Thu Dec 06 02:19:36 CET 2018
Franky-Boy
Kommentare (123)
| Stichworte:
Adapter, CLA, Freischalten, Mercedes, Nachrüsten, OBD, Smartphone Integrationspaket, U14
Hallo, nachdem ich hier schon seit Jahren mitlese und viele wertvolle Tipps erhalten habe, wollte ich der Community nun mal etwas zurück geben und habe hier die wichtigsten Informationen aus dem Thread "CarPlay / Smartphoneintegrationspaket ist nachrüstbar" zusammengefasst. Da der Thread mittlerweile über 70 Seiten lang ist, über 1000 Antworten enthält und immer wieder die selben Fragen gestellt werden, wollte ich die Infos nicht dort posten, sonst würden sie eh nur unter gehen, so kann man Leute die Fragen haben einfach hier hin verweisen. Los gehts! 1. Offizielle Beschreibung(en) des Smartphone Integrationspaketes (U14): 2. Diese Komponenten sind Bestandteil des Paketes (U14): 3. Vorbereitung - Eigene Headunit Version ermitteln: Erklärungs-Video dass die Freischaltung per OBD Stecker, anhand einer AUDIO 20 Headunit zeigt: 4. Wichtige Voraussetzungen damit das Nachrüsten funktionieren kann - Audio 20: 5. Wichtige Voraussetzungen damit das Nachrüsten funktionieren kann - COMAND: 6. Fahrzeug-Übersicht der unterstützten Fahrzeuge (nicht vollständig): Bei Fahrzeugen der Baureihen C-Klasse 205 (Vor Facelift / Vormopf), GLC-Klasse 253 ist Apple Car Play/Android Auto ausschließlich mit Audio20 NTG5ES2 (Code 154) ab Modelljahr 18 möglich! Nun endlich das wichtige ;-) 7. Übersicht - Möglichkeiten zur nachträglichen Freischaltung (Farben beachten): In einer Mercedes Niederlassung Manuelle Codierung per OBD Stecker / Adapter Vor Ort Freischaltung durch dritt Anbieter
Achtung: Die Preise habe ich hier aus dem Forum, bitte fragt bei Interesse selber beim jeweiligen Anbieter an, zu welchen Konditionen die Nachrüstung / Freischaltung momentan erfolgen kann. Sonstige Möglichkeiten (Externe Boxen & Dongle) Bei YouTube, AliExpress und RealMediaShop gibt es externe kleine Boxen mit denen es möglich sein soll CarPlay & AndroidAuto nachzurüsten. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Möglichkeiten verbleiben diese Boxen dauerhaft im Fahrzeug. Preislich kosten die Geräte zwischen 250€ bis 500€ + Einbau (falls man es nicht selber macht). Aus meiner Sicht sollte man diese Methode nur nutzen wenn die anderen nicht möglich sind. Ich wollte sie der Vollständigkeit halber auflisten. Hier noch ein Video vom Einbau & ein Link zu einer dieser Boxen. Automatisierte Freischaltung über einen OBD Stecker (Plug & Play) Beschreibung der Freischaltung (falls das obere Video gelöscht / blockiert wird): Fragen und Antworten: Unterschiede der OBD Stecker: 99b5b491-e4e9-40c0-9402-ffb679a7bd2d
Ich habe alle Forenmitglieder die im ursprünglichen Thread angeboten haben eine Freischaltung per OBD Stecker oder per Codierung durchzuführen, in einer Tabelle erfasst, da die Formatierungsmöglichkeiten von Tabelle, hier im Board leider recht primitiv sind, habe ich die Tabelle bei einem Online Hoster hochgeladen und hier lediglich verlinkt (es ist keine Anmeldung notwendig). I.d.R. wird den Forenmitgliedern eine Aufwandsentschädigung von ca. 20€ geleistet (ohne Gewähr). HIER LIEGT DIE TABELLE SAMT HYPERLINKS Falls jemand aus der Tabelle entfernt werden will soll er mich anschreiben. Zu guter Letzt noch ein paar Tipps :-) Nice to know Frohes Nikolaus Fest euch allen! PS: Alle Angaben habe ich nach besten Wissen und Gewissen zusammen gestellt, ich kann aber keine Gewähr übernehmen dass alle Angaben korrekt sind.
