• Online: 1.839
Golf IV - Rat, Tat & Umbau
Bitte das Inhaltsverzeichnis nutzen
Thu Aug 28 15:42:26 CEST 2008    |    Schattenparker31458    |    Kommentare (16)    |   Stichworte: Anleitung, Golf, Golf IV, Golf IV (1J), Volkswagen, W8 Adapter
Hallo MT User,
heute eine kleine Anleitung, wie ihr euch einen Steckadapter zum Umrüsten der W8 Innenleuchte selber basteln könnt.
Natürlich kann man die W8 Innenleuchte auch ohne diesen Adapter mit Stromdieben oder Lüsterklemmen angeschlossen werden.
Mit dem Adapter ist das allerdings eine saubere Lösung.
Benötigt werden für den Adapter:
1x 893 971 993 Buchse, 3-polig
2x 000 979 103 Kontakte
1x 3B0 972 706 Stecker, 6-polig
2x 000 979 131 Kontakte
1x 161 971 990 A Stecker, 1-polig
1x 000 979 107 Kontakte
1x 161 971 976 A Buchse, 1-polig
1x 000 979 104 Kontakte
Kosten in etwa 10 Euro beim Teilehändler eures Vertrauens.
Außerdem benötigt ihr:
Lötkolben + Lötzinn, Schrumpfschlauch oder Isolierband, Abisolierzange, Seitenschneider
Nun aber zum Adapter:
Die Kabel nun entsprechend den passenden Kontakten in die vorgesehenen Buchsen stecken.
Vorsicht beim 6 poligen Stecker. Falsch gesteckte Kabel (2 Kontakte bleiben leer) lassen sich nur mit etwas Fummelei wieder entfernen.
Wenn alle Kabel in den Steckern / Buchsen sitzen die Kabel auf Länge stutzen. Die Enden abisolieren und verzinnen. Den Schrumpfschlauch VOR dem Verlöten der Kabel auf die Kabel stecken.
Dann wie folgt verbinden:
3 poliger Stecker alte Leuchte ->auf-> 6 poliger Stecker neue Leuchte
1 (Türkontaktschalter) -> 3 (Türkontaktschalter)
2 (Plus Innenleuchte) -> 5 (Plus Innenleuchte)
3 (Masse) -> 4 (Masse)
zusätzliches Kabel (muss verlegt werden) -> 1 (Schalterbeleuchtung)
Kontakt 2 und 6 am 6-poligen Stecker bleiben leer!
Die Kabel nach dem Schema zusammenlöten und isolieren (Schrumpfschlauch oder Isolierband).
Dann im Fahrzeug noch den einzelnen Stecker an das zusätzlich verlegte Kabel anlöten und isolieren.
Zuvor die Sicherung 14 (Innenraumbeleuchtung) ziehen.
Alles zusammenstecken, Sicherung rein, Leuchte dran und testen.
Nach erfolgreichem Test alle Kabel gut verstauen und Leuchte einsetzen.
Fri Aug 29 08:14:42 CEST 2008    |    regda
Was ich schonmal wissen wollte, was ist so besonders an dieser W8 Leuchte das jeder sich die nachrüstet?
Fri Aug 29 09:05:30 CEST 2008    |    Schattenparker31458
Kannst du beim Golf IV ohne einen neuen Einbaurahmen oder ähnliches verbauen, also plug and play.
Besonderes Feature gegenüber der Standardleuchte ist, dass die Tasten beleuchtet sind und vorallem die zwei roten LEDs die als Ambientebeleuchtung den Wagen zart bestrahlen.
Optisch finde ich sieht sie auch etwas besser aus..aber darüber lässt sich vortrefflich streiten :)
Fri Aug 29 11:14:39 CEST 2008    |    fuchs_100
Diese Leucht ist toll, nur außer den zwei LEDs bringt sie mir keinen Vorteil und dafür ist das schon ein sehr stolzer Preis!
