Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Tue Feb 16 09:35:16 CET 2010 | alexanderschiller
A so ein Depp hab Ich ja schon lang nicht mehr gesehen
man man man Mir fehlen die Worte
Tue Feb 16 09:37:47 CET 2010 | Rostlöser17277
Zu geil
Tja da hat der prolet wohl jetzt ein Geldproblem
Tue Feb 16 09:41:45 CET 2010 | Achsmanschette34296
ääähhhmm... ui!
mehr fällt mir "erstmal" dazu nicht ein....
Tue Feb 16 09:48:49 CET 2010 | Trennschleifer4123
Ich frag mich die ganze Zeit schon,
ob ich mit der zugeklebten Scheibe nicht erstmal zu "Autoglass" gefahren wäre, bevor ich ein Video für die Tube erstellt hätte
Irgendwie errinnert mich das an unsere automobile Dorfjungend (Einstiegsmodelle verschiedener Hersteller, meist zwischen 1.0 und 1.2 Liter Hubraum, Spoiler und Schürzen nur stellenweise lackiert, viel LED, Chromspiegel und ESD die einen Höllenlärm verursachen).
Was ich aber schon mutig finde, ist so ein Video dann noch einzustellen Ich glaub ich hätte das Video still und heimlich gelöscht und mich in den Schlaf geweint
g-j
Tue Feb 16 10:06:59 CET 2010 | Fensterheber134931
Wat ist denn bei dem abgegangen sind die Kolben raus geflogen oder was?
Sieht mal richtig übel aus und ich hätte das Video auch begraben und mich gleich dazu
Was für ein Depp
MfG Ray
Tue Feb 16 10:29:48 CET 2010 | rußwolke7
Hier hat das Auto einfach kapituliert, gegen soviel Unfähigkeit
Tue Feb 16 10:48:28 CET 2010 | Faltenbalg35341
Juhu jetzt hat er ne Ausrede um bei Mama nach nem gescheiten Motor zu beteln :-) OH wie Bescheuert is der denn
Tue Feb 16 10:57:17 CET 2010 | Trennschleifer4123
Ich denke mal,
D I E waren mächtig sauer
g-j
Tue Feb 16 11:09:12 CET 2010 | vf-agentur
Bin sprachlos.......tztztztztzztzt.
Und wieder gibt bei dieser Sache einen der profitiert,
das ist eindeutig der Teilehändler.:-)
Tue Feb 16 11:19:33 CET 2010 | Trennschleifer4123
Ach quatsch,
da wird eine silberne Plastikfolie über die Haube geklebt und weitergehts
g-j
Tue Feb 16 11:26:05 CET 2010 | Rostlöser17302
Tja nun weiß er wie man einen Motor klein bekommt
Tue Feb 16 11:57:32 CET 2010 | Duftbaumdeuter51536
LL
Billig scheiß Auto, das ist normal! Abfrageprämie!!!
Tue Feb 16 12:03:59 CET 2010 | Batterietester48553
der Typ hat es echt drauf und dann noch den Mut zu haben das Hochzustellen^^
Tue Feb 16 12:54:35 CET 2010 | alexander-barth
Respekt!
Ehrlich gesagt würde ich nie auf die Idee kommen mit meinem Wagen nen Burnout zu machen. Da ist mir der Reifen und die Kupplung viel zu Schade für
Tue Feb 16 14:13:58 CET 2010 | Sp3kul4tiuS
dem ist vielleicht was von der Kupplung nach obene geflogen. Gedreht hat sich ja nichts.
Andere Sache sowas kommt ungeklaut ins Internet?
Tue Feb 16 14:23:23 CET 2010 | Spiralschlauch131477
Das Auto sieht aber eher so aus, als wäre es vorher schon gecrasht gewesen.
A-Säule verdrückt, Motorhaube stand vorher schon etwas hoch, Seitenscheibe kaputt, wahrscheinlich Frontscheibe auch.
Das sah nach jemandem aus, der eine gute Vollkasko hat und noch etwas Spaß mit seiner, schon von der Versicherung bezahlten, Schrottkarre wollte.
Tue Feb 16 14:27:58 CET 2010 | Spannungsprüfer135832
Tja, da sieht man mal, dass so Billig-Möchte-Gern-Sportler einfach nichts taugen. Der Vergleich mit einer Corvette macht das deutlich:
http://www.youtube.com/watch?v=bM3So0U1BMQ
(Ist auch Teil von supercardriveridiots.)
xc90er
Tue Feb 16 14:45:16 CET 2010 | JWck
Da hatte der Wagen wohl keine Lust mehr.
Sehr gute Action, doch, das macht Laune!
Tue Feb 16 14:52:41 CET 2010 | Spiralschlauch11740
Naja...