Thu Dec 06 02:26:08 CET 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes CLA:
[...] zwar ein paar Tage Zeit und Arbeit gekostet aber jetzt bin ich doch noch fertig geworden :-)
Ich habe HIER mal eine Zusammenfassung dieses Threads erstellt, sodass sich nicht jeder von den Neuankömmlingen durch [...]
Artikel lesen ...
Fri Dec 07 11:44:46 CET 2018 |
mn17
Hallo Franky-Boy ,
vielen Dank für die Beschreibung, echt super.
Bin schon lange auf der Suche nach Möglichkeit mein W213 mit Smartphone Integrationspaket auszurüsten.
Bis jetzt wurde nur mit NEIN beatwortet, auch bei freundlichen, außer dem Anbieter aus Stuttgart. Der ist aber für einen Test zu weit von mir.
Mein W213 hat Audio20 (Code 522) und USB-Modul A205 820 05 26 (03 10.05.17), was meinst Du würde es mit OBD-Stecker gehen?
Danke
Sat Dec 08 11:17:05 CET 2018 |
Franky-Boy
Hallo mn17,
das Audio 20 mit dem Code 522 scheint ja grundsätzlich kompatibel zu sein, hast du den auch deine Softwareversion überprüft? Frag jetzt bitte nicht wie das funktioniert, das ist im Beitrag beschrieben. Wie du anhand der Teilenummer A2058200526 und einer einfachen Googlesuche sieht, ist dein USB-Modul nicht kompatibel und müsste ausgetauscht werden.
Entschuldige bitte wenn ich wie ein Arsch rüber komme aber diese Informationen hättest du auch selbe raussuchen können...
Ich würde das Modul tauschen (Vorsicht falls du noch Garantie hast), ggf. ein Update der Firmware durchführen lassen (müsste bei dir noch kostenlos sein) und es dann mit einem der OBD Stecker testen (siehe Liste), du kannst dein Glück auch bei den Codierern hier im Forum probieren (Wer codiert wo). Dafür müssten aber die anderen Voraussetzungen erfüllt sein.
Viel Erfolg und sag bescheid ob es geklappt hat!
Franky
Sat Dec 08 13:53:22 CET 2018 |
mn17
Hallo Franky,
Danke für die Rückmeldung.
Das mit dem USB-modul hatte ich vermutet. Bis jetzt habe ich zwei verschiedene Aussagen gehört: Codierer aus diesen Forum meinte dass es bei mir nicht geht aber der Anbieter von eBay-Kleinanzeigen ist sicher dass es geht. Leider wohne ich zu weit weg von Stuttgart um es zu probieren.
Sat Dec 08 14:00:04 CET 2018 |
mn17
Die Frage ist auch ob tauschen von usb-modul weiter hilft?
Sat Dec 08 21:42:11 CET 2018 |
Franky-Boy
Nochmal Hallo mn17,
leider schreibst du weder welche Softwareversion dein Audio 20 hat, noch wo du ungefähr wohnst.
Ich hatte es zwar schon geschrieben aber wiederhole es gerne noch einmal, da das Audio 20 kompatibel ist, spricht eigentlich nichts dagegen dass es auch bei dir funktioniert, hier noch mal die Voraussetzungen:
- Passende Headunit
- Aktuelle Software Version
- USB-Modul mit Smartphone & Tablet Symbol
- Kompatibler Kabelbaum für das USB-Modul
- Codierer oder OBD Stecker zur Freischaltung
Im schlimmsten Fall verkaufst du das USB-Modul halt wieder bei eBay oder fragst hier im Form ob es dir jemand abkauft, dann hast du halt 20-40€ Verlust gemacht, das währe es mir allemal wert.
