Thu Nov 07 14:43:31 CET 2019 | EMRE976 | Kommentare (3)
Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie oben beschrieben hat mein Neukauf Corsa C 1.0 60ps bj.2003 48tkm Easytronic folgendes Problem. Morgens beim Kaltstart läuft der Corsa auf 2 Zylindern. Diagnose zeigt Fehlzündung Zylinder 2 . Nach Ein Aus und nach 2 Minuten läuft er wieder ganz normal als ob nix wäre. Gewechselte Teile: Zündkerzen, Zündspule , Lambdasonde, AGR Ventil, Benzinpumpe ,Kurbelwellensensor. Was noch auffällt. Im Leerlauf zeigt Bank1 Sensor1 bei OPCOM wechsel zwischen Fett und Mager ohne Gas zu geben.(Video versuche ich hochzuladen). Ich hoffe jemand hat eine Idee was es sein könnte. Und noch was ist mir aufgefallen. Opcom zeigt 2x Drehzahl Werte an. 1.Drehzahl und der 2. Drehzahl müsste übereinstimmen,wenn alles ok wäre. Aber bei mir zeigt der 2.Drehzahlwert ca. 700u/min mehr an, sowohl im Standgas als auch während der Fahrt. Also irgendetwas gaukelt dem Steuergerät vor, dass der Motor keine 800u/min hat sondern 1500u/min und dem entsprechend wird zu viel Sprit gespritzt,wodurch die Fehlzündung kommt. Aber welches Teil kann denn sowas vorgaukeln? |
Wed Oct 30 21:04:16 CET 2019 | EMRE976
Also irgendetwas stimmt in der Warmlaufphase nicht.
Kann es sein dass das Steuergerät ein Defekt hat?
Thu Nov 07 22:25:36 CET 2019 | EMRE976
Ich muss mich korrigieren.
Nicht nur +700u/min mehr sondern immer die doppelte Drehzahl.
Also bei 2000 u,min wird Sprit wie bei einer Drehzahl 4000 u,min gespritzt, deshalb Fehlzündung und hoher Verbrauch.
Thu Nov 14 14:24:26 CET 2019 | EMRE976
Na keiner eine Idee..?
Deine Antwort auf "Corsa C Probleme an EXPERTEN Fehlzündung ,Wechsel im Leerlauf Mager Fett"
