Mon Feb 23 21:16:50 CET 2015
Fensterheber136029
1303, Käfer, VW
Hallo! Da ich etwas an Zeitmangel gelitten habe, ging es mit dem Käfer nur langsam weiter. Was bis jetzt geschehen ist: Alle 4 Radhäuser wurden mit einen Plastikspachtel vom Unterbodenschutz befreit (Habe die Bilder der vorderen Radkästen gelöscht Leider hatte es rechts hinten an der Verstärkung unter dem Unterbodenschutz gerostet. Das Resultat: Siehe Bilder... Dann wie immer: Alles raus bis gesundes Blech vorhanden war. Nachdem ich die sch... Dämmmatte entfernt hatte, wurde ein Blech von innen auf den Kofferraumboden und den inneren Radlauf gepunktet. Weiter ging es mit dem rechten Schweller wo das Rep. Blech eingesetzt wurde. So, und nächstes Wochenende mehr.. |
Mon Jan 12 20:15:50 CET 2015
Fensterheber136029
1303, Käfer, VW
Hallo! Nach Weihnachten, Silvester und und und, habe ich endlich Zeit gefunden am Käfer weiter zu machen. Nachdem ich das Rep. Blech in den vorderen Schweller eingeschweißt hatte (Letzter Beitrag), habe ich am rechten Radhaus ein Blech eingesetzt und dieses wieder am Schweller angeschweißt (wie Original). Danach wurden die hinteren Verstärkungsstreben (VL + VR) für die Federdome partiell ersetzt. Wie immer wurde Zinkstaubfarbe und Epoxy-Grundierung hinter und auf alle Bleche gesprüht. Beide vorderen Seitenteile sind damit fertig Ach ja.. und mein Weihnachtsgeschenk wurde verbaut Bis dann! |
Tue Dec 23 14:49:06 CET 2014
Fensterheber136029
Kommentare (1)
1303, Käfer, VW
Halloooo!! News zu meinem Käfer Am Freitag habe ich den rechten Radlauf angefangen. Mit der Flex habe ich erstmal grob den Rost ausgeschnitten und musste feststellen das die rechte Seite schlimmer war als die Linke: Innen- sowie Aussenschweller waren durch Um den Innenschweller zu Schweissen musste ich ein Blech anfertigen, was mir aber nicht gelang durch die komische Form, also unten die Wölbung kurz vor dem geraden Streifen der an das Deckblech angeschweisst wird. So... Am Samstag war dann der Aussenschweller dran: Das Blech habe ich selber gemacht, gelocht und teils Verpunktet und mit Nähten verschweisst. Mehr habe ich nicht geschafft. Bin nicht ganz zufrieden mit der Reparatur da es alles etwas gestückelt ist. Im Januar kommt dann das Blech vom Radlauf drauf (Stumpf eingeschweisst) und die Streben Frohe Weihnachten an Alle und ein gesundes neues Jahr |
Sun Nov 30 09:55:05 CET 2014
Fensterheber136029
Kommentare (8)
1303, Käfer, VW
Hallooo!! So... Habe gestern von 14:00 bis 20:00 Uhr den rechten Aussenschweller ersetzt. Das alte rostige Blech habe ich rausgetrennt bis alles gesund war, Schweller von innen mit Pressluft ausgepustet und anschließend mit einen Adapter für den Staubsauger (dünnen Schlauch) ausgesaugt. Leider musste ich feststellen das im hinteren Schweller bereich, zum Drehstabdeckel hin, etwas Rostansatz vorhanden ist. Von außen ist aber nichts zu sehen, also keine Durchrostung. Danach wurde das Blech angepasst. Habe die obere Kante von dem neuen Blech abgekanntet so das ich diese unter den originalen Schweller (nur noch das obere Teil) drunterschieben konnte. Hinten hatte ich leider keine ''andere Wahl'' als dort wo das hintere Seitenteil mit dem Schweller verschweißt ist (wenn das Trittbrett ab ist kann man die Schweißpunkte erkennen) zu verpunkten. Naja, ist so ne art Kompromiss und klar, man hätte es anders anschweißen können, aber ich bin zufrieden Alles wurde natürlich mit einem originalen VW Trittbrett angepasst Am WE in 2 Wochen kommen dann die Streben der vorderen Radhäuser drann Long way to go... Schönen Sonntag an Alle!!! |
Fri Mar 10 10:50:44 CET 2017 |
Fensterheber136029
Hallo!
So... Nach langer Zeit melde ich mich wieder.
) wurde fast alles erneuert:
Mein 1303 wurde am 22.11.2016 angemeldet und wartet nun auf schönes Wetter
Es war sehr, sehr viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
An "Kansas" (So heißt sie
Neu Lackierung, neue Chromteile, neuer Himmel, neuer Teppich, neue Unterpolzter + Bezüge, Motor überholt, Getriebe gemacht, Komplette Bremsanlage + Bremsleitungen neu, sämtliche Gummiteile und, und, und... Liste ist seeeeeehr lang.
Am 02.11.16 war dann Vollabnahme die ohne Mängel bestanden wurde.
"Sehr aufwendig und liebevoll restauriert" stand auf dem Prüfbericht
Marc