Alle anderen hier können auch nur raten ob es funktionieren würde oder nicht, eine Glaskugel habe ich leider nicht. Da dein Wagen vermutlich vom Bj. 2017 ist, könnte es sein dass du auch schon die schnellere Headunit von Panasonic hast, damit würde es funktionieren.
Nur zur Info, ich selbst kann CarPlay und AndroidAuto in meinem W205 Bj. 2016 leider auch nicht nachrüsten ohne mein Comand Online gegen ein Audio 20 zu tauschen oder mir zusätzlich eine der externen Boxen für 350€ zu kaufen. Das kommt halt davon wenn man sich nicht vorher informiert
PS: Ich bin kein Mercedes Guru der euch alle Fragen beantworten kann, sondern muss auch alle Informationen mühsam zusammen suchen, daher bitte ich um etwas mehr Eigeninitiative oder das zumindestens alle notwendigen Informationen angegeben werden.
Mon Dec 10 00:14:30 CET 2018 |
benzsport
Hier noch die Machbarkeit im W213 ab 2018 mit Audio 20.
Mein Blog
Mon Dec 10 13:42:59 CET 2018 |
mn17
Hallo Franky,
bitte nicht missverstehen, ich suche nur nach eine Möglichkeit mein Wagen Smartphone-freundlicher zu machen.
Ich bin dir für die Mühe sehr dankbar !
Ich habe meine Suche schon fast aufgegeben.
Bis ich dein Beitrag gelesen habe und wieder eine Chance gesehen habe.
- Das USB-Modul in meinen Wagen ist ohne Smartphone & Tablet Symbol, also ungeeignet. Das ist klar.
- Wie finde raus ob die passende Headunit drin ist? Ausbauen?
- Aktuelle Software Version sollte drauf sein, wurde vor einem Monat von freundlichen aktualisiert, wegen Aussetzer.
- ob kompatibler Kabelbaum für das USB-Modul ist wahrscheinlich von der Headunit abhängig, wenn die schon nicht pass dann ....
Mon Dec 10 13:53:40 CET 2018 |
benzsport
Du musst eigentlich nur jemanden verraten welches Fahrzeug, Baujahr und für ein Radio verbaut ist.
Oder ließt Dir die Liste oben durch und wählst dein Fahrzeug selbst aus.
Das aufgedruckte Tablet Symbol muss nicht vorhanden sein.
Entscheidend ist das Radio.
Mon Dec 10 21:22:08 CET 2018 |
mn17
E-Klasse W213 mit Audio20 NTG5E (laut "Geräteinformation"
Auf der folgende Seite ...service-am-stern.de
gibst folgendes Angebot:
Android Auto im Audio20 NTG5S1
bei Audio 20 (Code 14U)
für folgende Fahrzeuge ab 12/2015 bzw. 01/2016:
A- (W176), B- (W246), CLA- (W176), CLS- (W218), GLA- (X156), GLE- (W166 und W292), GLS- (X166) und E-Klasse (W213)
zum Angebotspreis von
109,– €
Habe angeschrieben und die Fahrgestellnumme angegeben, leider eine absage erhalten. Bei meinem Radio geht es nicht.
Tue Dec 11 02:24:19 CET 2018 |
Franky-Boy
Hallo mn17,
wow ich bin begeistert! In deinem fünften Post hast du nun endlich mal dein tatsächliches Audio 20 Modell verraten. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen dich nicht weiter zu unterstützen aber es ist ja bald Weihnachten
Tja, mit diesem Audio 20 Modell scheint eine Freischaltung tatsächlich nicht möglich zu sein, das hätte man dir aber auch gleich sagen können wenn du die Information nicht so streng geheim gehalten hättest.
Für dein aktuelles Audio 20 Modell habe ich keine passende externe Box finden können.