Ami + Dodge + Automatik + Turbolader(?) = Schrott
Das, was passiert ist, habe ich schon mal bei einem Turbomotor gesehen (mehr oder weniger -> Platzen des Motors nach oben hin).
Ich denke mal, dass das was General O. schrieb doch recht gut hinkommt...
-> Totalschaden wird geschrottet, da kann man noch etwas Spaß mit haben... (erklärt sonst warum verschiedene Felgen etc. drauf sind)
Tue Feb 16 16:02:33 CET 2010 | Trennschleifer4123
Naja,
Fake oder nicht, ich finde es ganz lustig
Ob man sowas hinbekommt, wenn man es hinbekommen will ? Auf dem letzten 1/4 Meile Rennen auf dem ich war, hatten auch viele Fahrzeuge verschiedene Felgen drauf
g-j
Tue Feb 16 16:05:31 CET 2010 | Faltenbalg45468
Klingt für mich so als ob der keine Auspuffanlage dran hätte.
Schließe mich auch mal dem an was General O. geschrieben hat.
Ich denke er wollte mit der Kiste noch einen Burnout hinkriegen weil sie eh schon fertig ist, was dann aber nicht geklappt hat wie man sieht.
Tue Feb 16 16:10:44 CET 2010 | rpalmer
You made my day!
Tue Feb 16 16:43:08 CET 2010 | Multimeter7142
wtf?! Wie geht das?! Würde behaupten FAKE. Seht euch mal die Motorhaube vor dem platzer an. Und meistens schießen die Kolben doch unten raus?
Tue Feb 16 16:55:02 CET 2010 | Antriebswelle48112
Ich schätz das war ein Unfallwagen, nach der Folie auf der Seite und der verbogenen Motorhaube zu schließen
Tue Feb 16 17:06:26 CET 2010 | CopCar
Frontantrieb + Vierzylinder = Schrott
Die Nachbarn wirds freuen.
Tue Feb 16 17:09:53 CET 2010 | Turboschlumpf50735
wie nen Pringles Deckel...Pop xD
Tue Feb 16 17:22:24 CET 2010 | Antriebswelle10046
Viel mehr amüsiere ich mich über das Video was xc90er gepostet hat.
Wie die es nicht schaffen die Corvette zum Burnout zu zwingen
Hatte er vielleicht die Handbremse noch drauf?
Am Ende ist nur noch ein leises "...clutch" von einem zu hören gewesen.
Andererseits ein bisschen lebensmüde wie der Kameratyp so gelassen um das Auto herumgeht während der Action....!
Tue Feb 16 17:52:46 CET 2010 | Multimeter7142
Wenns mit Absicht passiert/gemacht wurde, nur um die Kolben fliegen zu sehen, ist wieder cool.
Tue Feb 16 18:16:57 CET 2010 | D!gg4
Wie kann man sowas seinem Auto nur antun?
Mein Auto wär mir dafür viel zu schade!
Tue Feb 16 18:32:09 CET 2010 | Faltenbalg35973
Boa.. Handbremse vergessen .
Tue Feb 16 18:56:07 CET 2010 | Trennschleifer4123
Dann wirst Du das H I E R auch mögen
g-j
Tue Feb 16 18:57:31 CET 2010 | __NEO__
viel interessanter finde ich ja diese Idioten hier:
http://www.youtube.com/watch?v=RcFy-vDXNiI
Man beachte auch die extrem stabile Fahrgastzelle respektive A-Säule...
Tue Feb 16 19:05:20 CET 2010 | CopCar
Liegt auch extrem ungünstig wenn man die Augen aufmacht...
Tue Feb 16 19:05:20 CET 2010 | Trennschleifer4123
Zieh Dir das mal rein Neo :
KlickKlack
g-j
Tue Feb 16 19:07:53 CET 2010 | CopCar
Nach wie vor einer meiner Favoriten:
http://www.youtube.com/watch?v=MbnXng_3w8c
Tue Feb 16 19:15:23 CET 2010 | Achsmanschette34296
@ CopCar
der clip gefällt mir....
Tue Feb 16 19:18:39 CET 2010 | Trennschleifer4123
Sehr geil CopCar
g-j
Tue Feb 16 20:28:58 CET 2010 | Batterietester134711
Hahahahahahahahaha........grrrrööööööhhhhhhlllllllll....... Bekomme mich gerade nicht mehr ein, wie Geil.
Danke G-J
Tue Feb 16 21:29:05 CET 2010 | 124er-Power
haha ein weiteres geniales Video.
Hab noch paar auf Lager, werden irgendwann mal im Blog eingetellt
Deine Antwort auf "Super Burnout in Ton und Bild oder lass es brennen"
