Mon Jan 26 04:57:50 CET 2009
BlackTM
Kommentare (9)
Seit kurzem gibt es auf Motor-Talk Tabellen. Ein kurzer Blick in die Hilfe verrät wie es geht. Wenn die Tabelle lang werden soll wirds aber schnell mühsam. Für alle die Excel mögen habe ich aber hier ein VBA-Script, welches Excel-Tabellen in vbCode Tabellen wandelt. Einfach die Anhänge im VB-Editor von Excel importieren und für das Sheet ausführen das gerade "aktiv" ist. Ein Beispiel: b2dd3140-81d7-45f1-b70e-56ebf5c845e3 MfG BlackTM
Tue Jul 08 07:45:28 CEST 2008
BlackTM
Kommentare (12)
PC
Softwaretipps für den täglichen Gebrauch, neue Ideen für angestaubte Problemstellungen. |
Wed Jul 02 04:40:06 CEST 2008
BlackTM
Bus, Daten, Fahrzeug, I²C, Protokoll, Spezifikation
Der I²C (Inter-IC Bus) ist ein 1980 von Philips eingeführter Standard. Zur Datenübertragung werden 2 Leitungen und Masse benötigt. Andere Hersteller nennen ihre Version davon aus Markenrechtsgründen TWI (Two Wire Interface). Die Einsatzgebiete sind natürlich überall wo man Daten mithilfe weniger Leitungen aus einfachen Komponenten übertragen möchte. So ist die Produktpalette für I²C sehr vielseitig, von Speicherbausteinen (EEPROM) über Echtzeituhren, Display Treibern bis zum Temperatursensor gibt es so einiges am Halbleitermarkt. Für weitere Informationen hier weiterlesen |
Wed Mar 19 02:08:15 CET 2008
BlackTM
Kommentare (7)
Hier findet ihr kleine nützliche Dinge, die Motor-Talk etwas leichter nutzbar machen. |
Sun Dec 23 03:46:53 CET 2007
BlackTM
Fahrzeug, KfZ-Elektrik, Links
Heute mal ein Artikel der sich mit Grundlagen und Wissenswertem in der KfZ-Elektrik beschäftigt und wo man diese findet. |
Sun Dec 02 11:00:58 CET 2007
BlackTM
Artikel, BlackTM, Blog, Daten, Elektronik, Foren
Du hast von einem Thema rund um Fahrzeugelektronik und Datenübertragung gelesen, das du nicht so recht durchschaut hast und benötigst jetzt ein wenig Grundlage? Etwas in diesem Blog oder im Forum ist dir nicht verständlich und du brauchst eine Erklärung? Du siehst einen Fehler in meinen Beiträgen? Dann her damit! Ich kann nicht garantieren das alles zu 100% korrekt beantwortet wird, aber ich versuche es einfach und nehme gerne Themen technischer Natur auf. Im Forum ist selten der Rahmen um weiter auszuschweifen, hier geht das. Weiterhin werde ich das Blog mit Artikeln rund um Datenübertragung füllen, speziell höhere Protokollebenen stehen ja noch aus und lassen viel Spielraum. Auch OBD soll nicht zu kurz kommen - zumindest alles was öffentlich verfügbar ist. MfG BlackTM |
Sun Dec 02 10:14:30 CET 2007
BlackTM
Kommentare (5)
Daten, Elektronik, Fahrzeug, Glossar, Protokolle
Nun, wenige Busse sind vorgestellt, einige werden noch folgen, jetzt fehlt noch so eine kleine Übersicht über diverse Begriffe die hier und da fallen. Deswegen hier das dazu passende Glossar: weiterlesen |
Mon Nov 12 06:16:34 CET 2007
BlackTM
Kommentare (6)
Bus, Daten, Fahrzeug, LIN, Protokoll, Spezifikation
Der LIN-Bus (Local Interconnect Network) stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, Datenübertragung im Fahrzeug per Bus zu realisieren wenn nur wenig Bandbreite benötigt wird und andere Lösungen überdimensioniert sind. Dies ist bei der Realisierung von gemischten Netzen aus Sensoren und Aktoren im Komfortbereich der Fall. Wer mehr über den LIN-Bus erfahren möchte, kann hier weiterlesen |
Tue Nov 06 21:53:13 CET 2007
BlackTM
Kommentare (20)
Bus, CAN, Daten, Fahrzeug, Fehler, Notmodus, Protokoll, Spezifikation
Der CAN Standard ist kein Geheimnis, aber dennoch für alle die sich die 73-Seiten CAN2.0 Spezifikation nicht durchlesen wollen kommt hier eine vereinfachte Erklärung. Für mehr: weiterlesen |
Tue Nov 06 21:53:02 CET 2007
BlackTM
Kommentare (2)
Bus, CAN, Daten, Fahrzeug, FlexRay, I²C, LIN, Protokoll, Spezifikation
Wer sich schon immer dafür interessierte wie denn nun dieses oder jenes über ein paar wenige Leitungen funktioniert, für den habe ich hier eine kleine Übersicht und einen Vergleich über die üblichsten Busse aufgeschrieben. Ich weiss, es ist ein trockenes Thema, deswegen bin ich für auflockernde Vorschläge und Anregungen sehr dankbar. Öfters wird zudem auch ein wenig missverstanden worüber man sich genau unterhält und deshalb folgen noch Motor-Talk geeignete Artikel zu diesem Thema. Ich hoffe ihr findet es allgemein hilfreich. Später werden noch einige tiefergehende Artikel zu dem Thema erscheinen. Kommentare und Ideen ausdrücklich erwünscht! Falls euch das interessiert, könnt ihr hier weiterlesen |
Sat Nov 03 20:51:10 CET 2007
BlackTM
Kommentare (8)
BlackTM, Blog, Foren, Meinung, MfG, Motor-Talk, Vorstellung
Nur wer sich über seine Frage im Klaren ist und diese unmissverständlich äußern kann, kann mit der Antwort auch etwas anfangen. Andernfalls erhält man eine Antwort mit der man so viel oder wenig anfangen kann wie z.B. "42". Der Titel zielt auf das Pseudonym ab, also geht es auch nur um das Pseudonym. Es geht in diesem Artikel also nicht darum mich selbst vorzustellen, sondern nur das was ich auf Motor-Talk mache. Falls dich das interessiert, kannst du hier weiterlesen |
Wed Jan 04 02:25:36 CET 2017 |
BlackTM
Kommentare (74)
anklappbar, Insignia, nachrüsten, Nachrüstung, Opel, Spiegel
