werden und was eher nicht. Rohloff selbst schreibt immer das der Gewichtsunterschied gar nicht soooo riesig ist, aber da wäre halt die Frage womit verglichen wird. Es gibt ja durchaus auch höherwertige Kettenschaltungen die mal eben 2 kg auf die Waage bringen. Die XX1 ist da natürlich wieder das gewichtsoptimierte Sahneteil
Auf ne Eagle hätte ich bei dem Rad ja auch noch Bock gehabt, aber das passt mit den 135mm an der HA wieder nicht. Da hätte ich dann wieder einen entsprechenden Rahmen gebraucht.
Zumindest den Kettenspanner hat mein Rad nicht, den braucht es aber hier auch nicht. Starrahmen halt
Wenn mir mal extrem langweilig ist und zuviel Geld übrig ist, baue ich mir vielleicht mal ein Sportbike oder ähnliches mit so einer Schaltung
Für den Moment genieße ich erst einmal das fahren mit dem jetzigen Rad. Fährt sich vielleicht nicht sportlich, dafür echt geschmeidig und bequem! Cruiser eben ![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Dank dir!
Ja, da war ich dann auch etwas angesäuert. Aber die haben mit Sicherheit auch das Tretlager nicht erneuert wofür die sich ja so lange Zeit erbeten haben. Das Spiel ist nämlich immer noch da und witzigerweise haben Sie da auch gar nichts für berechnet. Hatte mich auch schon gewundert warum die Rechnung niedriger ausgefallen ist als kalkuliert. Wäre das ganze Tretlagerzeugs noch obendrauf gekommen hätte ich mit Sicherheit noch einmal einen 100er mehr abdocken dürfen für Teile (also Lager, Kurbel, Pedale usw.) und Arbeit.
Aber da will ich dann eh mal schauen ob man da nicht was mit dem Adapter auf normale Tretlager reißen kann. Soll angeblich ne riesige Verbesserung sein. Hat sich die Werkstatt scheinbar nicht herangetraut.
Thu May 27 22:28:28 CEST 2021 |
B@rnd
ja..das mit den Bikehändlern ist genauso problematisch, wie bei den Kfzlern. So richtig einschätzen, ob das alles passt was die so machen und erzählen kannst du praktisch nicht. Von daher ist es echt was Wert, wenn man da einen ehrlichen/vertrauenswürdigen Händler/schrauber mit Ahnung kennt...
..und die Rohloff wirst du vermutlich an die Kinder irgendwann mal vererben...die kann also noch in ganz andere Bikes wandern![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Viel Spaß mit dem Bike!
Grüße B@rnd
Thu May 27 22:41:33 CEST 2021 |
Dynamix
Ich war da auch etwas enttäuscht, die haben schließlich bei dem Rad meiner Frau relativ gute Arbeit geleistet und das fährt sich trotz der mageren Ausstattung und der nicht mehr ganz so modernen Schaltung immer noch anständig.
Da würde ich vielleicht irgendwann mal auf irgendeine Deore Schaltung wechseln. Also Umwerfer und Schaltwerk. Sowas haben meine Eltern an Ihren Kettler Rädern und die sind auch schon wieder 15 Jahre alt oder so. Und bisher bin ich noch keine komfortablere Kettenschaltung gefahren. Schaltet wirklich schön weich, genau das richtige für so ein komfortables Tourenrad. Glaube die hatten auch ne gefederte Gabel und ne gefederte Sattelstütze.
Gut, bisher hab ich da auch nicht so viel Vergleich. Die Zeiten wo ich noch viel Fahrrad gefahren bin waren Zeiten wo Shimano Schaltungen mit SIS der heiße Shit waren![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Tue Jul 27 18:11:04 CEST 2021 |
Dynamix
So, jetzt wo ich das Rad gut zwei Monate fahre mal ein kleines Update:
Das Rad leistet mir momentan gute Dienste um die Strecke zum Fitnessstudio oder andere kurze Strecken hinter mich zu bringen. Die Entscheidung für die Rohloff bereue ich keine Sekunde. Ich hab immer blitzschnell die passende Übersetzung am Start. So richtig unter Last schalten mag die Rohloff auch nicht so wirklich, geht zwar, aber die Schaltkraft ist dann schon relativ hoch. Aber da ich kein Sportrad fahre ist das nicht so wichtig. Für den Alltag funktioniert das gut
Die Ixon Speed hab ich mittlerweile ersetzt. Das Prinzip ist dann doch zu fummelig. Jetzt hab ich mir eine Ixon Space gegönnt welche ungefähr die dreifache Leuchtkraft der Speed hat und dazu einen internen Akku besitzt. Weiterhin ist hier die Befestigung am Rad deutlich stabiler und ich muss auch keine 15 Lagen Panzertape mehr um den Lenker wickeln damit die Halterung nicht verrutscht. Ganz gut gefällt mir auch das die ganze Halterung nicht so klobig ist wie bei der Ixon IQ Premium die ich Anfangs hatte.
Vielleicht traue ich mich irgendwann noch an den Umbau vom alten Fauber-Antrieb auf einen modernen Kurbeltrieb mit Adapter, aber das hat Zeit. Im Prinzip kann ich damit auch warten bis das Kettenblatt vorne hin ist, dann lohnt es sich wenigstens den alten Kram zu entsorgen.
Deine Antwort auf "Pimp my Bike: Part VII"
