Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Fri Mar 21 09:26:16 CET 2008 |
Rostlöser27853
Moin g-j,
bis auf die Abt-Modelle sehr geile Fahrzeuge zu einer Musik, die auch gar nicht mal so schlecht klingt.
Mirco
Fri Mar 21 12:05:27 CET 2008 |
Druckluftschrauber2011
Bängen und PogoPogo
Wäre gute Musik um Sport zu machen. Die treibt gut nach vorn.
Wünsche auch schöne Ostern!
Fri Mar 21 12:16:11 CET 2008 |
Trennschleifer4123
Morgen Ihr 2,
ja der Track geht schwer nach vorne los. Ich mag energiegeladene Musik aller Stilrichtungen, ganz gerne versteh ich allerdings den Text (was zumindest bei deutsch und englischsprahigen Tracks kein Problem darstellt). Nicht das die über böse Dinge rappen und ich gegen die NUBs verstoße
Zu den ABT Modellen : Wie man an manches Fahrzeug noch einen "Optik-Tuner" handanlegen lassen kann, versteh ich eh nicht ! Modelle wie z.B der S5 oder R8 sind schon von Werk aus absolut perfekt, klar das ein oder andere Designmerkmal (Fahrwerk/Felgen) kann man schon ändern oder ergänzen, aber ein Bodykit für solche Fahrzeug geht meiner Meinung gar nicht !
Viele Grüße und auch Euch ein schönes Osterfest mit dicken Eiern !
g-j
Fri Mar 21 12:28:18 CET 2008 |
Was heist hier morgen?
Ich bin schon seit Stunden auf und war um 10 Uhr beim Sport... und das, obwohl es gestern den einen oder anderen Pitcher Bier gab
Fri Mar 21 12:30:32 CET 2008 |
Trennschleifer4123
Ich verbessere "Mahlllzeittttt"
Sehr vorbildliches Verhalten Halbgott, ich bin aber auch schon seit 2 Stunden am Army of 2 zocken
g-j
Fri Mar 21 12:47:10 CET 2008 |
Rostlöser27853
Tja, und ich bin schon seit 8:00 Uhr auf den Beinen und bin schon durch die halbe Republik gegondelt.
Mirco
Fri Mar 21 13:32:09 CET 2008 |
Und am Ende hängen wir dann doch wieder alle bei MT ab
Fri Mar 21 14:19:04 CET 2008 |
Trennschleifer4123
Wie ? Es gibt noch was anderes ?
g-j
Deine Antwort auf "Audi Jukebox (Part V) Bosnisch by Nature"
