• Online: 2.263
Mon Aug 15 19:54:03 CEST 2022    |    Dynamix    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: 4, Caprice, Chevrolet, Sheriff;
Ain't no rest for the wicked!
EingepacktEingepackt
Nachdem der große Batzen in Form von Benzinpumpe und dem ganzen Rest der Lenkung, den man noch nicht auf Links gedreht hatte, erledigt war gab es da noch die Sache mit der Lichtmaschine. Die Werkstatt sagte ja das die schon klappert und mittelfristig getauscht gehört. Da ich mein Glück kenne und das, wie bereits erwähnt, gut in Heimarbeit erledigen kann nahm ich mir heute Abend die Zeit für den Tausch. Gut für mich ist, dass man an die Nebenaggregate bei den Motoren relativ gut herankommt. Und gerade die Lichtmaschine springt einen geradezu an. Da ist nichts verbaut oder versteckt. Also keine Gemeinheiten wie Aggregate die zwischen Feuerwand und Motorblock stecken oder 150 andere Einzelteile die man vorher zur Seite schaffen muss. Die Reparatur bekommt jeder mit zwei linken Händen hin!
Auch wenn die Reparatur an sich denkbar einfach ist, so muss man bei den Teilen doch auf gewisse Dinge achten. Beim Caprice gab es mehrere Lichtmaschinen. Police Package Autos haben die "große" 140A Lichtmaschine bekommen, die zivilen Versionen haben schwächere Generatoren. Da muss man bei der Bestellung ganz genau hinschauen um nicht die Falsche zu bestellen. Dazu kommt, dass sich die Montage ein winziges Bisschen unterscheidet, abhängig vom Lichtmaschinentyp.
Zuerst muss die Batterie abgeklemmt werden, da die Lichtmaschine Dauerplus hat. Danach wird der Keilriemen entspannt und der Riemen vom Pulley der Lichtmaschine gehoben. Ist das erledigt, kann man sich an die Verschraubung der Lichtmaschine machen. Zuerst löst man die Mutter am oberen Befestigungspunkt. Hier ist auch der Unterschied zu den kleineren Lichtmaschinen weil die diese Kontermutter nicht haben. Danach lässt sich die Schraube an der Lichtmaschine lösen. Die nächste sitzt am unteren Ende und hängt an einer der Haltestangen. Diese ist relativ lang, also muss man entsprechend länger schrauben. Zu guter Letzt, kommt die Schraube an der hinteren Seite der Lichtmaschine an die Reihe. Hier wird es etwas fummelig weil hier der Kühlerschlauch im Weg steht. Aber mit einer kleinen Ratsche und einer entsprechenden Verlängerung kommt man da durch.
Jetzt sollte sich die Lichtmaschine schon aus Ihrem Halter ziehen lassen. Danach löst man die Mutter des Minuskabels. Zum Schluss zieht man noch den Stecker ab der am unteren Ende der Lima steckt. Jetzt hat man die alte Lichtmaschine in der Hand.
Jetzt das Ganze wieder rückwärts! Hier gilt es zu beachten, dass die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden! Die Schraube am oberen Halter wird mit 25 NM angezogen. Die dazugehörige Mutter mit 50 NM. Die Schraube welche die Lichtmaschine mit der Haltestange am Motor verbindet wird wieder mit 25 NM angezogen. Die untere Schraube des Halters wird dann wieder mit 50 NM angezogen. Danach wieder den Riemen vernünftig auf die Riemenscheibe hieven und die Batterie wieder anklemmen. Das ganze hat dann ganz entspannt eine gute Stunde gedauert, incl. zusammensuchen von Werkzeug, weil der Kram über zwei Garagen verteilt war und experimentieren welche Werkzeugkombi am besten passte :D
Stunde der Wahrheit:
Lädt ordentlichLädt ordentlich
Also Motor an und schauen was die Lichtmaschine macht. Was zuerst auffiel: Stille! Das Leerlaufgeräusch war jetzt deutlich sonorer als vorher, kein klackern, klappern, nichts. Da merkt man erst wie präsent das klackern der alten Lichtmaschine war. Da musste ich dann doch mal ein bisschen Drehzahl geben um mich von dieser himmlischen Stille zu überzeugen. Hach, so leise kenne ich das Auto gar nicht :) Herrlich! :cool:
Da der Sheriff eine Anzeige hat welche die Ladespannung anzeigen kann, musste ich hier nicht mit einem Multimeter nachmessen. Laut Anzeige liegt die Ladespannung im grünen Bereich, die Lichtmaschine sollte also vernünftig laufen :) Zumindest technisch bin ich damit erst einmal durch. Damit war ich zwar immer noch nicht zu 100% durch, aber das wird dann Gegenstand der nächsten Geschichte.
