Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Fri Jan 29 09:05:10 CET 2010 | maxl 909
Was heist da Teilen ich schau gar nicht so schnell dann hat meine Dame den Controller in der Hand
Fri Jan 29 09:10:09 CET 2010 | Achsmanschette34296
...und ich dachte schon...
ich wäre der einzige auf der welt,dem das passiert...
Fri Jan 29 09:20:00 CET 2010 | Trennschleifer4123
Also unterm Strich bei WillMann und Maxls zuhause :
Eintracht !
g-j
Fri Jan 29 09:23:22 CET 2010 | maxl 909
Ne WillMann da bist sicher nicht alleine (ist bei G-J sicher auch so er wills nur nicht zugeben ) und wenn dann noch so Spiele rumstehen wie Rachet&Clank dann kann ich in Ruhe was fürs Auto machen
Fri Jan 29 09:26:31 CET 2010 | Trennschleifer4123
Aah jetzt ja, verstehe, Du setzt die N. vor die PS3 und Ruhe ist
g-j mit eigenem 37" FullHD
Fri Jan 29 09:27:57 CET 2010 | maxl 909
Du hast es erfasst
Fri Jan 29 09:29:49 CET 2010 | Trennschleifer4123
Die Zeiten ändern sich........
.........jetzt hast Du ja ein "zweites Fahrzeug" zum pimpen *TigabrüllllGroooaaaa* Ich glaub Dir wird nicht langweilig
g-j
Fri Jan 29 09:31:11 CET 2010 | maxl 909
ne Langeweile kommt da sicher nicht auf
Solang sie nicht die PS3 ins Auto will und die bei mir im Zimmer bleibt hab ich nix dagegen
Fri Jan 29 11:05:44 CET 2010 | Standspurpirat50756
Wie komm ich überhaupt an diese Videos???
Da kommt bei mir immer nur ein Bild...
Fri Jan 29 11:07:11 CET 2010 | kawandy85
Also, zu Weihnachten hab ich mir ne PS 3 gegönnt,
und seit 3 Jän. bin ich single
na.. merkt er was :P
Sie teilte wohl meine Leidenschaft nicht
statt ausdauernden Spaziergängen am Wochende, kann ich jetz gemütlich zocken
Grüße Andy
Fri Jan 29 11:37:31 CET 2010 | fabe123
Gaaanz schwieriges Thema daheim! Ist die Frau zuhause, ist der TV mit ihren Sendungen belegt => Zocken = 0! Zum Glück hab ich noch den PC, auf dem ich daddeln kann!
AUSSER es wird Guitar Hero eingelegt. Da ist sie ganz schnell dabei Aber in der Regel hab ich nix zu melden, was die Zock-Nutzung des 42ers angeht...
(Fabe steht unterm Pantoffel)
Fri Jan 29 11:43:24 CET 2010 | Rostlöser52505
Na klar, kenn das Theater.......
Ich sitz am Pc im Büro und zocke, Madam schaut TV im Wohnzimmer.......seit ner WII ist aber auch dort zocken angesagt und die Stimmung wurde besser^^
Wenn du deinen 'Feind' nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihm!!! :-)
Fri Jan 29 11:45:16 CET 2010 | fabe123
@Maxxi: Das "Bestechen" mit der WII habe ich mir auch schon überlegt. Könnte klappen!! Allerdings hab ich kein Bock 300-400 EUR für den Spass auszugeben...
Fri Jan 29 11:50:44 CET 2010 | Trennschleifer4123
Na also wirklich fabe,
das sollte Dir der heimische Frieden aber wert sein
@Zipfel
Vielleicht ist das Video bei Euch geblockt, einfach im Videofenster auf den ">Play-Pfeil>" drücken und es geht ab, klickst Du dann nochmals direkt ins Video, wirst Du direkt zu youtube weitergeleitet und kannst das Video im Vollbild sehen.
g-j
Fri Jan 29 11:53:14 CET 2010 | Standspurpirat50756
Da gibts bei mir leider keinen Pfeil.
Seite is komplett freigegeben.
