Fri Dec 13 10:09:16 CET 2013
Florian987
Kommentare (4)
| Stichworte:
Innenspiegel, S40, Volvo
Hallo zusammen, heute fange ich auch mal an meinen ersten Blog zu schreiben. Ich habe vor einige Umbauten an meinem Volvo S40 zu dokumentieren oder auch einfach mal so ein Paar Themen in loser Reihenfolge einzustellen. Das erste Thema befasst sich mit dem Automatisch abblendenden Innenspiegel im Volvo S40. Schon lange habe ich mir ein solches Gadget in meinem Wagen gewünscht. Als ich in letzter Zeit immer öfter in den Genuss eines Leihwagens gekommen bin, habe ich mich langsam daran gewöhnt und nun musste ich auch so etwas haben. Bei einem großen Auktionshaus habe ich dann einen Spiegel für 42€ erstanden. Für mich eine lohnende Investition, da ich oft im dunkeln fahre.
Immer wieder liest man im Internet, dass alle Kabel schon liegen und man den Speigel einfach nur anklemmen muss. In anderen Artikeln ist aber wiederum zu lesen. dass die ganze Aktion nicht funktioniert. Also habe ich es einfach mal selbst ausprobiert.
Was braucht man? Eigentlich nur einen Innenspiegel, ich habe die Nummer 30744704 bestellt und eine halbe Stunde Zeit. Leider ist die Beschreibung von Volvo für ein neueres Modell geschrieben und ich habe zuerst viel zu viel ausgebaut. doch eigentlich ist es beim 2005er Modell ganz einfach. Zuerst schaltet man die Zündung aus, danach wird die Lampenverkleidung abgenommen. Dazu die Verkleidung von der Fensterseite aus lösen. Diese ist mit 6 Clips im Dachhimmel eingehängt. Doch vorsicht, es befindet sich noch eine Schraube unter der großen Klappe, ungefähr in der Mitte. Die Klappe bekommt man am besten ab, wenn man die Clips gelößt hat und dann von hinten auf diese drückt. Dann fällt sie nach unten raus.
Als nächstes löst man die Schraube und kann dann die Lampeneinheit abnehmen.
Nun nimmt man den Spiegel ab. Dazu die Verkleidung hinter dem Spiegel auseinander ziehen und abnehmen.
Dann den Fuß des Spiegels im Uhrzeigersinn drehen.
Jetzt sucht man das Kabel für den Innenspiegel. Es ist ein weißer Stecker, bei mir war dieser unter dem Stoff Klebeband.
Nicht den schwarzen Stecker nehmen, dieser ist für den Regensensor. Das Kabel führt man nun aus der Öffnung an der Scheibe herraus, aber das Kabel nicht zu lang lassen, es muss nachher auch noch alles wieder hinter die Abdeckung des Spiegels passen. Nun baut man im umgekehter Reihenfolge die Abdeckung der Lampe wieder ein. Mit etwas Glück findet ihr die Schraube wieder, bei mir muss es nun ohne halten Jetzt setzt man den neuen Innenspiegel wieder auf die Halterung und dreht sie gegen den Uhrzeigersinn. Vorher sollte man die zwei Torx Schrauben der Metall Klammer kontrollieren, bei mir war diese etwas locker und der Spiegel wackelte leicht.
Nun steckt man die Stecker zusammen und schaltet probeweise die Zündung ein. Zum Testen hällt man den hinteren Sensor zu. Nun verdunkelt der Spiegel. Lässt man wieder Licht auf den Sensor, wird er wieder klar. Wenn das alles funktioniert steckt man wieder die Abdeckung hinter den Spiegel und fertig ist es. |
Fri Dec 20 19:25:49 CET 2013 |
Ie1234
Eines der sinnvollsten Extras.
Habe ich erst vor kurzem gemerkt, als ich zwangsweise 1 Tag eine Skoda Fabia fahren musste.
Frank
Tue Jan 14 08:19:36 CET 2014 |
Spannungsprüfer51401
Weisst du zufällig ob das mit dem Kompass Spiegel auch so einfach funtkionieren würde? Oder braucht man da zwangsweise die GPS Antenne vom RTI?
Automatisch Abblendbar ist meiner, ich hätte aber gerne den Kompass drin.
Tue Jan 14 22:17:11 CET 2014 |
Florian987
Laut der Einbauanweisungvom Innenspiegel mit Kompass muss der Spiegel nur von Volvo kalibriert werden. Sollte also nicht die Welt kosten.
Wed Sep 03 16:06:41 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Volvo C30, S40 II, V50, C70 II:
automatisch abblendender Innenspiegel V50
[...] Siehe hier: http://www.motor-talk.de/.../...innenspiegel-nachruesten-t4779597.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten"
