Mon Jan 25 22:32:13 CET 2016
Friese77
Kommentare (24)
| Stichworte:
C-Klasse, Mercedes, S203, Thermostat, Thermostat tauschen
Nachdem ich schon viel über defekte Thermostate im MT-Forum gelesen habe, wurde es an der Zeit mal am Benz meiner Frau einen Test durchzuführen. Und siehe da, die Betriebstemperatur wird nicht in der von Forenmitgliedern beschriebene Zeit erreicht. Selbst ein 100%iges abdecken des Kühlers brachte die Betriebstemperatur in 15km nur an ca. 60°C bei 5°C Außentemperatur. Somit habe ich mich auf den Weg gemacht, um mir beim örtlichen Autoteilehändler das Thermostat meiner Wünsche (Firma Behr) zu kaufen. 38,-€ musste ich für das Bauteil ausgegeben. (25.01.2016) Folgende Dinge habe ich für den Thermostattausch benötigt: Arbeitszeit ca. 1 Stunde 1. Vorarbeiten Fahrzeug sollte abgekühlt sein, um den Kühlwasserbehälter gefahrlos öffnen zu können. Kühlwasserbehälter öffnen und den Schlauch hineinstecken bis dieser am Behälterboden anstößt. Am anderen Ende kurz ansaugen und dann die Flüssigkeit in das bereitgestellte Behältnis laufen lassen. Ich habe ca. 2 Liter abgesaugt, das Behältnis verschlossen und aus dem Weg geräumt. 2. Demontage von Keinteilen um das Thermostat zu erreichen Motorabdeckung abnehmen und zur Seite räumen. Den Schlauch in Bild 01 abnehmen und irgendwo bei den Injektoren befestigen, damit dieser aus dem Weg ist. Dann den vordern Stecker der Common Rail abziehen Bild 02 und ebenfalls zur Seite fest binden, damit dieser nicht im Weg rum baumelt. Nun die kleine und die große Schlauchschelle mit 6er Nuß bzw. 7er Nuß am Thermostat lösen und die Schellen weiter auf den Schlauch ziehen, damit diese nicht ausversehen ins Motorraum-Nirvana fallen (Bild 03). Um die Kühlwasserentlüftung später besser zur Seite binden zu können habe ich die Schraube in Bild 04 mit einer 8er Nuß abgeschraubt. Dann wurde der Halter der Motorabdeckung Bild 05 sowie eine Halterplatte Bild 06, Bild 07 und Bild 08 abgeschraubt (8er Nuß). Somit sollten jetzt alle Teile die den Ausbau des Thermostats behindern entfernt sein. 3. Demontage des Thermostats Als erstes habe ich den Stecker auf der Rückseite des Thermostats ausgesteckt Bild 09. Ist ein wenig fummelig wegen der ganzen Schläuche die im Weg sind oder weil ich vielleicht zu dicke Finger habe. Danach habe ich den großen sowie den kleinen Schlauch abgezogen Bild 10. Um die Schläuche gängig zu machen, habe ich ein wenig WD40 auf die Schlauchkanten gesprüht und nachher mit einem Papiertuch wieder sauber gewischt. Ich habe alle Schrauben im Thermsotat stecken lassen, da ich sie nicht sicher greifen konnte um sie herauszuziehen. Sobald alle Schrauben gelöst sind wird das Thermostat vorsichtig abgelöst und gegen Uhrzeigerrichtung gedreht, damit die Schrauben nicht herausfallen. Beim ablösen kamen wenige Milliliter Kühlwasser heraus. Das Herausdrehen ist ein wenig kniffelig, da die Kraftstoffschläuche im Weg sind. Sobald das Thermostat um 90° gedreht wurde, kann man es nach vorne herauszeihen. 4. Einbau des neuen Thermostats Bevor das neue Thermostat eingebaut wird, habe ich die Oberfläche am Motor mit dem fusselfreien Küchentuch gesäubert und eine kleine Menge Locktite in die Gewindebohrungen gegeben. Das Thermostat welches ich erhalten habe, musste noch mit M6-Gewinden für die Schrauben in Bild 05 und Bild 06 ausgerüstet werden. 5. Restarbeiten Nun kann das Kühlwasser wieder rein und der Behälter geschlossen werden. Das Fahrzeug starten und das Thermostat auf Leckagen prüfen. Wenn keine Leckagen vorhanden sind kann die Motorabdeckung wieder drauf und ihr seid fertig. Gruß, |
Tue Jan 26 09:10:44 CET 2016 |
amphore
Perfekt beschrieben mit tollen Bildern. Damit sollte es jeder der nicht gerade 2 linke Hände hat schaffen.
