Tue Jun 04 21:37:54 CEST 2013
fate_md
Kommentare (2)
| Stichworte:
600, CB, Honda Motorrad
GeschichteEs gibt sie seit Jahren, die "Key Chain Spy Cam" aus China, kleine Kameras in Form einer Fernbedienung für eine Autozentralverriegelung. Schon vor rund 5 Jahren hatte ich mir die ersten Dinger davon bestellt und war ziemlich angetan, die Bild und Tonqualität war - für ein kleines YouTube Video - vollkommen in Ordnung und durch das geringe Gewicht (unter 20g) kann man die Teile quasi überall mit etwas Tape befestigen. Das allerbeste: der Preis. Meine ersten hatte ich für etwa 10€ geordert. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: kleiner Bauraum und geringes Gewicht lassen eben auch nur kleine Akkus und somit kurze Aufnahmezeiten zu. Nach 30-45min war meist Ende. Ein dauerhafte Stromversorgung war nicht möglich. War... Denn auch wenn sich an der "Verpackung" in den letzten jahren nahezu nichts verändert hat, wurde die Technik im inneren konstant weiterentwickelt. Selbst Full HD Aufnahmen sind mit den neuesten Modellen nun möglich. Und mittlerweile ist eine konstante Stromversorgung realisiert, so dass die kleinen Dinger wieder in meinen Fokus für onboard Aufnahmen auf dem Mopped gerückt sind. Logisch, jetzt werden gleich Leute schrei(b)en "nimm ´ne GoPro, die kann alles besser". Möchte ich hier an dieser Stelle nicht abstreiten. Für den Equipmentumfang den ich jetzt geordert habe (und der bei positivem Testausgang entsprechend ergänzt wird), wäre ich bei GoPro Equipment allerdings weit 4stellig gewesen und das ist es mir aktuell einfach nicht wert. EvolutionLassen wir also mal die Luxuslösung aussen vor und kommen wieder zur LowBudget Variante. Ausstattung der jetzt georderten Kameras ist durchaus praxistauglicher als früher: -Kartengröße (Micro SD) bis 32GB unterstützt -Akku tauschbar -Linse tauschbar -externe Stromversorgung über Boardnetz bzw. BatteryPack möglich -deutlich Lichtstärker (siehe Beispielvideo bei Nacht) -Aufnahme in 720P, locker ausreichend für alles was nicht gerade auf dem 60" Wohnzimmerflatscreen angeschaut werden soll -Editierung der internen Setup Datei erweitert, man kann z.B. das Bild direkt in der Kamera drehen lassen, praktisch bei Überkopfmontage -120° Weitwinkellinse -Lautstärkeregelung des internen Mikrofons Dazu findet man im Netz für quasi jeden Anwendungsfall eine Lösung, der günstige Preis löst eben bei sehr vielen Menschen den Spieltrieb aus und wenn man so ein Ding wirklich mal zerschiesst ... ja was solls, ruiniert einen finanziell nicht. Hier mal ein wenig buntes Bildwerk von Kamera (Maße: 50mm (L) x 32mm (B) x13mm (H)), Stromversorgung und dem Vergleich der normalen Linsen (mittig / unten) mit der Weitwinkellinse (oben), das Sichtfeld ist doch deutlich größer:
Und hier eine selbstgebaute Lösung als Helmkamera. Zugegeben auf dem Rad recht wackelig, das Video soll aber eher die guten Aufnahmen bei schlechtem Licht zeigen: ShoppingSo wurden nun also globale Logistikunternehmen aktiviert, ihren Dienst zu tun und ich warte darauf, dass mich diverse Pakete erreichen um dann meinem Basteltrieb freien Lauf zu lassen. Als da wären: -die Kameras selbst, logisch (kommen jeweils schon mit einem Kabel zu Spannungsversorgung) -nochmals einige separate Kabel zur Spannungsversorgung -ein Spannungswandler auf 5V -Schaumstoffmatte um die Kameras möglichst vibrationsfrei montieren zu können und somit dem "wobbling" vorzubeugen -zöllige Schrauben und Muttern um das ganze auch mit jeglichem sonstigen Kameraequipment nutzen zu können -ein externes Mikrofon PlanungGeplant ist, noch per Akkubetrieb diverse Anbaupositionen zu testen, die besten 5-6 werden dann mit einer dauerhaften Stromversorgung ausgestattet, so dass nur noch die Kamera am Halter (Eigenbau) montiert werden muss (dazu die Zollschrauben), Stecker rein und dann filmen bis die Karte voll oder der Tank leer ist. Um Windgeräusche zu vermeiden, wird irgendwo im Mööp das externe Mikrofon verbaut, dafür muss eine der Kameras mit dem Lötkolben bearbeitet werden, eine Schnittstelle hierfür ist leider (noch) nicht vorgesehen. Die anderen Kameras werden recht leise oder komplett tonlos eingestellt werden.Im Normalfall sollte der Einbau dann optisch nahezu gar nicht auffallen. Für Aufnahmen aus Fahrersicht kann die Kamera sogar mit IM Helm untergebracht werden, man hat also wirklich nahezu die identische Sicht als Zuschauer wie der Fahrer selbst. Für diesen Fall wird aber sicher noch ein BatteryPack notwendig sein, muss aber eh erst testen, wie praktikabel das bei meinem Helm ist. Ich denke mal in spätestens 4 Wochen sollten alle Teile eingetroffen sein und ich kann - zumindest auf Akkubetrieb - mal diverse Tests machen. Wenn gewünscht, kann ich das Ergebnis dann hier kundtun. Der anschliessende "Festeinbau" hat ja mit den Kameras an sich nicht mehr viel zu tun, das ist eher Lötkolben schwingen und Platz suchen / schaffen / Finger brechen. |
Wed Jun 05 11:57:43 CEST 2013 |
Spannungsprüfer47167
Ich bin gespannt
Thu Apr 24 23:40:28 CEST 2014 |
Meffan
Gibts Videos von der neuen HD-Version mit Weitwinkelobjektiv? Wo hast du die bestellt?
Deine Antwort auf "Hollywood aus China"
