Fri May 10 13:20:29 CEST 2013
olfuss
Kommentare (9)
Noch ein paar Bilder die im Blog Getriebeölwechsel am O2S 6-Gangschaltgetriebe nicht mehr Platzgefunden haben: |
Wed Jul 10 15:49:26 CEST 2013 |
Spurverbreiterung3234
Hallo olfuss,
ersteinmal möchte ich Dir für Deinen schnellen und ausführlichen Bericht danken.Habe aber nochmal ne Frage.Wollte bei meinem Touri am Wochenende Motoröl wechseln und den Getriebe Ölwechsel gleich damit verbinden.Das alles sollte auf ner Hebebühne in der Selbsthilfe Werkstatt geschehen.Meinst Du es reicht nicht das Öl im waagerechten Zustand abzulassen.Ich denke ein paar Tröpfchen bleiben eh drinn.Ist es notwendig original Öl von VW zu nehmen?
Danke Gruss Thomas
Wed Jul 10 22:17:14 CEST 2013 |
olfuss
Hi Thomas,
Im waagrechten zustand wird es sicher auch gehen evtl. läuft nicht alles Öl aus dem Getriebe aus, ist aber halb so schlimm, wichtig ist nur das Du einen Messbecher verwendest und wieder genau die entnommene Menge Öl rein kippst.
Laut Paramedic_LU vom a3quattro.de - Forum ist das Originale Öl am Besten, weil Die genau wissen was hineingehört (Ist beim Motoröl anders).
Gib mir doch Bescheid wie es gelaufen ist.
PS: das ÖL ist z.B. hier http://www.ichwillautoteile.de zu erhalten.
Schönen Abend
Ölfuß
Thu Jul 11 00:51:09 CEST 2013 |
Hi Ölfuß,
werde mir von der Arbeit noch eine manuelle Saugpumpe ausleihen,damit bekomme ich auch den letzten Tropfen aus dem Getriebe. Morgen fahre ich zum freundlichen VW- Fritzen um mir Öl zuKaufen.So jetzt noch zwei Nachtschichten und dann wird Öl gewechselt.
Werde berichten.
Bis dann
Thomas
Thu Jul 11 04:14:25 CEST 2013 |
Hi ,
ich nochmal,gibt es nicht Plasikflaschen oben imit einem abgewinkelten Röhrchen,damit könnte man das Öl doch bestimmt auch auffüllen.
Oder reicht das Rohr auf den Ölflaschen,ist bestimmt zu eng.
Werde es ausprobieren.
Gruss Thomas
Tue Jun 03 20:26:20 CEST 2014 |
olfuss
Und hat nun schon jemand mal Sein Getriebeöl gewechselt?
Wie ist es Euch ergangen?
Ölfuss
Wed Oct 08 10:01:41 CEST 2014 |
kreysel
Mein Touri hat jetzt 112000 km weg und ich überlege immer mehr mal nen Ölwechsel zu machen. Wenn ich rückwärts nen Berg hochfahre beim wenden z.B. und dann den Wagen gleich vorwärts losrollen lasse, geht der R-Gang recht schlecht raus. Jetzt habe ich auch noch die Schaltwegverkürzung vom TT eingebaut und Schaden kann ein Ölwechsel ja eh nicht. Rampen habe ich da und ich glaube lang wird es nicht mehr dauern und ich mach das mal.
Ich will eh nochmal oben an die Hebel und wenn der Luftfilterkasten raus ist kann man das ja gleich verbinden.
Thu Feb 26 21:35:43 CET 2015 |
kreysel
So jetzt hat mein Touri 118000 km weg, gestern habe ich Motorölwechsel gemacht und habe die Ablassschraube vom Getriebe gesehen und mir fiel ein das man da ja auch was machen kann. Also Öl gekauft und heute nach ner AB Fahrt wo das Öl schön warm war raus mit dem Zeuch. Es kamen 1,8 Liter raus und zum Auffüllen musste ich nur auf die linke Rampe fahren weil es nach 1,4 Litern schon rauslief. Eine erste Testfahrt war sehr positiv. Kann man nur empfehlen das zu machen.
Wed Aug 22 14:33:43 CEST 2018 |
morquai
Bei mir kamen auch nur 1,8 Liter raus.
Sah nicht schlecht aus, roch leicht süßlich, kein Metallabrieb zu sehen (194000km!).
Ich habe 2 Liter eingefüllt und hoffe, dass der 2. Gang beim Einlegen nicht mehr so viel Krach macht.
Eingefüllt habe ich per Rückfahrschalter.
Da braucht man allerdings einen dünneren Schlauch, ca. 1 cm Durchmesser.
(1086 mal aufgerufen)
Tue Oct 23 23:30:11 CEST 2018 |
kreysel
Ich hab jetzt nen 1T3 1.4 TSI 140 mit 131000 km. Öl hab ich schon gekauft diesmal das vom Freundlichen. Wenns demnächst mal passt wechsel ich das auch wieder.
Deine Antwort auf "Bilder zum Getriebeölwechsel"