MfG, Helmut
Wed Jan 27 16:39:55 CET 2016 |
Psydad13284
SUPER beschreibung!!!!! habe selber bei Mercedes gearbeitet, hätte es nicht besser beschreiben können!
Ah, etwas käme mir doch noch in den sinn. Ist aber nur eine empfehlung, kein muss!!!
Ich habe immer am Kühler das Kühlwasser abgelassen, dann kann man ca 4-5 L neues Kühlwasser einfüllen. Ist ein wenig besser für den Wärmetauscher der Heizung. Natürlich nur wenn man nicht gerade das Kühlwasser in der Inspektion gewechselt hat! Ich empfehle so ein Kühlwasserwechsel alle 4-6 jahre, je nach Laufleistung.
Wie gesagt sonst Top!!!!
Gruss Psydad
Sun Jan 31 09:58:41 CET 2016 |
conny-r
@Friese77 ,
Gut gemacht.
@Psydad13284 , auch gute Tipps
Wed Oct 12 14:49:33 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W203:
Kühlwasser Temperatur unter 80 Grad
[...] @Final_Edition:
Schau mal hier -> http://www.motor-talk.de/.../...el-am-s203-c220cdi-om646-t5568557.html
MfG, Helmut
Artikel lesen ...
Wed Nov 30 21:39:30 CET 2016 |
Trackback
kühlwasswrtemperatur ist und bleibt unter 40° normal ??
[...] Die suche hilft : ist ähnlich:
lg t
Artikel lesen ...
Sun Jan 08 10:28:43 CET 2017 |
hemonz
Ein aufrichtiges "Danke" für diese Beschreibung.
Ich habe etwas Respekt vor der Arbeit, vor allem bei dem derzeitigen S.-Wetter- und wüsste gern, ob jemand eine Richtgröße der Kosten in einer Werkstatt, z.Bsp. ATU, kennt....
Freue mich auf eine Rückmeldung
Hemonz
Sun Jan 08 13:52:24 CET 2017 |
amphore
In einer freien Werkstatt ca. 1 Std. ca. 100€ ohne Material.
MfG, Helmut
Fri Jun 23 11:43:59 CEST 2017 |
Trackback
C200 K CDI Motorkontrolleuchte Leistungsverlust, wird nicht warm
[...] Hier eine ganz toll bebilderte Anleitung für den Thermostattausch beim OM646:
https://www.motor-talk.de/.../...l-am-s203-c220cdi-om646-t5568557.html
MfG, Helmut
Artikel lesen ...
Sun Dec 17 13:45:32 CET 2017 |
Trackback
OM611 Thermostat wechseln
[...] Hallo Leute,
ist zwar am OM646 durchgeführt sollte aber nicht all zu unterschiedlich sein.
Thermostatwechsel am S203 OM646
Gruß,
Friese77
Artikel lesen ...
Thu Jan 11 10:44:41 CET 2018 |
higgsboson
merci fuer die Anleitung! Ich habe 3/8 Zoll Werkzeug benutzt und damit konnte ich mit einer kurzen Verlängerung die drei Torxschrauben des Gehäuses gut erreichen (nach Abbau der verschiedenen Kabel und Schläuche wie beschrieben). Bei mir fehlte am original Mahle/Behr Ersatzteil auch das Gewinde für die Halterung für die Motorabdeckung. Ich habe dann den Termostaten aus dem neuen ins alte Gehäuse umgebaut, das geht ganz einfach, weil der Thermostat nur federbelastet eingebaut ist. Die Dichtung habe ich natürlich auch umgebaut, und dann alles wieder eingebaut. Die untere Torxschraube ist auch mit schlanken Fingern nur schwierig einzubauen. Ich habe die Schraube mit Karosseriedichtmasse in die Torxnuss "geklebt" (zur Not geht auch Kaugummi) und dann mit kurzer 3/8 Zoll Verlängerung mit etwas Gefühl und ohne Probleme eingesetzt.
Viele Grüsse, Stefan
Mon Jan 15 16:13:59 CET 2018 |
Trackback
Thermostat oder was?
[...] Guckst du hier -->https://www.motor-talk.de/.../...l-am-s203-c220cdi-om646-t5568557.html
Ansonsten der Thermostat kostet ca. 40€ im Zubehörhandel und eine freie Werkstatt sollte das in weniger [...]
Artikel lesen ...
Fri Oct 19 15:52:29 CEST 2018 |
Trackback
Thermostat defekt?
[...] Ja Thermostat ist defekt.
Und hier der Link mit der Anleitung zum Austausch des Thermostat: https://www.motor-talk.de/.../...l-am-s203-c220cdi-om646-t5568557.html
Artikel lesen ...
