• Online: 3.007
Fri Dec 15 20:15:01 CET 2023    |    Fabulouscar    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 4 (9N / 9N2 / 9N3), 9N, 9N2, 9N3, Ausbau, ausbauen, Einbau, einbauen, Frontscheinwerfer, polo, Reparatur, reparaturanleitung, Reparaturanleitungen, Scheinwerfer, Scheinwerferreinigungsanlage, Volkswagen, VW, VW Polo 9N, wechseln
Stoßstange Scheinwerfer wechseln VW Polo 4 9n
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/TLxgzNviIPc" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Zum Video (deutsch): Scheinwerfer wechseln | VW Polo 9N
Zur Playlist (deutsch): Reparaturanleitungen VW Polo 9N
Mehr Videos findet Ihr in meinem Youtube-Kanal!
Subscribe today! fabulouscar - Youtube
Liebe Polo-Fahrerinnen und -Fahrer,
die Scheinwerfer sind ein wichtiges Sicherheitsfeature in jedem Fahrzeug. Sie sorgen dafür, dass ihr bei Nacht und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sehen könnt. Mit der Zeit können die Scheinwerfer jedoch defekt werden oder einfach nur nicht mehr so hell sein wie früher. In diesem Fall müsst ihr sie austauschen.
In diesem Blogbeitrag möchte ich euch erklären, wann ihr die Scheinwerfer eures VW Polo 4 (9N) wechseln müsst. Außerdem erfahrt ihr, welche Scheinwerfer für euren Polo passen, welche Werkzeuge ihr zum Wechsel benötigt und wie ihr die Scheinwerfer selbst wechseln könnt.
Wann müssen die Scheinwerfer gewechselt werden?
Es gibt verschiedene Gründe, warum die Scheinwerfer eures Polos gewechselt werden müssen.
  • Die Scheinwerfer sind defekt. Dies kann durch einen Kurzschluss, eine Überhitzung oder eine andere Beschädigung (Unfall) verursacht werden. Defekte Scheinwerfer können zu Problemen mit der Verkehrssicherheit führen.
  • Verfärbung oder Trübung. Scheinwerfer können im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse, UV-Strahlung und Witterungsbedingungen verfärben oder trüb werden. Dies kann die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigen und die Leistung der Scheinwerfer reduzieren. Der Austausch der Scheinwerfer kann die Sicht bei Nacht verbessern.
  • Der Fahrer möchte eine andere Optik. Es gibt Scheinwerfer mit unterschiedlichen Designs und Funktionen. Der Fahrer kann einen Scheinwerfer wählen, die seinen persönlichen Vorlieben entspricht.
Symptome defekter Scheinwerfer
Wenn ihr eines der folgenden Symptome bemerkt, kann es sein, dass die Scheinwerfer eures Polos defekt sind:
  • Die Scheinwerfer funktionieren nicht mehr.
  • Die Scheinwerfer sind nur noch sehr schwach.
  • Die Scheinwerfer werfen einen ungleichmäßigen Lichtkegel.
  • Die Scheinwerfer sind zerkratzt oder gebrochen.
Welche Scheinwerfer passen in den Polo?
Die richtigen Scheinwerfer für den Polo hängen von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Baujahr des Fahrzeugs und der Ausstattung. In der Regel sind Scheinwerfer mit einer H7- oder H11-Glühlampe ausreichend.
Welche Werkzeuge werden zum Wechsel der Scheinwerfer benötigt?
Zum Wechsel der Scheinwerfer eures Polos benötigt ihr folgende Werkzeuge:
  • Inbusschlüssel
  • Torx-Schraubendreher TX 25 und TX 27
  • Ratsche mit passendem Steckschlüssel
Anleitung zum Wechsel der Scheinwerfer
Der Wechsel der Scheinwerfer eures Polos ist relativ einfach und kann in wenigen Schritten durchgeführt werden (Kurzversion):
  1. Stellt den Polo auf eine ebene Fläche und schaltet alle elektrischen Verbraucher aus.
  2. Öffnet die Motorhaube und lokalisiert die Scheinwerfer.
  3. Löst die Befestigungsschrauben des Kühlergrills.
  4. Stoßstange abschrauben
  5. Unterbodenschutz und Radkästen abschrauben.
  6. Alte Scheinwerfer abschrauben.
  7. Setzt die neuen Scheinwerfer ein und befestigt Sie sie mit den Befestigungsschrauben.
  8. Schließt die Motorhaube.
Tipps zum Wechsel der Scheinwerfer
  • Leistung und Optik der Scheinwerfer. Stellt sicher, dass die neuen Scheinwerfer nicht nur die richtige Leistung haben, sondern auch den Vorschriften und Anforderungen des Fahrzeugs entsprechen. Die optische Ausrichtung sollte so eingestellt sein, dass sie den Verkehrsregeln entspricht und keine Blendung für andere Verkehrsteilnehmer verursacht.
  • Reinigung der Befestigungsstelle. Reinigt nicht nur die Befestigungsstelle der Scheinwerfer, sondern auch die elektrischen Anschlüsse und Kontakte gründlich. Ein sauberer Einbauort gewährleistet eine bessere Verbindung und verringert das Risiko von Problemen durch Schmutz oder Korrosion.
  • Prüfung der Sicherungen. Überprüft vor dem Einbau der neuen Scheinwerfer die Sicherungen im Sicherungskasten, die mit den Scheinwerfern verbunden sind. Wenn nötig, können defekte Sicherungen durch neue ersetzt werden, um eine einwandfreie Stromversorgung sicherzustellen.
  • Optische Ausrichtung nach dem Einbau. Nach dem Einbau der Scheinwerfer ist es ratsam, die optische Ausrichtung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine falsch ausgerichtete Beleuchtung kann zu schlechter Sicht und Blendung führen.
  • Batterie abklemmen. Bevor ihr mit dem Austausch der Scheinwerfer beginnt, empfiehlt es sich, die Autobatterie abzuklemmen, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
Fazit
Der Wechsel der Scheinwerfer ist eine einfache und kostengünstige Wartungsmaßnahme, die von jedem selbst durchgeführt werden kann. Wenn ihr eines der oben genannten Symptome bemerkt, solltet ihr die Scheinwerfer eures Polos auf jeden Fall überprüfen.
Nach dem Wechsel der Scheinwerfer müsst ihr die Scheinwerfereinstellung überprüfen. Dies könnt ihr bei einer Werkstatt durchführen lassen oder selbst mit einer Scheinwerfereinstellhilfe.
Ich hoffe, dieser Blogbeitrag hat euch geholfen, mehr über den Wechsel der Scheinwerfer eures Polos zu erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen.
Viel Spaß beim Fahren!
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 5 fanden den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "Scheinwerfer wechseln | VW Polo 4 (9N)"
Blogautor(en)
Fabulouscar Fabulouscar
W124 W210 W140
Mercedes
Blogleser (50)
Besucher
  • anonym
  • Bretzelburger
  • frawe
  • JDieterle
  • Papa_77
  • KraLena
  • Plezas
  • Phil552
  • florian18679
  • phil62
Informationen
Update 14.11.17 W210 Preislisten
Update 15.11.17 W210 Preislisten
Update 18.11.17 W210 Lautsprecher vorne ausbauen
Update 19.11.17 W210 Preislisten
Update 22.11.17 W210 Preislisten und PL 15.05.1995 bessere Qualität
Update 16.02.18
Alles über Stoßdämpfer...
Update 23.02.18
A208 C208 Preislisten
Update 28.02.18
Update 09.10.18 W210 Preislisten
Update 19.02.19 W210 Preislisten
