Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Fri Mar 14 23:53:00 CET 2008 |
Reifenfüller11316
Ist das nicht eine Anspielung auf "der Pate"...?
Fri Mar 14 23:56:46 CET 2008 |
Trennschleifer4123
Hmmm,
könnte möglich sein, habe den Film das letzte mal vor Jahren gesehen. Grübel, kann mich gar nicht mehr richtig dran errinnern.
Danke aber für den Hinweis/die Idee !
g-j
Sat Mar 15 11:01:07 CET 2008 |
Druckluftschrauber2011
Was soll das in seinem Bett sein?
Ich erkenne es nicht richtig.
Aber wie war das? Hauptsache man spricht über das Produkt...
Und wenn keiner die Werbung versteht, so sprechen bestimmt viele darüber.
Sat Mar 15 11:31:09 CET 2008 |
Standspurpirat5631
"Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann...."
Das ist die Anspielung auf *die* Szene in "Der Pate"!
-> http://www.youtube.com/watch?v=B84f2TcuvOc
Zitat (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Godfather):
"Jack Woltz, the head of the studio, will not give Fontane the part, but Don Corleone explains to Johnny: "I'll make him an offer he can't refuse." Hagen is dispatched to California to fix the problem, but Woltz angrily tells him that he will never cast Fontane in the role, for which he is perfect, because Fontane seduced and "ruined" a starlet that Woltz favored. The next morning, Woltz wakes up to find the bloody severed head of his prize $600,000 stud horse in the bed with him. Woltz gives in."
Das Teil im Audi-Spot ist analog zum Pferdekopf der Kühler eines Oldtimers...
Pete
Sat Mar 15 15:25:38 CET 2008 |
Trennschleifer4123
Hey cool,
THX Pete ! Jetzt kann auch ich sagen = Echt witzig !
@Halbgott
Ich mag die Audi Werbung, durch die Bank weg, Werbung mit Stil !
g-j
Sun Mar 16 10:02:32 CET 2008 |
Trennschleifer29883
Gefällt mir auch richtig gut die Werbung, da könnten sich andere eine Scheibe von abschneiden
Sun Mar 16 15:43:10 CET 2008 |
Trennschleifer4123
Sehe ich ähnlich noco,
jeder Clip ansich ist ein kleines Erlebniss.
g-j
Mon Mar 17 18:30:58 CET 2008 |
Midleja
Schau dir mal die Reihe "der Pate" an in der Szene passiert folgendes:
Ein (ich glaube) Regisseur (gespielt vom Alten Mann in der Werbung) wollte einem Familienmitglied (der Mafia) nicht seinem Film oder Oper Spielen Lassen. Da dieser ein besonderes Pferd hat, beschloss sich die Mafia daran zu rächen. Folglich: Als der Regisseur/Alter Mann eines Morgens aufsteht und bemerkt das alles voll Blut ist nahm er die Decke weg und sah das im Bett der Kopf seines Lieblingspferd lag. Es wurde sozusagen der Kopf vom Rolls Royce und Motoröl getauscht. Etwas markaber aber eine tolle Werbung für den der sie kennt :-)
Deine Antwort auf "Audi R8 Werbeclip "Old Luxury""