To-Do Liste
ErledigtOffen
Radlager hinten erneuertKonsolenbau
Differential neu befülltNeue Frontscheibe (noch nicht TÜV relevant, sieht aber mittlerweile echt mitgenommen aus)
Ventilschaftdichtungen erneuertAusbau Kofferraum
Neue ZündkerzenGetriebeservice
Wasserpumpe erneuertElektrik verkabeln
Haubenzug erneuertKühlschläuche tauschen
Stoßdämpfer erneuertMassekabel erneuern
Haubendämpfer erneuertKlimaservice
Idler Arm erneuertStecker Temperaturfühler erneuern
Zündkabel erneuert
Ignition Control Module erneuert (2x)
Verteilerläufer erneuert
Verteilerfinger erneuert
Zündspule erneuert (2x)
Neue Reifen von Continental in Werksgröße 225/70/15
Pitman Arm erneuert
Spurstangen erneuert
Center Link erneuert
Einmal alle Querlenker komplett erneuert
Stabilisatorlager erneuert
Bremsen vorne einmal komplett neu (Scheiben, Beläge, Schläuche und Kleinkram)
Radlager vorne erneuert
Lenkgetriebe erneuert
Hupe repariert
PCV-Valve (Kurbelgehäuseentlüftungsventil) erneuert
Diverse Dichtungen an Motor und Getriebe neu
Lenkradhöhenverstellung repariert
Fehlstellen im Lack ausgebessert
Massekabel Minuskabel Batterie erneuert (muss ich wohl noch einmal ran)
Lambdasonde erneuert
IAC (Leerlaufregelung) Ventil erneuert
MAP-Sensor (Drucksensor für Ansaugbrücke) erneuert
Temperaturfühler Ansaugbrücke erneuert
Temperaturfühler Zylinderkopf wieder angeschlossen
Anlasser erneuert
Heckemblem erneuert
Spotlights montiert
Pushbar montiert
Lichtbalken besorgt und auf Originalkonfiguration umgebaut
Motorola MCX1000 Funkgerät besorgt
Touchmaster Sirene besorgt (muss ne PA300 her, aber schön wenn man nen Touchmaster hat :D)
PA 300 Sirene besorgt
Roxter Lampe besorgt
Streamlight Taschenlampe besorgt incl. passendem Akkupack
Sitzverstellung Fahrerseite reparieren
Lautsprecher neu
Scheibenwischerdüsen
Decals
Dachhimmel incl. Sonnenblenden neu bezogen
Kustom HR-12 besorgt
Türpappen repariert
Dashboard ausgetauscht
Unteres Dashboard repariert
Höhenverstellung der Lenksäule (endgültig) repariert
Benzinpumpe plus Filter erneuert
Servopumpe erneuert
Lichtmaschine erneuert
Mon Aug 15 19:59:48 CEST 2022    |    ElHeineken
So Geräusch-Sachen sind immer ungemein befriedigend :D
Mon Aug 15 20:01:44 CEST 2022    |    Dynamix
Ich war eher überrascht wie groß der Unterschied ist. Ich schmeiß die Karre an und denke nur "hier stimmt doch was nicht, der Hobel ist plötzlich so leise" :D Vorher war da dieses ständige klackern und die Lima hat auch schon ein wenig gesungen. Jetzt läuft die völlig ruhig. Da freut man sich ja schon fast auf die erste Probefahrt :)
Tue Aug 16 09:04:30 CEST 2022    |    Goyoma
Sehr cool! Vielleicht mache ich die auch mal pro-forma. Klackern von einem der Nebenaggregate habe ich auch noch zu untersuchen und nach ersten Untersuchungen und Geräuschabgleichen kommt die LiMa hier auch gut hin.