Ich würd mir das ganze einfach bei Kufatec bestellen, da gibts auch einen Kabelstrang dazu. Und den Strom für die LEDs hol ich mir einfach mittels Littlefuse-Adapter (8JP 743 557-811) vom Sicherungskasten. Fertig!
Fri Aug 29 11:19:21 CEST 2008    |    Schattenparker31458
Das Dingn bei Kufatec kost nur 13 Euro + Versand..und im Grunde macht der nix anders.
Strom kannste an vielen Stellen holen, ist aber auch ein brauchbarer Lösungsansatz den du aufzeigst!
Wer keinen Bock hat sich die Geschichte bei Kufatec extra zu bestellen kann es in meinen Augen günstiger selber zusammenlöten, so aufwendig ist das ja nun nicht. :)
Sat Mar 21 20:21:43 CET 2009    |    Spiralschlauch14292
Muss mann eigendlich ein kabel durch die A-säule verlegen ????
Sat Mar 21 20:57:17 CET 2009    |    Duftbaumdeuter136045
um die W8-Leuchte anzuschließen? Ja, das muss man.
Sun Mar 22 10:40:06 CET 2009    |    Schattenparker31458
Wenn du den eigentlichen Vorteil der W8 Leuchte, die Ambientebeleuchtung, nutzen willst; Ja.
Wenn du die nicht möchtest kannst du dir das Kabel auch sparen.
Sun Mar 22 12:13:34 CET 2009    |    Duftbaumdeuter136045
Dann machts aber auch keinen Sinn, sich die W8 Leuchte zu kaufen ^^
Thu Aug 13 18:08:12 CEST 2009    |    Batterietester14506
gibt es die beleuchtung eig. auch mit schiebedachfunktion?wenn ja kann man die auch nachrüsten??
danke
Thu Aug 13 18:18:45 CEST 2009    |    Duftbaumdeuter136045
Leider nein. Alle Leuchten die ich kenne sind Hier aufgelistet.
€dit: Fehler vom Amt. Es gibt eine solche Ambientenleuchte. Auf der verlinkten Liste ist diese auch mit TN vertreten, jedoch gibt es keine Abbildung.
Fri Aug 14 07:53:50 CEST 2009    |    Schattenparker31458
Doch gibt es. Kamikaze Schumi hat so eine verbaut, mittlerweile sogar in schwarz weil wir nen Lackierer gefunden haben der die fürn guten Kurs lackiert hat (inkl. Symbolen).
Die steht auf deiner Liste da übrigens auch drauf Breaker :D
Fri Aug 14 13:41:23 CEST 2009    |    Duftbaumdeuter136045
bin ich jetzt blind..?? da ist doch keine gelistet mit Ambientenleuchte? :confused:
Fri Aug 14 13:46:55 CEST 2009    |    Schattenparker31458
Nur 6 7 und 8 von oben an gezählt.
Fri Aug 14 13:53:30 CEST 2009    |    Duftbaumdeuter136045
ok... lass ich das jetzt als Fehler da stehen oder nicht? :D Wer lesen kann und so, Danke Siamorph *in seine dunkle ecke geht und sich schämt* :D
Sat Aug 15 17:15:07 CEST 2009    |    Batterietester14506
vielen dank!!
leider gibt es die farbe nich was ich brauch{beige
muss mal schauen ob ebay was für mich hat.
und der einbau ist das selbe wie beim ohne scheibedach??
Mon Aug 17 08:28:46 CEST 2009    |    Schattenparker31458
So ziemlich, jap.
Deine Antwort auf "W8 Innenleuchte mit Adapter verbauen"
Blogautor(en)
PS-Schnecke47397 PS-Schnecke47397
Besucher
  • anonym
  • Eclipse Power
  • aamgolf
  • dennis3551
  • portas
  • jady28de
  • gatsch2005
  • 00CSC
  • Florian_Hamal
  • Tomi1
Blogleser (5)
Fremde Blogquellen
Letzte Kommentare