Somit würde dir nur die Möglichkeit bleiben die Headunit des Wagens zu tauschen, dies kostet wenn du es machen lässt inkl. Einbau etwa 850€ (dabei wird das aktuelle Audio 20 einbehalten / weiterverkauft). Das würde ich aber nicht machen solange der Wagen noch Garantie hat, selbst danach würde ich es vermutlich nicht machen lassen, da ich den Preis zu hoch finde.
Dennoch habe ich mal eine Anleitung rausgesucht in der der Tausch der Headunit per Text (englisch) und in einem Video erklärt wird. Bei dem Auto im Video handelt es sich um eine C Klasse (W205). Bei dir müsste es aber sehr ähnlich ablaufen.
- Das war der ursprüngliche Thread, interessant wird es etwa ab Post #190
(ACHTUNG: Englischsprachiges Forum)
- Das ist der Post der das Video enthält, hierbei handelt es sich um einen neuen Thread
- HIER GEHT ES ZUM VIDEO
(ENGLISCH sprachig)
Um den Zusammenhang zu verstehen, würde ich (habe ich) die beiden oberen Threads vollständig (ge)lesen.
Hallo benzsport,
woher hast du die Information das man auch USB Module ohne dem Logo verwenden kann?
Ich habe bisher immer gelesen das es nur mit kompatiblen Modulen funktioniert.
Hier mal die Geräte die ich bisher so gefunden habe:
Mirror steht in diesem Zusammenhang für die Verbindung zum Smartphone, mir ist keine bessere Bezeichnung eingefallen aber es ist ja auch schon spät in der Nacht
Ich hoffe es ist okay dass ich hier zu dem anderen Forum verlinkt habe, ansonsten würde die Quellenangabe fehlen, ich finde die Beiträge aber sehr informativ und wollte die Infos daher hier veröffentlichen.
Tue Dec 11 09:10:45 CET 2018 |
mn17
Danke Franky,
für 850€ mache ich es auch nicht.
Also geht es bei dem Audio20 nicht wegen NTG5E?
Sun Jan 27 05:32:18 CET 2019 |
stme75
moin, wie kann man die hw partnummer des audio 20 rausfinden(06 oder 07). videolink geht nicht mehr.
Sun Jan 27 16:06:37 CET 2019 |
Franky-Boy
Hi @stme75 ,
dankt für den Hinweis dass das Video nicht mehr erreichbar ist :-)
Hier die Schritte:
- Das Audio20 einschalten und warten bis es bereits ist
- Gleichzeitig die folgenden Tasten drücken: "Auflegen", "Stern", "3"
- Wenn das "Menü" sich öffnet, die Tasten wieder loslassen
- Anschließend kann man die Infos unter "Version Information" ablesen
Quelle: KLICK MICH
An dieser Stelle Danke an @Thegladi ich hatte mir die einzelnen Punkte nicht notiert, seinen Beitrag aber eben über die Googlesuche gefunden^^
Sun Jan 27 16:38:06 CET 2019 |
stme75
Hab keine Nummerntasten. GLC aus 12/2018. Unter Navi und Infos zeigt er NTG5 Star1 an, was aber angeblich nie verbaut wurde. Naja, ich hoff jetzt auf Hilfe von MNRC
Sun Jan 27 18:37:01 CET 2019 |
Franky-Boy
Hattest du den mal deine FIN auf der Webseite (siehe Punkt 3 im Thread) eingegeben um dir anzeigen zu lassen was den für eine Headunit laut der FIN verbaut ist?
Aber eigentlich ist es egal was dort steht, denn wenn deine Headunit sagt sie ist kein Audio20 dann ist sie wohl auch keine, die wird es wohl am besten wissen xD
Es ärgert mich total das mein teures Command Online kein Android Auto unterstützt, die günstige Variante dies aber könnte... Die einzige Option die mir bleibt ist es die Headunit wechseln zu lassen, aber das kostet 850€ ist ist daher (für mich, momentan) keine Option.
