• Online: 3.293
edoixxx
Diagnose München
Fri Mar 17 00:36:55 CET 2017    |    edoixxx    |    Kommentare (4)
zahnriemenwechsel-tdi-motoren-einspritzzeitpunktzahnriemenwechsel-tdi-motoren-einspritzzeitpunkt
Zahnriemenwechsel , TDI Motoren , Einspritzzeitpunkt[
Das was ich immer , nach den Zahnriemenwechsel bei den TDI Motoren, mache ist den statischen Einspritzzeitpunkt einstellen :
Mit Hilfe des TDI Timing Checkers können Sie den statischen Einspritzzeitpunkt von TDI
Motoren mit Verteilereinspritzpumpe (VP37 und VP 44) prüfen und einstellen.
Die statische Einstellung bzw. Prüfung des Spritzbeginns
ist nach einem Zahnriemenwechsel Pflicht, um sicherzustellen, daß der
Einspritzzeitpunkt ohne Regelung durch das Motorsteuergerät (Motorstart) i.O ist.
Zum Verstellen der Pumpe die 3 zahnriemenseitigen Schrauben lösen und das Zahnrad ein wenig in Pfeilrichtung (siehe Bild) drehen um den ermittelten Punkt im TDI Timing Checker auf die Blaue Linie zu richten . Wenn der Punkt über der Blauen Linie steht dan das Zahnrad im Uhrzeigersinn drehen um die Anpassung auf die Blaue Linie zu machen.
Hat Dir der Artikel gefallen? 1 von 3 fanden den Artikel lesenswert.
Fri Mar 17 14:32:04 CET 2017    |    Trottel2011
Schön, dass du das machst... Aber es hilft keinem, wenn du nicht beschreibst wie das geht...
Die Blogs sollen - so steht es auch beim Bloggen in den Regeln - folgendes bieten:
Inhalt und Mehrwert: Schreibe mit Themenbezug und Wert für andere Nutzer.
Leider erkenne ich hier nicht wirklich was davon... :(
Sat Mar 18 15:23:41 CET 2017    |    edoixxx
Hallo @Trottel2011 , dank für dein Kommentar .
Dachte mir mit den Pfeilrichtungen im Bild wäre schon alles gesagt , aber den Beitrag habe icht jetzt auch um die Info zum Verstellen ergänzt.
Gruß,
edoixxx
Deine Antwort auf "Zahnriemenwechsel , TDI Motoren , Einspritzzeitpunkt"
Hobby Diagnose München
edoixxx edoixxx
Ford
Diagnose Unterstützung -München- mit :
FORD & MAZDA- ForScan
FIAT,ALFA ROMEO,LANCIA-MultiEcuScan
VW,AUDI,SEAT,ŠKODA -VCDS
RENAULT -RENAULT CLIP
OPEL- OP-COM
8-Kanal Oszilloskop
Fiat City Servo Reparatur
Blogleser (2)
Besucher
  • anonym
  • Bex
  • Turbomotors24
