• Online: 1.000
Tue Nov 06 22:45:59 CET 2007    |    Trennschleifer4123    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Audi A3 8P, jmstyle, LED Adapter, Lichtpaket, Pornostyle
Hallo liebe Leser,
da sich im A38P/8PA Bereich ein Gerücht hartnäckig hält, möchte ich Euch heute mal vom Gegenteil überzeugen ! Das Gerücht lautet :
"Man kann die Türunter/aus/einstiegsbeleuchtung nicht wechseln ohne die Türverkleidung zu demontieren"
Diese Gerücht möchte ich an Hand meiner Bildern und der Anleitung mal aus der Welt schaffen !
Um das Leuchtmittel zu wechseln hebelt Ihr vorsichtig die gesamte Fassung/Streuscheibe auf der Heck zugewandten Seite mit einem Schlitzschraubendreher raus. Warum auf der Heck zugewandten Seite ? Na ganz einfach, das wirklich sehr kurze Kabel der Beleuchtung kommt aus der Richtung "Motorraum" .
Nun umwickelt Ihr eine Spitzzange mit etwas "Tape/Klebe oder Kreppband" um somit den Grip der Zange zu erhöhen und um Beschädigungen am Leuchtmittel oder einen "Kurzen" zu vermeiden !
Hierzu schaut Ihr Euch am besten die beiden ersten Fotos in der Galerie an, die quasi "selbsterklärend" sind.
Im Rahmen dieser Anleitung habe ich gleichzeitig noch folgende "normalen" Leuchtmittel gegen weiße LED-Adapter der Firma jmstyle getauscht :
Kofferraumbeleuchtung -> Bild 3
Handschuhfachbeleuchtung -> Bild 4
Make-Up Spiegelbeleuchtung -> Bild 5
Die LED-Adapter funktionieren fehlerfrei, es kommt zu keiner Fehlermeldung und das "xenonartige" Licht sorgt für eine bessere Ausleuchtung !
In einem meiner nächsten Beiträge hier, werde ich darüber berichten warum der Rest meines erweiterten Lichtpaketes (Fussraum, Dachbeleuchtung, Leseleuchten) im "pornostyle-rot" leuchtet ! Mittlerweile habe ich sämtliche Innenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung ersetzt !
g-j:)
Deine Antwort auf "Leuchtmittelwechsel Türbeleuchtung A38P"
UAV
Block-Heros die fantastischen 4
  • smhb0310
  • Trennschleifer4123
Klick 4 More (169)
Nächstes Event
Und weiter gehts !
Willkommen im Block :
  • anonym
  • Zimpalazumpala
  • till16261
  • Frankiboi
  • Dynamix
  • oli
  • MT-Bereitschaft
  • Leverkus
  • Zoel
  • dodo32
My Ride - Outside
My ride - Inside
Erster "ausgezeichneter" Block
Mein Blog hat am 09.02.2008 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog Ticker
RS
Mein S Line Audi A38P 04
Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
