• Online: 2.974
Gente`s Blog
Tiguan MJ2011 - von mir geteste Codierungen mit VCDS - neue Codes von Usern - Polar FIS Adv.(PF03) MFA Erweiterung - VCDS Users
Sun May 26 12:17:31 CEST 2013    |    bettho    |   Stichworte: 5N, Codes VAG, Tiguan, VW
• Gurtwarner deaktivieren:Stg 17 Schalttafeleinsatz > Byte 1, bit 1• Ton Gurtwarner ändern:Stg 17 Schalttafeleinsatz > Anpassung > Kanal für Gurtwarnung> Variante 1 --> durchgehendes "Bing Bing"> Variante 2 und 3 sind ohne Funktion> Variante 4 ist Standard --> jeweils zwei "Bong Bong" Töne kurz unterbrochen• Verbrauchsanzeige korrigieren:Stg 17 Schalttafeleinsatz > Anpassung > Kanal „Verbrauchsanzeige“ in % anpassen ("Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichweite";)erfahrungsgemäß passt 108% ganz gut bei VW und Audi • Autolock / Unlock:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 00, bit 1 + 2kann auch Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 04, bit 1 + 2 sein!• Sitzheizungsstufe speichern:Stg 08 Klima-/Heizungselektronik > Anpassung > Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer"• Tränenwischen Frontscheibe:Stg 09 Zentralelektrik > WischerStg > Byte 01, bit 3• Tränenwischen Heckscheibe:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 21, bit 4• Rückfahrwischen bei Intervalwischen vorn:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 21, bit 2• Rückfahrwischen bei Dauerwischen vorn:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 21, bit 3• Einmaliges Rückfahrwischen bei eingelegtem Rückwärtsgang:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 21, bit 6• Regenschließen für Fenster / SAD und Panoramadach:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 04, bit 6 (für Einzelfunktion)Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 04, bit 5+6 (für permanent-Funktion)Stg 09 Zentralelektrik > RLS > Byte 00, Bit 2zusätzliche Codierung fürs Panoramadach (ab MJ2011;auch für BJ02/2012 bestätigt):Stg 4F Zentralelektrik II > Byte 02, Bit 1 aktivieren (muss binär gesetzt werden )vorher: 00000101 nachher: 00000111 (Busruhe abwarten!!!)• Komfortöffnen PanoramadachStg 4F Zentralelektrik II > Byte 01, bit 0 (Aufstelllage=aktiv, geöffnet=deaktiv)• Autobahnlicht deaktivieren:Stg 09 Zentralelektrik > RLS > Byte 00, Bit 0• Regenlicht deaktivieren:Stg 09 Zentralelektrik > RLS > Byte 00, Bit 1• Dauerfahrlicht bei Xenon ohne sep. TFL deaktivieren:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 11, Bit 2• Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 26, Bit 3• Tagfahrlicht ( LED bei Xenon ) über MFA+ / Premium ein- und ausschalten:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 15, Bit 7Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 26, Bit 3 darf nicht aktiviert sein, wenn das TFL auch auf Pos "0" ein- und aus schaltbar sein soll• Tagfahrlicht über NSW:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 14, Bit 1• Dimmung Tagfahrlicht über NSW:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 24 – Wert eintragen• Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden: (funktioniert nicht bei allen Modellen)Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 26, Bit 5• Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 11, Bit 0• Abbiegelicht über NSW:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 14, Bit 7• Abbiegelicht zeitlich begrenzen:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 12, Bit 4 (bei Xenon standard)• beidseitiges Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 26, Bit 6• Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 20, Bit 5• Scheinwerferreinigungsanlage anpassen:Stg 09 Zentralelektrik > Anpassung > Kanal 26 (Wertebereich zwischen 4 und 15)• Komfortblinkerzyklus ändern:Stg 09 Zentralelektrik > Anpassung > Kanal 31 (Wertebereich zwischen 1 und 5)• DWA Quittung beim ver- und entriegeln:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 05, Bit 1Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 05, Bit 4danach:Stg 09 Zentralelektrik > Anpassung > Kanal 09 (Kessy)+10 (FFB)+11 auf 0 = aus; 1 = Blinker Standard; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn setzenin der MFA sichtbar machen: Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 05, Bit 2bei MJ2013 muss nur noch "grün" codiert werden• ComingHome/LeavingHome automatisch: (nur mit RLS)Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 12, Bit 2 deaktivierenStg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 17, Bit 5 aktivieren• ComingHome/LeavingHome über NSW:Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 17, bit 3• Fußraumbeleuchtung verbaut: (Kabel muss natürlich gelegt werden)Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 20, Bit 0• Fußraumbeleuchtung während der Fahrt: (bei aktiver Klemme 58d – Standlicht/Abblendlicht)Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 12, Bit 5Stg 09 Zentralelektrik > Anpassung > Kanal 27 (regelt die Helligkeit bei geöffneten Türen)Stg 09 Zentralelektrik > Anpassung > Kanal 35 (regelt die Helligkeit bei aktiver Klemme 58d)> auch in MFA+• PDC Lautstärke ändern:Stg 10 Einparkhilfe II > Anpassung > Kanäle für Lautstärken• Fahrschulfunktion für Radio:Stg 56 Radio > Anpassung > Kanal 2 von 0 auf 1 setzenRegenLichtSensor (RLS) CodierungenBeispiel Codierung:Byte 00: Autobahnlicht (Bit 0), Regenlicht (Bit 1), Regenschließen(Bit 2)Byte 01: LichtsensorkorrekturwertByte 02: RegensensorkorrekturwertRegensensor und Lichtsensoranpassungen:Codierung ist 03504D (hex)Byte 00: 03 (hex) = 01+02 = Option 01 Autobahnlicht + 02 RegenlichtByte 01: 4D hex = 77 dez = Regensensorkorrekturwert 77%Byte 02: 50 (hex) = 80 dez = Lichtsensorkorrekturwert 80%
  • LED als Kennzeichenbeleuchtung
Stg 09 Zentralelektrik > BCM > Byte 23, bit 6 (Kaltdiagnose deaktivieren)
Blogautor
Polar FIS Adv. PF03
Letzte Kommentare
Besucher
  • anonym
  • Matze2710
  • King47
Blogleser (4)
Blog Favoriten