Mon Jan 28 18:34:50 CET 2019 |
stme75
154 CHANGE FROM HU-ENTRY FROM MELCO TO PANASONIC / OPTIMI. HW
15U Pre-installation for Mercedes-Benz Link
Also definitiv ein Audio20. Laut Screenshot allerdings ein NTG5Star1. Laut HWID dürfte ja nachdem was hier so steht Carplay nicht gehen. Programmierer aus S sagt, er will nicht, weil da ja schon andere dran waren (Stecker und Würselen MT). Jetzt habe ich einen Termin mit MNRC. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
(1977 mal aufgerufen)
Wed Jan 30 11:25:43 CET 2019 |
radair
erstmal danke für deine tolle Zusammenfassung der verschiedenen Möglichkeiten!
Ich hätte nur eine kurze Frage zu diesen Aliexpress Freischaltesteckern. Ich habe grundsätzlich die gleiche Konfiguration wie stme75. (154 CHANGE FROM HU-ENTRY FROM MELCO TO PANASONIC / OPTIMI. HW und 15U Pre-installation for Mercedes-Benz Link).
In den Aliexpress Inseraten wird ja immer geschrieben, dass der Stecker im W/S205 nicht funktioniert. Gilt das auch wenn man schon die neue Headunit Code 154 hat? Hat das hier im Forum schon mal jemand erfolgreich getestet?
Vielen Dank vorab!
LG
radair
Wed Jan 30 18:16:02 CET 2019 |
stme75
Hallo, hier kleines Update von mir und Frage:
Offenbar gibt es seit Firmware 10/2018 keine Möglichkeit über Adapter mehr. velsatis2010 vom MNRC hat aber doch einen Weg gefunden und heute bei mir Carplay freigeschaltet und einige weitere Anpassungen vorgenommen. Bin superhappy. Wer Infos braucht, der kann sich direkt an velsatis2010 wenden.
Frage:
Kann jemand bitte meine Nummer oben rausnehmen, war nur für radair gedacht.
Danke!
SB
Wed Jan 30 21:11:50 CET 2019 |
airlinercgn
Da mein C noch 2 Jahre Garantie hat, will ich nichts selber probieren und habe bei Mercedes die Codierung angefragt. Die Antwort war kurz und knapp. Es geht zur Zeit bei meiner C Klasse nicht. Das macht mich stutzig, denn mein Fahrzeug von 2017 erfüllt die oben genannten Hardwarekomponenten. Bietet Mercedes evtl. das CarPlay nicht mehr an? Vielleicht hat ja jemand was gehört?
Wed Jan 30 21:21:23 CET 2019 |
stme75
Ja, Mercedes bietet es aktuell nicht mehr an. Ich vermute fast, dass die irgendwie draufzahlen wg. der Lizenzgebühren!
Fri Feb 01 22:43:34 CET 2019 |
Franky-Boy
Hi, habe mir eben mit dem Mercedes-Benz Konfiguration einen aktuellen S/W205 (C250) zusammengestellt und dabei die "COMAND ONLINE" HeadUnit gebucht. Es war problemlos möglich das "Smartphone Integrationspaket" dazu zubuchen.
Grundsätzlich war es bei den "alten" C-Class Modellen nicht möglich CarPlay oder Android Auto freizuschalten und zwar unabhängig davon ob ein Audio20 oder ein Comand verbaut ist. Seit wann genau die Fahrzeuge nun von Mercedes unterstützt werden ist mir nicht gekannt.
Dass die Freischaltung per Stecker nach einem Firmware Update nicht mehr funktioniert ist eine wichtige Information, evtl. sind daher auch die Preise für die Stecker in den letzten Wochen gefallen.
Da "velsatis2010" CarPlay aber dennoch (per Codierung?) freischalten konnte, sollte es nur eine Frage der zeit sein, bis es neue Versionen der Stecker geben wird.
