Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Fri May 13 09:38:54 CEST 2011 | Duftbaumdeuter133877
wie immer, sehr interessant aaaaaaaaaber...............was ist das? sorry für meine unwissenheit.
grüsse rod
Fri May 13 09:57:16 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Was meinst Du genau, das sind mehrere Objekte.
g-j
Fri May 13 10:17:29 CEST 2011 | Spannungsprüfer135849
Lassen die dich da so herum laufen keine Polizei Wachleute etc da vorort?
Ich finds cool gleich mal auf F.book geteilt
Fri May 13 10:25:52 CEST 2011 | Duftbaumdeuter133877
sagen wir mal so, was sollen die objekte darstellen? irgendwie kann ich da nix erkennen....
aber trotzdem, was ich geil an deinen blog find daß ich jedesmal gänsehaut bekomm und mir vor meinen geistigen auge die übelsten endzeitfilme vorstellen kann.
Fri May 13 10:28:53 CEST 2011 | Scoundrel
*Vorfreude*
Fri May 13 11:39:33 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Die Bilder sind bewußt dunkler gehalten und der Teaser soll erstmal nur anfixen. Unter anderem sind Bilder einer Spinnerei, eines Wasserturm, einer Grenzabfertigung mit Verhörzellen, eines Tunnels und einer Fabrik dabei. Die passenden Blockartikel dazu sind dann "besser sichtbar" und auch ein wenig beschrieben
Ach die Kollegen sind meistens recht nett, Wachleute sehe ich selten..... außerdem beherrsche ich die hohe Kunst der legalen Infiltration
Ich musste bisher noch keinerlei Gewalt anwenden um mir Zugang zu verschaffen und würde sowas auch nie tun. Entweder ist etwas offen oder halt zu, bei zu schaue auch ich in die Röhre (aber die führt manchmal auch nach unten)
Manche Objekt sind einfach überhaupt nicht oder nur grottenschlecht gesichert.
g-j
Fri May 13 12:26:56 CEST 2011 | Achsmanschette34296
oh mann g-j....
wenn du schon mit 'nem teaser ums eck kommst,dann müssen die artikel aber so richtig einschlagen..... *unterdrucksetz*
gruss von der Jury...
Fri May 13 13:15:09 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Ach Quatsch, ich wollte doch nur die Blockvorschaufunktion testen
g-j
Fri May 13 21:54:36 CEST 2011 | Multimeter37665
*unterschreib*
Fri May 13 22:51:20 CEST 2011 | vidaman
ich schaue echt gerne hier vorbei. Tolle Bilder , le Mucke und Klasse Themen .
Fri May 13 23:47:21 CEST 2011 | SpyGe
Kannst du mir bei Gelegenheit mal sagen von wem der Sound ist, g-j? Ich finde wieder mal den Künstler nicht. *schäm*
Sun May 15 16:26:15 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Hi Spy,
der Track ist von ->
Künstler: Medwyn Goodall
und heißt ->
"Vision Quest"
g-j
Sun May 15 23:39:29 CEST 2011 | SpyGe
Danke dir, g-j.
Wed May 18 09:22:15 CEST 2011 | Turboschlumpf18703
... ja liest sich gut Kollege und schaut sich auch ordentlich an.
Hoffentlich liegen hier nicht unzählige Offizialdelikte des Hausfriedensbruchs vor, die auch noch während der Ausübung des Dienstes begangen werden ;-) ?
Werde dich im Auge behalten.
Wed May 18 11:32:52 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Klibgt irgendwie wie eine in schriftform ausgesprochene Drohung
Aber irgendwie finde ich das ja total toll wenn jemand Recht und Ordnung in unserer Republik verfolgt und das auch noch mit vollkommener inneren Überzeugung
g-j
Wed May 18 11:35:44 CEST 2011 | Multimeter37665
Also für mich klingt das eher, als hättest du ab jetzt einen Stalker. Er wollte dich halt nur davon in Kenntnis setzen
Wed May 18 12:21:16 CEST 2011 | Achsmanschette34296
was ja nun auch irgendwie nett ist....
Wed May 18 12:42:31 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Von der Seite her habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet
g-j
Wed May 18 15:39:47 CEST 2011 | Turboschlumpf18703
Natürlich bleibe ich weiterhin unbemerkt im Hintergrund.
Auch mein Interesse liegt darin, zu sehen wie es denn weiter geht ;-).
Aber vergiß niemals g-j ....Justizia schläft nie und natürlich sieht Sie auch alles, trotz ihrer verbundenen Augen ;-)
Wed May 18 15:55:56 CEST 2011 | Trennschleifer4123
Aahhh ok,
verstehe Caillou, dann habe ich Deinen Beitrag wohl ein wenig falsch aufgefasst
g-j
Deine Antwort auf "Lost Places - Coming soon..... Teaser"