Sag mal, hast du den Riemen einfach nur mit dem Drehmomentschlüssel am Riemenspanner entspannt, mehr nicht, ja? Spannt der in "Schritten" oder machst du das nach Gefühl? Oder hat der nur zwei Stellungen, Locker und Fest? Nicht dass ich hier den Riemen irgemdwie überspanne oder Ähnliches wenn ich die Arbeiten durchführe ^^
Wahnsinn was da schon alles am Sheriff passiert ist wenn ich mir die Tabelle ansehe. Grandios
Tue Aug 16 10:45:42 CEST 2022    |    Dynamix
Im Grunde kannst du alles mögliche zum entspannen nehmen, solange es nen Hebel und nen 3/8 Zoll Vierkant hat. Ich habe mir mal ein extra Riemenspanner Werkzeug für sowas besorgt.
Der Spanner ist gefedert, hat also in dem Sinne keine Schritt für Schritt Rastung. Ich ziehe den Spanner immer soweit das ich den Riemen bequem abziehen kann.
Wed Aug 17 21:22:25 CEST 2022    |    Dynamix
Habe dann gestern Abend auch noch die große Probefahrt gemacht. Da ich nach gut 100 km immer noch nicht liegen geblieben bin, gehe ich davon aus das die Lima funktioniert :) Schönes Nachtbild gabs auch dazu :cool:
Wed Aug 17 21:27:44 CEST 2022    |    ToledoDriver82
Sehr schön... Operation gelungen:D
Wed Aug 17 21:31:43 CEST 2022    |    Dynamix
Denke auch, die Ladeanzeige war auch wie festgetackert irgendwo zwischen 13 und 14V. Ich hatte während der Fahrt auch einige Verbraucher an und Zwischenstopps gab es auch zwei, da zieht es ja auch nochmal Strom aus der Batterie. Wenn er dann wieder normal startet und während der Fahrt nicht ausgeht sollte das auch längerfristig halten :)
Fri Aug 19 20:30:15 CEST 2022    |    Lumpi3000
Im Twingo ist das der E-Motor :D
Fri Aug 19 20:30:53 CEST 2022    |    Dynamix
Möglich ;)
Sat Aug 20 16:20:09 CEST 2022    |    Badland
Falscher Artikel :D
Deine Antwort auf "Sheriff Tales: Möge der Saft mit dir sein!"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 16.03.2021 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Wer war´s?
Dynamix Dynamix
Ivar, Ivar!Shelving unit!
Als Autonarr geboren und bei US-Cars hängengeblieben, so könnte man meinen automobilen Werdegang wohl am besten beschreiben ;) Meine Leidenschaft gehört allen US-Cars, aber meine Technikliebe erstreckt sich eigentlich auf alles was Räder hat, also auch Zweiräder, egal ob mit oder ohne Motor :D
Welcome!
Willkommen in Dynamix Garage,
hier dreht sich alles um den American Way of Drive und andere spannende Themen die für mich zum Thema Auto einfach dazugehören. Wer auf amerikanisches Blech steht ist hier genau richtig ;)
Mittlerweile haben sich in meinem Blog diverse Blogreihen etabliert:
Memory Lane: Vorstellungen besonderer/bemerkenswerter Fahrzeuge
Whale Diaries: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1992 Caprice Classic
Sheriff Tales: Erzählungen/Erlebnisse aus dem Leben unseres 1993 Caprice 9C1
La macchina nera: Geschichten um die Wiederauferstehung meiner Vespa ET4 50
Ihr könnt aber auch einfach im Diner vorbeischauen um hemmungslos zu spammen oder Off-Topic zu werden :D
Zum Diner gehts übrigens hier entlang! ;)
Von Zeit zu Zeit gibts aber auch Artikel die ein wenig aus der Reihe fallen. Dies können aktuelle Themen sein, Spezialthemen die nicht in die etablierten Blogreihen passen, eigene Gedanken oder einfach nur anderes Zeug an dem ich irgendwie geschraubt habe :D
Enjoy your stay!
Dynamix
Cool wall (297)
Der Fuhrpark
Blokes
  • anonym
  • LT 4x4
  • el lucero orgulloso
  • mrniemand75
  • miko-edv
  • Dynamix
  • PIPD black
  • ToledoDriver82
  • SunIE
  • Haasinger
