Motor Motorbauart Reihen-4-Zylinder, Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Massenausgleichsgetriebe, Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC), kontinuierliche Einlassnockenwellenverstellung, Schaltsaugrohr, K&N Filter Leistung Hubraum 1984 cm3 Max. Leistung 110 (150)/6000 kW (PS) bei min -1 Max. Drehmoment 200/3500 Nm bei min -1 Motormanagement Vollelektronisch mit E-Gas, Bosch MED9 Abgasreinigungssystem Motornaher 2-stufiger Metallkatalysator, NOX-Adsorber im Unterboden, Abgasrückführung, Oettinger Edelstahl Endschalldämpfer 2 x 76mm, abgeschrägt mit Siebeinsatz Kraftübertragung Antriebsart Vorderradantrieb, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseingriff an allen angetriebenen Rädern, Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP mit Bremsassistent Kupplung Hydraulischer Drehmomentwandler mit geregelter Überbrückungskupplung Getriebeart 6-stufige tiptronic mit Dynamischem Schaltprogramm DSP, Schaltwippen am Lenkrad Fahrwerk Vorderachse McPherson-Federbeinvorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk Hinterachse Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, S Line Sportfahrwerk RäderSommerAluminium-Gussräder 7,5 J x 18" ET 54 5 Arm Design (quattro GmbH)WinterAluminium-Gussräder 7,5 X 17" ET 56 AmbitionSommerReifen 225/40 R 18" Michelin Pilot Sport IIWinterReifen 225/45 R 17" Dunlop M3 WintersportSpurverbreiterungenH&R System DR 20mm vorne + H&R System DRA 40mm hinten Bremssystem Bremssystem Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, hydraulischer Bremsassistent, zweistufige Kennlinie des Bremskraftverstärkers (Dual Rate), Scheibenbremsen vorn/hinten, vorn innenbelüftet, green stuff Sportbremsbelege Lenkung Lenkung Elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängige Lenkunterstützung, aktive Rückstellunterstützung, automatische Geradeauslaufkorrektur, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 10,7 m Gewicht Leergewicht 1305 kg Zul. Gesamtgewicht 1865 kg Zul. Dachlast/Stützlast 75/75 kg ungebremst 690 kg bei 12% Steigung 1400 kg bei 8% Steigung 1700 kg Volumen Gepäckraumvolumen 350 l Tankinhalt, ca. 55 ca. l Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 214km/h Beschleunigung 0-100 km/h 9,3 s Verbrauch Kraftstoffart SuperPlus bleifrei 98 ROZ städtisch 11,5 l außerstädtisch 6,0 l insgesamt 8,0 l CO2-Emissionen 192 g/km Emissionsklasse (94/12/EG) EU4 Versicherungsklassen Haftpflicht 15 Vollkasko 18 TeilkaskoZusatzausstattungDiebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor (abschaltbar), inklusive Innenraumüberwachung (abschaltbar), bordspannungsunabhängiges Signalhorn (Back-up-Horn), zur Überwachung von Türen, Front und Gepäckraumklappe Radioanlage concert mit Lautsprechern vorn und hinten; mit CD-Laufwerk, 12 Stationsspeicher, Empfangsbereich FM (UKW) und AM (MW, LW), Softkey-Bedienkonzept und zweizeiliges Display, Gesamtleistung 140 Watt, 8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Bassreflexbox, CD-Wechsler-Steuerung, Antennendiversity BOSE Soundsystem 10 Hochleistungslautsprecher, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 195 Watt und dynamischer Fahrgeräuschkompensation; das System ist auf die Akustik des Innenraums abgestimmtGlasschiebedachAusstattungslinie : Ambition + S-Line plus (quattro GmbH)S-Line Dachkantenspoiler (quattro Gmbh)Licht und GepächraumpaketXenon-ScheinwerferNotradRaucherausführung
Fri Nov 02 19:13:43 CET 2007 | bert
Gehts hier um Spiele?
Gruß,
Bert
Fri Nov 02 19:35:40 CET 2007 | Forddietunwas
Hi GJ,
da bin ich ja mal gespannt.
@ Bert
Das verrät sein Nick doch schon.
gruß
Fri Nov 02 20:29:26 CET 2007 | Trennschleifer4123
Hallo Bert, Ford & @ll !
Um Games ? Jein ! Ich werde hier vielleicht ab und an mal über das ein oder andere XBox 360 Game berichten (natürlich werde ich Rücksicht auf die USK nehmen und auf die Berichterstattung von indizierten oder beschlagnahmten Medien verzichten). In erster Linie werden es wohl Rennspiele werden, da dies meiner Meinung nach auch ganz gut zu m-t.de passt !
@Bert
Danke nochmal für die Hilfe, dass mit den Bildern hat wunderbar geklappt !
g-j
Fri Nov 02 20:34:34 CET 2007 | MT-Tom
Mach mal einen Post zu Deinen Top 5 Games of all Time oder Aktuelle Top 5 oder Most Wanted
Meine aktuellen Most Wanted: Crysis (aua, PC gibts bestimmt nicht her), Assassins Creed und Uncharted
Fri Nov 02 20:35:50 CET 2007 | MT-Tom
Ich Depp... und Gran Turismo 5 nicht zu vergessen... gibts da was vergleichbares auf der XBox (Forza2?)
Fri Nov 02 20:44:42 CET 2007 | Trennschleifer4123
Hey Tom,
werde ich machen, ich teste morgen dan mal den "Games" Eintrag an, beinhaltet dann meine "Top 5" und meine "most wanted" Liste !
g-j
Fri Nov 02 20:48:48 CET 2007 | Trennschleifer4123
Jetzt ich Depp
Natürlich gibt es auf der 360 was, dass mit Gran Tourismo vergleichbar ist (ich fand es sogar ne Ecke besser) Forza Motorsport II. Magst du es lieber Arcadelastiger dann musst Du zu PGR4 (Projekt Gotham Racing 4) greifen, habe das Game bereits durch ! Absolut kurzweiliger und schneller 2 und 4 Rad Racer !
g-j
Tue Aug 19 19:44:39 CEST 2008 | Kurvenräuber137127
Hi G-j,
wollte dich kurz informieren, dass du indirekt (ca. 4 mal) in meinem Blog auftauchst (Klick). Du musst aber genau hinschauen
Grüße,
Emmet
Tue Aug 19 21:35:21 CEST 2008 | Trennschleifer4123
Hey Em,
zweimal gefunden ! Nur wo sind die anderen 2 ?
g-j der sich eben richtigen Spass mit deinem Beitrag hatte
Deine Antwort auf "Willkommen in g-j´s Block !"