@radair dazu habe ich noch keine Info, falls du die Möglichkeit hast einen der Stecker zu testen, wäre es super wenn du anschließend nochmal schreibst ob es geklappt hat.
PS: Zur Info, ich hatte den Kommentar auf den sich stme75 bezieht (der mit der Handynummer) auf seinen Wunsch hin gelöscht, nur falls es jemand liest und sich wundert was er damit meinte.
Sat Feb 02 11:22:55 CET 2019 |
radair
ich glaube das Experiment mit den Chinasteckern lasse ich aus. ich werde das wohl eher von einem professionellen Codierer machen lassen. ;-)
Mon Feb 04 16:18:27 CET 2019 |
Turboschlumpf132976
Hello franky
Ich habe alles, wie es sein sollte, außer dem USB-Hub, aber mein Auto ist ein W212-Facelift mit Audio 20. Wird es funktionieren, wenn ich den USB-Hub wechselt?
Vin : WDD2120401B325547
Mon Feb 04 23:30:39 CET 2019 |
Franky-Boy
Hi @Raya21 ,
bisher habe ich immer gelesen das davon abgeraten wird, sein FIN öffentlich zu posten, daher solltest du die lieber wieder löschen und nur einzelnen Leute schicken, wenn du danach gefragt wirst (und glaubst dass derjenige dir auch helfen kann).
Ich hab nun mal etwas gesucht und herausgefunden dass es bei deinem Fahrzeugmodell* wohl grundsätzlich funktioniert, sofern du ein COMAND besitzt (siehe HIER und HIER).
HIER wiederum wird beschrieben dass es auch mit dem Audio20 funktionieren soll, wobei aber W/E Klasse nicht explizit genannt wird.
Laut der Auflistung der unterstützten Fahrzeuge (Punkt 6 im Blogbeitrag) wird beim W212 nur das COMAND unterstützt.
Zusammengefasst würde ich sagen dass es mit dieser Headunit nicht funktionieren wird.
Dafür spricht auch dass die "HW Partnummer" deines Screenshots nicht mit 06 oder 07 endet, wobei ich nun gelesen hatte, dass es auch mit 08 funktionieren soll.
E180 T-Modell (W212)
SA 522: RADIO AUDIO 20 NAVIGATIONSFAEHIG NTG5
Baujahr: Ende Januar 2016
Tue Feb 05 05:22:52 CET 2019 |
stme75
habe weder 6/7/8 aber es geht. kann velsatis2010 empfehlen.
Fri Apr 12 19:13:38 CEST 2019 |
Federspanner51739
Hallo Franky-Boy,
ich bin Besitzer eines W213 BJ 7/2017 mit einem Audio 20 (NTG5.5, Code 506).
Habe mir bei Aliexpress den blauen Stecker zur Freischaltung von Android Auto gekauft.
Leider passiert nach dem Stecken in die OBD-Buchse am Auto rein gar nichts.
Woran könnte das liegen, was mache ich falsch?
Philip
Sat Apr 13 20:59:51 CEST 2019 |
Franky-Boy
Hallo Philip,
hast du seit Dezember 2018 ein Update durchführen lassen oder warst du seit dem bei Mercedes?
Es gibt Berichte von Foremitgliedern dass die Freischaltung per Stecker, seit dem letzten Update nicht mehr funktioniert.
Geschickte Codierer können die Freischaltung aber wohl weiterhin durchführen.
Kommt den zu mindestens der "DIAG" Schriftzug?
KLICK-MICH
Sat Apr 13 21:10:02 CEST 2019 |
Federspanner51739
Hallo Franky-Boy,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich war tatsächlich bei Mercedes zum Tausch meines Widescreen Displays. Bei diesem Termin vor einer Woche wurden wahrscheinlich dann auch Updates aufgespielt - da hab' ich wohl Pech gehabt :-(
Würde meinen Stecker günstig abgeben:-)
Philip
Sat Apr 13 21:13:17 CEST 2019 |
Federspanner51739
Übrigens passiert rein gar nichts, wenn ich den Stecker in die OBD2 Buchse stecke. Es erscheint auch kein DIAG Schriftzug - schade.
