Fri May 14 10:47:02 CEST 2021
ElHeineken
Kommentare (7)
| Stichworte:
1 (GD), Austausch, Elektrik, Honda, Jazz, Scheinwerfer
Für den anstehenden TÜV des Jazz waren zwingend zwei neue Scheinwerfer nötig. Unter dem jahrelange Parken in der Sonne hatte die Kunststoff-Abdeckungen sichtbar gelitten und wären höchstwarscheinlich Grund für ein Durchfallen gewesen.
Der Tausch der Scheinwerfer gestaltet sich recht unspektakulär. Zuerst wird die Niveauregulierung auf 0 (neutral) eingestellt und die Lichtgrenze der Scheinwerfer an der Wand gegenüber des Autos (z. B. mit Klebeband) markiert, sonst wird nach dem Tausch ein Einstellgerät für die Scheinwerder benötigt. Um an die Leuchten zu kommen wird die Stoßstange im oberen Bereich gelöst. Das erlaubt sie nach vorne weg zu klappen und alle Schrauben zu erreichen.
Die Befestigungsclips lösen sich übrigens weit besser wenn man sie vorher mit WD40 einsprüht - ein echt guter Tipp aus dem Youtube-Kanal eines amerikanischen Schraubers. Nach dem Aushaken der Stoßstange kann sie etwa fünf Zentimeter nach vorne geklappt werden.
Das entsprechende Blechteil wird dann einfach vom alten auf den neuen Scheinwerfer übertragen. Sind die Scheinwerfer ausgebaut muss neben dem Blech auch die Niveauregulierung vom alten auf den neuen Scheinwerfer versetzt werden.
Am alten Scheinwerfer wird hinten am Einstellmotor ein passendes Sechskantbit aufgesetzt und so gedreht, dass die Einstellstange soweit wie möglich ausgefahren ist. Man kann den Motor nun durch Drehen entriegeln und die Metallkugel mit ein bisschen Glück aus der Halterung im Scheinwerfer ausfädeln (wenn das nicht klappt hilft nur kräftiges Herausziehen).
Nun den Metallbügel vom alten auf den neuen Scheinwerfer übetragen und das Ergebnis kann eingebaut werden. Zur Einstellung der Scheinwerfer wird der Spritzschutz in den Radkasten soweit herunter geklappt (eventuell noch ein paar zusätzliche Clips lösen), so dass man von hinten an den Einstellmotor des Scheinwerfers kommt.
Den TÜV hat der Wagen bestanden (bis auf den Hinweis einer defekten Kennzeichenleuchte) und bisher keine Vorkommnisse mit den neuen Funzeln. Hoffen wir mal, dass es lange so bleibt |
Fri May 14 10:53:13 CEST 2021 |
ToledoDriver82
Gleich versiegeln bringt wohl eher nichts bei neuen oder, sonst könnte man ja so die Dauer etwas verlängern...auch wenn es wohl ne weile dauert bis die wieder hinüber sind.
Fri May 14 10:57:41 CEST 2021 |
ElHeineken
Wäre eine Idee wert, würde es jetzt aber erst mal so lassen, denke ich. Man geht eventuell das Risiko ein dass die Versiegelung mit dem Kunststoff reagiert, aber vielleicht auch nur so eine Macke von mir
Fri May 14 10:59:32 CEST 2021 |
Goify
Wachs drauf kann zumindest nicht schaden. Ob es was bringt, weiß ich allerdings auch nicht.
Am besten nur noch nachts aus der Garage holen und tagsüber dunkel und trocken lagern.
Fri May 14 10:59:38 CEST 2021 |
ToledoDriver82
Theoretisch ist sie ja dafür gedacht
aber versteh dich schon.
Fri May 14 11:01:14 CEST 2021 |
ElHeineken
Das würde definitv helfen
Sun May 23 01:46:25 CEST 2021 |
_RGTech
Du hast soeben das Prinzip der Klappscheinwerfer erklärt
Sun May 23 07:29:28 CEST 2021 |
ElHeineken
Kooorrekt
Deine Antwort auf "Honda Jazz - Glänzende Augen"