Mon Oct 29 10:55:12 CET 2018 |
Trackback
mein erster Defekt??? Kühlwassertemperatur
[...] https://www.motor-talk.de/.../...l-am-s203-c220cdi-om646-t5568557.html
Artikel lesen ...
Wed Oct 31 23:00:39 CET 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Thermostat wechseln, leicht?
[...] Kühler lauwarm, der muss aber bis 90 grad kalt bleiben.
Austausch nach dieser Anleitung ging perfekt:
Artikel lesen ...
Thu Nov 15 16:39:32 CET 2018 |
Fensterheber137421
Auch ich habe heute meins gewechselt gute Anleitung. Auch bei meinen müsste Ich 2x m6 Gewinde schneiden,versteh Ich nicht warum die das nicht machen.Endlich wieder warme Heizung
Mon Dec 31 18:52:19 CET 2018 |
Trackback
Thermostat wechsel 220 CDI BJ 2006
[...] Hier ist eine schöne Anleitung:
MfG, Helmut
Artikel lesen ...
Thu Mar 28 08:19:53 CET 2019 |
wolfgangpauss
Das Gewindeschneiden ist nur am OM646 nötig, am OM611 muss das nicht gemacht werden. Es ist aber das gleiche Ersatzteil. Evtl muss sogar die Mercedeswerkstatt die Gewinde schneiden.
Viel mehr wie 10Nm vertragen die Gewinde auch nicht. Die konnte ich nur mit dem Mittel- und Fertigschneider schneiden. Der Vorschneider fiel beim Valeo ins Loch rein.
Nehmt richtige Gewindebohrer. Die billige Chinaware taugt nicht für Sacklöcher, da ist die Spitze zu lang. Der muss vorne ziemlich stumpf zulaufen, sonst kriegt ihr das Gewinde nicht weit genug rein ins Loch. Dann passt die Schraube nicht. Mit einer M6x10 probieren. Die muss komplett reinpassen. der Kopf muss am Rand anliegen.
Anleitung ist top.
Thu Mar 28 19:05:13 CET 2019 |
wolfgangpauss
Kleiner Irrtum meinerseits, drin sind Schrauben M6x16. So tief kriegt mman das Gewinde aber kaum rein. Sicherungsmittel hilt.
Sun Mar 31 12:47:55 CEST 2019 |
-KOSMO-
Moin moin Allerseits,
zuerst einen großen Dank an Friese für diese Anleitung. Damit hat der Wechsel wunderbar geklappt. Jetzt weiß ich auch warum der Ölfilter hätte rausgenommen werden sollen. ;-) Das Einsetzen des neuen Bauteils wäre einfacher gewesen.
Kleine Anmerkung : ich hatte einen Thermostaten von STARK gekauft ( SKTC-0560014). Bei dem musste das Gewinde für den Halter Motorabdeckung geschnitten werden - aber nicht nur das. Für die Schraube der Halteplatte vorn fehlte das komplette Loch. D.h. 5.5mm Loch bohren plus M6 Gewinde schneiden. Das klappte allerdings problemlos.
Vorher kam der Motor auf gerade mal 58-68°C während des (milden) Winters. Jetzt werden 92°C erreicht (Öffnungstemperatur des Bauteils).
Darum nochmal vielen Dank.
Kosmo
Sat Nov 28 16:42:45 CET 2020 |
rotriges
Hallo!
-eine super Anleitung..
wennst dann noch die Schrauben mit einer T10 statt einer 8er Nuß (Sechskant) löst -
bzw. wieder anschraubst - dann ich richtig perfekt!
Rod.
Wed Oct 23 17:31:07 CEST 2024 |
E500AMG
Super Anleitung!
Gschwind gmacht!
Grüße aus dem Schwabenländle
Thu Mar 20 00:08:07 CET 2025 |
vitara92
ich muss auch das Thermostat wechseln und wollte das Ersatzteil von Mahle beziehen. Nun musste ich feststellen, dass dieses entweder nicht mehr lieferbar oder extrem teuer ist.
Welcher renommierte Hersteller ist noch empfehlenswert? Gewechselt werden soll bei einem 220CDI Mopf mit 150 PS.
Danke für eure Unterstützung.
LG
joemec
Thu Mar 20 12:58:59 CET 2025 |
wolfgangpauss
Wahler geht auch, ist inzwischen Borg-Warner. Wenn es das ganze Gehäuse ist, vergiss nicht, das M6-Gewinde zu schneiden.
Thu Mar 20 23:57:13 CET 2025 |
vitara92
Hallo Wolfgang,
danke für die Hinweise.
LG
joemec
Deine Antwort auf "Thermostatwechsel am S203 C220CDI - OM646"