Sat Apr 13 22:49:17 CEST 2019 |
Franky-Boy
Quelle: KLICK-MICH
Also nicht gleich aufgeben
Sat Apr 13 23:18:59 CEST 2019 |
Federspanner51739
Danke für den Tipp. Werde in dem Thread mal mein Problem schildern.
Wäre halt schön einfach gewesen: Stecker rein und fertig. Tja, war dann doch zu einfach gedacht??
Thu Apr 18 08:51:34 CEST 2019 |
Spurverbreiterung136898
wer noch einen Codierer in Wien sucht ich kann mekici empfehlen.
antwortet in der Regel auch sehr rasch.
Einfach im Forum nach diesem Namen suchen.
Seine Mail Adresse falls ihm jemand schreiben möchte: ekicibey@hotmail.com
Thu Apr 18 11:53:31 CEST 2019 |
Multimeter51505
Zunächst Danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben die Informationen zur Nachrüstung von Carplay/Android Auto zusammenzufassen.
Ich plane den Kauf eines gebrauchten C43 AMG ( EZ: 2017 / 2018) und für mich ist es wichtig, dass das Smartphone Integrationspaket verbaut ist oder es zumindest mit wenig Aufwand nachgerüstet werden kann. Vorgehensweise bei C 43 AMG mit Audio 20 ist mir durch die Anleitung klar.
Jedoch bin ich mir nicht ganz sicher wie ich vorgehen soll, wenn es sich um einen C43 AMG mit Comand handelt. Ist hier die Nachrüstung generell ausgeschlossen? Oder hängt es wie beim Audio 20 davon ab ob die HU mit code 154 verbaut ist?
Ich frage übrigens die Verkäufer immer nach der Fahrgestellnummer und prüfe online selbst nach, ob die HU verbaut ist (https://www.datamb.com/de/), da die Verkäufer sich i.d.R. nicht gut damit auskennen...
MC
Fri Apr 19 10:49:39 CEST 2019 |
benzsport
Einfach den Verkäufer fragen.
EZ 2017 ist unwahrscheinlich.
Tue Apr 23 21:35:24 CEST 2019 |
Franky-Boy
sorry war die letzten Tage nicht online.
Schau doch mal unter dem folgenden Link nach:
KLICK-MICH
Wenn du dort "dein" Fahrzeug auswählst, siehst du in der Übersicht was grundsätzlich unterstützt wird.
Leider kann man dort nicht zwischen COMAND und Audio 20 wählen, glaube aber dass du dennoch die Info, darüber raus findest.
Ob die Anleitung von mir für einen AMG funktioniert kann ich nicht sagen, kann mich nicht erinnern dass dazu im Thread etwas konkretes geschrieben worden ist aber einen Versuch ist es wert :-)
Franky
Tue May 21 13:24:32 CEST 2019 |
Fensterheber52972
bin ganz neu hier. Also sorry wenn ich nochmal nachfragen muss. Ich hab gerade mal bei meinem W176 Bj. 03/2016 im Audio 20 Ausstattungscode 522 in den Informationen nachgeschaut. Meine HW Part-Number endet auf 06 und HMI Version lautet NTG5.1 zusätzlich ist das USB Modul mit dem Tablet Zeichen verbaut. Die Freischaltung für Android Auto und CarPlay sollten doch damit zu 100 % erfüllt sein oder?
Falls Ihr einer Meinung mit mir seid, kann mir einer im Kreis Neuss/Düsseldorf/Köln so einen OBD Stecker/Adapter zur Verfügung stellen? Natürlich gegen Bezahlung.
Kevin
Deine Antwort auf "Smartphone Integrationspaket nachrüsten (Zusammenfassung)"
