• Online: 2.948
Fri Dec 08 15:24:50 CET 2023    |    Fabulouscar    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: 4 (9N / 9N2 / 9N3), 9N, 9N2, 9N3, Ausbau, ausbauen, Autobatterie, Batterie, Einbau, einbauen, polo, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Volkswagen, vw, VW Polo 9N, wechseln
Autobatterie Batterie wechseln VW Polo 4 (9n)
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/Q9_-TXmodfs" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Zum Video (deutsch): Batterie wechseln | VW Polo 9N
Zur Playlist (deutsch): Reparaturanleitungen VW Polo 9N
Mehr Videos findet Ihr in meinem Youtube-Kanal!
Subscribe today! fabulouscar - Youtube
Liebe Polo-Fahrerinnen und -Fahrer,
die Autobatterie ist ein wichtiges Bauteil in jedem Fahrzeug. Sie versorgt den Motor mit Strom zum Starten und sorgt dafür, dass alle elektrischen Verbraucher im Fahrzeug mit Strom versorgt werden. Mit der Zeit verliert die Autobatterie ihre Kapazität und muss daher irgendwann ausgetauscht werden.
In diesem Blogbeitrag möchte ich euch erklären, wann ihr die Autobatterie eures VW Polo 4 (9N) wechseln müsst. Außerdem erfahrt ihr, welche Batterie für euren Polo passt, welche Werkzeuge ihr zum Wechsel benötigt und wie ihr die Batterie selbst wechseln könnt.
Wann muss die Autobatterie gewechselt werden?
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Autobatterie eures Polos gewechselt werden muss.
  • Die Batterie ist leer. Dies ist der häufigste Grund für einen Batteriewechsel. Wenn die Batterie leer ist, lässt sich der Polo nicht mehr starten.
  • Die Batterie ist defekt. Dies kann durch einen Kurzschluss, eine Überhitzung oder eine andere Beschädigung verursacht werden. Eine defekte Batterie kann zu Problemen mit den elektrischen Verbrauchern im Polo führen, z. B. zu Problemen mit der Lichtanlage, der Startanlage oder der Bordelektronik.
  • Die Batterie ist zu alt. Die Lebensdauer einer Autobatterie beträgt in der Regel etwa 5 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit sollte die Batterie ausgetauscht werden, auch wenn sie noch nicht leer ist.
Symptome einer defekten oder alten Autobatterie
Wenn ihr eines der folgenden Symptome bemerkt, kann es sein, dass die Autobatterie eures Polos gewechselt werden muss:
  • Der Polo lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr starten.
  • Die Lichtanlage flackert oder ist nicht mehr so hell wie gewohnt.
  • Die elektrischen Verbraucher im Polo funktionieren nicht mehr richtig.
  • Die Batterie ist stark korrodiert.
Welche Batterie passt in den Polo?
Die richtige Batterie für den Polo hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Motortyp, dem Baujahr des Fahrzeugs und der Ausstattung. In der Regel ist eine Batterie mit einer Kapazität von 44 Ah und einer Kaltstartstromstärke von 360 A ausreichend.
Welche Werkzeuge werden zum Wechsel der Autobatterie benötigt?
Zum Wechsel der Autobatterie eures Polos benötigt ihr folgende Werkzeuge:
  • Steckschlüssel oder Ratsche mit 10 mm und 13 mm Steckschlüsseleinsatz
  • Flachschraubendreher
  • Schleifpapier
  • Polfett
Anleitung zum Wechsel der Autobatterie
Der Wechsel der Autobatterie eures Polos ist relativ einfach und kann in wenigen Schritten durchgeführt werden:
  1. Stellt den Polo auf eine eben Fläche und schaltet alle elektrischen Verbraucher aus.
  2. Öffnet die Motorhaube und lokalisiert die Batterie.
  3. Lösen die Befestigungsschrauben der Batteriehalterung.
  4. Trennt zuerst die negative Klemme (schwarz) und dann die positive Klemme (rot) der Batterie von der Stromversorgung.
  5. Nehmt die alte Batterie heraus.
  6. Setzt die neue Batterie ein und verbindet sie in umgekehrter Reihenfolge mit der Stromversorgung.
  7. Befestigt die Batteriehalterung.
  8. Schließt die Motorhaube.
Tipps zum Wechsel der Autobatterie
  • Tragt beim Wechsel der Autobatterie Schutzkleidung, z. B. eine Schutzbrille und Handschuhe.
  • Achtet darauf, dass die Batterie nicht auf den Boden fällt.
  • Reinigt die Batterieklemmen mit Schleifpapier, um Korrosion zu entfernen.
  • Tragt nach dem Anschluss der Batterie Polfett auf die Batterieklemmen auf, um Korrosion zu verhindern.
  • Nach dem Wechsel der Autobatterie muss das Radio möglicherweise neu programmiert werden. Außerdem muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Fazit
Der Wechsel der Autobatterie ist eine einfache und kostengünstige Wartungsmaßnahme, die von jedem selbst durchgeführt werden kann. Wenn ihr eines der oben genannten Symptome bemerkt, solltet ihr die Batterie eures Polos auf jeden Fall überprüfen.
Ich hoffe, dieser Blogbeitrag hat euch geholfen, mehr über den Wechsel der Autobatterie eures Polos zu erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen.
Viel Spaß beim Fahren!
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Sat Dec 09 22:48:14 CET 2023    |    Mager
Super Beitrag vielen Dank
Sun Dec 10 11:42:28 CET 2023    |    Fabulouscar
Danke für das positive Feedback :)
Deine Antwort auf "Autobatterie wechseln | VW Polo 4 (9N)"
Blogautor(en)
Fabulouscar Fabulouscar
W124 W210 W140
Mercedes
Blogleser (50)
Besucher
  • anonym
  • KraLena
  • Plezas
  • Phil552
  • florian18679
  • phil62
  • hendekagon
  • Louismm
  • Fabulouscar
  • stratustratus
Informationen
Update 14.11.17 W210 Preislisten
Update 15.11.17 W210 Preislisten
Update 18.11.17 W210 Lautsprecher vorne ausbauen
Update 19.11.17 W210 Preislisten
Update 22.11.17 W210 Preislisten und PL 15.05.1995 bessere Qualität
Update 16.02.18
Alles über Stoßdämpfer...
Update 23.02.18
A208 C208 Preislisten
Update 28.02.18
Update 09.10.18 W210 Preislisten
Update 19.02.19 W210 Preislisten