Da is nur das Bild "when Duty calls"
Fri Jan 29 11:54:44 CET 2010 | Faltenbalg45468
Ihr Finger wandert immer ganz schnell zum Reset Knopf der PS3 wen ich mal wieder zulange FIFA10 zocke!
Manchmal könnte ich echt.... *Haare ausreiß*
Fri Jan 29 11:56:04 CET 2010 | fabe123
@g-j: ja, eigentlich schon. das balance board würde mich ja auch interessieren... aber NOCH eine konsole?! neben ps3, pc, xbox (die alte), psp, nintendo ds noch ne WII?! MHHHH
Ab Feb. macht sie nen Lehrgang; da hab ich dann Freitag+Samstag immer sturm- äh ZOCKfrei Und kann Daddeln bis zum Umfallen! JUUUHUU
Fri Jan 29 11:59:16 CET 2010 | maxl 909
@all die was für die frauen kaufen wollen
Ich Empfehle SHii ->http://www.youtube.com/watch?v=_SXNAtwYMBw
Fri Jan 29 12:03:10 CET 2010 | Faltenbalg45468
Mein Favorit: Steamy Iron II, gleich nach Suckend Life ROFL
Fri Jan 29 14:52:46 CET 2010 | maxdaywalker
also meine Freundin ist immer die erste die vvorschlägt ne runde zu zocken.
und nein sie ist nicht fett oder häßlich
ja ich bin ein angeber
(1104 mal aufgerufen)
Fri Jan 29 17:45:02 CET 2010 | Trennschleifer4123
Du machst mich echt fertig Zipfel !
So (Anhang solltes das bei Dir aussehen). Hattest Du nicht schonmal Probleme mit meinen Blocks ?
g-j
(1279 mal aufgerufen)
Fri Jan 29 20:52:01 CET 2010 | Achsmanschette34296
@ maxdaywalker
nein,dafür zierlich und männlich....
ooooh....
habe gerade das foto entdeckt....
sorry...
ich nehme meinen spruch zurück und sage...
meinen glückwunsch...
...und ja,du bist ein angeber....
Fri Jan 29 21:02:31 CET 2010 | _RGTech
Angeber ist ziemlich schmeichelnd mit so nem Foto
Ich selber hab ja kein Problem mit der Daddelei (weil a Single und b eh nicht im Besitz einer Konsole, da meine Zeit bereits durch Arbeit, Filme und MT aufgefressen wird...) - aber die Lösung eines Freundes, der nun mit seiner Holden zusammengezogen ist, ist auch nicht zu verachten.
Sie veranstaltet Donnerstags den "Weiberabend" und er im Raum nebenan den "Zockerabend"... leider nur an einem Röhren-TV, aber da gibt's ja immer noch die Möglichkeit zu einem der anderen Zocker auszuwandern
Fri Jan 29 23:23:20 CET 2010 | Trennschleifer4123
Ich habe jahrelang an einer 70cm Sony Röhre gezockt und war mehr als zufrieden !
Bin halt günstig an meinen FullHD gekommen, die Sony Röhre dient jetzt als Gästezimmer TV
g-j
Sat Jan 30 17:34:04 CET 2010 | Achsmanschette34296
habe früher auch mit röhre gezockt...
jetzt bin ich konsole/monitor-zocker...
funzt auch 1a...
Sat Jan 30 17:47:35 CET 2010 | Trennschleifer4123
Stimmt,
meine Box hatte ich auch schon mit einem SVGA-Kabel an meinem Samsung mit 22" hängen. Geht auch prima !
g-j
Fri Feb 05 17:28:31 CET 2010 | Phaetischist
meine Freundin kommt mit der XBOX gut klar. Nur ich will immer weniger zokken.
Anbei ein Bild von meiner Freundin mit XBOX.
Fri Feb 05 17:33:28 CET 2010 | Trennschleifer4123
Leihst Du mir die mal........
.......die Kontrolleinheit
g-j
PS. Deine Freundin macht in Netz ganz schön die Runde
Deine Antwort auf "Liebeserklärung"
